  2. Simone Baldini
    Parere su preventivo impianto fotovoltaico con accumulo.
    6 kWp con 10 kWh di accumulo oggi sei sui 10000 euro massimo (se cerchi trovi di meglio) con prodotti di marca. Personalmente l'accumulo è piu' un'ideologia che un ritorno pratico economico ancora oggi, pero con detrazione ecc.. ti costa poco e visto che ormail il GSE te la paga pochissino con il RD tanto vale metterle. Tra inverter normale ed ibrido da 6 kW ci stanno dentro 900 euro di dirfferenza, poi almeno 2500 di batterie da 10 kWh, quindi sul tuo impianto da 10000 ben 3400 sono di accumulo. La domanda è se te li ripaghi 3400 che metti pure siano la metà data la detrazione in 10 anni di vita, perchè le batterie quella è la data da considerare. E il calcono le devi fare sul delta tra acquisto e vendita dell'energia. Personalmente con quei 3400 euro io potenzierei al massimo l'impianto e in futuro faccio sempre in tempo a fare un retrofit con accumulo.
  3. Alessio Menditto
    Aeg okokombi serie 9000
    Bisogna fare verifiche statistiche, e vedere il punto dove le asciugatrici si rompono più spesso. Poi ripeto le vibrazioni non vanno mai bene, ma in nessuna macchina, tieni conto che sul camper da 3 anni ho un frigo a 12 volt della Vevor, appoggiato direttamente sul pavimento, e sono 3 anni che tutti i giorni si prende delle buche, dei salti, degli scossoni, delle vibrazioni che farebbero saltare le otturazioni dei denti, nemmeno minimamente paragonabili alle vibrazioni sopra una lavatrice. Da lui mi aspetto si stacchi qualche pezzo del circuito gas, non da una asciugatrice che al massimo si prende ogni tanto qualche scossone durante una centrifuga non equilibrata. Oltretutto da macchine che costano parecchio, ci devono essere brasature fatte perfettamente. A me sembra tutto un pò fumosa la faccenda.
  4. Simone Baldini
    Controllo riscaldemento centralizzato seconda casa in montagna
    Per esperienza andrei su honeywell. Tra la HR92 e la HR93 cambia il sistema di comunicazione, a livello meccanico sono uguali (maggari migliorata dato che tra una e l'altra sono passati 10 anni). Si il sistema è indipendente dalla connessione in rete, se lo connetti lo puoi gestire anche da remoto, altrimenti ti fuziona come un cronotermostato locale.
  5. Alessio Menditto
    Caldaia condensazione : aiuto vapore in uscita
    Formalmente sono state rispettate, il problema è che sopra non c’è il tetto, ma c’è un balcone. Dalle foto mi sembra una installazione assolutamente sbagliata, e la vicina ha ragione a protestare, le entrano direttamente gli scarichi sul balcone.
  6. Alessio Mazzanti
    Aiuto riconoscimento modello citofono
    Non ho parole per commentare quello che ho visto... Grazie a chiunque sarà in grado di aiutarmi.
  7. gattoverde
    10 kw domestici
    Buongiorno, chiedo due cose. 1. Sapete se ci sia un gestore che potrebbe dare a un appartamento 10 kw monofase? Quello che ho adesso, ha detto di no. 2. Ho un normale impianto domestico allacciato a due quadri e mi interessava mettere 10 kw. Il contatore sta al piano terra dell'edificio e vi arriva 220 trifase. Ho interpellato il tecnico per condurre trifase dal contatore fino ai due quadri, lasciando invariato l'impianto in casa. Il tecnico faceva presente che in caso di utilizzo intenso di una fase, potrebbe scattare il contatore generale e riscaldarsi. Voi avete esperienze a riguardo? Dovrei affittare una parte della casa e potrebbe in effetti capitare, che una parte di casa usi molta corrente e che l'altra sia addirittura vuota.
  8. Oggi
  9. giorgio17
    Un termostato ogni ambiente non serve,se proprio vuoi comandare a distanza testine smart ne trovi quante ne vuoi. Senza spese eccessive io mi sto trovando bene con il sistema ZigBee,se vuoi guardare queste : https://www.expert4house.com/it/termostati-smart/valvole-termostatiche/tuya-valvola-termostatica-smart-zigbee-per-radiatori è solo un esempio,testine smart ne trovi dovunque
  10. xsabrinax
    Alessio eccoti la mia caldaia e lo schema che mi diede il tecnico quando gli chiesi se era a norma. Le misure effettivamente sono rispettate.
  11. ah pensavo ci fosse una contabilizzazione e l'accensione appartamento per appartamento. quindi tu finora hai lasciato accendere l'impianto anche se non ci andavi o lo tenevi chiuso? io onestamente non ci spenderei soldi, lascerei le valvole a 15° (esempio) e le aprirei al mio arrivo, un appartamento in mezzo ad altri riscaldati non dovrebbe metterci molto ad andare in temperatura.
  12. Stefano Dalmo
    lavastoviglie Hotpoint HKIC 3b+26 non scalda l'acqua
    Grazie per l’aggiornamento ! 😉
  13. blondgnek65
    Per quanto scritto da Reka invece , purtroppo non c è nessun termostato, l 'mpianto di riscaldamento è centralizzato , credo a colonne e ogni calorifero va acceso e spento tramote la propria valvola. Saluti Nicola
  14. Ciccio 27
    Infatti te lo chiedevo per un "si dice" comune, e perché accadono casi come questo, e ci domandiamo se ci fosse una casistica consistente a riguardo, una maggiore economia di produzione o cos'altro... 🤷🏻‍♂️
  15. Ciccio 27
  16. Ciccio 27
    Manopola Aristella Ariston
    Pardon, pensavo che il pomello fosse monoblocco. 🙏🏼 Ma non credo che nulla esclude al limite di costruirne un altro artigianalmente in un pezzo unico, copiando lo schema dall'originale, ad esempio dopo aver scovato il ciclo 4 di ammollo. Che è il più breve: dovrebbe durare meno di 10 minuti.
  17. giorgio17
    Scheda split samsung non fa girarre
    E allora non ti rimane che cambiare la scheda.
  18. robertice
    Collegamento impianto idrico/riscaldamento tra due appartamenti
    Usa il 26 per la caldaia sanitaria che poi dividi in due linee da 20 Per il riscaldamento il 32 è eccessivo per un appartamento da 75 metri, 26 per le linee che vanno ai collettori, poi metti saracinesche e valvola di zona a due vie con micro Se proprio vuoi fare un capolavoro unisci le due linee da 26 di riscaldamento sotto la caldaia facendole diventare 32 e poi vai in caldaia
  19. robertice
    coperchio Geberit solo plastica si trova ?
    No La placca si vende completa
  20. Leone2285
    Guarda questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/88642-lavastoviglie-ariston-aristella-funzionamento-rigenera-resine/ Il timer che monta la tua lavastoviglie dovrebbe essere Eaton EBS 9797.01 di cui si trova qualche immagine nei siti di componentistica. Se la posizione di montaggio è quella dell'immagine e sperando che da nuovo il timer si trova nella posizione iniziale la parte piatta sembra direzionata a ore 6 visto che nella foto che lo ritrae dall'alto sembra che il perno sia circolare. Ovviamente non ne sono sicuro ma provare non costa. Link dell'articolo si vede meglio: https://www.ricambi-elettrodomestici.com/index.php?route=product/product&product_id=3992 Forse @Ciccio 27 può indicarti se quella in foto è la posizione di montaggio.
  21. bellastoria84
    Va bene grazie per le spiegazioni. Ci proverò !
  22. Ieri
  23. o sostituito il ermofusibile perche il vecchio non aveva continuita fatto sbinamento e faccio ultima prova se si riprend intato grazie per laiuto
  24. Reactor
    Forse non mi sono spiegato bene: la manopola è divisa in due parti: quella che va incastrata sul perno centrale con sezione a forma di D( e non è quella originale)e la ghiera esterna con dei numeri da 1 a 4. La difficoltà consiste in1) non conosco la lavastoviglie, è incassata nella cucina dell' appartamento che ho preso in affitto da qualche mese.2) Non ho la minima idea di come funzioni una lavastoviglie e della corrispondenza dei rumori che emette 3) se non ho i due riferimenti ,posizione zero del perno a D e corrispondenza col numero della ghiera esterna, in base a cosa Potrei essere in grado di capire quale programma è in corso senza un riferimento preciso e addirittura partendo da un punto arbitrario qualsiasi tra le decine di scatti disponibili?!?
  25. Reactor
    Non c' è una Smeg simile, poi io non ho idea di cosa fa ad ogni scatto, in alcuni punti fa dei rumori, in altri di motori che girano, in altri nessuno rumore e quindi non c' è modo di indovinare L' unica certezza è sapere la posizione del perno a D e della posizione della ghiera esterna. Grazie comunque
  26. ROBY 73
    Antenna aggiuntiva scheda E034 Faac
    Ottimo così allora 👍 Ciao prego e alla prossima
  27. Stefano Dalmo
    Sostituzione commutatore cucina Lofra mod: MXC 76AMF/CV
    Questo ti dovrebbe semplificare i collegamenti
  28. Stefano Dalmo
