Prime impressioni nuova lavastoviglie Asko mod. DFI544 B e richiesta consiglio per regolazione
rimonta ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
In realtà si tratta della serie logic, quindi non è la core, più basic. Anch'io ho scelto il modello con i 3 cesti più quello delle posate in basso, piu che altro ero curioso di riprovare il terzo cesto alto per le posate, ma confermo che non fa proprio per me: non ho la pazienza di star lì ad infilare ogni singola posata nella restrelliera. p.s. anche la tua a fine lavaggio, più o meno nell'ultimo risciacquo emette i 3 colpi che sento io? -
Relè bistabile per comandare contatto pulito della caldaia
Marco Fornaciari ha risposto a g.orlandini alla discussione in Altri argomenti elettrici
Un relè bistabile per quel tipo di comando non va bene, e parte delle ragioni le hai individuate, e già da sole bastano e avanzano. Devi usare eun relè monostabile e pure comandarlo con ritardo: - quanto la parte termostato chiama la caldaia devi mettere un tempo di un minuto, se non arriva a fine tempo il relè non si deve eccitare - quando la parte termostato rileva il raggiungimento della temperatura devi mettere un tempo di due minuti, se non arriva il fine tempo il relè non si deve diseccitare. I tempi di ritardo servono ade evitare che la caldai vada in blocco per eccessivi e ravvicinati comandi di marcia ed arresto: una caldaia non è un lampadina, ma accensione e spegnimento devono avvenire con procedure ben precise per non fare ristagnare gas incombusti all'intermo della camera di combustione. Per alcune caldaie potrebbe essere che i minuto sono: 2 all'accensione, 3 allo spegnimento. Questo funzionamento simula un bistabile, ma di fatto non lo è. Un relè bistabile prevede sempre una ritenzione maccanica o magnetica, diversamente il funzionamento di cui sopra prevede una ritenzione logica. Tra l'altro in caso di problemi all'appaecchiature al 99% il relè si diseccita e la caldaia si arresta in sicurezza. -
Sergiy ha aderito alla comunità
Ricambi filtri per ventilazione meccanica
Chiarella88 ha risposto a killbill831 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Questi? https://amzn.eu/d/04KjIb3a -
Ma sono per le bocchette di aspirazione/immissione non per la macchina giusto? -
Delchi di 30 anni
giorgio17 ha risposto a del_user_303555 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Bravo,cambia tutto - Oggi
Ferro con caldaia Rowenta VR8317/ FO/A104022 Spie lampeggiano
Leone2285 ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Aspetta l'intervento di @NovellinoXX, in caso possono essere cambiati anche da sopra. -
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
il nero e l'azzurro non telati sono attaccati al blu e nero della linea fero. gli altri fili che hai detto sono giusti cosi come descritti. i condensatori vediamo prima se riesco a tirar fuori senza rompere la scheda. -
Daniele.A88 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
@rimontagrazie del parere e della condivisione. Io possiedo il modello a 4 cesti. Le rastrelliere sono tutte abbattibili ed i cesti regolabili in altezza o rimovibile tipo l'intermedio. Peccato che soprattutto sulla modularità le "classic" non abbiano perlomeno i cestelli regolabili -
caldaia Vaillant VMW IT 242 il bruciatore va in blocco.
giorgio17 ha risposto a fioresara alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Cambia tecnico -
simolen ha aderito alla comunità
Controllo a zona per canalizzato Mitsubishi 5 uscite
giorgio17 ha risposto a Tor0 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Fai come ti pare ma un impianto canalizzato non è semplice da fare e non è roba da idraulici o da fai da te. Stai mettendo il cu*o nelle ortiche e butti via soldi -
Scusate, sono stato tutto il giorno fuori casa,le cose sono come descritte da Leone,che mi si e' affiancato per questa sfida contro il ferro,non ho letto il manuale e non l'ho cercato,ho premuto i tasti con ogni possibile combinazione con tempi di permanenza sui tasti anche diversi ma niente. la schedina sopra il ferro l'ho stappata ma e' bloccata dalla colla in sede, si vede sotto il pulsante vapore. l'altra sschedina e' quella con il potenziometro un led e un resisore. come facciano a ricavare la tensione per il led c.c. non si capisce, forse dovro' aprire anche la piastra, vediamo. -
Il nero è l'azzurro non telati che vanno sulla schedina superiore dovrebbero essere i fili che la scheda usa per monitorare la temperatura e l'avvio della pompa. Se vedi sia i fili bianchi, che dovrebbero essere l'ntc che quelli telati, che vanno al potenziometro, entrano nella schedina per formare, credo, un partitore. Quei condensatori di cui non leggo la tensione di lavoro e la capacità forse andrebbero cambiati in fiducia. Però vediamo se @NovellinoXX può illuminarci con consigli più sensati. -
Aiuto vecchia lavatrice REX Z550TX
Stefano Dalmo ha risposto a Luca Pistone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quando se ne viene la manopola , vedi che rimane questo componente a vista , si sarà rotta la levetta mobile . E quindi girando esce dagli incastri . e l’unico fermo che gli impedisce la rotazione è quella levetta , si sgancia attraverso quel buchino che si vede sulla manopola -
Alessio Menditto ha risposto a killbill831 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Scusami ma, la spugna non ha assolutamente le caratteristiche che hanno quei filtri. Se dici vuoi dei filtri “equivalenti” ma più economici, è un discorso, se tu pensi di mettere cose che non sono equivalenti, metti a rischio l’impianto e la salute. Quando si parla di aria trattata non c’è da scherzare, virus batteri e legionella vanno bloccati sicuramente, se metti una spugna che per definizione trattiene l’umidità, i virus e i batteri e le muffe si moltiplicano come conigli, secondo me non hai la minima idea del rischio che si hanno con questi impianti. -
Invertire marcia motore 24v con ricevente + pulsante
Marco Fornaciari ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Elettronica generica
Nello schema c'è, solo che è temporizzato alla diseccitazione: è solo che dal 1976 che edito, e faccio funzionare, quegli schemi con contattori dotati di contatti ausiliari ritardati alla diseccitazione, in questo caso 2 secondi bastano. Il tutto si deduce dai simboli utilizzati e dalla numerazione dei contatti. Quello cschema lo uso anche quando è una uscita di un PLC che sostituisce il pulsante, mai avuto problemi. Certo dopo 10 anni e N manovre al minuto H24, il contattore o/e il blocco aggiuntivo temporizzato decidono di non funzionare più, ma il fusibile non salta. Ad un esame o colloquio di lavoro questo sarebbe un quiz basico. -
Fitirose ha aderito alla comunità
killbill831 ha risposto a killbill831 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Lo so ma vorrei trovare la spugna ma non capisco come trovarla. Sono molto facili da installare -
Sono filtri specifici, non puoi sostituirli con roba economica o scadente, ne va della salute. -
So solo che è spugna g3 e li vende la zendher https://shop.zehndergroup.com/ch-it/product/zehnder-filterset-cld-g3-black -
Grazie mille e buona serata.
Forte rumore improvviso in centrifuga
borgo77 ha risposto a certosino67 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La crociera si trova solo lato puleggia -
certosino67 ha risposto a certosino67 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma la crociera a cui ti riferisci si trova su entambi i lati? I rigagnoli che vedi è grasso colato, probabilmente quando cambiai il cuscinetto 2 anni fa devo averne messo in abbondanza. -
se si è rotto un braccio della crociera, a vuoto può girare regolarmente, con il peso è diverso comunque dalla foto mi sembra di vedere i rigagnoli ferrugginosi tipici dei cuscinetti andati -
g.orlandini ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Salve a tutti, vorrei costruire un termostato con un microcontrollore (una board NRF52840 micro pro) collegato ad un sensore della temperatura ed un relè che apre e chiude il comando di accensione della caldaia a gas. Volendo alimentare il termostato con una batteria al litio (3,7-4.2V) ho pensato di utilizzare un relè bistabile azionato da un pin del microcontrollore collegato a un transistor (2N2222) con diodo di flyback che consuma solo durante l'impulso inviato per cambiare lo stato. Vorrei utilizzare un relè bistabile a 3V che si trovano su aliexpress tipo questo (https://it.aliexpress.com/item/1005013229164467.html) o questo (https://it.aliexpress.com/item/33009595954.html). La mia domanda per i molti esperti di questo forum è la seguente: Corro il rischio di danneggiare la scheda della caldaia se il relè economico comprato su aliexpress si guasta (per esempio non isola bene i 3V sul contatto) ? Oppure semplicemente smette di funzionare, resta sempre aperto o chiuso ma senza sostanziali pericoli ? Ci sono soluzioni migliori e più affidabili ? Grazie per l'aiuto -
Recupero lavasciuga ferma da tempo
_.Giuseppe._ ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti, siccome sono in procinto di acquistare casa, la mia vicina vuole regalarmi questa lavasciuga per arrangiare un attimo prima dell'acquisto di lavatrice ed asciugatrice separate. Si tratta di una lavasciuga Fust Primotecq WT1206E (arriva dalla Svizzera ed è un'italianissima Ardo/Merloni) ed è ferma da un po' di anni. Prima di metterla in uso, vorrei darle una bella disincrostata ed una pulizia accurata in modo tale dall'avere una macchina pronta all'uso. Cercando online, sono riuscito a trovare il manuale d'uso e manutenzione e lì ho scoperto essere probabilmente una 6kg in lavaggio e 3kg in asciugatura, 1200 giri di centrifuga max. Oltre a darle una pulita generale, sapete dirmi se devo controllare altro? Ogni consiglio, suggerimento tecnico o indicazione su eventuali ricambi compatibili sarebbe davvero apprezzato! Grazie in anticipo a tutti! 😊
