  2. Leone2285
    Montacarichi Yamato
    Ciao Franco, come è finita?
  3. ambroluc
    Illuminazione led atrio
    Si. grazie per aver risposto. LA
  4. Stefano Dalmo
    Riduttore primo stadio guasto frequente
    A parte che secondo me , ci sarebbe bisogno di una foto . Ma la cosa che non penso possa succedere e che si rompe il secondo stadio e si azzera quello di primo stadio . Almeno a me non risulta. Sei sicuro che non sia quello di primo stadio dare noie e tu chiudendo la bombola per sostituire il secondo stadio , fai riprendere quello di primo stadio .?
  5. Molte grazie! Sono certo che risolverà il problema. Non so ancora quando riuscirò a passare per fare il test (probabilmente nelle prossime settimane in modo da essere pronti per la accensione invernale) ma almeno adesso so dove mettere le mani. Non appena fatta la prova, aggiornerò questo thread con il risultato.
  6. richmond
    ronzio da citofono urmet
    ho fatto la prova che mi hai suggerito. Ho scollegato il cavetto bianco che faceva ponte tra la lampadina e il morsetto negativo del modulo fonico e in effetti l'audio migliora di netto. Il ronzio di sottofondo che c'era nel citofono del piano terra è del tutto sparito e l'audio si sente bene; mentre il forte ronzio del citofono superiore è stato sostituito da un fischio abbastanza acuto, ma in questo caso dovrebbe essere sufficiente regolare i due trimmer. Ovviamente però così non ho più la lampadina... Come posso chiudere correttamente il circuito per farla tornare a funzionare? Dal morsetto 0 dell'alimentatore partono 3 cavi bianchi. Devo intercettarne uno dalla cassetta postale e fare un ponte con la lampadina?
  7. Dumah Brazorf
    Robot chiede di pulire cassetto
    controlla anche che la spazzola giri bene
  8. Oggi
  9. ecate
    Mi correggo ecco foto della marca, ho ripulito filtro aspirazione cassetto e 2 sensori credo posti al lato di ingresso polvere verso cassetto sporco,ma fa lo stesso difetto (anche se il filtro era un po sporco )e cioe' cronometrato piu' volte dopo 1 minuto e 43 secondi si ferma.A questo punto come e' stato detto e' un problema di software certamente e devo cercare il reset.
  10. ROBY 73
    Scheda za3p CAME non legge fotocellule
    Ciao Davideeeeee, https://static.came.com/doc/FA01079M04.pdf Non ho mai provato a testare i contatti direttamente nei morsetti della scheda, ma prova a spostare il dip 8 in OFF (vedi pag. 10.) e vedi se il led rosso di segnalazione lampeggia velocemente o meno ad indicare l'anomalia. Naturalmente NON ci deve essere nessun ponte o collegamento nel morsetto CX. Quindi hai l'elettroserratura sull'anta 2 (quella che si chiude per seconda e si apre per prima), giusto?
  11. Marco Fornaciari
    Scusa HobbyHome. ma noto un po di confusione, fai uno schizzo del sistema e postalo, che magari capiamo meglio.
  12. Marco Fornaciari
    Invertire marcia motore 24v con ricevente + pulsante
    Un ricevitore radio con uscite di potenza scordalo, nessuno si sogna farlo. Devi modificare il tuo schema, che tra l'altro fatto cos'i è pericoloso dato che non ci sono interblocchi tra i vari comandi. Con le due uscite del radioricevitore devi comandare due contattori di potenza, o relè di potenza (chiamali come ti pare), uno per la marcia avanti e l'altro per la marcia indietro. I due contattori di potenza devono essere interbloccati tra di loro in modo che sia impossibile dare comandi avanti e indietro contemporaneamente per nessuna ragione. Allo stesso modo il comando manuale è opportuno che comandi i due contattori di potenza Altre soluzioni non ci sono, salvo accrocchi pericolosi dove se salta solo il fusibile è già un successo.
  13. jack-vc09
    Perché devo usarlo con il telecomando, con un pulsante faccio la marcia avanti e con l’altro pulsante la marcia indietro. Il pulsante con l’invertitore è di emergenza
  14. thinking
    forse questo ti va bene: questo
  15. Maurizio Colombi
    Ma se hai già il relè per l'inversione, a cosa ti serve una ricevente da 2/A, pilota il relè e sei apposto.
  16. Sì sniper, in genere si cambia tutto, ma se l'antenna è nuova di pacca e l'amico volesse tentare di risparmiare qualcosa, non deve fare altro che contattarli.
  17. HobbyHome
    No, non prende freddo eccessivo né subisce gelate d'inverno. La lancetta che va a fondo scala è sul riduttore di primo stadio, proprio quando si rompe quello di secondo. Addirittura va a fermarsi sulla tacchetta in metallo del manometro stesso, non sta a zero, esattamente al contrario. Questo perché non trovando la resistenza della membrana o molla, che ci sarebbe normalmente a riduttore di secondo stadio funzionante, segna impazzita così.
  18. ROBY 73
    No, non è l'effetto Larsen, che invece provoca un fischio quando microfono e altoparlante sono troppo vicini tra loro e con la taratura dei volumi troppo alta, oppure quando una placca metallica (in caso di impianto citofonico la placca frontale), è troppo attaccata agli stessi microfono e altoparlante e trasmette il suono tra l'uno e l'altro. Come ti ho già detto: Non è detto, non posso assicurartelo, anzi, come già detto le cause e soluzioni possono essere quelle già dette sopra
  19. micca104
    Di giorno si vede ma nel pomeriggio no
    Sicuramente farò queste verifiche è farò la centratura della parabola di pomeriggio vi farò sapere e grazie
  20. jack-vc09
    Ferro rowenta non eroga vapore
    Sostituita solo la bobina, sembra funzionare grazie ancora ad entrambi
  21. Buonasera, ho bisogno di comandare un motore 24v con inversione di maria sia manualmente che con una ricevente. Il motore assorbe circa 15-16 A, ho fatto lo schema allegato che sulla carta funziona ma non riesco a trovare una ricevente che supporta 20A sull'uscita ed anche il relè aggiuntivo (obbligatorio per non fare il corto con l'invertitore). Avete suggerimenti in merito?migliorie? Grazie
  22. Questo perché il bruciatore non modula e bisogna controllare il problema.Ma se il manutentore non è sicuro di cosa è questo è un altro problema.
  23. Stefano Dalmo
    Sta al gelo ? E hai parlato di manometro a zero , non sta su quello di primo stadio ? Non capisco
  24. si confermo; si tratta di una optica emme esse. Ne ho montate parecchie e sono delle eccellenti antenne. Non credo sia conveniente farti spedire solo il dipolo; il costo sarebbe tanto quanto tutta l'antenna che si attesta intorno ai 50 euro.
  25. Maurizio Colombi
    Tutto questo in automatico?
  26. HobbyHome
    Buonasera, ho controllato, chi ha il forellino dei due è quello di 2 stadio, ma non ha tappini. Devo correggere l'intero post però! Ormai non me lo fa editare il forum, scrivo qui. Ricontrollate le note che avevo segnato al guasto precedente, risulta che a guastarsi, dei 2 riduttori è quello di 2⁰ stadio e non quello di 1⁰. A volte sostitutivo tutti e due come mi hanno suggerito, però facendo dei test, dei due quello difettoso è sempre quello di 2⁰. In questo caso cosa potrebbe essere la causa? Grazie ancora. Saluti
  27. robertice
    raddrizzare tubo in polietilene
    Il polietilene ha memoria retroattiva, tornerà sempre curvo Dopo posato puoi legarci lun tondino oppure un qualsiasi ferro, ma c'è lo devi lasciare......anche il polietilene in barra alla lunga si curva Ti conviene prendere un tubo da 32 in polipropilene e resterà perfetto
