  2. ALLUMY
    condensatore polipropilene valore
    Al 50% lo cambio anch'io di sicuro, ho ancora un condensatore MKP che avevo sostituito e apparentemente intatto (lo tengo come ricordo) che anzichè 470nF è diventato 11nF! 😄 Però ho una piccola scorta di 220nF, sempre MKP, misurati sono sui 180nF (-18%): sarebbero da buttare??
  3. ISITRO
    Lavastoviglie Bosch
    e quella con la zeolite ?a quanto ho capito non effettua lasciugatura , perche di solito fa evaporare lacqua portandosi a una temp elevata e fa evaporare per scaldare le stoviglie contribuendo alla asciagatura , lacqua che trovi sul fondo e quella che serve al processo...per caso hai toccato i settaggi escludendo il ciclo finale di asciugatura tipo eco , no co2, palestina libera ?
  4. lucios
    Errore inseguimento alto!
    Presumo però che il movimento sia piuttosto "ruvido". Sei sicuro che mamma Siemens non abbia implementato la possibilità di movimento senza retroazione di un asse pilotato da PLC? E' il classico movimento, una volta volgamente detto a piletta, nel quale si imposta un riferimento di velocità fisso, escludendo quindi l'encoder, che ti permette di controllare meccanicamente l'asse (anche se tu hai detto che hai provato a vuoto quindi a meno di problemi sul motore...). Altrimenti, come ha detto giustamente Livio, puoi provare a giocare manualmente sui guadagni lasciando da parte per il momento l'autotuning. Alra cosa: non è che è un motore con freno e che il medesimo non si distacca completamente?
  5. tiziano1952
    Lavastoviglie Bosch
    Buongiorno, chiedo cortesemente se mi potete aiutare e se io posso fare un intervento, da un po di tempo la lavastoviglie Bosch type SM6P1B E-Nr. SMV69N30EP/85 , a fine ciclo di qualsiasi programma, resta acqua sul fondo fino a coprire la retina filtrante, invece nel programma del risciacquo, l'acqua esce tutta. Cosa potrebbe essere? Ringrazio tutti coloro che vorranno darmi una mano
  6. ALLUMY
    info su centralino autoalimentato
    Se intendi quelli a larga banda, in genere no. Sono quelli cilindrici da collegare sotto al dipolo, in genere hanno un guadagno fino a 15dB e cifra (o figura) di rumore <2dB. Nei siti delle note case produttrici italiane li trovi, ad esempio questo:
  7. Oggi
  8. Servono dei dati, perché noi non siamo lì con te (altrimenti te l’avrei già riparata o fatta buttare). Dopo quello che hai già indicato, si sospetta che abbia perso gas …. e l’elettronica questo non telo può indicare. Pertanto devi fargli fare un ciclo a tempo per 2 ore, dopo la prima ora misuri la temperatura nel carico (e non basta dire che sono caldi), dipende quanto caldi! Altrimenti, dato che tu non puoi controllare se ha delle perdite e se le ha non si può ricaricare gas (c’è il penale per chi lo fa), potresti togliere il pannello laterale, osservare e descriverci cosa succede (per esempio dopo quanti minuti senti funzionare il compressore) e toccando i tubi cosa senti …. Poi ci sarebbero altro da controllare …., ma possiamo indirizzarti se dai risposte dettagliate.
  9. Alessandro Zoppelletto
    Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
    Qualcuno saprebbe dirmi come fare la diagnostica? Quali sono i tasti per accedere alla diagnostica?
  10. Parte Regolarmente, carica acqua, inizia a girare e poi, dopo un po, si ferma e va in blocco. Pensavo che il blocco si verificasse nel momento in cui iniziasse a scaldare l'acqua, pertanto, come dicevo, in rete suggerivano di sostituire resistenza e relativo NTC. Ma nonostante la sostituzione, non è cambiato nulla.
  11. Allumy si ho provato a scaricarlo e se non sbaglio contiene il file da caricare in eprom " ho aperto solo il file.txt che contiene l'indicazione " ti basta fare una sola cosa per arrivare allo schema come tu sai di certo una volta cliccato su " preparing download " ti si apre la finestra con due opzioni clicca su " Look more related files: Download related manuals e ti appare questa pagina : ti basta aggiungere alla ricerca in parte gia' pronta la sigla del telaio e come per magia come vedi in foto avrai il file .rar del tv completo di schema elettrico ..avevo scritto che non ero certo del modello ma essendo lo chassis md 1.1e dovrebbe essere pressoche' uguale buona domenica .
  12. Alessandro Zoppelletto
    Ho fatto un asciugatrice da 20 minuti, quando ha terminato ha provato a raccogliere acqua ma nulla ed ha segnalato come da foto
  13. Buongiorno a tutti La suddetta pressa ha la valvola di contropressione che non si regola piu..Non e sporca verificata con alimentatore esterno 750mA per fare 20 Bars che mi sembra corretto. Il problema e che i valori di massima e minima sono impostabili dalla pagina parametrica dopo il pw 4321 e dip sw abilitato , ma scorrendo le pagine non trovo i valori corretti che vorrei modificare , per il momento per tirare avanti uso lalimentatore con in serie un rele che si attiva solo in fase di rotazione vite ,pero vorrei venirne a capo...quale sono i numeri di parametri da toccare? in pagina tarature automatiche non si capisce come effettuare la taratura con conferma misura...Ho il dischetto originale della pressa con le configurazioni ma non ho piu i mezzi per leggerlo ..Grazie mille in anticipo...
  14. receiver
    Ma questi preamplifcatori d'antenna a bassa cifra di rumore sono i classici amplificatori da palo ? Da dove si vede se è a bassa cifra di rumore ?
  15. buon giorno e buona domenica vivo in una palazzina di tre piani e altri piani funziona solo nel mio non funziona
  16. Alessio Menditto
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Certamente.
  17. NovellinoXX
    Diciamo che a valle di quel condensatore c'è sempre uno zener che compensa la variazione di capacità. Per verificare con certezza che il condensatore è la vera causa del problema bisognerebbe misurare la stabilità della tensione sullo zener in tutte le fasi di lavaggio. Ma siccome la cosa diventa troppo lunga allora si sostituisce senza farsi troppi problemi Per esperienza, in casi certi, quelli che ho sostituito erano a meno del 50% della capacità nominale.
  18. ALLUMY
    Grazie per l'informazione. Se dovessi avere qualche problema tienici informati. 👋
  19. ALLUMY
    Buongiorno @Stefano Dalmo, io avevo solo verificato attraverso il codice stampigliato che il valore è conforme alla sua tolleranza, non sapendo ancora dove era montato, però se dici che va cambiato per evitare disastri allora o c'è un errore di progetto oppure è stato scelto volutamente... per farla durare meno 🤷‍♂️
  20. Buongiorno @sae ma anch'io ero andato subito su quella pagina che hai postato, solo che mi scarica un file compresso di soli 470byte ed è pure corrotto. Tu hai provato ad estrarlo e vedere cosa c'è dentro?
  21. michpao
    Cambiala, con queste misurazioni hai la conferma che l’avvolgimento é in cortocircuito. Questa conferma alla scheda che la pompa lavaggio sta funzionando, altrimenti non parte il riscaldamento dell’acqua. Almeno se devi fare fatica nel sostituirla, ne vale la pena!
  22. gb13301
    Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
    Allora alla prima occasione mi ordinerò due condensatori nuovi e li sostituirò. ùn merito al multimetro posso cheidere ad un collega elettricista che me lo controlli (solo per mai curiosita) Grazie delle info !!
  23. bellastoria84
    Ok non vado agli ohm e procedo comunque alla sostituzione e stiamo a vedere. A giudicargliberrori potrebbe essere lei. Solo dai test di resistenza sembravano tanto diverse. grazie mille
  24. Alessio Menditto
    Si si, la sto usando sul camper, e anzi devo abbassare il volume perché altrimenti è troppo alto. Non è cambiato assolutamente nulla.
  25. Ciccio 27
    Io di solito "incolpo" la tachimetrica per la poca esperienza che ho avuto, e ho usato come ricambio quella delle Beko perché così ho trovato scritto ed ha funzionato. 🤷🏻‍♂️
  26. in ogni caso problemi cosi strani al tv in oggetto erano dovuti di solito alla cpu che gestisce il sistema danneggiata dalle scariche elettrostatice del tubo catodico .. in seguito mamma philips a corredo del ricambio dava un lamierino da mettere sopra la cpu da collegare a massa. 🙂
