Paolo Carboni ha iniziato a seguire Indesit WIL 86
Buongiorno a tutti, La mia wil 86, anno 2008, non parte più. Carica l'acqua, si sente un clic ma poi non succede nulla. Dopo 5 minuti ha ricaricato l'acqua, ma non parte. Venerdì, ultimo lavaggio funzionante, non ha fatto la centrifuga e anche programmandola, quest'ultima non funzionava. Se resetto e provo a scaricare invece funziona. Negli anni ho sostituito già una scheda, una molla del cestello, le spazzole . Che siano proprio queste ultime ad essere nuovamente consumate? Grazie un anticipo. Paolo
Bisogna considerare anche il fattore “disperazione” però, i cambiamenti socio politici che ci incombono sulla testa da un giorno all’altro non si possono sottovalutare, le previsioni fatte da addetti dei settori dicono che il costo energetico questo inverno per scaldare le case aumenterà fino al 50%, oltre al carburante per auto trazione, energia elettrica ecc, quindi non si può togliere la speranza di energie alternative, che però tra il dire e il fare purtroppo si vede che a metterle in pratica… Ieri a Cremona si è abbattuta una tempesta assolutamente terrificante che ha scoperchiato tetti, un impianto eolico come dice Adelina deve essere ancora più degli altri ancorato bene, per definizione tende a prendere il volo, ieri a Cremona sarebbe sicuramente volato via assieme a pannelli solari. Ancorato
?! occhio che non è la turbina argomento della discussione
Infatti torni ai 14-18 km/h minimi, per accendere alcune lampadine. 14 m/s sono 50 km/h, che è un velocità che inizia a creare problemi: oltre i 70 km/h del vento le pale eoliche iniziano la procedura di spegnimento. Ma poi dopo che il generatore ha generato energia, essa va gestita.
Lavastoviglie Bosch SMS40M62EU/59
Stefano Dalmo ha risposto a victor09 alla discussione in Lavastoviglie
Certo ! L’ho letto quello che hai scritto . -
Intanto ho fatto una piccola ricerca su Fuerteventura e il vento tipico è sui 6m/s, mentre in estate può toccare i 15m/s. Cosa potrei fare in estate con 3kwh al giorno? Forse monolocale in B€B? 😁
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire baxi luna duo tec 24 ga
Stefano Dalmo ha risposto a carlo zerulo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Verifica prima il trasduttore , magari basta solo pulire il foro o il condotto su cui è posizionato. -
La convenienza è la somma algebrica di tanti fattori, sia tecnici sia economici, in funzione dell'obiettivo da raggiungere. Sperimentare e divertirsi sono già due cose diverse, imparare è una terza, riuscire a ricavare qualcosa di utile da queste tre cose è tutto un alto discorso. Nel primo post ho evidenziato gli aspetti più evidenti, specialmente ai non tecnici, poi anch'io quando vedo delle novità o/e impieghi diversi dagli standard noti di tante apparecchiature mi incuriosisco, ma alla fine valatuzione non può prescindere dalla contesto, e purtroppo constestualizzare corretttamente non è da tutti (tante discussioni coi clienti, che poi la maggior parte si sono arresi all'evidenza, ma alcuni li ho lasciati perdere perché tanto non valeva la pena, per via della loro testa).
La valutazione della turbinava fatta usando la mappa di rendimento della turbina, per adattarla al meglio al vento che si prevede presente in zona Esempio di curva di potenza di una turbina da 3kw
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Bosch SMS40M62EU/59
Come indicato da @Stefano Dalmo va sostituito il TNY264 che evidentemente scalda è questa è dovuta al calore che sale. Potrai sostituirlo con uno superiore (fino al TNY268) ma è importante saldarlo bene (per far dissipare meglio il calore)!
Se c'è una baita ventosa, devi sempre passare da una batteria che serve da accumulo e da stabilizzatore di tensione, poi di un eventuale inverter se la utilizzi a 220V, e il montaggio meccanico deve essere sempre conforme a reggere eventuali temporali.
Può essere il tny anche se poi si riaccende tutto?
ALLUMY ha iniziato a seguire Generatore eolico
Giusto, ma bisogna sempre considerare il contesto: se abitassi a Fuerteventura per esempio (bellissimo posto, sto valutando di andarci quando andrò in pensione) lo installerei di sicuro, anche più grande. 😁
In genere quando si spegne tutto è il Tny che va in avaria . va sostituito. anche se andrebbe verificato tutto lo stadio di alimentazione . - Oggi
Grazie Stefano, sono riuscito. Il coperchio ha due gancetti sulla sinistra, sotto; uno di loro è rivolto verso l'interno. Poi va alzato leggermente per scoprire il connettore tutto a destra, si sgancia questo e poi si toglie il coperchio. Dopodichè si sganciano gli altri connettori in modo che il contenitore bianco possa alzarsi quel tanto da uscire dalla sua sede. In effetti è complicato descrivere i passaggi. Posto delle foto, ma mi sembra che non ci siano tracce di componenti danneggiati, quelli dell'alimentazione che di solito si rovinano, che ho letto in altri post. Si nota una scia scura sul lato tracce, appena percepibile se messa la scheda in controluce, che ha lasciato traccia anche nel contenitore bianco. Qualche consiglio?
Buongiorno, una decina di anni fa ho revisionato la pompa in oggetto, ma adesso va in corto all'avvio. L'ho smontata dii nuovo ma adesso ho un dubbio per quanto riguarda l'olio dielettrico. Ho trovato la calotta superiore dove è alloggiato il condensatore, piena di olio e ricordo che quando l'avevo smontata a suo tempo, era asciutta, ma la memoria non mi aiuta molto. Qualcuno sa dirmi se il vano del condensatore è in comunicazione con lo statore o è stagno rispetto ad esso? Grazie mille
fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
thinking ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Ciao, non sono in grado di capire se questa risposta è corretta. Questo è quello che dice la IA: Identikit della Valvola che stai cercando: ECC83 / 12AX7 È una valvola miniatura a 9 pin (Noval) interamente in vetro. È la valvola di preamplificazione più famosa della storia dell'audio. Sostituti directi perfetti: ECC83, 12AX7, 7025, ECC803S. Varianti di filamento (da verificare solo se l'amplificatore è una radio/TV senza trasformatore): Esiste la versione PCC83 (filamento a 9V) o UCC83, ma nel 95% degli amplificatori audio dedicati si tratta della classica ECC83. Riepilogo finale della piedinatura della ECC83 nel tuo circuito: Pin 1: Anodo 1 (Uscita primo stadio) -> Va alla resistenza da 220k e al condensatore. Pin 2: Griglia 1 -> Ingresso segnale audio. Pin 3: Catodo 1 -> Ponticellato al filamento (Pin 4). Pin 4 & 5: Filamenti di accensione. Pin 6: Anodo 2 (Uscita invertita per la prima valvola finale). Pin 7 & 8: Griglia 2 e Catodo 2 (Gestiscono la seconda metà del segnale speculare). Pin 9: Presa centrale filamento (spesso usata per l'alimentazione a 6.3V o come ancoraggio di massa). -
Un saluto, ed una richiesta di aiuto
nxz89 ha risposto a nxz89 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
N.B: Mi sono reso conto di aver tagliato il messaggio malamente, ed il discorso sembra un pò disconnesso! Intendevo dire che dalla passione per la programmazione web, il lavoro mi ha portato ad avvicinarmi a grossi impianti industriali, facendo 'slittare' il mio interesse verso la programmazione industriale e l'automazione -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Un saluto, ed una richiesta di aiuto e Ciao
Ciao
Livio Migliaresi ha risposto a GattoMontanaro alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
Livio Migliaresi ha risposto a nxz89 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuta!! -
Vaillant vcw 180 eh frequenti blocchi bruciatore
giorgio17 ha risposto a Matteo_utc alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Da quanto tempo non fai fare la manutenzione? Fai fare la manutenzione da uno bravo e vedrai che il problema sparisce,perché tu quel lavoro non lo puoi fare. -
La questione non è quanto guadagno o quanto produco,la domanda era :esperie:e:esperienze e considerazioni su quel modello che Domenico ha visto. Ho fatto un esempio d'uso:una baita dove non arriva il sole ma c'è vento e ho solo tre lampadine e voi consigliate pale da tre metri o giocare al piccolo Pacinotti. Possibile che guardate solo alla convenienza o alla produzione, se fanno questi attrezzi a qualcosa e a qualcuno servono,e se io voglio buttare via i soldi per ricaricare uno smartphone lo posso fare senza comprare un eolico più grande?
nxz89 ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Buongiorno a tutti, carissimi utenti della community di PLC Forum. Mi chiamo Luca, ho 37 anni e vivo nella provincia di Torino. Avendo un background di programmazione web, mi sono appassionato negli ultimi 5 anni all'automazione industriale e all'elettrotecnica, e passo il mio tempo libero ormai ad approfondire sempre di più argomenti del settore. Mi sono iscritto quest'oggi sulla vostra piattaforma, in quanto mi trovo un pò in difficoltà a livello professionale, e volevo ricevere qualche parere da tecnici navigati nel settore che possano indirizzarmi sulla via corretta. Chiaramente non penso sia questa la categoria corretta, quindi creerò un thread nel posto opportuno. Grazie in anticipo a chiunque mi darà una mano! -
nxz89 ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire Ciao
Ciao
Livio Orsini ha risposto a GattoMontanaro alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto nella comunità -
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Io per prima cosa cercherei di apuurare l'effettivo tipo di tubo impiegato, che deve avere una piedinatura compatibile con il circuito che hai rilevato. Tra l'altro i vari pentodi EFxxx, non sono adatti allo scopo. Solitamente si usavano ECLxx o PCLxx
