Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV
Maurizio Colombi ha risposto a cristian67 alla discussione in Fotovoltaico
Trascurabilissima! Per risalire alla causa del problema, si possono tirare in ballo tantissimi fenomeni. Questi fenomeni possono essere di natura casuale, o essere generati da errori, oppure essere da un guasto, una misura errata, un errore di montaggio.. Tutte queste ipotesi vanno regolarmente confermate da prove effettuate sul campo. Se hai misurato quella corrente di dispersione sul conduttore che avete collegato ad equipotenzialità dei profili, sono del parere che il problema era una banalità, magari causato da una misura errata e fatta con uno strumento non idoneo. Se ci fosse stata una dispersione reale, prima di tutto non avresti avuto quei valori di corrente e secondariamente, supponendo che tutto il sistema in alternata sia protetto adeguatamente contro le dispersioni, sarebbe intervenuta qualche protezione.. compresa la rilevazione della Riso dell'inverter. Ripeto alcuni concetti che ho già citato in precedenza: - sul tetto non c'è alternata, - generalmente i profili dei pannelli non sono a terra, ma potrebbero avere una resistenza di terra che rientra nei valori idonei a far intervenire la classica protezione differenziale, dipende da tanti fattori, - il fatto di mettere a terra "un pezzo di ferro" posto sul tetto (profili in alluminio per pannelli, ringhiere, pali d'antenna ecc. ecc.) equivale a creare un rudimentale, ipotetico, fittizio, parafulmine. Quindi: o si fa bene, o non si fa. -
Consiglio nuovo frigorifero da incasso combinato da 178 senza dire liebherr
Vippolito ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buonasera a tutti. Un allenatore gioca facile con Maradona Pele' Messi e Ronaldinho...... Uno che vuol comprare un frigo gioca facile se compra Liebherr. Questo e' palese. Cosa devo comprare per avere un frigorifero di ottima qualita' senza spendere 1500 euro? Ho addocchiato la versione 9000 multichill di electrolux che poi e' anche sotto marchio AEG ma probabilmente sono identici...... Che ne pensate? -
Prolunga cavo elettrico 100 metri per utilizzi in campagna
Maurizio Colombi ha risposto a AngelinoS alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ci sono privati (e giardinieri) che utilizzano un'intera matassa di 3G1,5 arrotolato per tagliare la siepe, ce ne sono altri che lo utilizzano per tagliare il prato. Io ho rischiato un infarto quando mi hanno collegato tre frigoriferi ad una prolunga di una 50ina di metri di 3x1,5... Direi che un 3G2,5 sia meglio, un 3G4, sarebbe ottimo. In ogni modo, la prolunga, deve essere tassativamente srotolata completamente durante l'uso. -
condizionatore koolking
alighi ha risposto a ciccioilgrande alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
a pulizia filtri e unita interna e pulizia unita esterna come siamo messi? se fatta correttamente mi sa che potrebbe aver ragione alessio - Oggi
cristian67 ha risposto a cristian67 alla discussione in Fotovoltaico
Adesso misuro Zero tra i profili e la gronda. Si tenga presente che la gronda è fissata alla falda del tetto che è in calcestruzzo quindi penso abbastanza attendibile come riferimento terra. Ho fatto anche una misura in corrente mettendo il tester in mA tra il filo che mette a massa la struttura/profili dei pannelli e la terra dell'impianto di casa e misuro 1,3 mA con inverter acceso e 0,4 mA con inverter spento. Sono secondo voi una corrente trascurabile ? Grazie -
Videocitofono Bticino Classe 100V16E Tasto apertura serratura
Maurizio Colombi ha risposto a pastore99 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perfetto, quindi il classico sistema con due pulsantiere. Mi ritrovo in questa affermazione: e logicamente Tieni presente che nel tuo sistema, come in tutti gli altri simili, c'è una serratura "prioritaria" ed una serratura "non prioritaria". La prima la apri direttamente premendo il tasto serratura (senza che nessuno "suoni" da nessuna pulsantiera esterna) la seconda la apri solo se qualcuno "suona dalla pulsantiera abbinata. Personalmente configuro come prioritaria quella della porta d'ingresso, ma non tutti la pensano come me. In ogni modo: - se la configurazione dei due posti esterni è fatta in P0 e P1, oppure P1 e P2 (generalmente si fa così, con un numero di differenza, ma non è detto) , ti basta un solo 833 configurato in: MOD 3 - P con il numero del posto interno più basso. In questo caso, con il contatto PL1 aprirai una serratura e, con il contatto PL2, aprirai l'altra. Ma per prevedere le varie configurazioni, bisogna assolutamente sapere come è composto e configurato attualmente il sistema. -
Generatore ultrasuoni per scaccia talpe
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Esatto, e ho avuto anch'io una gatta che faceva lo stesso lavoro. Poi siamo passati al cane e... finita la pacchia. Intanto ho trovato e già testato questo schema su BB. Mi ha generato un segnale bello rumoroso con ampiezza fino a 120mVp-p, la banda non lo so ancora con certezza ma sembra che arrivi fino a 600KHz, direi niente male come base per proseguire. -
Si io ho messo in cc è negativo a massa è positivo a h1 e h2 In ac ci sono 3.8 volt meta del normale
Display radio sveglia elementi non funzionanti
nardino ha risposto a nardino alla discussione in Elettronica generica
Buonasera è grazie a tutti per i vostri consigli. Alla fine l'ho portata in un laboratorio e mia hanno detto che il display è le connessioni sono ok. Il fatto che usando i tasti del cambio ora non muova nessuna stanghette del display indica che il problema potrebbe essere il quarzo o il micro chip ( stato freezato). Dovrebbero controllare meglio ma mi hanno detto che prima controllerebbero il quarzo e poi il micro. Nel caso fosse il micro non sarebbe facile forse impossibile trovare il ricambio. Mi hanno preventivato una 60euro ma non ho capito se si tratta con sostituzione chip o solo fino a capire se necessita cambiarlo. -
Guarda che sei in errore, il filamento lo misuri in alternata. Tu probabilmente hai misurato la tensione rispetto alla massa di KR, KG, KB.
Su H1 e H2 ci sono 194 volt , altra tv ha il tubo poco profondo e il filamento è coperto dal magneti rotanti per la convergenza,quindi non si vede bene , Ho appena guardato lo schema e mi dice che ci dovrebbe essere 197 vsu h1 e h2
Dalla foto che hai mandato tu,quella con la pagina del manuale Devi avere acceso 3 led fissi e uno che si accende solo al comando di open. i led foto e foto1 si spengono quando il fascio delle fotocellule viene interrotto il led alt si spegne quando si preme il pulsante di stop i led accesi devono essere 🔴 alt (ingresso 25) 🔴 foto (ingresso 26) 🔴 foto1 (ingresso 27) il led di open 🔵(ingresso 28) si accende solo al comando,poi si spegne ps: pure open si accenderà rosso
proverei uno alla volta tutti quelli che hai cambiato
La tensione per il filamento è giusta? Deve essere circa 6,3V ai pin 3 e 4 dello zoccolo del cinescopio (H1 e H2). All'occhio il filamento ti sembra poco luminoso rispetto a quello dell'altro tv? Hai rispettato la polarità dei condensatori? Se queste verifiche sono giuste allora controlla se Q305 è in dispersione. Verifica la presenza degli 8V sul modulo TXT. Se non ci sono il circuito è interrotto oppure PS1 è difettoso. Cambia C012 ed R045.
Io partirei a indagare dalla resistenza, specialmente se il differenziale scatta durante il riscaldamento dell'acqua. O è una perdita d'acqua che va sulle parti elettriche. In ogni caso bisogna aprire e verificare.
AngelinoS ha iniziato a seguire Prolunga cavo elettrico 100 metri per utilizzi in campagna
AngelinoS ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Ciao a tutti. Ho la necessità di comprare/costruire una prolunga da 80-100 metri che mi permetta di portare la 220V in varie zone della mia campagna. Fortunatamente ho una presa elettrica installata vicino al pozzo artesiano, quasi al centro di un terreno. L'utilizzo che ne farei è quello di alimentare alla bisogna, quindi qualche giorno all'anno quando devo fare le lavorazioni, alcuni piccoli utilizzatori. Ad esempio un tagliasiepi elettrico 450W (lavoro continuo per qualche ora), una pompa acqua da circa 100W (Continuo per qualche ora), un abbacchiatore anche quello da 100W (continuo per tutto il giorno di lavoro), un alimentatore da banco con cui alimento robe a 12V e ricarico batterie 12V delle auto, alcune lampade quando in inverno si fa buio presto. Ipotizzo, stando largo, un utilizzatore massimo da 750W, che è tipo un trapano elettrico che ho ma ovviamente con uso non continuo. Ho fatto due calcoli per la caduta di tensione e con 100 metri di cavo, sia da 1,5 che da 2,5mmq dovrei stare tranquillo. Confermate? Dato che è un cavo che dovrò srotolare e posizionare i giorni in cui mi servirà e poi riportarlo dentro alla sera, preferirei che fosse leggero e morbido da arrotolare. Ho pensato che essendo tutti gli utilizzatori senza terra, per risparmiare sul peso potrei orientarmi su un cavo a 2 poli invece che il classico 3. Quindi un 2x2,5mmq diciamo. Ho visto quelli in neoprene H07 che dovrebbero essere resistenti all'acqua e all'umidità. Vengono descritti come morbidi ma non so se li ho mai avuti sotto mano. Non mi rendo conto se si arrotolano bene. Ho visto il cavo arancione per elettroutensili che è molto flessibile, ma anche abbastanza più costoso. Su quale cavo mi conviene orientarmi secondo voi? Avete un codice cavo che potrei andare a cercare in emporio elettrico? Infine, sempre per comodità di posizionamento, pensavo di farlo in due sezioni. Cosi da avere una matassa da 60m. E all'occorrenza collegarla con altri 40m. Sul collegamento utilizzerei, per puro scrupolo, una presa e una spina 16A impermeabili. Spero che qualcuno di voi possa consigliarmi sul cavo da comprare per fare questa "prolunga" campagnola Grazie @Maurizio Colombi @Livio Orsini -
Lavasciuga HOOVER link pro
gattone1972 ha risposto a gattone1972 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Motore ok e adesso? Dopo che stacco la spina per qualche ora sembra ripartire tutto ma dopo qualche minuto si ritorna in blocco -
Richiesta di chiarimenti per istallare modifica frigorifero lg
tdm ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buongiorno sono il possessore di frigorifero lg allego etichetta con il modello ho comperato una resistenza originale lg come modifica oer evitare il congelamento del tubo scarico condensa...chi mi può aiutare c Dove collegare i connettori..grazie -
claudioo_ ha iniziato a seguire Gibidi TOP 291 problema con olio
Salve a tutti, ho un motore della gibidi top 291, dove ha un problema, in pratica il motore funziona perchè il pistone si muove ( a volte si a volte no ) però dopo un po' si blocca, facendo un rumore come se stesse aspirando aria. Ora non so magari con il tempo perdendo leggermente olio, è arrivato ad oggi che praticamente chiede aiuto. Si dovrebbero cambiare le guarnizioni, e va bene, solamente una cosa, vorrei rabboccare l'olio, ma a differenza di altri operatori come bft o faac 402 che conosco molto, questo qui non ha il tappo dove introdurre l'olio, dato che da come so, è nato per essere sigillato per poi mai essere aperto. Dove posso rabboccarlo? grazie mille in anticipo.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire condizionatore koolking
Alessio Menditto ha risposto a ciccioilgrande alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si sta scaricando, obsolescenza dovuta all installazione. -
claudioo_ ha aderito alla comunità
Lo strano è che ha funzionato per un paio di giorni, la ho usata per tre o quattro ore in due giorni, ieri sera la ho trovata un po' buia , quali condensatori dovrei rimontare, quelli della basetta del crt ?
ciccioilgrande ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
ciao a tutti, qualche anno fa ho acquistato un condizionatore koolking serie cloudy, i primi 2 anni ha funzionato benissimo, la mia stanza da letto (10 mq), la portava alla temperatura impostata in poco tempo, e ripartiva regolarmente, un funzionamento quasi perfetto; purtroppo dopo due anni ha cominciato a non funzionare più bene, ogni volta dovevo col telecomando spegnerlo quando arrivava alla temperatura desiderata e poi riaccenderlo, adesso fa molta fatica ad arrivare alla temperatura impostata(di solito 22- 23 gradi non di meno), e lavora tutta la notte non si ferma mai; di rinfrescare rinfresca ma l'automatismo che era perfetto all'inizio, adesso non c'è più, cosa può essere successo? non l'ho sfruttato al massimo anche perchè spesso sono fuori casa, e veniva usato in maniera non intensiva con temperatura impostate sui 23 gradi, insomma l'ho sempre trattato bene, cosa si può fare? è un difetto comune a questi elettrodomestici? un esperto cortesemente mi dia una risposta, il mio sospetto è che potrebbe avere impostata nella scheda , un'obsolescenza programmata, penso male? -
Problemi videocitofono mod 1705
Ribot ha risposto a Ribot alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roberto, cerco di spiegarmi meglio. In condizioni normali io ricevo la chiamata da fuori casa, alzo la cornetta, si illumina il video spingo il tasto apertura cancello e non apre. l'altra prova che ho fatto, lui mi ha chiamato io non ho alzato la cornetta ho tolto il videocitofono dalla basetta ( la prima foto ) ho staccato il filo dell'apriporta sulla morsettiera ( prima foto) e poggiandolo sul contatto del videocitofono (seconda foto ) riesce ad aprire, e questo metodo lo abbiamo ripetuto più volte aprendo sempre. Riposizionando il videocitofono sulla base a muro non riesce ad aprire. Una cosa che ho notato tutte le volte che ha funzionato con il video citofono staccato, non ho mai alzato la cornetta (ci sentivamo tramite cellulare ). Volevo chiederti sapere il valore delle tensioni, Il filo che va ad aprire il cancello pedonale porta una certa tensione, puoi dirmi facendo misure con il tester quanto dovrei trovare?. Non so se ci sono schemi con la dicitura dei fili? Grazie -
rimetti gli originali e verifica che non vi siano errori
Getano ha iniziato a seguire Lavastoviglie franke fdw 612 e5p a+
Salve, la lavastovigle va in corto e fa scattare il differenziale. Ieri mentre procedeva al normale lavaggio, improvvisamente e' andata in corto. Ho gia' provato a resettarla tenendo premuto il tasto di accensione per circa 10 secondi. Dopodiche' ha continuato il lavaggio che aveva interrotto ieri, per poi far scattare di nuovo il differenziale dopo circa 30 secondi. Cosa potrebbe essere? Grazie anticipatamente.
