  1. Oggi
  2. simgior90
    Problema ricezione Mediaset
    Sono riuscito ad agganciare un ripetitore a 128,5km da me, Monte San Michele ma la qualità è 0-8 e il livello è mediamente alto. Posso fare qualcosa per migliorarne la ricezione? P.S. Dove ho puntato io è tutto mare e non ci sono ostacoli. L’altezza dell’antenna è 3 metri.
  3. Premessa,a questa caldaia a condensazione è già stato diagnosticata scambiatore primario intasato.(dava errore 125,sovratemperatura). È una duo-tech compact e. Adesso da continuamente errore 117 e 118 che sono pressione acqua troppo bassa o troppo alta. Non c è modo di regolarla,se si toglie acqua lentamente per un istante cessa l errore,idem se la si carica lentamente. Il vaso d espansione è a 1. Quando la si carica da svuotata lo fa un po troppo velocemente. Il manometro quando per un istante si ristabilisce è bassissimo(tipo a 0,3). A me viene da pensare che il tappo sia altrove,che ne pensate? Altra domanda,chi manda il messaggio della pressione alla caldaia? Il pressostato acqua comanda un micro che dovrebbe solo aprire e chiudere
  4. Effettivamente ci assomiglia parecchio. Grazie.
  5. spippolone
    Temporizzatore luce scale Finder 14.71
    Collegando insieme i marroni se si accendono le luci scale quello è il relè giusto.. dato che c'è un trasformatore e a occhio i blu arrivano dal sotto del trasformatore, il rele potrebbe essere a 12 o 24 Volt non si legge cosa c'è scritto sul trasformatore e dove è collegato il relè.. quindi il tuo rele finder non va bene ce ne vuole uno con la bobina a 12 o 24 o quello che è.. in base al trasformatore.
  6. ALLUMY
    Bobina solenoide
    Pensa solo a quante volte si è accesa e spenta quella bobina, e quante dilatazioni e contrazioni avranno subito i fili del solenoide. Sta cedendo qualcosa li dentro (secondo me l'isolamento) e forse prima o poi si brucerà. Ti conviene sostituirla e non pensarci più per altri 25anni. Edit: guarda se c'è stampigliato il codice OEM sulla bobina e postalo qui...
  7. Stefano Dalmo
    Bobina solenoide
    Intanto con i dati della valvola prova a fare una ricerca sul web , oppure da un ricambista di pompe idrauliche o di mezzi pesanti , o in magazzino ricambi della casa del trattore .
  8. ROBY 73
    Problema Nice A500
    Ciao Torasan, Quindi questa: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/a500_ista500_r1.pdf Perché l'installatore che molto probabilmente ha fatto il sopralluogo, ha valutato che il servizio che fa l'attuale automazione, la può fare altrettanto bene una nuova e più moderna centrale con il relativo motore, che magari consuma anche meno ed è più efficiente. E cosa da NON sottovalutare assolutamente, chi è intervenuto sa che per legge il portone e la sua automazione sono considerate una macchina che deve rispondere a dei requisiti specifici e che a fine lavori deve essere rilasciata una DI.CO (Dichiarazione di Conformità) e il Libretto dell'impianto e tutta una serie di documentazione che lasciando il vecchio motore ed i vecchi accessori, molto probabilmente non si può fare. Lascerei perdere il cambio del solo trasformatore, rischi di ritrovarti nei guai. Sì esatto, se vuoi rimanere in casa NICE, la scheda dsostitutiva è questa: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/is0639a00mm.pdf Attenzione che nel caso ti cimentassi nell'impresa, poi diventeresti tu il responsabile dell'impianto, con tutte "le grane" che ne potrebbero derivare in caso di incidente, qualora non vengano installati anche tutti i dispositivi di sicurezza necessari
  9. neno1985
    Mivar 28s51
    Ciao Riccardo. si, il led rosso è acceso. la Vb è una tensione? Dove posso misurarla? la prova della lampada non l ho mai fatta. le tensioni che ho misurato le ho verificate guardando lo schema elettrico. Ora a memoria ricordo qualche tensione sul connettore del gioco e alcune sulla scheda principale. Posso dirti la 140v che specifica di controllare sulla r13. Però come dicevo le ho misurato random giusto per vedere se c’era qualche tensione. l eat è presente, non fa rumori/scintille anomale
  10. Maurizio Colombi
    quadro elettrico per cucina
    E allora... continuiamo con questa discussione e cestiniamo l'altra.
  11. Riccardo Ottaviucci
    Tv miiastile con componente scoppiato.
    se è il solito condensatore a pasticca blu puoi metterne uno da 220pF 1000V
  12. Riccardo Ottaviucci
    Mivar 28s51
    il led di stby è acceso? La Vb è presente? Hai fatto la prova lampada? L'eat c'è? sono molte le verifiche da fare ma se non ci dai tu ulteriori indicazioni su quali tensioni hai misurato , è difficile a distanza darti consigli mirati
  13. ROBY 73
    Citofono urmet
    Ciao Aldo9999, Potrebbe anche essere un problema del pulsante esterno, magari semplice ossido, oppure il filo o il pulsante rotto. Bisognerebbe aprire la pulsantiuera / targa esterna e mettere in corto i due fili del tuo pulsante e sentire se il citofono suona. Per curiosità, perché manca il filo nel morsetto 2? In teoria non dovrebbero nemmeno sentirti parlare al posto esterno, perché il 2 è il microfono del citofono stesso
  14. orsini_fabio
    Bobina solenoide
    Infatti è ciò che ho fatto...però è strano che a volte va e a volte va in corto...Lei ha idea se se posso trovare solo la bobina ? Mi risparmierei parecchi € di spesa...infatti, quando la bobina funziona, la valvola idraulica funziona a dovere...
  15. saltimbanco
    Ragazzi buona sera, cambio sezione al mio post credo in un forum dove è più logico che stia, anche per le 0 risposte avute nel precedente dove forse era fuori luogo, ammesso che non sia del tutto incommentabile. Lavoro in elettronica, non sono un professionista del ramo ma mastico un po’ di elettrotecnica e impianti, ma vengo al problema. Per conto del cognato sto cercando di organizzare un quadro di cucina in ristrutturazione che prevederà utenze semplici e tradizionali come forno, lavastoviglie, frigo, microonde, prese banco, caldiaia, piano cottura tradizionale. L'appartamento è 120MQ, l’utenza è da 3 kw non si esclude un potenziamento a 4,5 in futuro, l'impianto è degli anni 80, il generale di appartamento è un differenziale puro da 25A - 30mA, e poi un generale MT ticino 380v ? 6KA - 15A, che alimenta un generale prese ticino MT 220v – 4,5KA - 15A e un generale luci ticino 220v – 4,5KA - 10A. Premetto che non potranno essere fatte modifiche sostanziali, noto che in cucina arriva una linea 4mmq dalla forza e 2,5mmq da linea luci. Non conoscendo approfonditamente gli utilizzatori descritti per la cucina e quindi non sapendo se sono dotati di elettronica sofisticata, (approfondiro’) qualora necessario avrei idea di installare un differenziale generale 30mA tipo A (o forse F ma mi pare troppo consigliatemi) e circa 5/6 linee utenza in cavo 2,5mmq protette da MT tutti 4,5KA da 16A per gli energivori e 10A/6A al resto. Consapevole che la selettività non potrà essere assicurata ne dagli MT tantomeno dai differenziali mi sembra comunque un compromesso accettabile e di piccolo impatto. Grazie per i consigli.
  16. Ecco appunto, non ne ero certo, ma lo speravo. Il fatto è che molto probabilmente il circuito del forno che passa attraverso il termostato interrompe solo la fase, cosa che "si aspetterebbe l'apparecchio", invece prima con la spina invertita gli arrivava il neutro che rimaneva in tensione. Riprova, ma speriamo che vada avanti così ☺️
  17. Vi aggiorno: resistenza sostituita e lavatrice perfettamente funzionante, senza più interventi dell'interruttore differenziale. Grazie a tutti per l'aiuto!
  18. ecate
    TV United UTV21X42 video alto buio
    D'accordo per il processore sia orizzontale e verticale e altro ancora tra cui l'r.g.b ma quello che dico io e' che il difetto che fa' si abbuia il video (a partire dall'alto) dopo un po' che e' acceso e se riscaldo il 2246 accellera il processo di abbuiamento e se lo raffreddo istantaneamente ritorna a posto. Il fatto e' che dopo sostituito il 2246 fa' lo stesso.
  19. Buonasera Signori, vorrei chiedere per cortesia il vostro aiuto per montare questo temporizzatore nelle scale. Credo che il relè a cui collegarlo sia quello fuori dal quadro per il quale ho allegato una foto da vicino. Scheda: https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB1471IT.pdf Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi. A
  20. ALLUMY
    Curiosità su multimetro
    Sarebbe meglio che tu riportassi le istruzioni per intero. La riga che hai riportato non dice nulla sulle possibilità di guasto se oltrepassi quei limiti.
  21. Aldo9999
    Citofono urmet
    Buonasera ho aperto questa discussione anche in un'altra sezione credo sbagliata, Il mio problema è molto semplice il citofono funziona tutto si sente bene e ricevo bene l'audio ma non suona Ho fatto tutte le prove del caso come già letto sul forum del filo ca è installato nel punto giusto e non capisco proprio cos'altro posso provare. ora vi mando delle foto ma ha smesso di funzionare da un momento all'altro senza che nessuno lo abbia toccato a parte mio figlio che ogni tanto tirava la cornetta, Ma anche questo problema Ho cercato di bypassarlo provando con la cornetta del vicino e non funziona lo stesso ringrazio chiunque possa aiutarmi.
  22. Maurizio Colombi
    Lampadine che si bruciano di continuo
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
  23. drn5
    Bobina solenoide
    Prova a invertire le 2 bobine. Se il problema si presenta sempre sulla stessa bobina, è la bobina da cambiare, altrimenti è il cavo o la spina a cappuccio. Avevo letto male..pensavo ci fossero 2 bobine.
  24. Stefano Dalmo
    Bobina solenoide
    È possibile certo . stacca la tensione alla bobina , metti il fusibile e prova , se il fusibile non salta c’è poco da fare , bisogna sostituirla . magari lavoraci un po per sicurezza , ma penso che il problema sia lei .
  25. ALLUMY
    Bobina solenoide
    Se le spire hanno perso l'isolamento e si toccano l'una con l'altra, sì.
  26. orsini_fabio
    Bobina solenoide
    Salve, applicazione di serie su trattrice agricola: innesto/disinnesto, automatica o in manuale di doppia trazione tramite solenoide: la bobina comanda l'apertura di una valvola idraulica ( innesto ) o la chiusura ( disinnesto ) del circuito idraulico. Da qualche giorno non posso più disinnestare la doppia trazione, con evidenti problemi di manovra, il fusibile a monte si fulmina appena giro la chiave nel quadro, e come sicurezza passiva la doppia trazione si innesta di default, anche perchè va a bloccare i differenziali in caso di stazionamento. Ho controllato tutti i cablaggi, connettori, ho anche smontato l'elettrovalvola e provata a banco e funziona, aggancia e sgancia, rimontato tutto, pulito tutto...in un primo momento sempre fulminato il fusibile, isolando la bobina solenoide il fusibile non salta...ricollegata la bobina dopo varie prove, il fusibile non saltava più e il controllo trazione finalmente funzionava come nuovo. Dopo qualche ora di lavoro si è ripresentato il problema...Chiedo: la bobina può funzionare a volte si e a volte produrre un cortocircuito ? E' stagna, ok, ma ha gia 25 anni di lavoro...
