Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Per sicurezza ho fatto la misura ai capi del condensatore. Non arriva più ai 600V ma 500V li raggiunge. -
Nuovo impianto prima casa no gas
Marco Fornaciari ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Appunto hai trovato chi ti mette la firma e si prende la responsabilità senza guadagnarci, fatti anche supportare, in caso di problemi non puoi andare a dire me lo hanno detto su un forum. Con le due idee non chiare il centralino da 36 è di fatto obbligatorio, e alla fine è l'oggetto che in rapporto costa meno. -
gianluca2050 ha aderito alla comunità
- Oggi
Quindi quel pressostato è starato oppure rotto, dovresti provare a lavorare sul dado di regolazione, se non sei pratico cerca online qualche guida per provare a farlo fermare intorno agli 8 Bar...un sistema veloce è quello di caricarlo a 8 Bar staccare alimentazione e agire sulla regolazione finché non vedi il meccanismo commutare, sta benedetta valvola è nel collettore abbondantemente citato a valle però del tubicino nero di plastica...proprio dove ha cerchiato Simuffa non può essere dopo la testa perché deve bloccare il flusso di aria che dal serbatoio risale verso testata e soprattutto tubicino nero che è lo scarico appunto per non far partire il compressore in pressione
GiorgioMe ha aderito alla comunità
aldo brandi ha aderito alla comunità
Ancora una Bosch WOL1250
wiselynx ha risposto a wiselynx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ripreso le saldature di tutti i componenti PTH e dei triac (SMD mi son limitato a quelli, farli tutti è un po' lunghina), sostituito gli elettrolitici... e nulla, stessa cosa. Come verifico il segnale del bloccaporta? Fin'ora non mi sono azzardato a fare nessuna misura sulla scheda alimentata: ho il sacro terrore della 220, soprattutto visto che senza schema non so cosa aspettarmi nei vari punti. Se mi date qualche dritta posso provare con un po' di cautela... -
La cosa strana è che è successo improvvisamente, prima di cambiare i condensatori e appena cambiati per due giorni ha funzionato perfettamente, adesso che ci penso, ho notato che prima appena spento il cinescopio sulla superficie aveva molta energia statica , infatti gli passavo la mano sopra e scoppiettava come fanno sempre i crt mi attirava i peli delle braccia, adesso la carica statica è pochissima quel effetto non lo fa più, non so se sia un sintomo importante . Purtroppo rigeneratore non ne ho , e il trasformatore che ho usato per la prova era troppo piccolo, diventa caldo dopo pochi secondi ,non sono sicuro nemmeno se sia problema di filamento, ho postato delle foto un paio di messaggi fa del filamento acceso. https://drive.google.com/drive/folders/1tbOgM5Na7QSeHSSCdm2VeqjTH6pzbKXO
wolefaps ha aderito alla comunità
rocco.g ha iniziato a seguire Sistema by-me vimar
Buon giorno,premetto che sono un ex installatore ormai in pensione ed ho installato l'impianto nel 2007, ho un problema con la centrale 01960 del 2007 nel senso che non comunica più con gli altri componenti dell'impianto sia attuatori che comandi, dato che dovrei fare alcune modifiche di scenari, ho provato a contattare Vimar per avere consigli su come intervenire ma purtroppo essendo "ex installatore" quindi oggi privato non possono interloquire con me e devo per forza interfacciarmi con un installatore quindi spero di trovare qui consigli utili, intanto capire se può essere un difetto della centrale e se si basterebbe un aggiornamento? oppure va sostituita e nel caso la nuova centrale sarebbe compatibile con il resto dei componenti? Grazie
elettromega ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao non capisco perché queste domande le fai a noi e non a chi sarà responsabile dei lavori. Sarà lui chè firma non il forum. Se sono io che firma , sono io che decide e ti dice cosa fare. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Junkers WR 250-5 in blocco ogni due ore
Stefano Dalmo ha risposto a Alberto_N alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa echtelion , se vuoi trattare il tuo caso , devi aprire una tua discussione . Non continuare qui . Grazie . -
Lavastoviglie Franke mod. DW 612 AS 3A
Stefano Dalmo ha risposto a fedemont alla discussione in Lavastoviglie
Alla fine , nella prima verifica , non ti eri accorto che era tappato , ma va benissimo , basta che si è risolto . Grazie per la condivisione . -
LucaM71 ha aderito alla comunità
cassetta geberith monotasto che fila acqua
Riccardo Ottaviucci ha risposto a andrea danieli alla discussione in Impianti (Idraulica)
pulisci i vari elementi con anticalcare e rimonta,dovrebbe bastare.Ogni tanto devo farlo anch'io alle mie che hanno 30 anni -
Geogeo ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Si sto facendo anche opere murarie, quindi mi consigli di mettere un 36 moduli direttamente? scatole di derivazione ne ho messe 1 per ogni ambiente da 300x150, quindi piu che abbondanti, la scatola invece sotto il centralino è di 500x200 quindi enorme. meglio. per il discorso prese in serie come mai no? almeno 1 shuko e 1 normale nemmeno? la soluzione 2, ( per me molto piu economica) va bene lo stesso? o c'è qualcosa di "tecnicamente" sbagliato? la soluzione 1 ora come ora la metto da parte.. ho visto quanto costano i componenti.. -
comunque il problema non credo sia la resistenza. Se hai alimentato a 6V alternata o continua e la luminosità non riprende penso più al cinescopio difettoso. Con un rigeneratore serio potresti valutarne anche l'efficienza
Ciccio 27 ha risposto a fedemont alla discussione in Lavastoviglie
Purtroppo è "normale" che l'air break si incrosti di calcare perché è a monte dell'addolcitore. Comunque sono contento perché hai risolto! 👏🏼 -
Problema impianto elettrico
Domenico99 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
È stata fatta anche una prova leggendo su internet appunto come hai detto tu tramite un filo volante collegandolo alla terra di una presa e al neutro Dell uscita del gruppo e il test prese appunto funziona. Le misure che ho effettuato io con il tester sulle prese sono appunto fasulle perché il neutro del gruppo non é a terra? -
Echtelion ha risposto a Alberto_N alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao, anch'io ho lo stesso problema e ti chiedo se hai novità sulla soluzione. Ho notato che il mio trasformatore scalda, forse troppo e potrebbe ad un certo punto far scattare qualche protezione. Può essere d'aiuto? Stavo giusto cercando in rete un trasformatore adatto per sostituirlo, ma faccio fatica a reperirlo soprattutto per il valore di Ta=60° ... -
Collegamenti vecchio citofono Elvex
zmiaux ha risposto a zmiaux alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno @ROBY 73, stavolta sono stato più veloce 😅😅 Ho collegato i due morsetti con un filo esterno e l'unica cosa che cambia è che il ronzio si sente anche dall'altoparlante esterno, quindi suppongo che il problema ci sia da tempo e che sia stato troncato il cavo per questo motivo. Probabilmente, come da te ipotizzato tempo fa, potrebbe trattarsi di un'interferenza dovuta a cavi elettrici oppure è proprio l'alimentatore che non funziona bene. Detto ciò, tu cosa faresti? Stavo pensando che, dato che su non usano la fonia, ma solo l'apri porta, potrei cercare un impianto completo non troppo costoso, ma funzionale, resistente alle interferenze e universale 4+n e collegarlo direttamente al mio appartamento, lasciando l'alimentatore attuale attivo per l'apri porta della famiglia che sta su. Ti chiedo: 1) posso collegare altoparlante e microfono esterni ad un nuovo impianto citofonico? Penso di sì, dovrebbero essere un normale altoparlante ed un normale microfono, senza particolari caratteristiche 2) posso collegare il pulsante per citofonare ad un altro impianto? Anche in questo caso, non noto particolari criticità di compatibilità, ma dimmi tu. In questo modo collegherei l'alimentatore vicino a quello attuale e passerei i miei fili ad esso e poi continuerei solo verso il mio appartamento. Se esiste un citofono con alimentatore incorporato, meglio ancora, così con tutti i fili vado dritto verso il mio appartamento. Prima di farlo, pensi sia il caso di testare un altro microfono (interno e/o esterno) o escludi che un microfono mal funzionante possa causare questi problemi. Potrei usare la cornetta di un vecchio telefono per fare una prova. Non dovrebbero esserci grossi problemi per un test, al massimo si sentirà più fievole, ma non dovrebbe succedere nulla. Fammi sapere cosa ne pensi e cosa faresti tu. Grazie e buon fine settimana -
Daewoo DWD F1021S : non finisce il ciclo.
borgo77 ha risposto a reka alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
probabilmente si blocca nello scarico della liscivia bollente del lavaggio le pompe magnetiche con il calore vanno in sofferenza -
borgo77 ha iniziato a seguire Asciugatrice in cantina
borgo77 ha risposto a Pisacane alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ne sono certo 😀 -
Lucianocall ha aderito alla comunità
ancabecc ha aderito alla comunità
reka ha risposto a reka alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
sì sì, in settimana la recupero e la cambio. intanto ne approfitto per fareu n po' di prove con cicli di pulizia. con un ciclo cotone ad alta temperatura arriva a mezz'ora dalla fine e si ferma, sei sente la pompa "rognare", e va in errore. poi ho fatto il solo scarico e lo ha fatto, così come un ciclo veloce. diciamo che posso provare a fare anche un lavaggio, giusto per non accumulare troppa roba. -
R812 la ho dissaldata completamente per sicurezza, il diodo lo ho misurato collegato e il multimetro me lo da sano . Comunque per sicurezza dopo dissaldo anche il diodo. Ho ordinato questa
Il trasformatore di riga di questa Sony non ha regolazioni, le ha sulla scheda attaccata al tubo, ha SCRN ,FOCUS , BLU e GREN , ho provato a regolare SCRN ma il massimo che riesco a raggiungere e quello che vedi nelle foto che ho messo prima. La resistenza mi dice il service resistenza fusibile da 1k 1w
Devi fare attenzione a tutte le guarnizioni: - alcune possono essere in cartone, tipicamente quelle sotto i tappi, dal ferramente trovi delle nuove che fanno al caso - alcune possono essere in material plastico, difficili da trovare, ma possono andare bene quelle di cartone - però la testata e altre parti del compressore potrebbero avere, anzi quasi certamente è così, guarnizioni in pasta, qui bisogna rifarle da nuovo dopo aver pulito bene e portato le parti allo stato di nuovo (nei filetti potrebbe essere necessario ripassare maschi e filere). Smontando la testa del cilindro devi porre la massima attenzione che non entri nulla, e in quella testa non ci va nessuna lubbrificazione. Gli 8 BAR del serbatoio sono quelli di esercizio ufficiale, la pressione di collaudo è almeno 15 BAR. Ma se il pressostato non interviene a 8 bar significa che è tarato troppo alto, devi regolare con cautela la vite che è sulla testa del pressostato: non toccare altre viti. Il senso di rotazione della vite per aumentare o diminuire la pressione normalmente è segnato accanto a questa vite. In questi compressori la valvola di non ritorno è tipicamente costituita da un cilindro in materaie plastico/gommoso spinto da una molla, è molto sensible alla tempratura e ai lunghi tempi di non uso, di deforma facilmente e quindi poi non funziona più.
docsub ha aderito alla comunità
Relè di interfaccia per uscite plc
Marco Fornaciari ha risposto a suppaman87 alla discussione in S7-1500
Questa è la ragione principale per la quale da pensionato devo fare ancora delle consulenze e risolvere i più svariati problemi perchè l'impianto non va come deve. Va bene la modernità e la riduzione dei costi e degli spazi, ma va fato con cognizione di causa, non perché è "moderno". Se sugli impianti che ho costruito avessi usato sempre questo metro i conduttori da 300 mmq sarebbero anche nei circuiti di comando e controllo. Se i relè di inrefaccia si guastano troppo frequentemente ci sono sola due ragioni: l'impianto è stato progettato male e costruito peggio. Ma se c'è un relè che fa 100 manovre al minuto per H24 e si guasta dopo 2 anni ha ragione lui, e semiconduttore dell'uscita statica ha di fatto la stessa vita. E aggiungo come aspetto altamente negativo, da alcuni anni il mondo della produzion delle reti degli I/O remoti si è diviso in aree geografiche, ragion per cui ci si ritrova con impianti di soli 5 anni senza HW per impliamenti o ricambi: i tecnici moderni non sanno come risolvere il problema: cioè la loro suluzione è facciamo tutto nuovo. A parte i costi dell'interventi di cambio completo di HW e SW bisogna aggiungere settimane di fermo impianto, e ricollaudo totale: se il cliente di manda solo a quel paese è andata bene. -
Pisacane ha risposto a Pisacane alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao e scusa il ritardo nella risposta...la acquisto su Ebay da venditore italiano, adesso la sto attendendo, naturalmente appena arriva se interessa posso fare un aggiornamento anche riguardo alla spina. Grazie! Grazie mille per aver condiviso la tua esperienza! Spero di aver scelto bene.. -
Comunque sia, un conto è cambiare una scheda da 8/16 uscite perchè se ne è fulminata una, un altro sostituire un relè dentro uno zoccolo. Quando si comandano bobine di elettrovalvole o contattori robusti, il relè di appoggio ci stà.
