  2. acquaman
    Connessione profinet Tra due CPU
    Il progetto non può essersi corrotto per un black out sul plc, così come i file GSD, il problema è solo sul plc non sul progetto. Hai scaricato la configurazione HW sul plc, se si è corrotto qualcosa nel plc e non nel progetto riscaricando tutto il problema potrebbe risolversi. Mi spieghi meglio questo passaggio, hai un nome profinet non univoco?
  3. Pensavo anche io così .... in realtá poco prima di centrifugare fa un piccolo movimento di test che evidentemente a spazzole consumate fallisce
  4. anarchico
    Buongiorno, si lo slave della master è esattamente la CPU della CPU slave(scusa gioco di parole) Si ho il SW ed è tutto ok Si la rete è immensa sulla CPU Master,loro vogliono acquistarla nuova e provare esternamente. Non so che dire.Appena potro' andarci decideremo il da farsi e chiaramente aggiorno il forum.
  5. Alessio Menditto
    Bialetti venduta ad un fondo cinese, e c'è chi reagisce!
    Riguardando il link, ho visto che in abbinamento volendo puoi comprare la piastra di adattamento al piano a induzione, e questo riporta alle discussioni se si consuma meno con elettrico o gas (spoiler, con elettrico), e facevo una considerazione: esteticamente la ritengo una moka orrenda, una delle creazioni di design più orripilanti che abbia mai visto, ma proprio per questo è da comprare assolutamente anche per avere argomenti di discussione a tavola, ma a parte questo stamattina mi sono fatto come solito il caffè sul mio camper, e con una fiamma flebilissima aspettando pochi minuti il caffè orgogliosamente è uscito dalla moka classica in alluminio (fondo rotondo solito). Se la fiamma non trasborda dalla superficie del fondo, l’efficienza è massima, quindi mi chiedo: puó mai essere il risparmio energetico il motore che spinge a comprare un orrore simile? Secondo me no, certo col gas il profilo a elica delle scanalature aumenta la superficie di scambio di calore (la moka classica ha solo l’area della circonferenza del fondo, questa ha invece tutta la superficie che sale nel profilo a vite), quindi sicuramente fa prima, però nell’uso elettrico ha pochissima area in più, quindi non ne vedo un reale risparmio rispetto al gas.
  6. Ciccio 27
    Philco Norma 30x
  7. Ciccio 27
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    La lamiera è tutta un pezzo.
  8. Oggi
  9. piergius
    info valore resistenza
    Probabilmente la Sigla alfanumerica è stampata sulla parte nascosta del Resistore . Dissalda un capo, così potrai . vedere se c' è la Sigla .. rilevare il valore Ohmico attuale .. - Fai sapere cosa trovi ! - Buona giornata !
  10. pigroplc
    Il firmware della CPU Slave è lo stesso che dovresti vedere tu nella parametrizzazione della CPU Master? Hai il software della CPU Slave oppure solamente il file GSD? Io continuo a pensare che se il master vede anche altri nodi Profinet (ipotizzo che ce ne siano visto che è una 1517 cioè una CPU muscolosa) deve vedere pure quella CPU Slave.
  11. snipermosin
    Nuova antenna quale scegliere in base al mio setup?
    Sevirebbe sapere se innanzitutto la colpa è dell'antenna, perchè se questa è integra deve ricevere anche se si tratta di una sempice Loga. Domanda: la visuale verso i ripetitori è libera da ostacoli come edifici o colline? La prova da fare per capire chi è il colpevole è innanzitutto vedere cosa riceve la sola antenna; bisogna staccare i due connettori dall'amplificatore da palo e giuntarli tra loro con un giunto F a brilotto femmina-femmina, e poi staccare il connettore dall'alimentatore dietro la TV, mi riferisco al connettore collegato all'ingresso alimentatore con la scritta antenna o ingresso (IN) e collegarlo direttamente alla tv tramite un normale spinotto maschio: Fatto questo si fa la ricerca canali e si vede se persiste il difetto.
  12. GiovaEsemon
    Malfunzionamento caldaia
    La mia caldaia a condensazione Buderus GB042-14, installata nel 2014, ha il seguente malfunzionamento: nella funzione riscaldamento acqua sanitaria riscalda l'acqua dell'impianto di riscaldamento. È stata sostituita la valvola a tre vie ma il problema non è stato risolto. L'impianto di riscaldamento è del tipo a pavimento senza termosifoni e con accumulatore acqua sanitaria esterno. Sull'impianto è installato un termostato a contatto di tipo meccanico, che avrebbe dovuto bloccare la pompa del riscaldamento al superamento dei 45 gradi nel tubo di mandata. Detto termostato non è entrato in funzione al momento del malfunzionamento della caldaia perché secondo il tecnico l'acqua ha circolato nell'impianto per il tramite della pompa dell'acqua sanitaria. Ora il termostato a contatto è collegato direttamente alla caldaia e sta facendo il suo lavoro. Comunque per precauzione, in attesa di risolvere il problema principale, non potendo rischiare temperature elevate nell'impianto di riscaldamento, ho spento il termostato dell'acqua sanitaria che accendo solamente quando ho bisogno di acqua calda, prestando attenzione che in quel momento non si riscaldi il tubo di mandata riscaldamento. Nel frattempo ho ripristinato le impostazioni di base della caldaia, secondo le istruzioni di installazione e manutenzione, con la speranza di risolvere il problema ma inutilmente. Ringrazio per eventuali suggerimenti alla soluzione del problema.
  13. piergius
    Domanda basica su cambio vecchio differenziale
    Bene.! . Trovando la Diramazione Guasta hai fatto Bingo ! .. legare anche uno spago dietro i fili, avresti fatto Super Bingo ! - Se hai un Bidone Aspiraliquidi, gli puoi collegare un capo del tubicino. (5÷6metri) arancione o blu utilizzato per aria compressa o idraulica da 6,3mm (1/4") . Dall' altro capo leghi la Sonda, così il tubicino può passare avanti e indietro nel Corrugato e togliere il ristagno di acqua . Successivamente uno spezzone di corda assorbirà le gocce restanti lungo il percorso.. - Se il Corrugato non è troppo piccolo, è preferibile sostituire le cordine con un Cavo Tripolare, siglato 0,6/1kV ,che ha una ulteriore guaina esterna protettiva . - Buona giornata !
  14. Livio Orsini
    Si quelli sono i ferodi. Non so se puoi smontare solo la lamiera di fondo o se è saldata alla scocca. Se non vedi viti e/o bulloni non la puoi rimuovere.
  15. Blascogeno
    Impianto elettrico lampadario
    Grazie Leone per le informazioni e delucidazioni, allego foto del pannello dei salvavita, seppur è escluso che siano implicati nella questione lampadario. Il cercafase è quel cacciavite con luce interna che si accende toccando il contatto in cima al manico, giusto? Serve semplicemente collegarlo a un unico cavo e premere sul manico? Ho rifatto i test che mi avete indicato, anche con il cambio di interruttore non funziona nè collegando il lampadario, nè collegando direttamente una lampadina a incandescenza (da 25W), ho provato tutte le combinazioni di collegamento possibili. A questo punto, per la conoscenza che ho (se non aggiungete altro che non conosco), l'unica possibilità è che sia successo qualcosa ai cavi che portano la corrente a soffitto e dunque che siano da sostituire, se confermate li comprerò e sostituirò (devo scoprire da dove arriva il blu, il nero è quello che parte dall'interruttore). Forse prima di questo posso ancora fare una prova con lampadina a incandescenza collegata direttamente all'interruttore. Non so però dove collegarla, a parte un polo che parte dell'interruttore. Anzi, adesso che ci penso, questo servirebbe solo a verificare l'interruttore giusto? Dunque avrebbe poco senso. La lampadina invece ho già verificato il corretto funzionamento. Intanto grazie!
  16. 34 mm x 29 mm è la dimensione del mini Shelly Gen4 che può essere posizionato dietro gli interruttori a muro o nelle scatole di derivazione: il costo è circa € 22,00 incluso IVA e spese di trasporto. Questa generazione di relè sembra operare senza hub, è indicata anche per caldaie, supporta fino a 8A e consente l'impostazione del timer ed orari personalizzati. Dovrebbe arrivare nei prossimi giorni: speriamo bene.
  17. Si in effetti è tutto strano , essendo comunque impianto condominiale mi vien difficile attuare la prova consigliata …stiamo parlando comunque di citofoni vivavoce ,ma penso cambi poco.
  18. All’ingresso dell’impianto ho misurato circa 28°f, compatibile con i dati del fornitore che indica 29°f, all’uscita dell’impianto circa 12°f, dunque la stima dell’incremento di sodio nell’acqua potabile trattata si può stimare in circa 32 mg/l [(28 -12) x 2] che si aggiunge alla concentrazione di sodio in ingresso che il fornitore indica in 23 mg/l. La concentrazione totale di sodio nell’acqua dovrebbe essere di circa 32 mg/l + 23 mg/l = 55 mg/l (1/4 del limite previsto dal D.Lgs. 18/2023 che indica la concentrazione massima di 200 mg/l). Per maggior sicurezza, penso che invierò un campione per una determinazione specifica di controllo in laboratorio. Molte grazie click0.
  19. …dici oltre alla curiosità suscitata in 9 utenti qui interventuti? Francamente non saprei, con te e me siamo undici. Grazie per il tuoi cortesi contributi 🙏
  20. Leone2285
    Puoi fare una cosa, allenta il filo nero dell'interruttore in questione e lo metti col marrone dell'interruttore centrale come da foto allegata. Ovviamente stacca la corrente per sicurezza e poi la riattacchi. Facendo ciò vai ad accendere il lampadario con l'interruttore centrale. Se si accende è evidente che non funziona il primo interruttore a sinistra.
  21. Leone2285
    Il salvavita o differenziale protegge dalle dispersioni verso terra mentre il magnetotermico ti protegge dai corti. Queste due protezioni possono essere unite in un unico dispositivo che prende il nome di differenziale magnetotermico. Toccare blu e nero non è consigliabile poiché se funziona il tutto fai un corto. Meglio prendere un cercafase e verificare se premendo l'interruttore arriva la fase su uno dei fili. Visto che dici che toccando blu e nero non accade niente è molto probabile che l'interruttore non chiude. I colori non sempre rispecchiano la verità perché potenzialmente potrebbero essere invertiti in qualche cassetta di derivazione. Tuttavia non credo sia il tuo caso.
  22. Blascogeno
    Buonasera Spippolone, innanzitutto noto che scrivi "se fai corto ANCHE verso il gialloverde.." il fatto è che il salvavita scatta SOLO ponticellando gialloverde e blu, qualsiasi altro collegamento non lo fa scattare, non dovrebbe invece saltare soprattutto cortocircuitando blu e nero? Per il test con lampadina a filamento, va bene con lampadina di qualsiasi wattaggio? Allego nuovamente le foto con evidenziato il frutto in questione. Grazie!
  23. Leone2285
    Fai la prova consigliata da spippolone o se hai un interruttore in casa lo cambi direttamente mantenendo lo stesso cablaggio. C'è una grande probabilità che quell'interruttore non chiuda bene.
  24. Nadine 82
    Philco Norma 30x
    Diomede, se non ricordo male i pulsanti non mi hanno mai dato problemi, ma certo dopo più di 25 anni magari potrebbe anche darsi. Ciccio, infatti ci stavo pensando oggi! Esattamente non ricordo la sequenza di cose che avevo fatto quel girono, ma all'incirca: premuto per l'avvio, nulla; riprovato, nulla; staccato cavo della correnrte e riattaccato, e riprovato, nulla; poi ho sentito un botto, difficile da spiegarsi, come se si assestasse qualcosa, e riprovando col pulsante ok è partita. Questo per dire, non è che la chiusura dello sportello potrebbe in quell'occasione non essersi attivata, quindi immagino inibendo l'avvio, e poi si è bloccata quando ho sentito quel rumore? (non conosco che tipo di blocco abbia). Comunque poi ho fatto altre due lavatrici, e si è avviata senza problemi. Stasera ho iniziato a staccare i tubi, l'ho spostata (da sola ho fatto fatica!), e nei prossimi giorni quando avrò tempo aprirò la lamiera posteriore e farò qualche foto. Grazie.
  25. Blascogeno
    Ciao Leone, grazie per la domanda, affermativo, gli altri due interruttori accendono altre due luci funzionanti presenti nella stanza.
  26. Ieri
  27. Leone2285
    Gli amici del fotovoltaico la chiamerebbero tecnicamente: scambio sul posto😂 Buona serata.
