  2. Livio Orsini
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Cioè parte senza esitazioni?
  3. Oggi
  4. piergius
    Scarico a muro... sempre così?
    Diversi mesi fa, una Lavatrice, al primo utilizzo, funzionava perfettamente inviando lo Scarico nel Lavello, Ma faceva difetti strani se collegata allo Scarico a muro 🤔 . - Ciccio ed io abbiamo risposto che mancava il " Dosso" lungo il tubo; il consiglio è stato "prontamente" recepito .... ... dopo un mese e mezzo, eliminando finalmente il presunto "guasto" 😀 ! - Raggiungere la quota indicata, mantenendo una Sacca d' Aria all' interno, evita il rischio che prima o poi il tubo rimanga " innescato" ; Se il Tubo fosse semplicemente adagiato sul pavimento, potrebbe causare qualche fase di Scarico non prevista, compromettendo il regolare funzionamento . - A volte non serve questo Accorgimento, poiché già l' uscita del tubo dalla Macchina o lo Scarico a muro è a 75÷80cm dal pavimento ed è sufficiente così . - Ciao !
  5. Ieri
  6. Roberto Garoscio
    Urmet 1204
    Confermo.
  7. Posta una foto del gruppo acqua, anche da sotto
  8. Grazie adrobe, mi puoi spiegare come si regola al massimo la portata, è una operazione che non ho mai fatto.
  9. Leone2285
    Anche raffreddando la scheda funziona. Ho tolto il BD137 e misurato con testerino: hFE=140, Ie=1,1mA,Vbe=610mA. Il BD139 che ho in casa ha hFe di 230.
  10. Tutte le prove fatte portano a colpevolizzare la scheda di accensione, d'altra parte è lei che dovrebbe fornire tensione al trasformatore. Potresti vedere se per caso la caldaia è andata in blocco temperatura (ma non partirebbe la pompa) pigiando il grosso pulsante in gomma dietro la pompa di circolazione. La scheda di accensione è comunque collegata alla scheda pannello comandi, che però alimenta pompa di circolazione e altro..dovrebbe essee guasta solo in parte, cioè solo la parte che asserve la scheda di accensione. La vedo molto improbabile e difatti non è proprio citata nella diagnostica di questo specifico problema, però se avessi una scheda pannello comandi di scorta mi toglierei comunque lo "sfizio" di provare
  11. Quando hai impostato per esempio il canale 1 sullo strumento, hai controllato se la sua frequenza coincide con quella del canale 1 dell' LNB? Controlla anche se la numerazione parte da 0 anziché 1. Forse è solo lì il problema.
  12. ROBY 73
    Sostituzione scheda BFT Alcor N con Alcor Ac
    Purtroppo no, quella funzione "Pedonale" è appunto per avere un comando di apertura parziale sempre del cancello stesso.
  13. Sì, in effetti quel (anzi quei, perché sono due i fili rosa) rosa sono "mezzi nascosti" e sinceramente non ci avevo fatto bene caso, ma guarda bene che "giro" fanno tutti quei fili rosa. Uno arriva sul morsertto 5 da dove partono due spezzoni di cui uno fa il ponte con il morsetto 4 e da questo un altro ponte al morsetto 3 e sul morsetto 3 stesso c'è un altro filo rosa che non si vede dove finisca. Poi, un secondo ponte dal morsetto 5, va nel pulsante a sinistra assieme all'arancione grosso. In pratica i due fili rosa e l'arancione è come se fossero un unico filo. Controlla bene dove vanno quei fili rosa (quelli sui morsetti 3 e 5), sia mai che si possano eliminare, "non ne comprendo l'esistenza", casomai posta un paio di foto dell'intero citofono e quello che c'è dietro, se per caso c'è una scatola. Quindi, se non riesci a capire che fine facciano quei fili rosa, essendo piccoli i morsetti del citofono, prendi un morsetto voltante, tipo mammut o cappuccio, unisci i due rosa e l'arancione ed i due spezzoni che andranno sui morsetti 3 e 4/5. Il resto va come già detto
  14. Allora la sonda dovrebbe essere quella indicata in foto 1 che ha il faston anche fuori della camera come in foto 2. Ho staccato quello della foto 1 e ho provato con camera aperta e soffiando nel tubicino da te indicato nel pressostato ma di scintila Nessuna traccia. grazie comunque del tuo interessento
  15. Leone2285
    LG Flatron M227WDL
    Collegamenti effettuati e trasformatore dissaldato. All'accensione il televisore è partito bene ma poi ha ripresentato lo stesso problema di prima ovvero si spegne. Potrebbe essere la scheda madre? Come ad inizio discussione l'unica spia che sembra rimanere sempre accesa è il led rosso sulla optical digital audio out. Continua a sentirsi sempre il solito ticchettio veloce.
  16. adamo
    Pagina subordinata da una memoria sul PLC
    Intanto grazie, confermo è un comfort ma onestamente non saprei da dove iniziare con lo script, è complicato? Adamo
  17. si... con l'illuminatore classico ho puntato la parabola, cercando di essere più preciso possibile dopo ho messo lnb dcss e lo strumento l'ho impostato su scd2, porta A, canale1, ma anche canale 31 che è l'ultimo. infine imposto trasponder diversi, ho provato con TP58 e altri ma la barra del segnale e qualità rimane rossa
  18. simuffa
    Possibile montare modulo wifi su lavastoviglie Samsung?
    Un'alternativa è controllare con un multimetro se qualche uscita della scheda viene alimentata in standby quando il display è acceso. La scheda dovrebbe essere simile a questa: Per esempio (forse) il CN6 in mezzo oppure il CN9 e collegarci in parallelo ad esempio questo: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-uni che manderà il segnale quando l'uscita si spegne perché hai detto che alla fine si spegne da sola.
  19. ALLUMY
    Alimentatore da problemi
    Ogni trasformatore nei primi istanti dall'accensione assorbe un forte picco di corrente (inrush) ed è un comportamento del tutto normale. I picchi possono essere di varie entità, ma si parla di fino a 15 volte la corrente nominale sul primario. L'NTC, quando è "fredda" non elimina ma riduce questo picco, poi scaldansosi tende verso gli 0 ohm e il trafo (che ormai ha già superato questa situazione) lavora tranquillo. Devi ricordarti che quando spegni l'alimentatore, dovrai dare un paio di minuti alla NTC di raffreddarsi, altrimenti alla successiva accensione è come se non ci fosse e il tuo monitor può farti ancora quello scherzo. Un controllino anche alle prese e ai fili che gli arrivano io lo farei... se poi si tratta di una tripla o una ciabatta, cambiala.
  20. Nel manuale delle istruzioni c'è scritto quanto segue: Le impostazioni da immettere sono: Porta = A (se stai puntando una sola posizione satellitare) Numero di canali = 32 (in genere gli LNB dCSS hanno 24 o 32 canali) Canale per la connessione dCSS = quello che vuoi, per esempio 1. Frequenza di connessione dCSS = se hai scelto il canale 1, dovrebbe essere 985MHz (controlla la tabella frequenze dei canali del tuo LNB). Fatto questo, quando vai nelle "misure" dovrai selezionare un trasponder qualsiasi (es. RAI: TP.52 11766MHz Vert.) e lo strumento dovrebbe indirizzare l'LNB su quel trasponder. Chiaramente, finchè il satellite non è puntato correttamente, le misure non ti escono (tranne forse i dB, ma sono solo il rumore generato dall'LNB).
  21. Picavi
    Ciao Simuffa, si, una delle molte prove è stata proprio questa, ma all'interno dei cicli di lavaggio ci sono degli intervalli a zero assorbimento superiori ai 10 minuti, e a un certo punto mi sono un pò stancato. In ogni caso mi costa poco rimontare lo Shelly Plug S prima della spina di alimentazione. Tra l'altro, sto usando quello Shelly su una lavatrice che ho nel seminterrato, e funziona benissimo. La "fregatura" sono quei periodi a zero assorbimento per il risparmio energetico.
  22. Picavi
    Avevo letto anch'io di questa soluzione, ma questa è visiva, e a me servirebbe un avviso acustico che si possa sentire o un avviso sul telefono. Non avendo una grande, ma neanche medio-piccola, dimestichezza con le saldature sulle schede, speravo che si potesse sostituire una scheda con la versione wifi di un modello analogo, ma superiore. Magari si fa vivo qualche tecnico che mi chiarisca la fattibilità o l'impossibilità di una sostituzione di scheda. Mille grazie per le risposte.
  23. simuffa
    Ciao, ma ma se metti assorbimento 0 per 10 minuti perché dovrebbe dare falsi allarmi?
  24. Non conosco lo strumento. Una domanda: dopo aver puntato la parabola correttamente e montato l'lnb dcss, hai fatto la prova a collegare lo strumento in modalità scd2 ?
  25. simuffa
    Urmet 1204
    Ciao, credo sia la stessa cosa di questa:
  26. mistertv
    LG Flatron M227WDL
    Ma guarda che devi semplicemente recuperare i segnali e le tensioni come sta scritto sulla pagina dove hai preso il kit. Connetti i 15v , il dim, l'enable e la massa. Ti stai facendo troppi problemi, togli il trasformatore delle lampade e basta.
  27. zeus64
    Frigo Samsung Rt63vbmt
    Grazie per la risposta . Nella scheda piccola in figura quella che alimenta il display monta un top 245pn potrebbe essere lo stesso?
  28. francesco bona
    TV lg
    Salve, qualcuno potrebbe aiutarmi a capire il problema?
