  1. Ieri
  2. sevenhouses
    Sostituzione antenna rotta o spostata causa temporale
    A memoria, credo che nel sottotetto abbia un Offel LX3/20 V-4-5
  3. Alessio Menditto
    Collegamento condizionatore
    Vedi i numeri 2 1 0 della morsettiera dello split della foto sopra? I colori dei fili devono essere uguali ad ogni numero nella foto sotto, solo che nella foto sotto bisogna dare Fase e Neutro. Ma sono fili rovinati, sbucciati, rotti, come mai?
  4. ROBY 73
    Videocitofono Easy kit biticino
    Ok, come vuoi. Facci sapere gli sviluppi
  5. 3kek1
    QE65Q70DATXZT schermo rotto
    La modifica delle tre piu semplice se vuoi te la faccio sapere in privato, è la piu facile e si rischia niente, l' ho provata su un tablet e questa estate su un modem, funzionano regolarmente, quanto al miglioramento se ne riparla tra un bel po' di anni.. l' ho gia suggerita a piu utenti senza incontrare il minimo interesse, chiaro che se vado avanti a sentire sciocchezze che adducono per non farla poi non la ripeto piu..
  6. Domenico Maschio
    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
    Dico la mia ,poi decidi come meglio fare . Visto che hai chiarito con lo schema che le prese sia antenna terrestre sia parabola si trovano nella stessa stanza in due angoli diversi , io metterei il decoder satellitare nell'angolo a dx sul mobiletto alimentato e gestito dal telecomando normalmente collegato alla presa gia esistente senza fare alcuna modifica . Con uno dei trasmettitori che hai postato lo colleghi alle prese Hdmi sia del decoder sia del tv e sei apposto . Il Tv lo metti su Hdmi e vedi il decoder satellitare . Ciao
  7. ROBY 73
    Problema duplicazione Benincà TO.GO2VA su WHY EVO
    Ciao Giovanni Neve, Non conosco bene i due radiocomandi, quindi posso anche sbagliare, ma da quello che ho capito, il Benincà TO.GO2VA è stato progettato apposta per non essere duplicato con i vari radiocomandi universali, ma solo con un altro TO.GO2VA originale
  8. grogiu
    Ok grazie Roby73, non sappiamo nemmeno noi dove passimo i cavi vecchi. Appena riesco a farmi capire dai vicini come potrebbe essere un impianto fatto bene ti aggiorno, io comunque vado avanti a farmi i miei collegamenti come da te consigliato.
  9. ROBY 73
    possibile sostituire elvox M 831?
    Sì, il principio è lo stesso, puoi prendere anche questo. Sì esatto. Tieni conto però che i kit 884 o 885 non sono espandibili e in caso di guasto ti costa di più il ricambio dell'intero kit, comunque si può fare
  10. Ciao Massimiliano Palla, Quale di preciso, QUESTO? Altrimenti scrivici o posta una foto dell'articolo / codice preciso. Sì esatto. Devi prendere un classico trasformatore da 30-40VA / 230-12Vca (come ad esempio l'ABB TM40/12 o TM30/12, oppure il VEMER TMC40/24, o ancora il Perry 1TDTR040/DDV) e interporre il contatto C-NO del posto esterno tra la seconda serratura e il trasformatore stesso. Che serratura è? Quanto assorbe? Non dovrebbero esserci problemi a collegarla direttamente ai morsetti S+/S- perché dalla scheda tecnica del 4889M, l'uscita dovrebbe supportare 4A di spunto e 200mA per serrature 12VAC/DC (con impedenza massima 18 Ohm), comunque se proprio vuoi separare le cose e non correre rischi, oltre al trasformatore acquisti anche un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05, dove l'uscita S+/S- ecciterà la bobina del relè che chiudendo i propri contatti faranno scattare la serratura. https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2026/05/54245/mt-kvq8570-2ed-9l.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/it-it/datasheets/24148-kvq8570.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/it-it/datasheets/14409-4899m.pdf https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf
  11. Mario Tempesta
    grazie mille della risposta! (ho letto molti tuoi messaggi in questa sezione) ora la situazione mi è più chiara, guardando gli schemi, mentre con 831 e 930A, l'831 si mette in "mezzo" tra unità esterna e citofono interno, nell'885G/S l'832 da solo alimentazione e citofono interno e 930C sono collegati direttamente. Ti chiedo l'ultima cosa, ho trovato su internet anche il kit 885G, che costa molto di meno rispetto all'885G/S, che sembra avere gli stessi componenti, si tratta di una versione più vecchia tolta dal listino oppure mi sta sfuggendo qualcosa?
  12. Forse l'unico modo per eseguire un ammollo è simulare un blackout staccando la spina. Ma non è detto che sempre e comunque ti ritrovi in memoria il punto in cui il ciclo si è interrotto. 🤷🏻‍♂️
  13. ROBY 73
    Sostituzione citofono Elvox 1/019
    Ottimo così allora Ciao prego
  14. E se fosse questo la soluzione quale sarebbe? C'è qualche test semplice che posso fare senza smontare nulla? Giuro non so che fare... oltretutto in caso di lavatrice nuova, ne trovo una che si può spegnere/mettere in pausa durante un lavaggio e che poi sia in grado di ripartire da dove ha lasciato? Con questa Miele si può fare... è una funzione importante per mia mamma. Temo che le lavatrici moderne non abbiano questa caratteristica.
  15. Ray falci
    Ho montato un climatizzatore ma le morsettiere non riesco a capirle vi lasscio gli allegati mi date una mano
  16. ROBY 73
    Ciao Mario Tempesta, Al 90% il posto esterno dovrebbe essere un 930A, a meno che non ci sia qualcosa ancora di più vecchio. Casomai posta una foto della gtarga esterna No! Ancora No! Dovresti cambiare un po' tutto, magari con un kit 884G/S: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401554B0_R00_884G-S-884H-S.90702.pdf Oppure 885G/S: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401358B0_R01_885G-S-885H-S_M561_S047.90652.pdf Questi due kit non hanno un alimentatore, ma un classico trasformatore 230-12V M832, però in entrambi i casi sei costretto a sostituire il posto esterno 930A con un 930B, o nel secondo caso 930C.
  17. Leone2285
    Info sù collegamento piano induzione portatile.
    Ciao alighi, il link al manuale dovrebbe essere questo: https://www.ikea.com/it/it/manuals/tillreda-piano-cottura-a-induzione-portatile-2-zone-bianco__AA-2505271-2-1.pdf
  18. probabilmente lo hai gia preso ma sul sito dei svedesi ci sono tutte le istruzioni tipo queste a pag 167 https://www.ikea.com/it/it/p/tillreda-piano-cottura-a-induzione-portatile-2-zone-bianco-70593121/?utm_source=google&utm_medium=organic-shopping&utm_campaign=shopping_feed&utm_content=free_google_shopping_clicks_HomeAppliances
  19. pasderasis72
    Protezioni quadri elettrici
    Quindi eventualmente parto dal quadro distribuzione per i con M.T.DA 32 A 6000 oppure 4500?, E per il giardino 1 MT DA 16 A
  20. dedemiki
    Liebherr GN2723 si è spento da solo
    Condensatore di caduta sulla rete con capacità dimezzata. Sostituito e ora in prova, la differenza più evidente è il display lcd molto più nitido, speriamo bene...
  21. Si chiama configuratore e deve abbinare il posto interno a tutto il sistema. Deve scrivere un numero con unità e decine nella posizione "N". Credo che sia giusto, purtroppo non si vedono i nomi delle posizioni.
  22. Ciccio 27
    Consiglio per nuova lavatrice.
    In effetti non mi è chiaro il sistema di assistenza. Però mi riferisco a quei modelli. Anche se sto apprezzando una classica Smart slim termosaldata, pur non essendo eccellente a livello di materiali.
  23. vincenzo1968
    Caldaia a condensazione Immergas
    Buonasera Bad, per info oggi sono venuti nuovamente i tecnici della caldaia hanno smontato completamente praticamente tutta la caldaia hanno fatto una pulizia totale dello scambiatore primario, dal mio punto di vista non era eccessivamente sporco, poi hanno controllato anche lo scarico sul terrazzo è risultato completamente libero. A sentire il tecnico sembra che secondo lui potrebbe essere la scheda elettronica del ventilatore che ogni tanto sfarfalla e in base a questo ha variato in parametro inerente il ventilatore portandolo da F0 a F1 mi ha anche detto che se il problema dovesse ripresentarsi bisogna sostituire il ventilatore con uno più potente e su questo sono un po' scetico. Comunque per ora sta funzionando regolarmente senza più nessun allarme. Grazie per il tuo aiuto. Ciao
  24. massi73
    Per Candy nuova intendi tipo la ProWash 300 GD 48SB6-S ? Il fatto che non mi piace di Candy è che, se non sbaglio, dal loro sito non c'è un rinvio alla rete di assistenza; se hai un problema in garanzia vai di call center e non hai un riferimento diretto ad un riparatore convenzionato....
  25. Leone2285
    Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
    Se hai 100ohm significa che la bobina della tachimetrica non è interrotta; inoltre è un valore plausibile per una bobina funzionante.
  26. Grazie mille della dritta! e il ponticello con il 6 è giusto così?
