Ripristino vecchia lavatrice Castor L653
SuperUCCU ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Anche sul video di Youtube che ritrae la C663 del '72 (molto simile a questa), si parla di due centrifughe... Diomede, la macchina ora funziona perfettamente, ma chiaramente un'occhiata ritengo sia meglio dargliela, anche se al momento si utilizza benissimo anche così. Considera solo che è stata ferma per quasi 30 anni, ora le sto facendo un po' di trattamenti di igienizzazione e pulizia. -
Lavatrice Wirlpool AWM 5061/A: il programma si blocca in alcuni punti
Ciccio 27 ha risposto a deltaecho alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perché l'elettronica è spesso indecifrabile. 🤪 Quindi hai la corda, non il cursore. 😉 -
Consiglio lavatrice dall alto acquisto
Ciccio 27 ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nessuna di queste ha modelli a carica dall'alto tranne Indesit, che sono i modelli più semplici e rumorosi di Uirpul. Continuo a pensare che è meglio riparare la vecchia. 😉 -
Serena1977 ha iniziato a seguire Lavatrice nuova Miele o Asko
Serena1977 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno vi chiedo un consiglio rispetto l’acquisto di una lavatrice, in realtà anche asciugatrice che acquisterò di conseguenza. Sono stata un’acquirente molto molto soddisfatta di Miele, softtronic e Novotronic asciugatrice. Ora dopo 23 anni lascerò queste due macchine ancora perfettamente funzionanti ma soprattutto ancora efficienti nella casa che cambierò. Vorrei capire se bissare su Miele o dirottare su Asko. di Asko ho adocchiato il modello w7096xw, di Miele non ho individuato ancora il modello perché la vorrei con vasca in acciaio ma dal sito non capisco quali siano i modelli con questa caratteristica, più che altro non trovo proprio l’indicazione. Cosa mi consigliate? Avete un modello Miele da indicarmi? Grazie infinite Serena -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Sostituzione lavastoviglie installazione a colonna e Lavatrice candy fa rumore quando centifruga
Ciccio 27 ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per me la pompa è ok, forse la cinghia "sgranocchia". Ma non è grave. -
Apriporta elvox
arufem ha risposto a arufem alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Rieccoci oggi finalmente un giorno di ferie e volevo sistemare lo Shelly ma mi sto perdendo in un bicchiere di acqua. La O di Shelly va all’1A del 69rh e la I di Shelly va a 1B del 69rh? Oppure sia O che I sono lo stesso, tipo 1A e 1B non lo tocco? Eventualmente gli 1/2/3B li posso ponticellare tutti insieme nello Shelly visto che immagino siano il comune? (Ora nei 69h sono ponticellati) grazie ciao -
Ciccio 27 ha risposto a puma87 alla discussione in Lavastoviglie
Ma una volta non c'erano le Smeg? O qualcosa di cinese... -
simuffa ha iniziato a seguire Montacarichi
Ciao, quando premi il bottone per scendere cosa succede? Fa rumore?
Consiglio quadretto elettrico da mettere in cucina
marcofirenze ha risposto a marcofirenze alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Comprato un quadretto della Satel a 12 moduli e 5 magnetotermici 1P - N della Gewiss da 16A pagati veramente poco. Ora c'è da dire un altra cosa, Se io ho un magnetotermico a monte dopo il differenziale di casa da 16A e questi piccoli da 1 modulo sono lo stesso da 16A non so chi salta prima e se saltano entrambi. Mi hanno suggerito giustamente di cambiare il magnetotermico a monte da 16A a 25A e credo ci possa stare, mi hanno anche detto di cambiare il differenziale di casa da 30mA con uno a 300mA ma non lo faccio anche se ne metto uno per la pompa ad immersione da 30mA. Per non far saltare il magnetotermico "generale" è giusto cambiarlo con uno da 25A o 32A? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice candy fa rumore quando centifruga , Vaporella Polti Forever 1905 rumore. , Frigorifero Liebherr 3825 20A/001 e 1 altro
Stefano Dalmo ha risposto a Totti10 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Caricalo sul tubo e poi posti il link -
Stefano Dalmo ha risposto a Il Morrice alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Fermalo per 24 /36 ore con le porte aperte , poi in bast a come funziona vediamo cosa controllare . -
ricambio sonda sanitaria e sonda riscaldamento per caldaia BIKLIM
Stefano Dalmo ha risposto a miracle77 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ma tu non riesci ad aprire il mantello e fare una foto delle sonde? -
Stefano Dalmo ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
L’errore della tachimetrica , potrebbe dipendere dalla vasca che balla troppo . Magari la macchina ferma più volte la centrifuga , per effetto dello sbilanciamento e quindi presenta l’errore . la pompa la sento rumorosa e probabilmente non scarica bene , e se la macchina ha un po di anni , andrebbe sostituita , ma subito mi concentrerei sul rumore , poi lo scarico -
chiccoo ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno il negozio dove andro a vedere domani ha detto che ha bosch lg miele indesit altre marche non me lha dette Cosa mi consigliate? - Oggi
L'ho usata anche o su un nuovo progetto recentemente e funziona
TV Sony KDL-40R483B riavvio ciclico quando accesa da qualche minuto/secondo (scheda logica già cambiata).
Riccardo Ottaviucci ha risposto a CRX Del SOL alla discussione in Sony
ma l'integrato in questione non sta sulla scheda di alimentazione? -
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Stefano grazie per la risposta, secondo te il rumore dipende dagli ammortizzatori scarichi. L'errore E08 indica un difetto alla tachimetrica. Certe volte rimane acqua nel cestello, sono costretto a ripetere lo scarico acqua. Il display che lampeggia da cosa dipende Secondo te i difetti dipendono da cause differenti Grazie per i chiarimenti -
miracle77 ha risposto a miracle77 alla discussione in Componenti Riscaldamento
grazie per la cortese rispsota. purtroppo il tecnico ha fatto per lui solo la foto dell'etichetta caldaia perchè era convinto che potesse trovare i ricambi presso i fornitori abiatulai di zona. non trovandole, ho chiesto di inviarmi qualche indicazione per una ricerca sui negozi online. i link suggeriti sono per entrambe le sonde sanitaria e riscaldamento? -
Buongiorno per "lasciugatura" mia moglie l ha sempre fatto infatti come detto non c'è e c'era un filo di ruggine Grazie buongiorno -
Caldaia Cosmogas bms
anguspap ha risposto a franciclemente815 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se scrivi scaricatore di sovratensione siemens qualcosa esce,se poi il valore è giusto non lo so -
Io controllerei lo stato degli ammortizzatori . il rumore che sento”di urto” O la vasca si muove troppo , perché gli ammortizzatori sono andati , o qualche braccio del cesto ha ceduto . -
Ciao UABC80 grazie per la risposta. Certe volte al interno del cestello, rimane acqua, certe volte sul display visualizza codice E08. Sarica bene l'acqua. Per quando riguarda il display che lampeggia, può dipendere dalla scheda madre. -
franciclemente815 ha risposto a franciclemente815 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la risposta.In rete non ho trovato niente di simile .Se sono scaricatori di tensione allora si comporterebbero come i varistor.Potrei mettere quelli.Ti sarei grato se mi fornissi qualche indicazione per l'acquisto. Un saluto -
matteobab ha aderito alla comunità
deltaecho ha risposto a deltaecho alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Ciccio27, ho mosso più volte il meccanismo di rilascio dell'ammorbidente (una cordicella di acciaio che agisce su una specie di 'orologio') e pulito i forellini interni del vano vaschetta (che comunque mi sembravano puliti) e dopo il cambio spazzole tutto è tornato ok (ammorbidente completamente rilasciato). Tengo controllato perché quello che tu chiami cursore, internamente non riesco vederlo o accedervi. Forse il solo movimento della cordicella ha già risolto. Ho anche dato una pulita all'elettrovalvola e indurito un po' la molla interna e trafila molto meno acqua da spento anche se non chiude ermeticamente. Accettabile comunque. Rimane per me un mistero che le spazzole abbiano una tale importanza! -
Vailant VCW240 ennesimo problema
Alessandro 111 ha risposto a Alessandro 111 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao ok verifiche fatte tutto lavora correttamente ma non parte la scintilla e il tappeto di conseguenza cosa altro posso verificare?
