  2. michpao
    Vasca cestello lavatrice LG 8 kg direct drive, bucato da usura?
    Non può essere usura, più probabile una moneta proiettata durante la centrifuga. Se cerchi sotto la lavatrice potresti trovare sia l’oggetto che la parte mancante 🔍
  3. Stefano Dalmo
    Pompa di scarico
    Non serviva pulire la trappola , era riferito a questo .
  4. mrgianfranco
    Elettropompa nuova non parte
    Si No
  5. Stefano Dalmo
    Come da schema , gira il coperchio che hai messo in foto , mettilo a vista come stanno i morsetti sul motore . più chiaro di così .
  6. Oggi
  7. reka
    Provocazione: i danni da grandine come si contano?
    si ma nel payback di un impianto fotovoltaico in genere si deve fare il paragone al costo kWh in generale, perchè poi la quota di autoconsumo e come la si sfrutta è troppo variabile da caso a caso. quindi, terra terra, un impianto da 4,7kWp con autoconsumo del 100% ha un ritorno economico sotto le 1500 euro/anno. tornando alla grandine io vorrei anche dire che "non ci sono più i pannelli di una volta" 😃 io son circondato da impianto sfondati mentre i miei sono illesi, sarà che ne 2007 facevano pannelli più robusti? l'anno prossimo se li cambio son curioso di vedere quanto pesano e lo spessore del vetro superficiale
  8. Livio Migliaresi
    Condizionatore ARISTON
    Hai inondato il Forum con messaggi multipli e non ne capisco il motivo! Cancellati tutti i doppioni e per favore prosegui solo su questa!!!!
  9. Simodinapoli
    Grazie a tutti per le risposte. Ora come ora non sono a casa e quindi non posso effettuare operazioni. Proverò stasera. In pratica se non ho capito male dovrei spostare il morsetto del condensatore che attualmente è sulla fase sulla linea del neutro ? Oppure collegare un morsetto alla fase e uno al neutro ?
  10. renato77
    Salve io ho un condizionatore Venus Ariston vedi foto non parte il motore è non ho errori nel display cosa posso controllare grazie tanto
  11. Tarlo99
    Dimensione antenna patch
    Ah ok ok, allora si la mezza onda è elettricamente risonante, poi io aggiungerò ripiegature 3D ai bordi (mantenendo la simmetria), intagli di slot, e soprattutto le cavità per limitare il mutual coupling, mantenendo la spaziatura di tra gli elementi. Ma soprattutto io vorrei usare la configurazione multiarray, cioè più array messi uno dietro l’altro, e qui ci sono sia là configurazione di array parassiti in cui solo l’array inferiore è alimentato oppure la configurazione di array volumetrici, ecco in entrambi questi casi, la scelta della patch a mezza onda è sempre migliore rispetto al quarto d’onda??
  12. Microchip1967
    Scelta Citofono GSM/4G
    Prova il modulo MTM della came
  13. Si, ma sovrapponendo le curve se la parte termica interviene entro i 5 secondi sei a posto
  14. Simone Baldini
    Climatizzatori con igrostato
    Sulle palestre è fundamentale il ricambio d'aria con una VMC. Nelle mezze stagioni il free cooling della VMC riesce a mantenere confort interni senza accendere gruppi frigoriferi. Poi per l'estate serve un condizionamento, come già notato, particolare attenzione alla diffusione dell'aria.
  15. pepp59
    Microonde Samsung GEM83M non funziona
    Grazie per i consigli, in effetti il fusibile ad alta tensione è interrotto e il diodo pure. La misurazione del condensatore da 0,96 uF e il secondario del ttrasformatore è OK (3,3 ohm, mi pare). Mentre mi procuro i ricambi, c'è qualcosa che devo controllare per capire che cosa ha provocato l'interruzione? Giuseppe
  16. orsini_fabio
    Interruzione tensione a motore
    Il tester rileva da 18 v a 25 v, molto ballerino, la pinza rileva max 2,5 A sul + al motore, il tutto a ruota bloccata, poi salta il fusibile; a ruota libera la pinza arriva a 20 A e il tester a 35 v
  17. Alessio Menditto
    Io comprendo benissimo, facevo solo un discorso di potenza e dimensionamento, se hanno sbagliato il posizionamento o il tipo di generatori è un altro discorso. Può essere che lo sbaglio non sia del termotecnico ma della ditta installatrice, o di entrambi, perché chi installa le macchine dovrebbe sapere come si montano e accorgersi che il progetto era sbagliato. È colpa di più soggetti questa situazione, uno che ha sbagliato e l’altro che se ne è fregato.
  18. indi69
    Pompa di scarico
    Ciao Stefano, e allora?
  19. MarcoPau
    Comprendo il tuo ragionamento, ma prova a comprendere il mio (caso specifico). Premessa: a) la società che amministro è proprietaria di un impianto sportivo costruito ex novo e da essa pagato, di mestiere faccio l'allenatore b) non sono un termotecnico Mi ritrovo in questa nuovissima e bellissima palestra, con 6 aerotermi che mi sparano un vento in faccia inaudito, freddo in inverno nonostante dalla griglia esca aria calda (mi travesto da termotecnico: 4000 mc/h a bocca libera da un aerotermo pensile a 3,5 m da quota pavimento) e sono costretto a tenerne spenti alcuni, quantomeno quelli che sparano nelle zone dove i ragazzi si allenano maggiormente e dove si stazione maggiormente. Scopro che quei 6 aerotermi che ho pagato (la società, beninteso), sono del tutto superflui perché me ne bastano di solito 2, 3 quando fa molto molto freddo. Scopro che ogni aerotermo costa circa 5 mila euro, e che quindi almeno 15 mila li abbiamo buttati al vento (più il sovradimensionamento delle linee gas, più l'impianto elettrico per ogni macchina, ecc ecc). Vent'anni dopo, dopo aver girato enne palazzetti e palestre più o meno recenti/vetuste, scopro che esistono i canali microforati (e quelli con ugelli o bocchette), e scopro che un impianto aeraulico siffatto costa circa 200 euro al ml. Risultato delle osservazioni: con i 15 mila risparmiati dei 3 aerotermi superflui, il bravissimo termotecnico (che non conosco, non so neanche come si chiami) poteva TRANQUILLAMENTE montare delle tubazioni aerauliche, farlo stare meglio in palestra e lasciare nelle tasche del committente qualche soldino ancora. Puoi comprendere che mi girino a elica 🙂
  20. Stefano Dalmo
    frigorifero giaccia evaporatore interno
    Devi cercare di mettere orecchio quanto possibile al sentire il gas che esce dal capillare in evaporatore . E si sente , credimi . se il fruscio è lineare , tutto bene . se è ballerino -alternato , o non si sente , si ghiaccia l’uscita . e una cosa può ghiacciare dentro la tubazione , l’umidità .
  21. piergius
    Uscita scarico Smeg LBW62UE
    Oltre quanto già detto, a qualsiasi altezza esca il tubo di scarico della Macchina, in un punto intermedio deve raggiungere la quota prescritta dai Produttori, prima di giungere al Sifone sotto il Lavello o allo Scarico a muro dedicato . Così dentro il tubo resterà sempre un "polmone d' aria", ad isolare la parte in salita da quella in discesa , prevenendo inneschi estemporanei dello scarico . - Buona giornata !
  22. Stefano Dalmo
    Lo schema non è quello del collegamento fatto . direi che come già detto va spostato il filo del condensatore sul morsetto posteriore . in pratica i due cavi del condensatore devono stare sui due morsetti posteriori
  23. click0
    Condizionatore Midea trial
    È quasi certamente acqua che arriva dal piano sopra. Magari sono i loro condizionatori...
  24. UABC80
    Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
    Nel mio caso si tratta di usura, perché fino a 2-3 anni fa non perdeva una goccia nemmeno a livello massimo. Non sono riuscito a vedere da dove perde, ma siccome ho fatto diversi tentativi di rimpolpare la guarnizione del tappo (che all'interno è vuota per accoppiarsi meglio col bordo del foro) senza nessun miglioramento e notando un po' di brillantante nella zona del foro da cui esce il prodotto, sono arrivato alla conclusione che è il meccanismo del dosatore che non è più a tenuta. Nel tuo caso ci sarà un difetto di materiale; capita e può capitare a tutte le lavastoviglie di tutte le marche. È positivo che ti sostituiscano la macchina, così via il dente e via il dolore
  25. Livio Orsini
    Si. Nello schema il condensatore è messo tra neutro e avvolgimento ausiliario, sul motore invece è messo tra avvolgimento ausiliario e fase; dal loro schema sembra che il comune dei 2 avvolgimenti si connesso alla fase (L), quindi collegato così, l'avvolgimento ausiliaro risulterebbe non alimentato. Però essendo nuova o il condensatore è stato montato sbagliato o hanno modificato il collegamento.
  26. Leone2285
    Dyson SV22
    Stasera ci provo e vi faccio sapere.
  27. Credo di essermi risposto da solo... dovrebbero essere X1-X2
