massimovr Inserito: 18 giugno Segnala Inserito: 18 giugno ciao nella postazione esterna c'è un citofono elvox serie 8000. fuori c'è il gruppo con telecamera /altoparlante/microfono come nella foto 1. art 559BN prima di entrare nella portavetro invece c'è solo un citofono con solo audio art 930A quando si suona dal citofono esterno 1 si vede l'audio, si apre la portina ma non sia dal citofono esterno sia dal citofono interno all appartametno non si sente ne voce ne audio. se si suona dalla polacca citofonica 2 del portavetro invece va tutto perfettamente posso chiedervi un consiglio su cosa fare o cosa puo' essere. su postazione esterna dove c'è telecamera ho cambiato sia microfono sia altoparlante ma non va lo stesso. stavo pensando se si potesse (per provare che non sia la scheda guasta) collegare solo la parte audio prendendola dal interno. ma vedo che i colori dei fili sono proprio diversi. sapreste dirmi come vanno collegati i fili del 930A al posto di quello esterno 559BN citofono 1 ART 559BN - bianco M- terracavo video V cavo video +T giallo 8 viola 6 rosa + ponte grigio 5 grigio + ponte col 6 citofono 2 ART 930A 5 blu + ponticello con 6 6 blu col 5 7 arancione 8 viola sui citofoni interni ART 6200 7 arancio 1 rosa 2 giallo 3 blu 5 ponticello su 3 5E verde
ROBY 73 Inserita: 18 giugno Segnala Inserita: 18 giugno Ciao massimovr, 8 ore fa, massimovr ha scritto: .........stavo pensando se si potesse (per provare che non sia la scheda guasta) collegare solo la parte audio prendendola dal interno. ma vedo che i colori dei fili sono proprio diversi. sapreste dirmi come vanno collegati i fili del 930A al posto di quello esterno 559BN I colori "servono a poco", nel senso che i fili potrebbero essere anche tutti dello stesso colore. Comunque sì, puoi provare ad invertire i due posti esterni, quello che devi fare è collegare ogni singolo filo e poi da un posto esterno all'altro e cioè: - se il filo blu del 930A va nel morsetto 5 (e/o 6), di conseguenza lo stesso filo andrà anche nel morsetto 5 (e/o 6) del 559B e viceversa, cioè che il filo grigio è nel 5/6 del 559B, andrà collegato anche nel 5/6 del 930A; - di conseguenza il filo arancione del 930A va nel morsetto 7, ecco che lo stesso filo andrà anche nel morsetto 7 del 559B e viceversa, cioè che il filo rosa è nel 7 del 559B, andrà collegato anche nel 7 del 930A; - medesimo ragionamento per il filo viola che è lo stesso colore per entrambi, comunque questo è il principio. Naturalmente gli altri fili del 559B, che rimangono liberi, li isoli uno per uno e fai funzionare (o per lo meno provi) solo la parte fonica. Se così non dovesse funzionare, allora bisogna capire quale possa essere il problema e cioè ci potrebbe essere uno o più fili rotti che vanno all'esterno, oppure potrebbe essere (sempre se c'è nei componenti dell'impianto), il commutatore video che dovrebbe / potrebbe essere un 5590/001, però devi guardare nei quadri condominiali quali e quanti componenti trovi marchiati Elvox, di sicuro c'è un alimentatore che dovrebbe essere un 6680 e di cui naturalmente dovrai postare le foto. Tanto per capire un paio di cose, ce l'hai un tester e lo sai usare? Dai un'occhiata anche agli schemi: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_559_B00_M06.92269.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf https://static.lvengine.net/bifase/Imgs/produtos/003/02/45/EL5590001.pdf ----------------------------------------------------------------------------------- Solo per...., così tanto per...... 😂 Attenzione che non vuole essere una critica o un rimprovero, ma solo un appunto; a parte "un paio" di errori grammaticali di cui possiamo benissimo sorvolare per la fretta, prima di inviare il messaggio, ridai una letta ai concetti che ho segnato in rosso ☺️ 9 ore fa, massimovr ha scritto: quando si suona dal citofono esterno 1 si vede l'audio, si apre la portina ma non sia dal citofono esterno sia dal citofono interno all appartametno non si sente ne voce ne audio. se si suona dalla polacca citofonica 2 del portavetro invece va tutto perfettamente
massimovr Inserita: 19 giugno Autore Segnala Inserita: 19 giugno (modificato) Ciao e grazie della risposta si lo ho il tester e lo so usare abbastanza.sulle tensioni non su ohm o misurazione condensatori quindi uso solo i fili e morsetti 8765 e lascio scollegati quelli video o altri che collegando solo l audio non ci sono.corretto? il provlema dei fili é che ho visto che parecchie sigle/numeri della parte esterna non ci sono su quella della portavetro. inoltre quello della poetavetro potrei lasciarlo senza altoparlante mentre faccio questa prova? Quindi non collegando quello con la telecamera...tanto li il cavo video non cé nemmeno. O bisogna collegarlo per evitare ronzii o altro? confermo alimentatore 6680 e sopra un commutatore Modificato: 19 giugno da massimovr
massimovr Inserita: 19 giugno Autore Segnala Inserita: 19 giugno @ROBY 73 gia che ci sono e che sei gentile mi butto avanti e ti chiedo una cosa. 1. se l apparato altoparlante andasse quando lo sostituisco a quello della telecamera, vuol dire che é da riparare la scheda 559bn? perche attualmente la parte video la trasmette bene, magari si é rotta la parte audio? 2. se esternamente non va nemmeno cambiando la parte audio vuol dire che ci sono i fili rotti? 3. il commutatore é da controllare anche se il video funziona correttamente?
ROBY 73 Inserita: 19 giugno Segnala Inserita: 19 giugno 15 ore fa, massimovr ha scritto: quindi uso solo i fili e morsetti 8765 e lascio scollegati quelli video o altri che collegando solo l audio non ci sono.corretto? Sì giusto! 15 ore fa, massimovr ha scritto: il provlema dei fili é che ho visto che parecchie sigle/numeri della parte esterna non ci sono su quella della portavetro. Perché non servono, quelli fanno solo la parte video. 15 ore fa, massimovr ha scritto: inoltre quello della poetavetro potrei lasciarlo senza altoparlante mentre faccio questa prova? Quindi non collegando quello con la telecamera...tanto li il cavo video non cé nemmeno. O bisogna collegarlo per evitare ronzii o altro? Potresti anche lasciarlo scollegato, ma a te interessa sapere se funziona la parte fonica e quindi proprio i morsetti 5-6-7-8 che ci sono su entrambi e quindi collegando entrambi puoi anche scoprire se per caso ci possa essere un filo rotto o meno, sono poco più di dieci minuti in più di lavoro che vale la pena (non perdere, ma), impiegare. 15 ore fa, massimovr ha scritto: confermo alimentatore 6680 e sopra un commutatore Ok, ma il commutatore che articolo è? Posta una foto. 10 ore fa, massimovr ha scritto: 1. se l apparato altoparlante andasse quando lo sostituisco a quello della telecamera, vuol dire che é da riparare la scheda 559bn? perche attualmente la parte video la trasmette bene, magari si é rotta la parte audio? Potrebbe essere la scheda, ma intanto fai le prove, poi vediamo cosa succede. 10 ore fa, massimovr ha scritto: 2. se esternamente non va nemmeno cambiando la parte audio vuol dire che ci sono i fili rotti? Se ci sono dei fili rotti puoi batterli con il tester, provare a vedere se c'è continuità da un capo all'altro. Quindi dovrai impostare il tester in continuità (Ohm) e con la scala più bassa che c'è disponibile e l'ideale sarebbe avere un eventuale spezzone di filo che arrivi dal commutatore al posto esterno vedi se sono tutti integri o meno. 10 ore fa, massimovr ha scritto: 3. il commutatore é da controllare anche se il video funziona correttamente? Un'altra prova che puoi fare è quella di invertire i fili sulle due uscite del commutatore e vedere cosa succede. Casomai posta le foto dei collegamenti del commutatore
massimovr Inserita: 20 giugno Autore Segnala Inserita: 20 giugno (modificato) 7 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Potresti anche lasciarlo scollegato, ma a te interessa sapere se funziona la parte fonica e quindi proprio i morsetti 5-6-7-8 che ci sono su entrambi e quindi collegando entrambi puoi anche scoprire se per caso ci possa essere un filo rotto o meno, sono poco più di dieci minuti in più di lavoro che vale la pena (non perdere, ma), impiegare. grazie @ROBY 73 per la risposta lunga a tutti i passaggi. a quello sopra non è il problema dei 10 minuti ma per non comprare il pezzo altoparlante nuovo solo per fare la prova sulla placca esterna. Ecco perché volevo provare con quello della placca della porta vetro visto che lì si sente benissimo e anche dentro sentono. Quindi so che quel pezzo va. per quello che chiedevo se posso usare quello lasciando la porta vetro non collegata per quel momento di test. Ecco una foto generale del quadro citofono dove cè commutatore. Modificato: 20 giugno da massimovr
ROBY 73 Inserita: 20 giugno Segnala Inserita: 20 giugno 16 ore fa, massimovr ha scritto: quello sopra non è il problema dei 10 minuti ma per non comprare il pezzo altoparlante nuovo solo per fare la prova sulla placca esterna. Ecco perché volevo provare con quello della placca della porta vetro visto che lì si sente benissimo e anche dentro sentono. Quindi so che quel pezzo va. Sì, è corretta la prova che stai facendo, non ho detto di no, anzi. Ma alla fine l'hai fatta la prova di inversione dei posti esterni, oppure no? Funziona, non funziona, cosa succede? 16 ore fa, massimovr ha scritto: Ecco una foto generale del quadro citofono dove cè commutatore. Ecco, come previsto c'è il 5590/001, quindi eventualmente puoi anche invertire le dure uscite su quest'ultimo
massimovr Inserita: 21 giugno Autore Segnala Inserita: 21 giugno No devo ancora farla. in settimana vado e la faccio. Così ti dico e mi dai parere. Grazie e buon fine settimana
