Bosch SD6P1B non arriva acqua agli irroratori di lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a techno99 alla discussione in Lavastoviglie
Guarda i tutorial su YouTube. -
Frigorifero Ariston No Frost M TM1713F parete interna congelatore avanzata in avanti zona Evaporatore. Consigli?
Ciccio 27 ha risposto a guappo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Occhio che ovviamente scotta. 😉 - Oggi
Problema riscaldamento
Alessio Menditto ha risposto a Giovannica07 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Speriamo di avere presto i dati che ti ho chiesto, altrimenti arriviamo sicuramente a 7/8 pagine di discussione. -
Non lo so, chiedi dei preventivi a più tecnici. Altrimenti, ti affidi all esperienza empirica del l’idraulico. Il 90% delle volte ci prende.
Perdita d'acqua dentro al muro sotto alla cassetta Cori
martinetto ha risposto a martinetto alla discussione in Tubazioni
Storia lunga, ho risolto oggi stesso, forse... In sostanza, dal 2025 ho chiuso il rubinetto di mandata in vaschetta e non ho più utilizzato il wc... Nel frattempo le macchie si sono asciugate sia sotto da mia madre che nel muro del mio bagno... A conferma che il problema era nella vaschetta sicuramente crepata... La scorsa settimana ho deciso di provare l'ultimo test prima di rompere il muro... Ho riempito a livello standard la vaschetta con acqua di rosso... Nel water ho messo carta igienica asciutta tutt'intorno... Ho verificato, riempiendo la vaschetta, che non ci siano trafilazioni che bagnino la carta igienica... ho verificato che giorno dopo giorno il livello scendeva di circa 1 cm alla volta senza bagnare la carta... Da mia madre sotto e sul mio muro nessun segno di umidità o macchie... A distanza di 1 settimana il livello era calato enormemente ma poi per 3 giorni si è fermato... Avevo fatto un segno con un pennerello per essere sicurto... A quel punto ho deciso di installare un galleggiante più in basso del normale e di regolarlo al minimo... L'acqua, quando riempie, rimane sotto al livello di sicurezza di circa 1 cm... Adesso non mi resta che monitorare per qualche mese, macchie di umidità o peggio... Spero di cavarmela così anche se la spinta, quando tiro lo sciacquone, è limitata... -
Nuos split 150 wh
MATTEOM17 ha risposto a MATTEOM17 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
eccomi ti lascio alcune foto fatte.. dopo 8 anni un disastro... conta che la struttura dove è montata la ventola la base l'avevo fatta rifare perchè era completamente staccata (corrosa dalla ruggine) Ho usato google lens e mi dice L'immagine mostra uno screenshot di una ricerca visiva su Google relativa a una ventola assiale in plastica beige per unità esterna di climatizzatore o pompa di calore, con riferimenti al ricambio Ariston codice 65152954 (Ø401x115 mm) . La filettatura è da 6 mm e il dado da 10 confermato da google. Ma mi trova un solo ricambio con questo codice. Non so se rischiare con pale universali. [url=https://postimg.cc/rKMGGWJS][img]https://i.postimg.cc/rKMGGWJS/IMG-20261128-170807.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/crhRFH9M][img]https://i.postimg.cc/crhRFH9M/IMG-20261128-170811.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/56gBs07g][img]https://i.postimg.cc/56gBs07g/IMG-20261128-171816.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/6ycrM3jR][img]https://i.postimg.cc/6ycrM3jR/IMG-20261128-172045.jpg[/img][/url] -
Giovannica07 ha risposto a Giovannica07 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
L impianto é a gas, i radiatori sono circa la metà in ghisa e l' altra in alluminio e le valvole sono tutte normali. La mandata é in tutti i termosifoni sulla valvola in alto a destra, invece per quanto riguarda la caldaia si ha un display digitale, ovviamente la temperatura sale e scende mantenendo sempre la temperatura tra i 50 e i 60 gradi. Avendo impostato la temperatura a 60 la caldaia tende a restare praticamente sempre in funzione mentre la prima volta quando l ho provata al massimo notavo che faceva tipo dei cicli in cui si spegneva e si accendeva al raggiungimento della temperatura non so se è normale. -
Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
Fabrizio_C ha risposto a Fabrizio_C alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie a tutti -
Buonasera a tutti . Vorrei chiedere un consiglio a gente che ne sa'.... Ho un vecchio camino ventilato così composto SONDA : termostato bimetallico LA VECCHIA CENTRALINA ERA MCZ ( prodotta da TIEMME ELETTRONICA modello GSA-2 VII 99 ) con autotrasformatore FCE mod. 15VA a 230V a prese fisse 80v 100v 125v 150v 230v MOTORE : ventola centrifuga doppia aspirazione (ebm-papst/fandis D2E097-BD04-48)( con condensatore permanente) da 73W 0.32A Ho sostituito (ho dovuto) la centralina con questa: CENTRALINA NUOVA : ELX AIR REGOLATORE DI CONTROLLO ARIA Problema : il motore pur funzionando correttamente emette un ronzio sordo piuttosto "pesante" da sopportare, un rumore tipo la corrente che si sente nei trasformatori grossi.. E lo fa sia a bassa che ALTA velocità. C'è qualche trucco valido ( da vecchi elettricisti esperti ) per eliminare la vibrazione ? Con la vecchia centralina autotrasformatore non lo faceva..... Grazie a chi avraùa' voglia di pensarci .
Solitamente un termotecnico per un sopralluogo e un dimensionamento del tutto che appuri che pdc mettere e ne garantisce la fattibilità quanto si può prendere Alessio?
BEKO WTX71232W - motore non gira
Lockeid ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Negativo. La scheda andrebbe vista per ultima. Quando ci sono questi casi bisogna prima provare il motore a banco. Si può testare anche a bassa tensione. Oppure capire se gli arriva tensione dalla scheda anche se è più complicato. -
Stefano Dalmo ha risposto a techno99 alla discussione in Lavastoviglie
Giusto 👍fare leva sugli spinotti mentre si allontana il fermo centrale . Assolutamente non tirare i fili , si sganciano dal connettore e poi so problemi , visto che sono tutti dello stesso colore . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema riscaldamento
Stefano Dalmo ha risposto a Giovannica07 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Che tipo di impianto è , i radiatori di che materiale sono fatti ? le valvole sono termostatiche o normali valvole? sono messe su un lato sotto sopra ? inizia a vedere se la tubazione di mandata , quindi più calda è messa sulla valvola in alto , o sul detentore in basso . la caldaia arriva alla temperatura impostata ? nel senso , ha un display con i gradi dell’acqua man mano che riscalda ? Per cui puoi controllare a quanto lavori ? -
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E' questa la misura che intendi? Ho lasciato su ON i 4 dip switch, collegato la postazione esterna su line 0. Sull'oscilloscopio è corretto il segnale tipico dente di segna della scala dei grigi? -
UABC80 ha risposto a techno99 alla discussione in Lavastoviglie
Aggiungo solo di non scollegare i connettori tirando per i fili, altrimenti si strappano -
Marco765 ha iniziato a seguire Bticino 344342 e Ring Intercom Video
Marco765 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti, premetto che sono autodidatta e ancora molto ignorante in materia, spero di ricevere aiuto. Sto cercando di collegare il Ring intercom video appena acquistato con l'impianto citofonico di casa che è strutturato nel seguente modo: 2 Citofoni: Un Bticino 344342 (chiamiamolo citofono principale) a cui è stato successivamente aggiunto in un'altra stanza un secondo bticino (solo audio) U7099g collegato semplicemente tirando due cavi che collegano i due morsetti BUS di entrambi i citofoni. Il principale può aprire il collegamento video e il cancelletto anche senza che qualcuno citofoni mentre il secondo bticino può comunicare e aprire solo se qualcuno citofona, non ho mai capito perchè ma tutto sommato mi è sempre andato bene. Cancelli: Il condominio possiede 2 cancelletti esterni indipendenti, ognuno con la sua pulsantiera, più il portone del palazzo, anch'esso con la propria pulsantiera. Tutti si aprono con lo stesso tasto del citofono. Per necessità posso collegare il ring intercom solo al secondo citofono (u7099g) dove ho effettuato il cablaggio del ring collegando i cavetti c9 e c10 al bus del citofono, che a sua volta è collegato al bus del citofono principale. Provando però i test di configurazione dell'app ring mi fallisce l'apertura dei cancelli/portoni mentre notifica correttamente le citofonate e funziona il segnale audio/video. PS: ho fatto una prova rimuovendo completamente il secondo citofono e collegando il ring al citofono principale ma purtroppo il problema rimane identico. Avete qualche idea per farlo funzionare anche per aprire? Grazie -
Alle bosch non si toglie il fondo come nelle altre lavastoviglie , in cui c’è una specie di tappo , qui si deve disassemblare tutto il telaio metallico dal fondo . per estrarre il motore , va smontato il pannello laterale , la scheda , i connettori e sganciato il motore facendo una rotazione dal basso verso sinistra . -
Marco765 ha aderito alla comunità
Avviare motore frigo
Stefano Dalmo ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
giorgio17 ha risposto a Giovannica07 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Controlla anche se hai una sonda esterna -
Si, fai foto e diametri, diciamo che il collettore evita un sacco di problemi di perdite di carico e altre noie che si sarebbero se fossero solo due tubi che fanno il giro di casa. Certo questi due tubi che alimentano il collettore dovrebbero essere più grandi di ogni singolo tubo che parte dal collettore, ma è anche intuitivo. Si fa per parlare, la parola finale la deve fare un tecnico con i numeri, ma se questi tubi che alimentano il collettore fossero troppo piccoli, se si possono sostituire facilmente e avvicinando la caldaia, non dovrebbero esserci problemi.
fg2026 ha aderito alla comunità
techno99 ha risposto a techno99 alla discussione in Lavastoviglie
Buonasera, non riesco a togliere il fondo in plastica della macchina. Sapete dove sono eventuali viti o incastri? Grazie mille! -
Secondo me ai collettori che ho nella camera da letto e che si trovano sempre su muro perimetrale esterno (quindi la macchina volendo si può mettere dietro la scatola dei collettori qualora si voglia e non dietro la stufa). come detto sopra io in camera da letto ho una cassetta d'ispezione con dentro i tubi, lo so perchè ogni 2/3 anni la apro per portare il manometro a 1,5 bar, posso postare delle foto appena ci ritorno, come dicevo non è prima casa la usiamo poco.
scheda serai cr/41 sr29.41. Cambio scheda ?
Francesco Pisano ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Cancelli elettrici
Appunto da questo nasce la mia richiesta. Se la mia scheda che é quella indicata in oggetto, quale scheda comprare se dovessi sostituirla visto che ha almeno 20 anni ed é stata riparata innumerevoli volte ? -
Si, ma questi dove finiscono? Vanno a un collettore o ognuno fa il giro della casa alimentando e recuperando l’acqua da ogni termosifone?
tu non mi crederei ma io do già per scontato che i miei tubi sono piccoli e sarò vincolato a una macchina più grossa vedrai, ma sono i due che ho dietro la stufa? Ho un calibro e potrei misurarli se sono quelli. assolutamente altrimenti non avrebbero senso tutte le mie domande.
