Buongiorno ,  sabato scorso per un paio di ore saltava  la corrente di continuo nella mia zona ...
Ora ho il frigo di marca hisense  esterno  che parte a raffreddare ma non si ferma il  motore , praticamente rimane sempre attivo , le pareti del frigo sono calde .
All interno del frigo e freezer  sembra essere  a posto a livello di temperature , non le ho misurate .
Qualcuno sa darmi un  indicazione di massima su cosa  iniziare a guardare  , grazie
Stefano Dalmo
 Modello ?
no frost inverter ?
 total no frost  ?
Statico ?
conbinato non frost  -statico ?
temperature impostate e  quelle reali ?
Buongiorno ,
Hisense mq79452ff
 È un no frost
Dual tech cooling
Stefano Dalmo
Questo frigo è un quattro porte ed ha un compressore inverter .
potrebbe avere il motore in moto  ma al minimo di potenza  , per cui è progettato .
se non ci sono errori presenti a display e non noti niente di anomalo nelle temperature presenti e previste nei vari scomparti , è tutto in regola .
Esatto è un quattro porte con tre temperature  impostate , una per la parte frigo e due per  i due  freezer Sul display non noto nulla  , ma le pareti esterne sono bollenti  cosa che non avevo mai riscontrato ,  in piu prima sentivo il motore partite e dopo qualche  min  staccarsi o come dici tu poi  andare al minimo ... Ora sembra  essere sempre a regime .....
Le pareti si riscaldano perché non ha la tradizionale serpentina posteriore. 😉
