  1. Oggi
  2. Stefano Dalmo
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    Devi smontare la fiancata e fare delle verifiche , sia elettriche che meccaniche , sulla valvola di rigenerazione posta sul fianco del serbatoio .
  3. Marco Fornaciari
    Posizionamento cassetta split
    La legge, come tante altre fa riferimento di base quasi sicuramente a situazioni non italiane (copia incolla di norme europee) dove si compra il chiavi in mano completo di tutto, ma il sistema di compra vendita, o affitto, è completamente diverso che da noi. Spesso hai un unico riferimento ben preciso per i guasti, ma però c'è la manutenzione preventiva e costante. Quindi tante cose sono lacunose o/e contraddittorie, compreso l'ignoranza in materia del popolo. ** Fermo restando che oltre le alpi sono poco meno di dieci hanni che sentono il bisogno di certi impianti in casa, quindi non è detto che le norme europee contemplino diverse situazioni. In Italia vale si la regola dell'impesa venditrice, ma pure dei subappalti durante la costruzione, quindi e io ti vendo i muri con gli impianti al minimo indispensabile, poi tu ti arrangi per tutto il resto. Solo ora qui attorno a casa, hanno urbanizzato e costruito vendendo chiavi in mano comprensivo di ogni impianto necessario a viverci dentro: resta fuori solo il modem/router. Ma sorvoliamo sul cosa e come hanno costruito: con un forte temporale del mese scorso i tetti e quanto c'è sopra hanno subito gravi danni. A dirla tutta, per tanti la climatizzazione estiva, e a pompe di calore in inverno è ancora uno sfizio da snob e ricchi (lo vedo nel palazzo): e anche mia moglie naviga in queste idee, ma io preferisco spendere in corrente piuttosto che in cure mediche a cambio abiti tre volte al giorno, ovvero avere una casa che puzza come un ovile o le porcilaie, niente contro gli ovili e le porcilaie, anzi, però ... ** Per non avere problemi di sorta, quando ho sistemato gli impianti elettrico e di climatizzazione dell'appartamento, ho mandato una comunicazione ad amminstatore e condomini citando i diritti sanciti dal Codice Civile (come faccio spesso qui), qualcuno ha protestato ma per metterli a tacere, e spiegargli come funziona e di cosa sono proprietari, non son dovuto intervenire io (qualcuno non ha ancora capito, ma contenti loro).
  4. Leone2285
    Racchetta anti zanzare
    Ciao Livio e buon Ferragosto a tutti. Tengo ancora le 100 lire a cui ho grattato la limatura a base di nichel. La prima volta lo azionai con il piezo di un accendino.
  5. Dopo l'aggiornamento la tv si è riavviata da sola, e è rimasta accesa 2-3 ore funzionando correttamente (da hdmi, collegata a xbox). È sempre rimasta collegata alla corrente, e il giorno dopo ha iniziato a dare il problema.
  6. Livio Orsini
    15-8-26
    graze e contraccambio
  7. Livio Orsini
    Questo termine lo ricordo dalla radiotecnica, anche se è la traduzione in inglse dell'italiano "coesore", non ricordavo proprio il termine italiano.
  8. disne
    Caldaia junkers ZWR24-2ADE schema elettrico
    La scheda è doppia, ho postato solo quella alloggiata nella parte inferiore
  9. Alessio Menditto
    Si è la legge, ma tra applicare in teoria e in pratica non è così facile. Potrebbe benissimo essere che i tubi in cantiere li posi un tecnico Fgas, ma i problemi restano tutti. Oltretutto siccome in cantiere ci sono stato molte volte, i muratori quando devono murare la scatola, molte volte sbagliano le altezze, fanno cadere nel piccolissimo foro dello scarico condensa di tutto, calce pezzi di mattoni cemento. Quante volte ho dovuto spaccare di nuovo, con orrore del proprietario, perché si era intasato il tubo di condensa? E tante volte ho dovuto abbassare la cassetta perché come’era lo split sarebbe stato troppo alto. E resta sempre la domanda sospesa: se l’appartamento NON è ancora stato venduto, come si può sapere che macchine verranno montate??? La Legge ha una risposta per questo?
  10. giorgio17
    La posa dei tubi per predisposizione è come il camino per le caldaie,la certificazione la deve fare l'installatore o chi compila il libretto.Tante nuove costruzioni si trova il camino fatto dall'impresa edile e io che monto la caldaia dovrei certificarlo,questa è la legge.
  11. Alessio Menditto
    Ragazzi scusatemi, non semplifichiamo troppo le cose…almeno in questa isola felice del Forum distinguiamoci dalla massa: in linea di principio tutto quello che diciamo è vero, ma la pratica è molto diversa. Se una impresa costruttrice di case comincia a costruire una palazzina senza ancora aver venduto un appartamento, come è possibile sapere già che macchine mettere? E d’altronde se non si fa nulla per aspettare si venda l’appartamento, è impossibile aspettare entri l’acquirente che con un bellissimo appartamento immacolato, spacchi il muro per fare le tracce per montare come da manuale il clima che ha scelto lui. Non esiste una cosa che vale per tutti, succede invece che in cantiere, prima di fare gli intonaci, vengono fatte le tracce e posizionate le cassette secondo uno schema che più o meno vale per tutti, posati i soliti tubi dei diametri classici (figurati se per economia ne mettono uno di più !), e alla fine la somma di ogni errore fatto in cantiere se l’accolla l’ultimo che tiene in mano il cerino, cioè l’installatore, che fare i miracoli per adattare il clima a predisposizioni standard.
  12. Marco Fornaciari
    Lo aveno trovato anch'io, ma se vediamo il collegamento del ventilatore non ci siamo; e pare pure che la scheda sia unica, non doppia.
  13. Marco Fornaciari
    Con i se, ma, forse, non si va tanto lontano, e il rischio che non vada bene nulla è alto. Se in quell'appartamenteo poi ci va ad abitare qualcuno è sicuramente meglio decidere quali macchine installare, scegliendo tra quelle recenti in modo che tra due anni siano ancora disponibili. Ma meglio mettersele in casa e farle installare fin da subito, tanto non fanno la muffa. E chi posa i tubi poi installa pure le macchine.
  14. DavideDaSerra
    Aiuto per frigorifero tradizionale
    Dipende anche da come è riempito il frigo: non devi avere nulla che tocchi la parete posteriore (se fai caso anche i ripiano non toccano) quello serve a garantire la circolazione d'aria, io da quando ho iniziato a stare attento a questo (specialmente all'incarto delle piadine che bloccava tutta la parete posteriore) ho risolto i problemi estivi del frigorifero. Rex, sempre statico a incasso, ma solo frigo... non mi capacito di come chi non ha un congelatore eterno faccia a farsi bastare un congelatore da 40 litri.
  15. giorgio17
    La posa dei tubi rientra nella voce impianto,perciò riguarda il circuito gas e come tale devono essere posati da una persona certificata FGAS.Questo mi è stato confermato durante un corso FGAS. Lato inferiore cassetta 40 cm sono un po pochi visto che gli split sono mediamente 28- 30 cm,se vuoi rispettare le misure consigliate sui manuali. E da controllare anche le lunghezze dei tubi.
  16. UABC80
    Se sei in grado puoi controllare che l'elettrovalvola di rigenera non sia bloccata/rotta e in caso che le arrivi tensione; se invece non lo sei… assistenza
  17. jonny89
    Buongiorno e buon ferragosto, sono in felice possessore di questa lavastoviglie che dal 2021 non mi ha mai dato problemi se non quello attuale: Da qualche mese il consumo di sale si è ridotto e adesso non ne usa più. Ho provato a rimescolate con un cucchiaio il sale nel serbatoio per evitare che si fosse formato un'agglomerato e ho anche aumentato la taratura per la durezza acqua in modo da favorirne il consumo. Nessun risultato C'è qualche prova che posso fare per tentare di risolvere in autonomia? Ho la manualità ma già mi viene la febbre a pensare di aprirla. In ogni caso va risolto e devo rivolgermi al centro assistenza giusto? Grazie
  18. Riccardo Ottaviucci
    15-8-26
    grazie,anche a te, Pierì
  19. Bisogna mai fare aggiornamenti se il tv funziona, anche se li propone, almeno se si tratta di uno smart tv, cosa succede? Le saldature della emmc (almeno quelli che la hanno cioè tutti tranne i primi modelli intorno al 2010) si deteriorano dopo qualche anno, per cui in fase di riscrittura completa vanno a gambe all' aria. Vuoi dire che dopo aggiornamento hai lasciato acceso il tv tutto il giorno? O lo hai spento piu volte? Il secondo giorno prima di accenderlo hai tolto la spina e poi ha smesso di andare?
  20. snipermosin
    Sostituzione antenna rotta o spostata causa temporale
    Offel è un'azienda italiana molto seria che produce prodotti di ottima qualità; se è integra puoi tranquillamente lasciarla, al limite si filtra l'ingresso di quinta e sei apposto. Fai foto e vediamo.... Per quanto riguarda l'antenna si tratta di un prodotto "consumer" di fascia media, direi probabilmente di produzione cinese. Con cio' non dico che non funziona bene, ma sinceramente su richiesta non l'avrei consigliata, meglio affidarsi ad aziende nostrane tipo Offel, Emme Esse, Fracarro, le quali vantano esperienze pluridecennali; difficile rimanere delusi da queste aziende. Ma è anche vero che sotto ferragosto è difficile trovare negozi aperti vicino casa e forse un'acquisto online risulta comodo....
  21. NovellinoXX
    Più noto come coherer poi dopo hanno inventato il rivelatore a galena.
  22. Ciccio 27
    Frigo hisense non si ferma il compressore
    Le pareti si riscaldano perché non ha la tradizionale serpentina posteriore. 😉
  23. Ciccio 27
    Frigorifero per casa in montagna messa in funzione rapida
    Facci poi una recensione. 🙏🏼
  24. Alessio Menditto
    Non è espressamente scritto che i tubi le debba montare un Fgas, ma è fortemente consigliato, infatti già avere dubbi su queste cose non va bene, oltretutto se in un impianto ci mettono mani più persone, il risultato è sempre incerto. Ad esempio se i tubi entrano a destra, il tecnico dovrà fare salti mortali e usare curve, in quanto l’attacco dei tubi negli split (visto sempre di fronte) è da sinistra verso destra. Poi per l’altezza e le distanze soliti eventuali problemi già letti tante volte, già non si sa che macchine montare… Poi i tubi, siamo sicuri che il diametro sia quello giusto? Il 90% probabilmente si, ma se capiti nel 10% Dio ci aiuti, piuttosto mettere due diametri del tuo più grande in modo che l’installatore possa scegliere. Ultimo ma non ultimo, siamo sicuri che in cantiere il tubo venga posato, tagliato e immediatamente chiuso in modo non si riempia di polvere e sporco? Boh.
  25. BADPI59
    15-8-26
    buon ferragosto allo staff e a tutti gli utenti di plc
  26. sevenhouses
    In settimana farò le foto alla centralina per chiedervi se posso tenerla. Grazie sempre per la disponibilità
