  2. robertice
    Collegamento elettrico
    Interrompe tutti i fili L'alimentazione va direttamente al press control e l'uscita del pess va alla pompa Giustamente va rispettata la polarita
  3. zeus64
    Frigo Samsung Rt63vbmt
    Nel componente non è rimasto niente da poter leggere appena rientro da lavoro faccio delle foto più chiare. Grazie
  4. Livio Orsini
    Caricabatterie da 24 volt a 12 volt
    Il problema non è solo la riduzione di tensione, ma c'è la regolazione della corrente di carica ed il distacco per batteria carica. COn batterie a 24V il distacco avviene con tensione doppia di quella di una batteria a 12V.
  5. michpao
    Scusa, si capisce che non fai il fotografo, ma metti un po più luce, in modo che siano più definite le immagini, per vedere quanti piedini ha, la sigla della posizione e che parziali del codice sono rimasti 🤔
  6. Ciao e grazie infinite per l’interessamento. Tento di rispondere per i punti indicati: 1: la fonte esterna è stata fornita al solo trasformatore ho tolto il coperchio nero da te indicato e ho tolto i faston marrone e azzurro dal trasformatore e ho dato tensione ai terminali del trasformatore notando la scintilla continua della candeletta. 2 la luce rossa del pulsante non si accende ma non si accendeva neanche prima quando la caldaia funzionava probabilmente era la lampada del pulsante guasta ( guasto comune come ho letto nel forum)ma la caldaia come ti dicevo funzionava correttamente. 3) Nei terminali LN e 1 2 è presente la tensione 220 4) C’è termostatò ai terminali 3 e 4 funzionante. l’ho ponticellato come suggerito 5) C’è tensione 220 tra i terminali 3 e 5 6)C’è tensione 220 tra morsetto 4e 5 ( ovviamente prima con il termostato collegato e spento non c’era tensione ora ponticellato ovviamente si) Probabilmente come dici giustamente tu tutto porta a pensare alla scheda accensione come da te giustamente indicato. Per precauzione essendo la scheda usata ne avevo ordinata anche un altra dato il costo esiguo (da un altro sito in Germania)Modello più vecchio come quella che montava la caldaia.Ora a meno che non sia stato particolarmente sfortunato che erano tutte due guaste nessuna delle due schede ha risolto il problema per quello pensavo forse ad altro componente guasto. Allego un link di un breve video del comportamento della caldaia Grazie ancora per il tempo che dedichi alla risoluzione dei nostri guasti. Spero in una tua risposta
  7. Stefano Dalmo
    Acqua calda Eolo mini
    Bene 😊 grazie per la condivisione
  8. Mattia Spoldi
    Pagina subordinata da una memoria sul PLC
    o fai uno scipt sul'hmi (solo se è un modello comfort), altrimenti la via più semplice è ti crei 16 pulsanti, ad ognuno imposti la visibilità subordinata alla ricetta caricata e poi li metti tuitti uno sopra all'altro.
  9. zeus64
    Ecco le foto
  10. ALLUMY
    Alimentatore da problemi
    Puoi provare a ridurre la inrush current con un termistore NTC.
  11. michpao
    Metti qualche foto del componente nella scheda
  12. Oggi
  13. Maurizio Colombi
    Vanno utilizzati i morsetti L e Z2. Se il morsetto L indica la fase, costa poco collegarci quello. Il press control interromperà il filo di fase, prima che si collegato alla morsettiera.
  14. Antonio Dellepiane
    Buongiorno , ho montato la membrana nuova , adesso funziona alla perfezione, la caldaia si accende con la minima apertura dell' acqua calda..la vecchia membrana aveva una piccola lacerazione.. grazie mille Anto
  15. reka
    contatore dell'acqua radio
    B meters di udine, sul sito ha documentazione per i modelli attuali, potresti provare a contattarli. la batteria si consuma perchè la trasmittente consuma, ma magari è guasto e stop.
  16. Ctec
    Tuner Sherwood S6010
    E' un VFD, e mi pare di capire che ti manca l'alimentazione del filamento. Di solito sono alimentati in alternata con tensioni che vanno da 2 a 5V. Ho visto che (giustamente) il trasformatore ha la presa centrale, per cui immagino sarà intorno a 2-0-2 Vac o poco meno
  17. gattoverde
    Sapresti dirmi quale sia la ditta? Perché io non lo capisco. Avresti un per caso il link, dove scaricare un manuale? La ditta installatrice è la stessa che per un po' di tempo ha fatto le letture, poi licenziata. Non abbiamo specifiche e né manuali. Non è tanto strano, perché da noi, i contatori stanno negli appartamenti, o in posti di difficile accesso, e quindi succedeva che alcuni non aprivano la porta, altri non comunicavano le letture, altri avevano il contatore rotto e non dicevano niente, e così le ripartizioni erano poco veritiere. A cosa è dovuto il consumo della batteria?
  18. Domenico25
    Buongiorno, ho acquistato una pompa elettrica lowara di cui allego la morsettiera, e vorrei un consiglio per il collegamento al press controll
  19. A seguito di una sovra tensione di rete si è bruciato il trasformatore. Ho ricostruito con il Service manuale tutte le alimentazioni della parte digitale e logica mi rimane di alimentare il display che dovrebbe arrivare direttamente una AC ma non trovo nessun riferimento. Direi che il display potrebbe essere LCD con retro illuminazione ma non ne sono sicuro come potrebbe essere un vfd. Che tensione potrebbe essere? Potrei provare con il variac partire da zero a salire a vedere cosa succede.
  20. Buongiorno, con la speranza che l'argomento non sia stato già trattato, volevo chiedere a voi esperti: Sto utilizzando Tia16, PLC e HMI, vorrei far in modo che alla pressione di un pulsante sull' HMI mi porti ad una pagina, già create, tenendo conto di una serie di memorie che sono sul PLC. Mi spiego meglio, il pulsante sull'HMI è sempre lo stesso, ma a seconda della ricetta, e quindi una memoria, che sta girando sul PLC si attivi o meno la pagina corrispondente alla ricetta che sta girando in quel momento sul PLC. In pratica a seconda di 4 ingressi del plc, combinazione a bit, se sono a zero oppure a uno, mi carico una ricetta, vorrei che allo stesso modo, sull'HMI, quando pigio il pulsante creato apra la pagina corrispondente alla ricetta che sto utilizzando. Come sempre.......grazie
  21. Ok, mi manca da capire solo un passaggio, quindi l'arancione "gorsso" che ora è attaccato al pulsante sotto va nel 3? Perché attualmente sul 3 c'è il rosa (forse in foto non è chiaro) e in caso questo rosa dove andrebbe? Sempre 3? In ogni caso appena trovo il tempo per fare tutto aggiorno sull'esito
  22. manfranc
    Una buona giornata ragazzi Ho un problema, ho costruito un alimentatore semplicemente con trasformatore, ponte diodi, regolatore di tensione LM317, per alimentare le breadboard, dove monto dei Arduino per le mie prove, ora la cosa strana è che quando do tensione a questo alimentatore mi si spegne per un attimo il monitor del PC. Ho provato a montare in entrata anche un filtro di linea, ma continua a farmi questo difetto. Chiedo gentilmente a voi cosa posso fare? Mille grazie a chi mi può aiutare
  23. trittico6969
    Non c'è un componente elettronico da poter mettere all'uscita del 24 v per ridurre a 12?
  24. reka
    la ditta c'è ma il modello è vecchio, secondo me diranno che va cambiato. la cosa strana è fare la telelettura per la suddivisione dell'acqua, non è una cosa complicata come per il riscaldamento.
  25. machisse
    Sostituzione scheda BFT Alcor N con Alcor Ac
    una delle soluzioni era acquistare la clonix, che già conosco. Pensavo ci fosse una scheda che permettesse di usare il II ch della Alcor Ac escludendo l'apertura pedonale del cancello carrabile
  26. Ciao, collegando C6 e C7 il Ring continua a non rilevare le chiamate. Misurando in AC volt quando premo il pulsante al piano, il ronzatore suona e vedo che al massimo arriva sui 6v. Spesso la misurazione va in "OL" anche invertendo i cavi e rifacendo la misurazione. C'è un'altra soluzione? Grazie in anticipo.
  27. alighi
    RELE' 12 VOLT
    ma sostituire i deviatori con 2 pulsanti e con un rele passo passo è molto piu semplice accendi e spegni o con telecomando o con pulsante il filo che avanzi puoi usarlo per lampada spia se un pulsante è fuori se hai questa necessità tipo questo Finder Relè ad Impulsi Elettronico e Monostabile Modulare Tipo 13.91. 1 contatto NO. Compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi. Funzione di temporizzazione decidi tu se temporizzato 10 min o semplice passo passo
