motore ventola camino con vibrazione
Marco Fornaciari ha risposto a ligaboss alla discussione in Elettronica generica
Magari se spefichi esattamente il modello della centralina qualcosa in più si può dire: anche se sul sito del produttore non cè nessuna informazione a riguardo della definizione del tipo di motore che può regolare. In quella centralina l'impostazione del diverso tipo di ventola è relativa solo alla selezione della rampa di accelerazione. I motori monofasi con condensatore, o a poli schermati, non sono per nulla adatti alla regolazione di velocità elettronica tramite parzialiazzazione della semionda: cioè dei dimmer. La presenza del condensatore o del polo schermato non è in accordo con la parzializzazione della semionda. Più prima che poi brucia o si dammeggia meccanicamente. O trovi una centralina ad autrasformatore o sostituisci anche la ventola. Oppure tieni il motore a velocità fissa, alimentato direttamente da rete, e metti una valvola parzializzatrice sul tubo del canino. - Oggi
BEKO WTX71232W - motore non gira
mrflab ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
intendi verificare la continuità degli avvolgimenti ? -
Frigorifero Ariston No Frost M TM1713F parete interna congelatore avanzata in avanti zona Evaporatore. Consigli?
UABC80 ha risposto a guappo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Il termofusibile può essere solo aperto o chiuso. Se è aperto e quindi non conduce, è guasto -
Saranno circa 30 anni che montano quegli affari. Io però qualche relè l'ho ancora, nonostante non faccia più riparazioni
Quadro elettrico Automazione secondo 61439-1-2: corrente di corto circuito "condizionata" Icc <= 17kA
Davinci_AE ha risposto a 44Bob22 alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
Ciao Bob, arrivo tardi ma magari serve ancora. Se non ricordo male la 61439-1 al punto 10.11.2 esonera dalla verifica di tenuta al corto in due casi: quadro con Icw o Icc fino a 10 kA, oppure quadro protetto da un dispositivo limitatore con corrente di picco limitata non oltre 17 kA alla massima corrente presunta. Quindi i 17 kA sono un valore di picco limitato, non una Icc: va letto sulla curva di limitazione dei fusibili del cliente, entrando con i 25 kA presunti. Se il picco limitato sta sotto 17 kA sei nell'esonero. In targa e nei documenti metterei la Icc di 25 kA dichiarando tipo e taglia dei fusibili a monte, perché quel valore vale solo con quella protezione. Per i componenti interni confronti il picco e l'I²t lasciati passare dai fusibili con quello che ogni interruttore sopporta, sulle tabelle di back-up del costruttore. Controlla il punto sul testo della norma prima di firmare. Qui c'è una pagina che mette in fila 60204-1 e 61439, e Icu e Ics: https://plcatlas.com/quadro-elettrico/quadro-elettrico-bordo-macchina -
Nuos split 150 wh
Alessio Menditto ha risposto a MATTEOM17 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Abiti vicino al mare? Sembra corrosione da salsedine. Per il ricambio se non sei sicuro prenderei quello originale. -
Leo di leo ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire motore ventola camino con vibrazione
Alessio Menditto ha risposto a guappo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Scusa Guappo, mi sono permesso di darti quel consiglio (un po’ rischioso) SOLO perché ti ho visto armeggiare col tester, altrimenti non l’avrei dato. Seguire i due fili che escono dalla resistenza non penso sia difficile, io dalle foto non capisco e non mi prendo la responsabilità di dire cose sbagliate, ma non è difficile. Stacca i connettori come vedo sono staccati in foto, segui i fili e lì ti attacchi col cavo volante. -
Livio Orsini ha risposto a ligaboss alla discussione in Elettronica generica
Lunico "trucco" è alimentare il motore direttamente da rete. La nuova centralina probabilmente ha una regolazione elettronica della velocità che, probabilmente, il vecchio motore non digerisce bene. P.S. Ma hai selezionato correttamente il tipo di motore (assiale/radiale)? -
Avviare motore frigo
Livio Orsini ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Azz.., sono arrivati a risparmiare anche sul relè....☹️ - Ieri
scheda serai cr/41 sr29.41. Cambio scheda ?
ROBY 73 ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Cancelli elettrici
Mah, la LRX 2150 NEW è una scheda della SEAV e per quello che ne so, non credo abbia il mercato della CAME, ma è anche vero che ha poco e nulla da invidiare per qualità al produttore stesso di Dosson (TV), l'unico dubbio è che quella scheda è appunto usata e non puoi sapere se funziona correttamente al 100%. Un altro aspetto da capire, come ti accennavo, è quello dei radiocomandi: Quella che hai trovato per 100 € è già completa di radiocomandi, oppure devi comprare anche quelli a parte? Anche perché, se cerchi bene (e senza nemmeno perdere tanto tempo), la LRX 2150-NEW la trovi anche nuova a meno di 100 €, anche su Amazon, a 99,90 €. L'unica cosa che non ha la LRX 2150-NEW, rispetto ad altre, è l'ingresso per il pulsante di STOP, non so se a te possa servire o meno https://www.seav.com/wp-content/uploads/2024/04/LX-2150-New-I-rev.-1.0.pdf https://www.seav.com/wp-content/uploads/2022/09/Lrx-2150-New-rev.-3.1.pdf Se vuoi una scheda della CAME invece, cerca la nuova ZLX230P, cod. 801QA-0110 completa di box plastico, oppure la sola scheda che volendo puoi inserire nella scatola della SERAI, puoi cercare il cod. 88006-0107 e non ti serve nemmeno il trasformatore come nella vecchia ZA3/ZA3P. A questa, rispetto alla SEAV (che ce l'ha integrata), dovrai aggiungere anche la scheda in radiofrequenza cod. 001AF43S. https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/DOCUMENT/PictureServer/default.aspx/CAME-fa02057-it.pdf?84758678866D62909386A18A7F9D91648275897C7FA0A462C0A9BA&ts=1747890183851 Oppure come già detto: https://www.bdfweb.it/media/pbro/2232/20210223121930/centrale-1-2-motori-230v-nologo-a-latina.pdf Attenzione però alla fornitura o meno della ricevente radio, perché alcuni la vendono con e altri senza. Facci sapere cosa decidi, poi vediamo il da farsi -
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
Roberto Garoscio ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Io sono ancora vecchio stampo in analogico con tubo catodico, questo in pratica quello che deve risultare come forma d’onda -
500mV, perfetto, funziona sicuramente! Lo capisci subito anche perché il led giallo sotto la telecamera è spento e il cicalino interno non bippa, se provi a mettere su Off uno alla volta i 4 dip switch vedrai che il dente di sega si ingrandisce e distorce sempre di più e il led si accende. -
guappo ha risposto a guappo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Senza collegare altro es. Ventola ecc. Solo alimentare con la 230V la resistenza? Usando il connettore e due fili con presa. Riuscite a capire a quale colore (fili) corrisponde la resistenza? Quel termofusibile deve essere testato inserendolo in un bicchiere di acqua ghiacciata o a contatto con del ghiaccio per sapere se funziona e varia la resistenza mentre è a contatto con il freddo? -
Bosch SD6P1B non arriva acqua agli irroratori di lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a techno99 alla discussione in Lavastoviglie
Guarda i tutorial su YouTube. -
Ciccio 27 ha risposto a guappo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Occhio che ovviamente scotta. 😉 -
Problema riscaldamento
Alessio Menditto ha risposto a Giovannica07 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Speriamo di avere presto i dati che ti ho chiesto, altrimenti arriviamo sicuramente a 7/8 pagine di discussione. -
Non lo so, chiedi dei preventivi a più tecnici. Altrimenti, ti affidi all esperienza empirica del l’idraulico. Il 90% delle volte ci prende.
Perdita d'acqua dentro al muro sotto alla cassetta Cori
martinetto ha risposto a martinetto alla discussione in Tubazioni
Storia lunga, ho risolto oggi stesso, forse... In sostanza, dal 2025 ho chiuso il rubinetto di mandata in vaschetta e non ho più utilizzato il wc... Nel frattempo le macchie si sono asciugate sia sotto da mia madre che nel muro del mio bagno... A conferma che il problema era nella vaschetta sicuramente crepata... La scorsa settimana ho deciso di provare l'ultimo test prima di rompere il muro... Ho riempito a livello standard la vaschetta con acqua di rosso... Nel water ho messo carta igienica asciutta tutt'intorno... Ho verificato, riempiendo la vaschetta, che non ci siano trafilazioni che bagnino la carta igienica... ho verificato che giorno dopo giorno il livello scendeva di circa 1 cm alla volta senza bagnare la carta... Da mia madre sotto e sul mio muro nessun segno di umidità o macchie... A distanza di 1 settimana il livello era calato enormemente ma poi per 3 giorni si è fermato... Avevo fatto un segno con un pennerello per essere sicurto... A quel punto ho deciso di installare un galleggiante più in basso del normale e di regolarlo al minimo... L'acqua, quando riempie, rimane sotto al livello di sicurezza di circa 1 cm... Adesso non mi resta che monitorare per qualche mese, macchie di umidità o peggio... Spero di cavarmela così anche se la spinta, quando tiro lo sciacquone, è limitata... -
Nuos split 150 wh
MATTEOM17 ha risposto a MATTEOM17 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
eccomi ti lascio alcune foto fatte.. dopo 8 anni un disastro... conta che la struttura dove è montata la ventola la base l'avevo fatta rifare perchè era completamente staccata (corrosa dalla ruggine) Ho usato google lens e mi dice L'immagine mostra uno screenshot di una ricerca visiva su Google relativa a una ventola assiale in plastica beige per unità esterna di climatizzatore o pompa di calore, con riferimenti al ricambio Ariston codice 65152954 (Ø401x115 mm) . La filettatura è da 6 mm e il dado da 10 confermato da google. Ma mi trova un solo ricambio con questo codice. Non so se rischiare con pale universali. [url=https://postimg.cc/rKMGGWJS][img]https://i.postimg.cc/rKMGGWJS/IMG-20261128-170807.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/crhRFH9M][img]https://i.postimg.cc/crhRFH9M/IMG-20261128-170811.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/56gBs07g][img]https://i.postimg.cc/56gBs07g/IMG-20261128-171816.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/6ycrM3jR][img]https://i.postimg.cc/6ycrM3jR/IMG-20261128-172045.jpg[/img][/url] -
Giovannica07 ha risposto a Giovannica07 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
L impianto é a gas, i radiatori sono circa la metà in ghisa e l' altra in alluminio e le valvole sono tutte normali. La mandata é in tutti i termosifoni sulla valvola in alto a destra, invece per quanto riguarda la caldaia si ha un display digitale, ovviamente la temperatura sale e scende mantenendo sempre la temperatura tra i 50 e i 60 gradi. Avendo impostato la temperatura a 60 la caldaia tende a restare praticamente sempre in funzione mentre la prima volta quando l ho provata al massimo notavo che faceva tipo dei cicli in cui si spegneva e si accendeva al raggiungimento della temperatura non so se è normale. -
Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
Fabrizio_C ha risposto a Fabrizio_C alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie a tutti -
Buonasera a tutti . Vorrei chiedere un consiglio a gente che ne sa'.... Ho un vecchio camino ventilato così composto SONDA : termostato bimetallico LA VECCHIA CENTRALINA ERA MCZ ( prodotta da TIEMME ELETTRONICA modello GSA-2 VII 99 ) con autotrasformatore FCE mod. 15VA a 230V a prese fisse 80v 100v 125v 150v 230v MOTORE : ventola centrifuga doppia aspirazione (ebm-papst/fandis D2E097-BD04-48)( con condensatore permanente) da 73W 0.32A Ho sostituito (ho dovuto) la centralina con questa: CENTRALINA NUOVA : ELX AIR REGOLATORE DI CONTROLLO ARIA Problema : il motore pur funzionando correttamente emette un ronzio sordo piuttosto "pesante" da sopportare, un rumore tipo la corrente che si sente nei trasformatori grossi.. E lo fa sia a bassa che ALTA velocità. C'è qualche trucco valido ( da vecchi elettricisti esperti ) per eliminare la vibrazione ? Con la vecchia centralina autotrasformatore non lo faceva..... Grazie a chi avraùa' voglia di pensarci .
Solitamente un termotecnico per un sopralluogo e un dimensionamento del tutto che appuri che pdc mettere e ne garantisce la fattibilità quanto si può prendere Alessio?
Lockeid ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Negativo. La scheda andrebbe vista per ultima. Quando ci sono questi casi bisogna prima provare il motore a banco. Si può testare anche a bassa tensione. Oppure capire se gli arriva tensione dalla scheda anche se è più complicato. -
Stefano Dalmo ha risposto a techno99 alla discussione in Lavastoviglie
Giusto 👍fare leva sugli spinotti mentre si allontana il fermo centrale . Assolutamente non tirare i fili , si sganciano dal connettore e poi so problemi , visto che sono tutti dello stesso colore .
