Aiuto per frigorifero tradizionale
mauttantotto ha risposto a mauttantotto alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
sottoscrivo in pieno... anche io la prnso come voi... comunque le feritoie in basso nel mobile ci sono, fino a poco fa andava sempre bene, inoltre pur essendoci spazio nel mobile per quelli più alti mi ritrovo questo frigo basso ch ci entra ben poca roba.. per le guarnizioni credo funzionino, quando tiro sento un po' di resistenza.. il proprietario dice di volerlo cambiare.. stamattina a 1 ho aperto e l'acqua era fresca il freezer funzionava bene ma i due termometri segnavano 13 gradi (era spento quando ho aperto e il fondo del frigo stava sciogliendo la brina.. magari l'acqua risultava fresca perché in ambiente c'erano pure 31 gradi 😵💫 grazie a tutti comunque -
Ventola rumorosa all'avvio (e soprattutto alla ripresa)
Alessio Menditto ha risposto a lapocin alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non lo sapremo mai, sono 3 anni che non entra in forum. Se vuoi apri tranquillamente una tua nuova discussione e vediamo di aiutarti. -
Consiglio alternativa a FAAC Fotoswitch
Roberto Garoscio ha risposto a marcolo88 alla discussione in Cancelli elettrici
la protuberanza incassata è di poco più corta, la compatibilità è totale essendo le parti attive identiche alla Fotoswitch -
peraz77 ha risposto a lapocin alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao, Anche il mio condizionatore Haier presenta lo stesso fastidioso problema. Sei più riuscito a risolvere? -
mistertv ha iniziato a seguire QE65Q70DATXZT schermo rotto
Mai superare il formato 43 pollici per i tv, dopo 2 anni appena scade la garanzia tutti a lamentare difettosità dei display (questo è un caso a parte da rottura). Lasciateli sugli scaffali finchè non si decidono a fare i seri in produzione.
Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
Nik-nak ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Controlla la continuità del cablaggio scheda-resistenza. Comunque vale sempre il mio suggerimento: -
BTicino 344292 guasto?
JacksonT ha risposto a JacksonT alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Aggiorno la discussione per ringraziare Maurizio e confermare che il tester rileva 0 volt sui due cavi, perciò è probabile che si siano danneggiati in qualche modo i collegamenti. Forse per il gran caldo (sono cavi che passano sottoterra nei pozzetti) o per sbalzi di tensione. -
Shork ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Si può testare come ho fatto per la scheda? E' difficile da cambiare per un non addetto ai lavori? - Oggi
Francesco Pisano ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Samsung
Samsung se do a loro il raee mi ridà indietro 50 euro. Dite che posso fare di più dai pezzi di ricambio ? Schede smontate. mi spiegate su quali agire per scaricare eventuale alta tensione ? -
Ciccio 27 ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Però continuo a pensare alla tachimetrica. -
Saluto a tutti
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Bustrello alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
benvenuto! -
Problema condizionatore daikin
Luca Nanni ha risposto a Luca Nanni alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Prova fatta, lo split diciamo buono in modalità powerful mi segna da termometro 23 gradi, quella incriminata 26,5 gradi, entrambi accesi, spegnendo l'altro recupero mezzo grado... quindi diciamo che c'è una differenza di circa 4 gradi, ascoltando il rumore le ventole dello split sembrano girare più piano -
Lavatrice Aeg rumorosa in centrifuga
borgo77 ha risposto a matteobrus alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
cuscinetti andati il gruppo electrolux è noto per i cuscinetti deboli -
Videocitofono Easy kit biticino
grogiu ha risposto a grogiu alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quindi se i vicini vogliono usare i pulsanti wifi con un loro alimentatore, io posso usare un trasformatore che mi hai consigliato collegandolo cone nello schema? Poiché da quello che ho capito non vogliono creare tracce perche dovrebbero tagliare il cortile. Esisterebbe una soluzione in quanto io potrei usare il contatto esterno e loro i pulsanti wifi? -
Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
snipermosin ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Prima aveva detto che non ci sono passaggi tra i 2, per non vedere cavi volanti occorre sfruttare la presa tv dove arriva già il segnale miscelato se si capisce va bene -
matteobrus ha risposto a matteobrus alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
https://youtube.com/shorts/igk5GkjDuJk?is=9Cm-sCCQuB3dlhQ5 -
Ho trovato una scheda usata a 40€ da un utente che vende pezzi smontati dalla sua lavastoviglie, mi consigliate di provare a prenderla? Diversamente si riesce a capire se questo problema deriva dalla scheda o da altre parti? La resistenza? Magari mi faccio mandare qualche pezzo in più così ho più probabilità di risolvere -
piergius ha iniziato a seguire Catis nuova scarica pianissimo
piergius ha risposto a Boom32 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Anche dove abito, una cassetta, con il tubo da 32mm, scaricava lentamente.. L' Idraulico ha portato una tanica di acido, con cui ha riempito la cassetta e fatto scaricare più volte . Così ha eliminato il maggior attrito provocato dall' incrostazione ruvida, accumulata negli anni, sulle pareti interne del tubo . Dopo questo trattamento, se il difetto dovesse ripresentarsi, conviene sostituire il relativo tubo di discesa con la misura diametro 40 mm.. - Buona giornata ! -
Consiglio per nuova lavatrice.
borgo77 ha risposto a massi73 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
io andrei di bosch o lg -
ciao ciccio, nono questa lavatrice non ha mai visto temperature sotto i 40 gradi e con i capi bianchi chiari ho sempre fatto lavaggi lunghi a 95 gradi sempre al massimo dei giri ovvero 1400. Come detersivo alterno polvere che uso per i capi bianchi e pods che uso invece per i capi colorati/scuri… ma ho sempre utilizzato cicli che minimo durano 2 ore e mezza fino ad un massimo di 3 ore e mezza a volte anche 4 ore -
peraz77 ha aderito alla comunità
Ho fatto installare un nuovo climattizzatore Mitsubishi in pompa di calore circa due mesi fa quando il portale ENEA per l'inserimento della pratica era bloccato. Adesso ho inserito i dati ma ho subito una domanda: devo spuntare la voce comma 347/A "sostituzione integrale o parziale di un climatizzatore.." poi alla voce "tipo di generatore sostituito" devo mettere i dati del vecchio o del nuovo climatizzatore? Compilando per prova il Bonus Casa 2026 mi pare di aver inserito solo i dati del vecchio. Ringrazio
UABC80 ha risposto a mauttantotto alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sottoscrivo! 👍 -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Saluto a tutti
Saluto a tutti
Livio Orsini ha risposto a Bustrello alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto nel forum -
Saluto a tutti
Bustrello ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Buongiorno a tutti seguo il forum da anni come osservatore esterno e adesso mi sono iscitto perchè ho un quesito
