  2. Sperando di aver compreso. Il contatto che sta li sotto è chiuso, si toccano. E' normale? Se faccio delle manovre sul termostato non succede nullu su quel contatto. A cosa serve quel contatto? La cosa strana, secondo me, è che l' "astina bianca" che sorregge il contatto la trovo molto alta. E' normale? A cosa serve quell'astina. Posto una foto dove la freccia indica il contatto - chiuso - e la linea - rossa - l'astina a cui mi riferivo. Attendo vostre, GRAZIE
  3. Maurizio Colombi
    Perno motore tapparella elettrica
    Ripeto, vedo quel tipo di attacco molto strano e, soprattutto, complicato per rimuovere il tutto. Il motore e di conseguenza il tubo, per essere rimossi, devono poter scorrere di almeno un paio di centimetri da una parte o dall'altra. E quell'attacco non lo permette, a meno che, nella parte posteriore ci sia uno spazio, una fessura, un taglio o qualcosa d'altro dove poter far uscire il famoso perno quadrato o qualsiasi altro attacco che ci sia sulla parte fissa o motrice. Potrebbe anche essere che il supporto dalla parte opposta (quello trainato) sia libero di scorrere quel tanto che permetta di rimuovere l'assemblaggio supporto-motore.
  4. Dumah Brazorf
    Ci sono altri componenti intorno simili con la Z?
  5. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    Eh vedi?
  6. giorgio17
    Radiatori non caldi
    Leggi i parametri 831 e 832
  7. Nik-nak
    Di che dispositivo stiamo parlando?Marca/modello
  8. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Mi ero sbagliato. La termoregolazione era già disattiva. Oggi scaldano molto meglio ma siamo a 80 in mandata
  9. Oggi
  10. Stefano Dalmo
    WHIRLPOOL WP 75/5 LD del 2016 sostituisco o aggiusto
    Devi tirarla fuori e togliere la fiancata opposta al contenitore del Sale. Da lì è visibile un po' di tutto
  11. Stefano Dalmo
    Problema Accensione Caldaia Immergas Nike 21 Iono
    Comunque , in entrambe i casi una volta partito il circolatore , si deve chiudere il pressostato di circolazione , se questo prende tempo a chiudersi , la caldaia va in blocco e magari rimanendo il circolatore in moto ecco che premendo reset si avvia subito . Potrebbe essere una ipotesi . Va verificato , e poi magari vedere altro
  12. Stefano Dalmo
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
    Ecco , adesso iniziamo a ragionare !
  13. Mauriziolored
    Stamattina cambiato nuovamente il deviatore... Fatti tre lavaggi senza problemi. Escluderei la scheda a questo punto... Probabilmente il pezzo nuovo del primo intervento era difettoso
  14. Stefano Dalmo
    Io dai video non capisco nulla . Devi togliere il mantello e vedere se quando apri l'acqua si mette in moto la pompa ed il ventilatore . Se e a camera stagna , non lo hai detto. Inizia a vedere queste due cose . E riferisci .
  15. Stefano Dalmo
    Problema caldaia UNICAL DUA Plus (BTFS 28)
    Se e a camera stagna . Magari pulire il venturi .
  16. mcgyver83
    vedo ora che la qualità è peggiorata molto nell'upload. Provo a rimetterla meglio. Saldatura che si vede proprio a sinistra del perno, sulla placca imbullonata al muro? Spero vivamente che non abbiano saldato il perno del motore alla placca. Mi pare troppo "pulita" per esser fatta in fase di montaggio.
  17. giorgio17
    BAXI LUNA 240 in ERRORE 10
    Come detto da Dalmo devi provare a fare un ponticello sui 2 fili azzurri ma solo in tua presenza.In questa maniera puoi sapere se è la scheda che dà problemi. Quando hai cambiato il pressostato per caso hai guardato se il manometro acqua funzionava?Era a zero?
  18. Maurizio Colombi
    Mah.. in tutta sincerità, non ho mai visto un tipo di fissaggio come quello che hai messo in foto. Generalmente si infila il "perno" quadrato in una specie di sede a raggera e si fissa con una coppiglia o con una spina elastica. Teoricamente potrebbe essere, si trova dopo i finecorsa e quindi in zona fissaggio, ma vedo anche una saldatura che mi preoccupa..
  19. mcgyver83
    Buonasera a tutti, ho una tapparella montata sul motore in foto che per qualche motivo si è arrotolata troppo, ha fatto spessore e si è incastrata contro la parete posteriore del cassonetto. Quello che si vede in foto è il perno da estrarre per sganciare il motore? Ho provato a tirare con due dita ma non si muove, potrebbe esser che essendoci il peso dell'intera tapparella io debba sostenere il rotolo per riuscire a estrarre il perno? La mia idea è di sganciare il motore, spostare in avanti il rotolo di tappare e guadagnare lo spazio per sgrotolarla di un giro, ridurre lo spessore del rotolo e rimontare il motore facendo scendere la tapparella col motore e poi controllare i finecorsa. Purtroppo non ho il modello del motore. Avete suggerimenti? Grazie!
  20. sergio1289
    Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
    salve a tutti . riprendo questa discussione per darvi una brutta notizia ,purtroppo il TV è defunto. arrivata la scheda madre piazzata dato tensione inserendo la spina questa volta appare il led rosso fisso. accendendo dal telecomando il led lampeggia 3volte e poi si spegne, schermo buio , misurato tensioni in uscita alimentazione e i 13,2 volt sono presenti quindi la scheda madre comunica con alimentatore. misuro le barre led dal connettore con il tester e mi dà 0 volt, stacco il connettore led che va alle barre ,e misuro dal connettore led alimentatore scheda e trovo 108volt. c'è qualche corto circuito che blocca i led e la scheda . dopo varie prove illumino i led a parte con il tester led mi segna 93volt , stacco prima un flat e poi l'altro come do tensione appare una banda bianca che illumina mezzo schermo e poi sparisce schermo di nuovo nero. conclusioni sicuramente il fulmine a trapassato la scheda del pannello mandandolo in corto. secondo voi la dinamica è quella giusta?
  21. mez
    Mi gocciolava per questo l’ho sostituito. Ma avevo l’impianto svuotato quando ho cambiato il pressostato.
  22. Robert011
    Buongiorno, qualcuno mi puo' aiutare a individuare quale componente SMD della scheda DEA701 e' evidenziato nel circoletto rosso? E' visibile solo una "Z". Ringrazio in anticipo chi mi puo' dare una mano.
  23. L'integrato è ancora in produzione quindi è reperibile e di suo costerebbe un' inezia. I costi di spedizione invece sono quelli che sono, oramai bisognerebbe andare ad abitare sopra i grandi distributori o direttamente in Cina 😅
  24. plfrmcmp83
    Modbus cosa collegare sul GND
    Allego un'immagine di vari cavi per RS485. Quale parte del cavo collego al terminale GND presente sull'apparecchiatura ? Si può usare la calza ? Si può usare il drenaggio ? Non ho un caso specifico, ma la mia è una domanda generica. Grazie.
  25. Però se senti il ronzio secondo me è alimentata.
  26. Ciccio 27
    Se è vicino al cavo di alimentazione è altamente probabile che sia proprio lui. Potresti cambiarlo da solo, basta lavorare da sotto per vedere e agire di conseguenza.
  27. Complimenti !!! E, ovviamente, grazie per la condivisione; appena riesco, eseguo un pò di prove ...
