jakub444 ha aderito alla comunità
RING INTERCOM (SOLO AUDIO) E CITOFONO TRADIZIONALE 5 FILI URMET MOD. 1130
Ggiovanni ha risposto a Chi-Quadro alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si No Si ma non so se in modo definitivo o solo in occasioni spot (c'è la funzionalità che ti consente di dare l'accesso agli amici o al corriere) -
rvt ha aderito alla comunità
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@Ciccio 27 succede nulla al timer con la spina classica? - Oggi
Buon giorno , ho una stampante canon MG5750 , dopo anni di lavoro durante la stampa di una foto a colori si è bloccata ed è comparso l'allarme in oggetto. Allego foto dell'errore in questione , ho visto diversi tutoria su come si potrebbe risolvere , ma alla fine tutti dicono che bisognerebbe sostituire la testina della stampante che non vale il costo della stessa. Qualcuno ha qualche idea ? mi conviene rottamare la stampante ? grazie mille per il tempo dedicatomi
Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
Roberto Garoscio ha risposto a veneziano alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Questo non l’hai potuto provare? -
motore cancello fadini girri 130 scheda danneggiata da umidita
ROBY 73 ha risposto a martin1984 alla discussione in Cancelli elettrici
Sinceramente non lo so, ma dovresti scoprirlo subito se hai il lampeggiante, basta aprirlo e vedere se c'è un semplice portalampade o una scheda con "un po' di elettronica, casomai posta una foto dell'interno. Ma perché non funziona, oppure che problemi ci sono? No, ti serve il collegamento di tutti e tre i fili e anche il condensatore, da collegare così: Prendi un pulsante doppio, tipo quelli per tende / tapparelle e puoi fare le prove che vuoi -
Basculante che si chiude da sola
ROBY 73 ha risposto a Giggi23 alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, facci sapere. Ciao prego -
Io invece, appena l'impianto diventa pioù complesso di due funghi di emergenza, preferisco il safety nel PLC. Nì... Cioè, non è che devi tagliare "le uscite", devi tagliare "i carichi", intesi come elettrovalvole, bobine dei teleruttori, ecc. Una delle soluzioni più comuni, è comandare con una uscita safety doppia, due teleruttori di sicurezza, e usare i contatti di questi teleruttori per sezionare i carichi e/o la potenza.
Chi-Quadro ha iniziato a seguire RING INTERCOM (SOLO AUDIO) E CITOFONO TRADIZIONALE 5 FILI URMET MOD. 1130
Chi-Quadro ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti, è da un pò che pensavo di affiancare al citofono tradizionale a 5 fili Urmet mod. 1130 un Ring Intercom solo audio. Adesso è successo che accidentalmente il citofono si è rotto (causa urto imprevisto) e mi sto chiedendo se posso installare il Ring senza citofono, ossia collegarlo direttamente ai cavi che arrivavano al citofono (seguendo lo schema della Ring) ma eliminando il citofono stesso, con collegamento diretto. Sono in un condominio, pulsantiera esterna, fonia a 6V in DC, ronzatore e apriporta a 12V AC + massa. E' fattibile? Non ho bisogno del ronzatore (mi basta la notifica dell' app), anzi mi farebbe anche comodo se non suonasse (penso che comunque potrei risolvere con una suoneria a 12v collegata in parallelo ai cavi di massa e chiamata, che si attiva grazie alla pressione del tasto dal posto esterno che chiude il circuito attivando sia il campanello che il RING). Qualcuno di vuoi sa se è possibile o lo ha già fatto? Il citofono ha qualche ruolo nel funzionamento del Ring stesso? Su quello tradizionale non vedo ostacoli ma vorrei una conferma. Sennò mi tocca comprarlo e provare. Inoltre, Il RING gestisce piu' account o per dare la possibilità anche ad altri membri della famiglia di gestire le chiamate e aprire/chiudere bisogna installare l' app su più dispositivi ma condividere lo stesso account? Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi, Buona serata a tutti -
Stefano Ben ha aderito alla comunità
Marco Caggianese ha iniziato a seguire Asciugatrice Hoover DXO4 H7A2TCEX-S
Marco Caggianese ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera, l'asciugatrice in oggetto da stamattina presenta la "Protezione bambini" attiva e non si riesce a sbloccarla. Ho il sospetto che sia il problema possa essere uno dei pulsanti. Lo dico perché tutti gli altri tasti, se premuti, producono un bip. Quello evidenziato in rosso, invece no. Dal momento che lo sblocco andrebbe eseguito tenendo premuto quel tasto e quello alla sua dx, non so che altro fare. Sono ormai fuori garanzia da un paio d'anni e vorrei provare a smontare il pannello per ispezionarlo. Dove posso trovare il service manual? Ogni aiuto è ben accetto. Ringrazio anticipatamente. Marco -
RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Ciccio 27 ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scalzalo, leva tutto il vecchio mastice e reinfilalo con un filo di Bostik Superchiaro. A posto! 😉 -
Ciccio 27 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io metterei direttamente la spina italiana sul cavo. -
MASCA72 ha aderito alla comunità
fotovoltaico stand alone su casetta legno
Leone2285 ha risposto a frankrb78 alla discussione in Fotovoltaico
Ciao Frank, visto l'uso sporadico che ne dovrai fare io opterei per una Power station che ti carichi in casa e la porti quando ti serve. Personalmente per scaldare acqua o per fare un caffè io preferirei un fornellino a gas. Il mio è solo un consiglio. Sicuramente gli esperti del forum sapranno darti consigli tecnici nel caso tu comunque voglia realizzarlo. -
Motore del compressore in dispersione
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Compressori
Grazie Stefano. Il motore è un asincrono da 2,5Hp a cui era montato un condensatore da 40microF. Non trovo la targa del motore per vedere se il condensatore che ha messo va bene. Praticamente ho trovato il condensatore con i fili collegati sullo stesso polo. Può essere stato questo errato collegamento a bruciare il motore e portare a massa l'avvolgimento. La resistenza tra Fase e Neutro è 1,8ohm, tra Fase e terra 3,2ohm, tra Neutro e terra 1,4ohm. -
Marco Caggianese ha aderito alla comunità
Tv non si accende più e led stand by morto
marcos2023 ha inserito una discussione in Altre marche TV
Buona sera a tutti, Venerdì mentre giocavo alla play 5 la la mia tv nx5886 si è spenta di colpo e non si accende più neanche il led standby. Ho verificato il condensatore grosso e ho 327 volt, Cosa posso testare? Grazie a tutti in anticipo -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Motore del compressore in dispersione
Stefano Dalmo ha risposto a Leone2285 alla discussione in Compressori
Assolutamente non va collegato senza terra . puoi fare i controlli a livello di morsettiera , oltre non credo tu possa fare altro. -
ABB F202 A AP-R: Dove va il neutro?
reka ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
se non è precisato allora è un 2poli quindi è indifferente se metterlo a destra o a sinistra. quelli in cui è segnato il morsetto N sono chiamati 1polo+N -
Buonasera a tutti. Un mio amico mi ha portato un compressore da 50L che appena collegato fa scattare il salvavita. Ho verificato il cavo ed è integro. Tra i due cavi che vanno al motore e la massa c'è un corto netto. Per vostra esperienza potrei aprire il motore per vedere dove è il corto o non ne vale la pena? Sarei tentato nel collegarlo senza il filo di terra ma temo di fare danni.
Dario GDM ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buonasera a tutti, ho acquistato il suddetto differenziale ma il neutro non è indicato (né serigrafato sul dispositivo, né specificato nel manuale). Qualcuno può darmi supporto? Grazie -
Lavatrice Wirlpool AWM 5061/A: il programma si blocca in alcuni punti
deltaecho ha risposto a deltaecho alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Verificherò al prossimo utilizzo, tuttavia non credo che il filtro parzialmente intasato possa spiegare che la lavatrice si ferma in determinati punti è che sputa fuori acqua prima del tempo e ripetutamente, sei d'accordo? Che sia da cambiare il condensatore di filtro oppure le spazzole motore? Entrambi furono sostituiti 8-9 anni fa -
Paolo19021987 ha aderito alla comunità
ELECTROLUX RDH3685GFE-TC09H64HP Errore E54
michpao ha risposto a darkyuver alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ricapitolo indicando cosa ricontrollare: motore funziona (nei due sensi di rotazione 🤔), condensatore 10uF sostituito (e l’altro quanto misura 🤔), relè sono buoni (occhielli di saldatura com’erano 🤔), dubito sul codice errore E5* (magari era di un vecchio errore 🤔), cablaggio tra scheda e motore (è stato misurato 🤔) … già che stai controllando! Ricollega tutto e misura se arriva tensione dopo l’avvio di un programma e se mostra un errore fai un video. -
Ho un dubbio io come prese nel muro non ho la schuko ho una semplice 16 a e una bipasso siccome per il cavo di alimentazione serve la schuko andrebbe cambiato il frutto nel muro oppure basta mettere un adattatore o fare una mini prolunga da 16 a con cavo sez giusta e schuko finale ? -
veneziano ha risposto a veneziano alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ehmmmm posto esterno 1083/48 circa 600 @ euriiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!! -
fisica ha risposto a deltaecho alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
magari erano quei due oggetti... ma potrebbe avere delle incrostazioni che si muovono. Verifica per essere certo che anche dopo aver lavorato non trafili nuovamente -
Ciao, ho pulito l'ingresso all'elettrovalvola(che comunque era già pulito); ho pulito il filtro e rimosso 2 piccoli oggetti che forse ostruivano qualcosa. Poi ho lasciato la lavatrice senza spina per un paio d'ore e non si è accumulata neanche un po' d'acqua. Altre 2 ore da spenta ma con spina inserita: anche in questo caso non è entrata nessuna acqua nel cestello. -
Bns stamattina vado per uscire, apro il cancello con la chiave (il pulsante è ancora scollegato), eravamo a 36 ore di non problemi...... Quando il cancello si richiude dietro di me, e dai che ricomincia l'impulso di apertura ciclico...... Stacco la serratura e vado a lavoro. Ritorno alle 14 riattacco la serratura tutto funziona. Ho aperto il posto esterno (dentro tutto secco come il deserto) stacco e riattacco i fili del posto esterno, ne approfitto per salvare la configurazione sul tablet (non l'avevo fatta quando lo installato) poi per uscire dalla programmazione l'ho riscaricata sul posto esterno. Ho ricollegato il pulsante (tanto il problema non è li) e adesso sta funzionando tutto regolarmente. Mi preparo a sostituire il posto esterno ? Grazie Veneziano
