  2. ROBY 73
    apertura basculante BFT
    Sì esatto, è un EOS120: https://www.automatisme-online.fr/api/pdfs/uploads/2025/05/eos_120.pdf?srsltid=AfmBOoomSAQQkMcttIowqt6Rj8HXXS9zGX9bfz7R-57b8JEn3pcdFOii https://www.vartai.eu/uploads/userfiles/pdf/BFT/Garazo/BFT_Eos120_EN.pdf Apri il coperchio grigio e come già detto: Posta le foto della scheda VENERE D, e anche di un radiocomando
  3. Infatti, fai un ponte tra L e GT, unica attenzione, la chiamata deve essere elettronica e non elettrica.
  4. ROBY 73
    Cancello bft non si apre con il freddo
    Siamo qui
  5. ROBY 73
    Collegamento pulsante citofono.
    Ciao fernando73. Prima di tutto è da capire se quel relè viene appunto alimentato dalla pressione del pulsante nel citofono, quindi senza collegare nulla sulla scheda IDOR-100, tieni "sott'occhio" il relè mentre fai premere il pulsante a qualcun altro e vedi se si eccita e diseccita al rilascio. Se questo funziona, allora collega i fili dai morsetti 11 e 14 del relè, ai morsetti 8 e 10 START della scheda IDOR-100 ed "il gioco è fatto". Facci sapere i risultati e casomai facci vedere il citofono aperto e chiuso
  6. salwash2026
    Consigli per acquisto nuova lavastoviglie
    In realtà c'è già una bella e dettagliata recensione dello stesso modello su questo stesso forum 😉
  7. salvo355
    TV HISENSE 55" Righe verticali
    come sugli oled non ce questo problema ? eppure si guastano pure i panneli oled, secondo me ci sono marchi che non presentano questo problema..
  8. Ciccio 27
    Adesso aspettiamo una bella recensione! 😉🙏🏼
  9. Oggi
  10. Riccardo Ottaviucci
    Trasformatore di riga Best2 15 Pc 023!
    controlla tutti gli elettrolitici dell'alimentazione e della deflessione
  11. Riccardo Ottaviucci
    avviene solo sugli lcd e sempre più spesso vista la qualità sempre più infima di queste ciofeghe dagli occhi a .... orientali
  12. GiuseppePort
    Asciugatrice Candy GOC 570B -s Non si accende più
    Rieccomi... ho cantato vittoria troppo presto. oggi per la prima volta dopo la riparazione abbiamo fatto lavorare l'asciugatrice e dopo circa mezz'ora si è arrestata, non potendo intervenire subito ho portato la manopola su zero. Dopo circa un'ora ho ruotato la manopola per scegliere un programma e l'asciugatrice si è accesa per qualche secondo per poi spegnersi nuovamente, decido quindi di smontare la scheda per controllare le saldature, ho notato ,credo, dei residui di lussante nei pressi dell'integrato e quindi ho usato un detergente per contatti secco e con un piccolo spazzolino ho pulito tutta la zona. Ho rialimentato la scheda e fatto partire l'asciugatrice la quale dopo 5 minuti si è nuovamente fermata.. Tra Drain e source sono presenti 310 Vdc Tra Source e Bp 5,16 volt tra source e FB 4,6 Volt..... Tra Source e Fb so che devono esserci 1,7 volt. adesso che scrivo, l'asciugatrice è stata disalimentata per 10 minuti, la tensione di fb è di 1,7 volt infatti la scheda è accesa. dopo qualche minuto si spegne anche senza premere il tasto start.
  13. Ciao c4ruvb, Prima di tutto chiedi agli altri condòmini se per caso hanno gli stessi problemi o simili. Se il resto dei citofoni sono funzionanti, bisognerebbe provare a cambiare il tuo, non è che ci si possa fare tanto altro, a meno che non si apra il citofono stesso, si prova a cambiare l'altoparlante, una bella pulizia, controllo dei collegamenti, ecc..., ma come già detto, a quel punto conviene provare con uno nuovo. Questo è un Urmet 730/1: https://interfoni.rs/wp-content/uploads/2019/08/Urmet-730-ulazna-vrata-_-interfonska-slusalica-_-sema-prikljucaka.pdf
  14. salvo355
    grazie riccardo ma avviene su tutti i pannelli lcd oppure ci sono pannelli che ne sono esenti ? avviene per surriscaldamento detioramento?
  15. salwash2026
    Ho preso la Smeg come da vostri consigli. Grazie a tutti per i vostri feedback preziosi
  16. Mavo76
    Fancoil Aermec FCZ300 ACT non si accende
    Problema risolto ma rimare un mistero. Ieri con la scheda ed i cavi della messa a terra scollegati avevo fase sulla carcassa del fancoil (foto 1 e 2) Poi ho scollegato il condensatore e la fase sulla carcassa è sparita Oggi collego scheda e condensatore, lascio scollegata la messa a terra della scheda e mi accorgo che c’è fase sul cavo della messa a terra della scheda (foto 3) Lascio scollegata la messa a terra della scheda isolandola con il nastro ed il fancoil funziona perfettamente. Faccio la stessa cosa sul secondo fancoil e funziona anche questo. Sinceramente non riesco a capire la situazione, posso capire un problema o un difetto su un fancoil ma su entrambi lo stesso identico problema non so più cosa pensare.
  17. alessandro
    cpu 1212 non si collega
    Scusate ho risolto il problema di connessione. Accedo al programma del plc ma quando clicco su carica il dispositivo come nuova stazione mi risponde l'operazione di caricamneto non è stata eseguita perchè non sono state soddisfatte le condizioni preliminari
  18. ROBY 73
    Sostituzione vecchio Elvox
    Ciao pig_org, Ma lo cambi perché non funziona qualcosa, oppure per motivi estetici? Comunque, in giallo i morsetti del Miro Proxe 620005: https://m.media-amazon.com/images/I/A1sXtX7SJZL.pdf?ref=dp_product_quick_view SW4 su "-" SW3 su "Z" Facci sapere i risultati
  19. Salve, vorrei chiedere un consiglio per una caldaia Baxi EVOLUTION PRIME 26. Ho comprato questa casa a luglio del 2025, ad ottobre del 2025 ho cambiato radiatore, e ho acceso il riscaldamento a fine ottobre, inizio novembre. Praticamente, mi sono accorto di un primo calo di pressione a 0 quando sono andato in vacanza a dicembre, e ho messo il riscaldamento in modalità vacanze. Dopo 2-3 giorni, dall'app mi ha dato un problema di pressione bassa. Quando sono ritornato a casa la caldaia praticamente era in errore E2.07, e ho dovuto rabboccare. Nei giorni successivi ho fatto più attenzione a questa cosa, e ho notato che comunque la pressione non sale quando rabbocco, a più di 1.5 o 1.6, si ferma a un certo punto. Quando la caldaia è fredda scende piano piano la pressione, fino a quando dopo qualche giorno scende anche sulla parte rossa. Ho provato a sfiatare i radiatori ed effettivamente c'era un po' d'aria dentro il radiatore alto del bagno. Adesso sto facendo sempre molta più attenzione, e volevo capire quale potrebbe essere il problema, se c'è un problema. Il proprietario di prima mi ha detto che lui lo faceva perché comunque c'è bassa pressione nell'acquedotto e quindi un po' d'aria sulla mandata. Mi potreste aiutare in merito a questa anomalia? Grazie mille
  20. mmjc23
    Came Domotic 3.0, setup
    se ti serve solo un browser con flash player, provi a dare un'occhiata qui: https://www.reddit.com/r/flash/comments/1nvb8hs/basilisk_portable_with_flash_shockwave_download/
  21. cippa lippa
    Caro Riccardo ti quoto ma vale per tutti. Il tv funziona magnificamente ma ha questo difetto con immagini chiare o bianche o lampi. Praticamente fa una distorsione, se poi c'è un lampo è come se perdesse un attimo il sync. Sicuramente è dato da una impedenza eccessiva oppure filtraggio non a posto. Certo che sia il tv in sé e non un elettrolitico o altro in perdita, purtroppo è un seleco........ Ho ripreso questa discussione su un mivar perché è lo stesso problema. Qui Vorrei care una cosa analoga qui ma dovrei andare per piste poiché lo schema non c'è... Riesci a darmi una dritta?
  22. ALLUMY
    riparazione catena a led
    Ecco lo schema che pensavo e che potresti alimentarlo con il trasformatore che hai, una volta aperto e prendendo la sola uscita da 12Vac. Chiedo venia per la bruttezza ma l'ho fatto con un semplice editor di testo 😁 Se hai dubbi chiedi pure, ma questa è un'opzione possibile usando quello che hai e aggiungendo solo 10 resistenze da 150ohm 1/4W. Certo richiede un po' di lavorio.
  23. Inutile buttare 300 euro, ne bastano 100 per un android qualsiasi con almeno 4giga e niente di più. Anche se con 60 euro ti prendi un router 4g in cui mettere la tua bella sim solo dati.... l'unico limite è la quantità di traffico mensile che anche se sbandierato come illimitato ha comunque un tetto che nella migliore delle ipotesi è di 500 giga al mese.
  24. Se l'obbiettivo principale è quello di ripristinare la connessione internet a casa, ad un costo contenuto, io valuterei l'acquisto di un modem 4G, anche usato su Subito, associato ad una sim di un operatore che ha un buon segnale a casa tua, con diversi giga di traffico. Io ho fatto così a casa di mia suocera, per installare telecamere e sistemi di controllo, ed il tutto funziona alla grande, con l'accortezza di eliminare il pin alla sim. Ad esempio, modem 4G Tp-Link MR500 a €50 su Subito, il primo che ho trovato, ma ne trovi anche a meno.
  25. lucas_71
    Lavastoviglie indesit dif14 perde acqua
    Non so se da questa foto si riesce a capire da dove escono le gocce di acqua, casomai domani faccio una foto migliore, questa è uno screenshot del video, per il resto ho solo sostituito la pompa Askol M216 con una compatiblie codice 256523 su amazon.
  26. A parte che è spiegato nei minimi dettagli cosa fare , I post non si possono riesumare , il regolamento vieta accodarsi . Apri sempre una tua discussione , anche in questo caso . Al limite invia un messaggio privato all’utente.
  27. Riccardo Ottaviucci
