Nuovo Haier HTR3518DNMX - non raffredda parte frigo
Belhaven ha risposto a Belhaven alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
All'inizio, prima settimana, sembrava andare bene: stava sui 5 gradi verso la parte bassa. Poi è andato peggiorando. Adesso resta sui dieci. Ho l'impressione che, premendo manualmente la leva sulla quale poggia lo sportello quando viene chiuso, fuoriesca dal fondo un accenno di aria, che poi si interrompe. Potrebbe essere in effetti il dumper? -
Purtroppo si, per questo ho scritto "abbastanza bene"... Ai -18 ci arriva ma non sembra la regola - Oggi
Compatibilità scheda ZA3P e radiocomando AF43S
ROBY 73 ha risposto a disne alla discussione in Cancelli elettrici
Sì esatto, serve per cambiare la codifica da TOP a TAM o viceversa, lo capisci dal tipo di lampeggio dei radiocomandi: Quindi se il lampeggio del radiocomando è regolare la codifica è in modalità TOP ed il ponte sulla AF43S dev'essere chiuso, mentre se il lampeggio del led è due (o tre, non ricordo di preciso) lampeggi, una breve pausa e poi ancora lampeggi, allora la codifica è di tipo TAM ed il ponte sulla AF43S dev'essere aperto. Eventualmente per cambiare la codifica sui radiocomandi, puoi guardare il VIDEO -
Rispolvero la discussione. allora da PLC v1.08 ho eseguito il backup su sd impostando i DIP, inserito l'SD sul PLC nuovo v1.47 e eseguito il restore sempre settando i DIP e tutto ha funzionato alla meraviglia. ora, a distanza di mesi volevo fare il contrario, ovvero backup su sd del v1.47 e restore sul v1.08, così d'essere sicuro che in caso di anomalie non abbia fermi machina e possa riprendere senza problemi. Però non riesco, ovvero quando inserisco l'SD sul v1.08 non esegue la procedura di restore. è perchè non è possibile eseguirlo da versioni più recenti a versioni più vecchie di firmware? oppure è possibile ma con qualche trucchetto che sa solo chi è del mestiere? Grazie
sostituzione scheda Alcor con Compatibile in commercio
ROBY 73 ha risposto a vox1 alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo così allora! Ciao prego -
Problema fotocellule Nice Robus 600
ROBY 73 ha risposto a dandi92 alla discussione in Cancelli elettrici
E allora chissà cos'è successo in quei sei mesi di fermo, proprio non saprei. Ciao prego -
Centralina BFT Polluce 2E e ricevente sconosciuta
ROBY 73 ha risposto a Flavietto alla discussione in Cancelli elettrici
In effetti non si trova nulla di questa ricevente. Intendi sul connettore bianco dove va ad innestarsi la ricevente? Difficile dire quale possa essere il problema, forse ti conviene scoprire marca e modello / articolo preciso delle altre due riceventi dei cancelli condominiali (meglio senza metterci le mani, ma solo fare un paio di foto), dopo di che acquisti una ricevente uguale o compatibile (e quasi certamente ti servirà anche un radiocomando) e la colleghi esternamente alla Polluce 2E, poi vedi tu -
Cambio gas da R404a ad R449a ad un armadio freezer baratta con compressore Embraco ad espansione capillare devo diminuire la lunghezza del capillare?
Alessio Menditto ha risposto a Gennaro1 alla discussione in Componenti Refrigerazione
Mettici della roba dentro, la prova a vuoto non è un granché. Facci sapere. -
Gennaro1 ha risposto a Gennaro1 alla discussione in Componenti Refrigerazione
Ho abbassato il set point -19.5 e lo faccio girare un po’ domani mattina vedo come si comporta Alessio io ti ringrazio domani ti aggiorno -
Fine lavaggio durante il ciclo
Faust0 ha risposto a Faust0 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Lavaggio a freddo e trenta gradi, nessun problema. In modalità diagnostica, mi indica chiaramente a display il numero dei giri del cestello. Ho fatto la prova senza la messa a terra e si blocca dandomi errore 68 (dispersione sulla resistenza riscaldante)...come ulteriore verifica controllero i fili di alimentazione della resistenza, ma nel senso che li smonto e guardo la guaina isolante...non credo che sia la resistenza nuova ad avere problemi -
Pulsante esterno per VIMAR K40916
ROBY 73 ha risposto a _SenzaFiltro_ alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì esatto! No, molto meglio QUESTO, oppure l'ABB TM3012, oppure ancora il Perry 1TD TR30SI/DDV. Considera che le serrature di solito hanno una potenza di 15W e con i 15VA saresti al di sotto della soglia di targa, anche se l'uso saltuario e l'eventuale breve tratta dei cavi, potrebbe essere sufficiente a far scattare la serratura, però è meglio non rischiare di fare la spesa e il lavoro due volte. L'importante è che la potenza di 30/40VA sia disponibile sull'uscita a 12V e non su quella a 24V come quello che hai indicato tu che ha due uscite sì, a 12V, ma disponibili solo 15VA su ognuna e 30 VA sull'uscita a 24V. Attenzione che naturalmente aumentando la potenza, aumentano anche le dimensioni da 2 a 3/4 moduli DIN, quindi accertati di avere lo spazio necessario nel quadro, oppure nella scatola in cui dovrai posizionare il tutto Sì, va benissimo la sezione da 1,5mmq e il trasformatore va bene quello da 30VA, oppure 40VA. Vediamolo, così ci capiamo meglio. Ciao prego -
Ciao a tutti, sto riscontrando un problema con la lettura del nome della ricetta caricata nel plc. Dopo aver creato la ricetta e caricata nel plc, sulla pagina principale vado a mostrare il nome della ricetta caricata tramite la funzione sopra mostrata. il problema è che se dopo aver caricato la ricetta e avviato il ciclo, voglio creare un altra ricetta o vado a leggerne una dall archivio, la variabile con il nome della ricetta cambia di conseguenza. C'è un modo per memorizzare il nome della ricetta caricata nel plc? non esiste questa funzione negli eventi dei pulsanti dell hmi. Spero di essermi spiegato Grazie mille a tutti
Flavietto ha risposto a Flavietto alla discussione in Cancelli elettrici
Ecco finalmente il retro della ricevente Per ora non ho trovato nulla in rete. Prove eseguite: Ponticello su morsetti 19-20 la basculante si apre/chiude. Ponticello su pin 1-2 jp1 la basculante apre/chiude. Quindi la ricerca guasto si circoscrive sulla ricevente e/o telecomando. Ho verificato la tensione ai capi del condensatore da 330microfarad, 12v. Devo trovare documentazione sula scheda.. -
Per quello ho detto di non guardare la bilancia. -
stebar1 ha risposto a Gennaro1 alla discussione in Componenti Refrigerazione
Fiducia sempre specialmente con i capillari, ma mi riferivo a questo. A meno che la bilancia dia misure alla garibaldina... -
Reperibilità vecchio centralino bticino
Boom32 ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Devo sostituire lo sportello ormai distrutto di un quadro elettrico bticino credo anni 2000, lo sportello esistente riporta il codice 33872. Vorrei sapere se esiste uno equivalente attualmente in commercio o sono costretto a smurare la scatola, cosa che vorrei evitare. Grazis -
Per la fibra? Facci guardare da qualcuno, non può essere!
wmoena ha aderito alla comunità
Stebar se il set point è-21 e adesso la cella è a -19.5, manca poco…diamogli fiducia. -
Sembra un problema al capillare -
È poco, è il gas che porta via il calore, se ce n’è poco fatica a scendere. A quelle temperature basse non serve il salto di temperatura di 10 gradi, va bene anche un salto di 5 gradi. -
Ventilato -
Non ho capito se l'evaporatore è statico o ventilato. Visto ora: ventilato. Mi lascia perplesso che da una carica iniziale di 240g di r404 passando al 449 con 700g hai ancora pressioni operative tutto sommato accettabili. -
Lockeid ha risposto a Faust0 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le vecchie lavabiancheria elettrolux, compreso le lavastoviglie, restituivano strani comportamenti quando la tachimetrica del motore andava in avaria. (bobina/magnete). Oltre questo. Con i lavaggi a freddo come si comporta? Saluti -
Io pensavo che per arrivare a -20 nel vano bisognava avere una bassa a -30 sui 0,7 bar -
Sì ma devi caricare, sempre lentamente, fino a raggiungere 0.99 bar, che sono -25. Importante lo rimetti per il giro dell’aria.
