  1. Oggi
  2. Leone2285
    Estrattori d'aria - Timer spegnimento.
    Non vorrei sbagliarmi ma quello che hai linkato a me pare sia la soluzione migliore. Spesso questi estrattori di aria essendo posizionati in stanze senza finestre hanno una accensione correlata a quella della luce. Accendi la luce e dopo un tempo impostato accende la ventola. Quando spegni la luce la ventola rimane accesa per un tempo che viene impostato per poi spegnersi. Nel tuo caso avresti una accensione della ventola temporizzata separata dalla luce della stanza. Non ho controllato se quello che hai linkato prima di questo schema può fare ciò, sicuramente Dumah o Piergius sapranno darti indicazioni migliori delle mie. Buon lavoro.
  3. Ieri
  4. Ale_23
    Grazie per l’interessamento spero vivamente che hai qualcosa 🙏. ( ovviamente prima cavo di sezione giusta e schuko). Per me sarebbe la prima volta che apro una vasca ecco non saprei da dove iniziare ma con pazienza si fa tutto; comunque si anche questa “Phonola”con vetro nero ha la vasca smaltata, ho controllato sotto la vasca non ha ruggine di nessun tipo e solo lì dove perde sulla cravatta; fino poco tempo fa avevo anche il manuale che purtroppo non riesco più a trovare…
  5. ROBY 73
    Lampeggiante came krx + supporto a parete
    Bene, mi fa piacere che tu abbia risolto 👍 Grazie dell'aggiornamento, ciao
  6. ROBY 73
    apertura basculante BFT
    Ciao daniele124578, Dire solo "basculante BFT" hai dato forse sì e no il 10% delle informazioni che servono. Dovresti dirci almeno il modello e/o meglio ancora l'articolo preciso della scheda e meglio ancora farceli vedere tramite foto. Non ci hai nemmeno detto se l'automazione è di quelle a traino con guida centrale a catena o cinghia, oppure come presumo che sia, con il motore attaccato direttamente sul mantello del portone. Di solito quelli più nuovi della BFT sono riceventi integrate sulla scheda madre e quindi prima di tutto, bisognerebbe provare a cancellare e rimemorizzare i radiocomandi, ma non ti assicuro che la cosa funzioni. Se vuoi provarci tu, ti spiego come fare, ma da come hai "impostato il discorso", credo proprio che sia meglio chiamare qualcuno dio competente, vedi tu
  7. robi73
    Pare che funzioni a relè il timer che ho postato, dunque, non funzionerebbe meglio con un pulsante che vada a eccitare il relè o dopo spenga l'estrattore d'aria, piuttosto che un bipolare che deve essere spento e poi riacceso ogni volta? Intendo come nello schema allegato, tenuto conto che, invece della lampada ci sia l'estrattore d'aria.
  8. Ciao Manu Rove, https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf Perché è giusto che sia così. I 24Vca sul morsetto 52 "VSafe+" ci sono solo quando le fotocellule sono allineate tra loro e subito dopo che dai un impulso di START ed è per questo che si chiama "Modo verificato", dove servono appunto cinque fili sulla fotocellula ricevente e l'alimentazione della trasmittente va collegata appunto tra i morsetti 50 e 52. C'è un'altra cosa però da verificare e cioè l'impostazione dell'ingresso SAFE1, se è appunto impostato in modo "normale", oppure "verificato". Quindi, entra nel Menù Logiche e verifica appunto la relativa programmazione. Sì certo, la BFT, ma è di loro proprietà e di certo non lo divulgano in rete e nemmeno ai centri assistenza o ai rivenditori, come il 99,99% delle schede elettroniche per automazioni, citofoni, antifurti, ecc... Sì è giusto, l'uscita è in Vac (Tensione Alternata), che diventano 24Vcc (Tensione Continua), solo qualora venga installato il gruppo batterie e manchi la tensione di alimentazione 230Vac. Negli schemi / manuali i morsetti vengono siglati con i simboli + e -, ma solo come indicazione per collegare gli accessori con la polarità corretta, ma se guardate la tabella a pag. 14 del pdf / 28 del manuale: c'è appunto scritto che l'uscita di alimentazione degli accessori è in Tensione Alternata
  9. Dumah Brazorf
    riparazione catena a led
    poi l'onda quadra al massimo farà 0/3V, non +3/-3V, quindi sempre una fila si accende.
  10. Womens In Your Town - No Selfie - Anonymous Casual Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com/girls.html] Girls In Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Verify
  11. warrior79
    LG 37LF2510 immagini sbiancate
    Grazie per le risposte,per correttezza,,attendo la risposta da un venditore di ebay,nel caso non andasse a buon fine con lui,se riuscissi a trovarmela voi,sarebbe perfetto,grazie ancora
  12. Matteo 88
    Perdita IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Domani controllo e vedo se sono in grado di farlo... Ma io pensavo, cambiando i cavi di alimentazione dalla spina al timer cosa risolvo? Cioè sempre che la resistenza mi chiede 1950 watt, ne passa parecchia di corrente! Tu dici che il difetto è il cavo troppo piccolo che si scalda fino ad incendiarsi? Visto che ormai ho cambiato praticamente tutto per finire di fare un lavoro fatto bene volevo sistemare la forte vibrazione del cestello durante la centrifuga. Chissà che cambiare le quattro molle sopra (sempre se le trovo) mi risolve qualcosa oppure sono quelle due sotto attaccatte alla vasca. Vedo che quelle sotto tremano è sembrano ballare da dove sono attaccate al cestello, potrebbe essere quello il problema? Sembra che il cestello non sia equilibrato... Grazie dell'aiuto... Allego foto col sospettato della forte vibrazione...
  13. ROBY 73
    Malfunzionamento centralina Altair-p BFT
    Sì esatto, dovresti cambiare le casse intere FROG-CFN con conseguente estrazione delle ante, demolizione basi e nuova posa con cemento. Diciamo che rimarresti senza cancello almeno due o tre giorni Certo, ci può stare, buona idea, sicuramente più "rapido e indolore". Nel resto come si dice in questi casi: <<Nella vita non si è mai finito di imparare>> ☺️
  14. ROBY 73
    Telecomando Cancello Came Rubato
    Ciao LulaMo, https://came-cdn.thron.com/static/2XDSUE_FA01883-IT_YQDDD2.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01883-it.pdf" https://came-cdn.thron.com/static/UO75ND__FA01703M4A_YOT7T3.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01703m4a.pdf" Devi prendere un nuovo radiocomando CAME originale con la codifica uguale a quelli che hai già, memorizzarlo sulla scheda ZA3P e poi copiare gli altri due rimasti su quello nuovo. No, quella in questo link è una AF43SR e non una AF43S come detto da @LulaMo
  15. spippolone
    interruttore e fusibile insieme....info
    una semplice scatola da esterno Gewiss o altre marche a 2 posti ci monti un interruttore bipolare e un fusibile..due pressacavo e stop. Sicura al 100% se chi fa i collegamenti li sa fare..
  16. Ganimede77
    Da bambino doveva esserci una di queste in casa. Ho memoria della vasca scura smaltata che ad un certo punto si corrose abbondantemente. Ricordo male, o i cuscinetti erano solo da un lato della vasca... era come una carica frontale odierna... giusto? Grazie.
  17. ROBY 73
    URMET IMAGO 1707
    Ciao leonardo caldara, Non conosco il prodotto, ma "Imago 1707" e poi? Dopo queste quattro cifre c'è lo "/" e in teoria altre una a due cifre, cioè quali? Perché sono quelle che identificano il tipo di impianto / tecnologia che da quello che ho trovato può essere IPervoice; Digivoice; 2GO!; Coax. Casomai posta un paio di foto, compreso l'alimentatore -------------------------------------------------------- Ecco appunto, mentre io stavo ancora cercando nei vecchi cataloghi @Roberto Garoscio che conosce Urmet molto meglio di me, mi ha giustamente "anticipato con un buon distacco" 🤣
  18. spippolone
    Si cambia prendi questo link https://static.came.com/doc/FA00370M4A.pdf
  19. andreacos92
    Sostituzione pulsante per faretti dimmerabili con Bticino Smart
    Ok, grazie mille per le info!
  20. giancarlone
    Schema collegamento dimmer idea 16561
    Grazie, fino lì c'ero arrivato. Volevo proprio il 15561 perché è diverso da tutti gli altri. Ho risolto battendo i fili dell impianto. Grazie comunque.
  21. giancarlone
    Mi serviva lo schema per non seguire tutto l'impianto che è fatto da 40 anni e non rispetta i colori, comunque ho risolto grazie mille.1
  22. giancarlone
  23. Roberto Garoscio
    URMET IMAGO 1707
    1707/… ci devi indicare il numero indicato al posto dei punti.
  24. Sì esatto! Se il cavo del tuo citofono è un multifilare / multicoppia e arriva nella scatola a fianco dell'alimentatore, sì, puoi benissimo usare due fili che dovrebbero essere liberi di quello stesso cavo. Altrimenti dovrai appunto passare due nuovi fili, quindi togli il citofono e apri la scatola e vedi appunto se i colori corrispondono e ti avanzano.
  25. Diomede Corso
    Timer programmatore cod.481928218342
    No Livio, dal 2022 per una serie di vicissitudini ho dovuto smantellare tutto... in attesa di trovare una nuova sistemazione. Ma ho conservato il tesoro, stipato in un box
  26. Diomede Corso
    No, la AWF638 (Kt- vetro nero) era smaltata e c'erano 2 serie, poi con la AWL394(K+ vetro bianco) fecero la inox, e poi ultima la AWM649 (coperchio di lamiera bianca) che era in plastica. 😝 io quei lavori li facevo mentre rispondevo al telefono, girando il sugo Cmq forse ho trovato la scatola coi timer-Ignis
  27. Diomede Corso
    😢 e pensare che 3 anni fa ho smantellato tutto. Mi fate venire voglia di ricominciare. I manicotti non si riparano col silicone. Meglio la pasta rossa (io non l'ho mai usata. Il cavi di alimentazione va rifatto con sez 2mm, spina shuko e stagnare i puntali (o fare bene i capicorda) delle estremità che si collegano alla morsettiera che è dive c'è il filtro andidisturbo sotto al timer
