  2. Alessio Menditto
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Ciao ragazzi, ho guardato su internet ma mi serve un consiglio umano: ho un Alexa Echo show 8 seconda generazione, lo vorrei usare attaccandomi a 12 volt della batteria. Ho visto che sarebbe meglio mettere uno stabilizzatore DC DC 12 volt, e quello l’ho trovato su Amazon, l’ansia mi è venuta perché mi manca sapere che spinotto usare per attaccarmi ad Alexa, e c’è scritto che ha il + centrale. Mi sapete dire cosa devo comprare esattamente e come collegarlo? Grazie.
  3. Ciao Roby, ti aggiorno per il citofono. ( non fare caso alla confusione, metterò tutto in ordine e credo di accorciare qualche filo) Mi funziona tutto perfettamente tranne la fonia uscente, chi mi suona non sente la mia voce alla pulsantiera. Ho provato a collegare meglio il morsetto 2 ma sempre uguale.
  4. Oggi
  5. frankrb78
    lavatrice apertura a destra
    ciao conoscete dei modelli di lavatrice con apertura verso destra? oppure reversibili che la apro verso destra?
  6. mcgyver83
    Perno motore tapparella elettrica
    @ROBY 73 grazie mille! Era proprio lo schema che cercavo. Non è casa mia quindi non avevo la documentazione di capitolato. Il mio sospetto era proprio quello, che invece della classica coppiglia ci fosse quel perno ma io tiravo dalla parte della rondella di plastica, verso di me insomma. Invece dallo schema vedo che quella guarnizione circolare fa le veci della coppiglia, quindi devo toglierla, spingere il perno e sollevare il tubo per farlo uscire dall'alloggiamento a semicerchio. Per i commenti degli altri: la foto è presa dal basso, il perno a sinistra sarebbe puntato "negli occhi" salendo con la testa a altezza tapparella. Il punto incastrato è dietro rotolo: c'è una sorta di staffa a C di supporto (che ovviamente davanti non c'è) lunga come tutto il rotolo. Quindi se riesco a alzare il lato motore, poi lo tengo puntato a destra nella sua sede ma tiro un pelo verso di me per allontanarlo dal fondo e magari riesco a fargli fare un giro per abbassare la tapparella e poi lo rimetto in sede. Questo motore non ha l'azionamento manuale, come posso farlo girare quel poco che basta? Chi abita in quella casa mi ha detto che ha azionato normalmente la tapparella in apertura, durante la salita ha sentito un rumore, come un colpo, poi normale e poi si è arrotolata troppo. Verifichero' poi i finecorsa una volta sistemata. La tapparella è in bolla e scorrerebbe facilmente nelle guide, ho come l'idea che si sia rotto il finecorsa interno del motore.
  7. Stefano Dalmo
    Hotpoint Ariston Quadrio trovato caldo
    Aspetta a vedere cosa succede . se si ripete o è stato un fatto momentaneo
  8. giorgio17
    Radiatori non caldi
    La caldaia nei parametri che ho detto legge la temperatura di mandata e ritorno,ma se non ricevo risposta non si può capire il problema
  9. mez
    BAXI LUNA 240 in ERRORE 10
    si si quando ho svuotato l’impianto è arrivato a zero il manometro. E quando ricarico arriva a circa 1.5 . bypassare il pressostato cosa significa? Che quando sale la pressione oltre i limiti interviene nel caso solo la valvola di sicurezza? stavo pensando una cosa. Stamattina non ha fatto errore, se l’errore può arrivare quando il riscaldamento è in funzione da un po’ e si attiva la sanitaria cosa potrei controllare? Il funzionamento della caldaia quale dovrebbe essere: si spegne la fiamma, si attiva il consenso sanitario, riesce il pistoncino e riattiva il micro? Oppure?? Mi viene da pensare che magari è l’attivazione della sanitaria che dopo un po’ che va il riscaldamento da problemi. Qualche giorno fa cè stata una cosa strana. Termostato solo in sanitaria e all’apertura della acqua calda il termostato non riconosceva l’acqua aperta, e quindi non partiva nulla. Ho dovuto resettare e spegnere la caldaia. boh si si quando ho svuotato l’impianto è arrivato a zero il manometro. E quando ricarico arriva a circa 1.5 . bypassare il pressostato cosa significa? Che quando sale la pressione oltre i limiti interviene nel caso solo la valvola di sicurezza? stavo pensando una cosa. Stamattina non ha fatto errore, se l’errore può arrivare quando il riscaldamento è in funzione da un po’ e si attiva la sanitaria cosa potrei controllare? Il funzionamento della caldaia quale dovrebbe essere: si spegne la fiamma, si attiva il consenso sanitario, riesce il pistoncino e riattiva il micro? Oppure?? Mi viene da pensare che magari è l’attivazione della sanitaria che dopo un po’ che va il riscaldamento da problemi. Qualche giorno fa cè stata una cosa strana. Termostato solo in sanitaria e all’apertura della acqua calda il termostato non riconosceva l’acqua aperta, e quindi non partiva nulla. Ho dovuto resettare e spegnere la caldaia. boh
  10. receiver
    info su centralino autoalimentato
    OK grazie delle vostre risposte ora ho capito Meglio tenere il trimmer verso il massimo e sceglierlo di adeguata amplificazione tenendo conto della distribuzione alle prese. 👍
  11. Riccardo Ottaviucci
    sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
    chi si rivede! Ciao Gino,come stai? E' un montor con lampade o led?
  12. mago_di_oz
    Tv Saba (changhong) Sa40s77a11
    Se riesci a entrare nel Menu di Servizio (INPUT → TV → 3138, poi Index 1 → Project Select) e il campo ti permette di digitare un numero, i Project ID documentati sui telai Changhong MT9216 (AN.M9216) per pannelli Full HD (1920x1080) e modelli vicini da provare per primi sono: 152 — Documentato su telaio Changhong MT9216 da 40 pollici FHD con pannello C400Y19-5C (uno dei pannelli più usati su questa serie). [1] 1, 2, 45 — Confermati da riparatori su schede madre serie MT9216 come profili che ripristinano la corretta mappatura video su diversi pannelli Full HD. [1] 16 — Documentato su telaio Changhong MT9216 (variante 39"/40" serie C390Y19-5C). [1] 60 e 220 — Documentati su telai Changhong MT9216 Full HD (42"/43" serie C430Y19-7N e C420Y20-5C), utili come test se i precedenti lasciano ancora l'immagine solarizzata o capovolta. [1, 2]
  13. mago_di_oz
    Trovato queste info : Sulle piattaforme Changhong Android 11 (MT9216) il cambio del Project ID dal menu di servizio non ha effetto immediato — oppure sembra non funzionare — per tre ragioni tecniche precise legate a come il firmware gestisce la partizione /tvconfig: 1. Il nuovo Project ID si applica solo dopo un "Reboot" completo o un Reset di fabbrica A differenza di altri telai dove il cambio di mappa LVDS è istantaneo, sui telai Changhong MT9216 la modifica del Project ID scrive solo una variabile nella memoria NVRAM/EEPROM. Per far caricare al bootloader il nuovo profilo panel.ini e pq.ini: Non basta spegnere la TV dal telecomando (che la mette solo in standby veloce). Dopo aver impostato il numero nel menu di servizio, devi staccare fisicamente la spina della corrente per almeno 30 secondi oppure eseguire un Factory Reset direttamente da dentro il Service Menu (voce Shipping Init o Factory Reset / NVM Reset). 2. Il firmware Reco sblocca il selettore, ma contiene un solo profilo pannello (oppure i numeri validi sono specifici) Spesso i pacchetti di ripristino forniti dai distributori italiani (come Reco S.p.A.) sono versioni "alleggerite" che sbloccano l'interfaccia del selettore Project ID, ma dentro la cartella di sistema /tvconfig/panel/ hanno un solo file di configurazione attivo (o solo 2-3 ID reali abbinati ai lotti effettivamente importati in Italia). Se inserisci numeri a caso (es. 1, 2, 3, 4...) che non corrispondono a un file panel_XX.ini realmente presente nella memoria del firmware, la TV ignora l'ID inesistente e ricarica quello di default (lasciando la solarizzazione). Sui lotti italiani del Saba SA40S77A11 (codici lotto 21B127K, 21B127L, 21B128B), gli ID reali utilizzati da Changhong non sono quasi mai 001 o 002, ma codici a 2 o 3 cifre legati al modello esatto del pannello (ad esempio nell'intervallo 10–45 oppure 100–250, a seconda della tabella interna del firmware).
  14. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    E per ogni termosifone misura la base e l’altezza e descrivi la tua casa, spessore del muro, tipo di infissi.
  15. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    Misuri per OGNI termosifone la temperatura del tubo di entrata e quella di uscita. È una misura empirica perche non misuri esattamente la temperatura dell acqua ma facciamo finta sia quella, in quanto la prova è uguale per tutti. Se hai un collettore sotto la caldaia la misuri lì, altrimenti su ogni termosifone vicino ai rubinetti. Poi scrivi tutti i valori su un foglio, questo è il punto di inizio per capirci un po di più, altrimenti si parla a vuoto. Quando hai questi dati per OGNI termosifone, li scrivi qui, e per ultimo misuri la temperatura del tubo di entrata e di uscita alla caldaia.
  16. giorgio17
    Radiatori non caldi
    Accendi il riscaldamento e dopo un ora leggi i parametri 831 e 832 e postali se non ti dispiace.
  17. mago_di_oz
    1. Pannello Innolux (V400HJ6-PE1 / V400HJ9-PE1) È la variante più diffusa su questo telaio, riconoscibile dalla barra T-Con integrata (X+C Board) con chip Innolux e il triangolino del Pin 1 sul lato sinistro del connettore. Posizione Pin: Pin 7 (SELLVDS). [1] Logica (attenzione all'inversione rispetto allo standard): VESA: Stato HIGH (3.3V) oppure lasciato aperto/scollegato (ha un pull-up interno a 3.3V). JEIDA: Stato LOW (0V / collegato a GND). 2. Pannello BOE (HV400FHB-N10 / N40 / N80) Utilizzato nelle produzioni alternative Changhong con T-Con BOE (spesso montata su schedino separato o barra stretta). Posizione Pin: Pin 9 (LVDS_SEL / FORMAT). (Nota: il Pin 7 sui pannelli BOE è spesso NC o OD_SEL, mentre il Pin 9 gestisce il formato). Logica: JEIDA: Stato HIGH (3.3V). VESA: Stato LOW (0V / GND o lasciato aperto). 3. Pannello Samsung / AUO (LSC400HN02 / T400HVN05) Variante con connettore a 51 pin dove il Pin 1 parte solitamente da destra (lato opposto ai 12V, che restano sempre sui pin 48-51 vicino al fusibile). Posizione Pin: Pin 9 (LVDS_FORMAT su Samsung) oppure Pin 10 (SEL_LVDS su AUO). Logica: JEIDA: Stato HIGH (3.3V). VESA: Stato LOW (0V / GND).
  18. mago_di_oz
    A questo punto l'unica soluzione credo sia a livello hw Modifica hardware sulla T-Con (soluzione alternativa). Se il file del Project ID non è reperibile, i riparatori intervengono direttamente sulla scheda T-Con del pannello (spesso collegata tramite flat al telaio) individuando il pin LVDS SEL (o JEIDA/VESA) e forzandone lo stato logico (a massa o a 3.3V tramite una resistenza) per correggere la solarizzazione senza passare dal software.
  19. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Oggi prendo il termometro laser. Mi ripeti bene le misurazioni da fare? grazie
  20. buongiorno, sono stato svegliato dal beep continuo alternato ed i LED super cool e super freeze che lampeggiavano. il "pannello comandi" interno ha solo luce supercool e super freeze e relativi tasti e le manopole di regolazione temperatura frigo e freezer. modello è 4D X/HA. il frigo era a t ambiente il freezer non ghiacciato. premuti i tasti ha smesso di beeppare, i led lampeggiavano ancora. staccato dalla corrente per un paio di minuti , ricollegato, compressore ripartito dopo circa 10 minuti. ora gira da oltre mezz'ora. in questo momento, guardando il compressore e toccando i tubi ne ho uno molto caldo, l'altro è più freddo della temperatura ambiente ma non è ghiacciato. sembrerebbe stia diventando man mano più freddo. è una ripresa normale di funzionamento? non ci sono state interruzioni di corrente elettrica e non ho trovato le porte di frigo e freezer chiuse male. cosa può essere successo? grazie
  21. Livio Orsini
    Modbus cosa collegare sul GND
    La calza schermo andrebbe messa a massa (GND) tramite un apposito collarino, mentre lo zero volt di alimentazione va collegato al cavo di zero volt. Se zero volt e massa sono connessi ad un unico punto sull'apparecchiatura connetti calza e zero volt a quel punto.
  22. Ieri
  23. Marco Momesso
    Problema Accensione Caldaia Immergas Nike 21 Iono
    Non ho detto questo. Sono un elettrotecnico, ma non lo faccio di mestiere e non sono un caldaista. Mi sono riparato diverse cose a casa da solo , dalla lavatrice alla lavastoviglie al cancello elettrico. Dato che la scheda l'ho trovata da un ricambista e credo di potermela montare da solo (sono tutti connettori rapidi) ho solo il dubbio che il problema possa essere realmente quello e quindi di buttare 150€ per niente. Per favore , grazie , scusatemi
  24. Stefano Dalmo
    Scusa ma se ti senti incapace di agire / controllare ecc cosa desideri dal forum , non capisco .
  25. Panxone
    Addolcitore Cillit Bio T -Display 00000
    Salve, ho un parat biodata 32 e avevo anche io il problema del display con tutti zeri e una cifra lampeggiante, ho risolto seguendo le indicazioni di Dumah Brazorf inserendo il codice 01000. Adesso è ritornato a volume mentre prima con 00020 andava solo a tempo. Grazie.
  26. Marco Momesso
    È a camera aperta , ma io non sono un tecnico , non saprei neanche individuare il pressostato. Sento un rumore quando apro l'acqua o faccio partire i termosifoni...che secondo me è la pompa. Per il resto tutto quello che sarei in grado di fare è quello che ho visto fare al tecnico in questi anni di pulizie...ovvero togliere la copertura di lamiera e ribaltare il pannello di controllo verso il basso (é incernierato) e li dietro c'è sta famosa centralina
  27. ALLUMY
    Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
    Può essere di tutto, che ti dicevo un mese fa? 😁
  28. mago_di_oz
    Stiamo scoprendo che i file in DL alla changhong sono praticamente con solo l'id di default , fanno cenno nel file txt alla famosa cartella con i 3 file per i 3 tipi di pannello che utilizzano , ma detta cartella é l'araba fenice , e poi il loro file cancella l'archivio memorizzato nel fw e si può cambiare il project id del pannello solo con i file di configurazione, la recospa , importatore Saba /Changhong , mi ha inviato il file che hanno loro per aggiornamenti, fatto , adesso il menu' nel service per cambiare il project id è attivo ma l'archivio é vuoto e qualsiasi id seleziono non cambia nulla .... Bella fregatura ...a sto punto servirebbe un qualsiasi file per questa main con l'archivio completo degli id in memoria e poi fare l'aggiornamento col file Saba della RecoSpa....
