  2. jonny89
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    A distanza di mesi la scheda non é stata sostituita perché mi é stato chiesto ben 150€ per la sola scheda programmata (e non mi sentivo pienamente in grado di cambiarla). Adesso dopo il problema del sale che non carica e il presentarsi ogni tanto degli errori F2 ed F3 ho un nuovo errore F15 che si presenta random a circa 1 ora dall'avvio. Che esperienze avete avuto con Hotpoint? Sono quasi determinato a cambiarla ma non so se prendere la stessa (369€) e tenermi la vecchia come pezzo di ricambio o andare su altri marchi e se si quali marchi? Grazie
  3. Alessio Menditto
    Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
    È proprio questo il punto. Se cala la temperatura di mandata deve aumentare la superficie, e questo vale per i radiatori che per il resto.
  4. giorgio17
    I ventilconvettori invece che canalizzati fossero montati al posto dei radiatori rendono meglio.E in più possono essere montati a soffitto o a pavimento.Sul sito Aermec ci sono (per chi ha l'accesso)un bel pò di pubblicazioni per installazioni corrette.Certo,Aermec è Italiana e non va presa in considerazione.
  5. Simone Baldini
    Ho collaudarto proprio giovedi' un impianto a ventilconvettori canalizzati. In pratica impanto esistente (uffici) riscaldamento/raffrescamento, monotubo. Ventilconvettori dimensionati per il raffrescamento (impianto esistente del 2000 circa), quindi in funzionamento riscaldamento la batterie è sovradimentisonata. Abbiamo sostituito i vecchi generatori 116 kW a bromuro di litio con le 3 PDC inverter da 30 kW cad. R32. Impostate in climatica molto blanda cioè t min 45 °C con climatica con -5°C a 60°C di mandata, con una caldaietta da 35 kW ad integrazione per i periodi critici questa gestita dalla PDC. E queste sono PDC R32, se avessimo usaro PDC R290 la temperatura massima sarebbe stata di 75°C quindi si poteva evitare la caldaietta ad integrazione. Quindi si puo' fare benissimo, bisogno dimensionare correttamente le cose.
  6. Oggi
  7.  borgo77
    Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
    tra le macchine che possiedo ho una Miele di una decina di anni, una wcg130 e devo dire che a livello di prestazioni, affidabilità e performance è veramente a livelli eccellenti, senza dosaggio automatico non ha il wps ma non mi ha dato mai problemi per contro ho una ASKO 12 kg con dosaggio automatico e devo dire che funziona molto bene, molto personalizzabile e preciso ma dopo qualche anno al posto del ricircolo mi scaricava l'acqua e ho egregiamente risolto cambiando la scheda, tra l'altro con una più aggiornata
  8.  borgo77
    ciao per quanto riguarda la reperibilità dei ricambi, miele li vende direttamente sul proprio sito, ma hanno da sempre un costo elevato, come pure le uscite del CAT Per asko non è semplice reperire i ricambi, bisogna sempre fare riferimento al CAT , ma per esperienza personale i costi sono molto più accessibili
  9. Alessio Menditto
    Perdita acqua da sotto candy CDCP 6S
    Luca, Fabry forse non te lo dirà mai, è da 2 anni che non entra in forum, apri una nuova discussione e vediamo di aiutarti.
  10. Livio Orsini
    Avviare motore frigo
    Questi motori necessitano di un relè che, durante l'avviamento, alimenta un avvolgimento ausiliario di spunto. Dalla foto non vedo il relè, quel filo nero che ti avanza dovrebbe essere il filo che va alrelè di avviamento. Se non si usa l'avvolgimento di spunto quel motore non partirà mai.
  11. Luca_69
    Buongiorno, ho lo stesso problema di perdita sulla stessa lavastoviglie della Candy. Potresti dirmi come hai risolto ?
  12. Bigboss80
    Ho collegato come mi hai detto, il condensatore è il suo era già collegato, il ptc non lo so se sia integro, penso di sì, c’è qualche modo per testare il motore senza ptc ?
  13. Daniele.A88
    Quoto @puma87in tutto. Asko in quanto a solidità costruttiva di tutti i modelli con vasca e cesto in acciaio, mentre Miele solo nelle top level e se non ricordo male una lettera nella sigla del modello indica la presenza o meno di vasca in acciaio, ma passo la palla ai più esperti del marchio. In quanto a lavaggi non mi lamento personalmente di Asko, le uniche pecche sono la mancanza di un lavaggio delicato, che il loro non lo è per niente e la rumorosità in centrifuga, ma alla fine sono soddisfatto
  14. mah... se si hanno già gli split, la più semplice è usarli a pompa di calore... (a costo di installazione 0) magari si mette qualche unità interna in più (e un radiatore elettrico nel bagno)
  15. mrflab
    BEKO WTX71232W - motore non gira
    verifico la scheda elettronica, ci può essere qualche componente che cede con il tempo?
  16. Mister_X_
    Errore inseguimento alto!
    Il progetto per le prove è stato rifatto da 0, aggiungendo solo un nuovo oggetto tecnologico e non modificando nessun parametro. Le uniche cose che danno fastidio solo appunto le spunte nell‘aggiornamento online/offline della parte azionamento ed encoder. Se entrambe abilitate l’azionamento resta in errore, quindi come consigliato da Siemens sono state tolte.
  17. Alessio Menditto
    Nuos split 150 wh
    Facci sapere.
  18. giorgio17
    La domanda era questa: La mia idea iniziale era quella di dimensionare l'impianto in previsione di una futura pompa di calore. La mia risposta: se non hai la possibilità di un impianto a pavimento lascia stare i radiatori e metti i ventilconvettori che possono lavorare a temperature più basse dei radiatori e tengono l'ambiente più sano visto i filtri aria e i vari umidificatori, ionizzatori e sanificatori incorporati.Se dopo i ventilconvettori non sono considerati nel settore non so cosa farci.
  19. Maurizio Colombi
    Come accade frequentemente, stiamo divagando su argomenti che non sono richiesti da chi ha richiesto la consulenza. Non si chiedono informazioni sull'acqua sanitaria ma si chiede esplicitamente ed i radiatori, con una temperatura dell'acqua "da PDC", con una tempistica di funzionamento "da PDC", sono il prodotto meno indicato e ancora meno lo sono i vari ventilconvettori. L'unico sistema per utilizzare acqua riscaldata "da PDC" rimane quello del riscaldamento a pavimento, ma non si può fare. Con tutti gli altri sistemi si rischierà di battere i denti o di dover addizionare il riscaldamento dell'acqua con altri apparecchi, a meno che non ci si trovi in una zona climatica particolarmente mite. Come dice un carissimo amico "le palle non sono buone" (da noi le palle sono le bugie, le frottole) e queste sono palle che ci raccontano, che ci vogliono far credere. Se arriverà una PDC che scalda acqua fino a temperature altissime, benvenga; se arriverà una PDC che scalderà 300 litri d'acqua a 50° in un'oretta, benvenga, ma attualmente il sistema più rapido per scaldare l'acqua, cari miei, rimane sempre il fuoco. Che poi sia il più economico non saprei, ma il fuoco rimane sempre il sistema più rapido per raggiunge temperature elevate. Per quanto riguarda l'acqua si muoverà con una pompa e questa pompa è la stessa che sta pompando l'acqua dalla caldaia, per quale motivo dovrei aumentare le dimensioni dei tubi? Per finire, cari miei, le caldaie non scompariranno mai, come non scomparirà mai il carburante per gli autoveicoli, come non scomparirà mai il combustibile solido come non succederà mai nulla di quanto ipotizzato dalle varie commissioni. Provate a mettere la testa tra le mani e pensare ad una catastrofica sospensione delle forniture di carburante.. saremmo pronti? Abbiamo una rete elettrica che fa pena, non abbiamo una rete per la distribuzione dell'idrogeno (e non abbiamo nemmeno i motori per utilizzarlo) ci restano le gambe.. Ma con le gambe non riusciamo a scaldare un ambiente, ci vuole il fuoco, o la resistenza elettrica o la PDC che riempie tanto la bocca, ma non il portafogli e non soddisfa (per il riscaldamento dell'acqua) la stragrande maggioranza di chi ha deciso di installarla.
  20. michpao
    Asciugatrice Electrolux modello RDH 3676 GDE
    Devi provare la bobina dei relè, uno di quelli a forma di cubo da il consenso per l’accensione e li devi dissaldare per provare (dandogli tensione) se il contatto chiude bene.
  21. Ieri
  22. Ciao magodellasassonia, Guarda lo schema al paragrafo "8.1 - Aggiungere o rimuovere dispositivi" a pag. 22 del pdf / 20 del manuale: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0616a00it.pdf Non ti assicuro che funzioni, perché se posso evito NICE più che volentieri, comunque prova a fare un ponte tra 1 (24V-) e 5 (FOTO) e poi un altro ponte tra 3 (STOP) e 4 (GND) e poi riprova la programmazione / acquisizione delle quote. Naturalmente prima di tutto, devi tarare anche i finecorsa come da paragrafo "3.3 - Regolazione dei fine corsa" Facci sapere i risultati
  23. MATTEOM17
    Nuos split 150 wh
    Ok settimana prossima cambio l'elica e ti aggiorno. Speriamo di trovarla
  24. Stefano Dalmo
    Ma lo hai collegato il cavo nero o no ? il condensatore è della giusta capacità? il ptc nella scatola è integro ? lascia stare il salvamotore sl suo posto .
  25. Bigboss80
    Era per curiosità, perché non parte, si sente un ronzio come se fosse bloccato il motore
  26. Alessio Menditto
    Vabbè continuo a non capire.
  27. Alessio Menditto
    Nuos split 150 wh
    Beh non ci sono tante cose che possono vibrare, o il compressore o il gruppo ventilatore.
  28. MATTEOM17
    Nuos split 150 wh
    Si si è la prima cosa che farò. Domani devo prendere le misure perché ho visto online ci son diverse dimensioni di eliche. Le forti vibrazioni invece ci sono da tanto tempo. Anche quando l'elica era ok
