Verifica funzionamento F430/4 myhome
orsetto riparatore ha risposto a orsetto riparatore alla discussione in Domotica e Building
Ho trovato la soluzione: Inserisci i configuratori nella seguente sequenza. ZA = 0 ZB1 = 1 ZB2 = 2 ZB3 = 3 ZB4 = 4 N = 1 In questa configurazione puoi testare il relè in modo manuale dai tasti a bordo C1 C2 C3 C4..... N é il configuratore per il corretto funzionamento. -
BOILER Interruttore Bipolare in sostituzione di Unipolare ponticellato
Leone2285 ha risposto a vasce alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Per i collegamenti fai riferimento a questa foto: Sul 2 metti solo il marrone. Il ponticello va tolto. - Oggi
youssef765564 ha aderito alla comunità
La macchina REX IT 560è un poco vecchia . " mesi fa" non partiva cosi ho cercato di irrorare con disosidante i contatti dei vari tasti spruzzandolo il disossidante nell'avvallamento che premendo rimane tra un tasto e quelli a lui di fianco . Il problema si è risolto. Ora però succede che non sento l'acqua entrare, per contro sento il motore girare per pochi secondi e poi non piu. Attendo ma tutto tace. Apro e trovo i piatti bagnati. Che debbo controllare ? Grazie
- Ieri
BTicino living now
giuseppeverdi ha risposto a giuseppeverdi alla discussione in Altri argomenti elettrici
Sig. Colombi innanzitutto un grazie per la risposta. Volevo utilizzare un apparecchio terzo (il sonoff basic r4) xké il collegamento per me è semplice ed inoltre non sapevo fosse disponibile il deviatore connesso di BTicino e una app di BTicino per comandarlo. Potrebbe gentilmente indicarmi il modello del deviatore BTicino connesso da usare (che sostituirà l' attuale interruttore) la relativa app e lo schema elettrico di collegamento? Inoltre per questo deviatore connesso BTicino deve essere presente la rete WiFi? Grazie mille Giuseppe -
// Definisci i pin per i LED (8 LED) const int ledPin1 = 2; const int ledPin2 = 3; const int ledPin3 = 4; const int ledPin4 = 5; const int ledPin5 = 6; const int ledPin6 = 7; const int ledPin7 = 8; const int ledPin8 = 9; // Array per gestire i pin in modo più efficiente const int ledPins[] = {ledPin1, ledPin2, ledPin3, ledPin4, ledPin5, ledPin6, ledPin7, ledPin8}; int numLeds = sizeof(ledPins) / sizeof(ledPins[0]); void setup() { // Inizializza tutti i pin come OUTPUT for (int i = 0; i < numLeds; i++) { pinMode(ledPins[i], OUTPUT); digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Assicurati che siano spenti all'inizio } } void loop() { // Accendi i LED uno per uno in modo crescente for (int i = 0; i < numLeds; i++) { digitalWrite(ledPins[i], LOW); // Accendi il LED corrente delay(1000); // Attendi un secondo per vedere l'effetto } for (int i = 0; i < numLeds; i++) { digitalWrite(ledPins[i], HIGH); } delay(10000); // Pausa prima di ricominciare Questo è il programma usato. Adesso va adattato alle esigenze personali ma in linea di principio fa quello che mi ero prefissato. Basta eliminare la parte finale per fare stare tutto acceso alla fine del ciclo. In realtà io vorrei mettere un delay ancora più lungo per fargli fare il ciclo dopo svariati minuti evitando il fastidioso ciclaggio dei relè che personalmente a me non dispiace quando fatto ogni tanto.
Lavastoviglie beko, si può usare senza sale e brillantante?
Boom32 ha risposto a Boom32 alla discussione in Lavastoviglie
A fine ciclo le stoviglie dalla mia lavastoviglie escono bagnate, tant'èche sgocciolano... tutta acqua che finisce nel pozzetto -
Braccio anta cancello non funzionante
spippolone ha risposto a giavan alla discussione in Cancelli elettrici
in effetti nel sistema Avidsen54063 modello TEC 100 non è previsto un sensore di coppia fisico e nemmeno un finecorsa, la protezione avviene da parte della centralina, che controlla la corrente assorbita, è un sensore di coppia "elettrico" .. quindi sembra un problema sulla centralina, che non rileva la corrente assorbita e di conseguenza non leva corrente al motore. -
corretta installazione quadro per linea trifase a 10kw
ROBY 73 ha risposto a orlandoga alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Quindi in teoria la tratta non è nemmeno poi lunghissima e come ha detto @drn5: -
😄Ok, grazie mille comunque per il link ALLUMY. Vediamo se qualche altro utente può darmi qualche aiuto o spunto.🙏 Grazie e buona serata
Cancello automatico a 2 ante Nice problematico: lo riparo o lo cambio?
ROBY 73 ha risposto a V6 Busso alla discussione in Cancelli elettrici
Presumo di sì. Quindi tutto nella norma (per modo di dire 😁), cioè come il 70/80% delle automazioni per cancelli in Italia -
BTicino living now
Maurizio Colombi ha risposto a giuseppeverdi alla discussione in Altri argomenti elettrici
Se per intendi il "rettangolo" che premi in qualsiasi punto per accendere o spegnere la luce, fa parte degli accessori universali da abbinare alle placche di finitura. La cover Kx01 è utilizzabile per i pulsanti, per i deviatori, per gli interruttori e per gli invertitori. Ma perchè utilizzare un apparecchio terzo, con una sua applicazione, quando esiste il deviatore connesso di BTicino che ti permette di fare lo stesso intervento senza apparecchi aggiuntivi e, soprattutto, con un'applicazione che ti permette di aggiungerne altri in un secondo tempo? -
problemi in apertura cancello a battente Fadini
ROBY 73 ha risposto a Alessandro Capuzzo alla discussione in Cancelli elettrici
Sì esatto. Quindi un oleodinamico, poi vedremo il modello preciso. Beh, ma se attivando il colpo di ariete tutto funziona bene, perché non usarlo? Il problema dovrebbe essere meccanico, magari nel tempo si è mosso leggermente lo scontro dove va a bloccarsi la serratura, oppure piuttosto, l'anta essendo presumibilmente lunga e forse pesante, probabilmente la colonna dov'è fissata si è abbassata leggermente e quindi non si riapre più al primo colpo. Ora, non so come sia fatta la struttura del tuo cancello, ma riusciresti a tirare su l'anta avvitando il cardine superiore di mezzo o un giro completo? Casomai posta un paio di foto dell'anta e dei cardini in particolare. Bisogna smontare la scheda Elpro 13 e con un tester che abbia la misura di capacità, andare a misurarli dal lato saldature. Comunque per il momento, pensiamo appunto al presunto problema meccanico -
ALLUMY ha iniziato a seguire Monitor MITHO PLUS BI , BTicino living now e Lavastoviglie beko, si può usare senza sale e brillantante?
Prova a vedere qui
ALLUMY ha risposto a Boom32 alla discussione in Lavastoviglie
Forse vado OT, ma ricordo che una mia vecchia lavastoviglie quando "chiamava" sale e io non l'avevo, a fine ciclo riempiva il pozzetto. Poi dopo averle dato il sale, al susseguente ciclo di lavaggio questa cosa non la faceva più, svuotava tutto e finiva così. Forse è lo stesso comportamento anche per questa? -
Non ne ho idea, da me di domotico ho solo il citofono 😁
Grazie ALLUMY per il link e la risposta... Ho visto però che ne ha solo 1 disponibile....e costa 1350€😨 Ci sono alternative? Grazie di nuovo e buona serata
Radiatori non tutti caldi
luciotek ha risposto a luciotek alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Alessio,lungi da me non seguire i tuoi consigli. Allora se non ho capito male devo cercare di ottenere sui ritorni delle valvole ,per ogni radiatore,la stessa temperatura dell'acqua che ritorna alla caldaia. Vorrei capire una cosa però e cioè quale temperatura devo assumere come obiettivo per ritenere l'impianto in equilibrio partendo da una temperatura di set caldaia a 66 gradi? E se non dovessi riuscire a salire più di una certa temperatura su un radiatore come ritorno come mi devo comportare?portare tutti i radiatori verso quel valore? E infine per quanto tempo devo mantenere in funzione l'impianto per ritenere finita la procedura e come mi accorgo che il sistema è in equilibrio? Controllando che tutti i radiatori abbiano stessa temperatura sul lato superiore? Saluti -
BFT VIRGO R930130 NON SI APRE UN ANTA
ROBY 73 ha risposto a AndreaIT alla discussione in Cancelli elettrici
Sì, però pensandoci meglio c'è anche un altro modo per capire quale sia la scheda. Per entrare / accedere nel menù, quante volte premi il tasto OK in partenza? Se devi premerlo una volta, allora la scheda è una vecchia LINX, mentre se lo premi due volte di seguito, la scheda è una LINX-MA. Comunque: E questo è quello che conta alla fine. Ciao prego -
Buonasera, vorrei sostituire un interruttore della BTicino serie living now e al suo posto inserire un deviatore sempre della stessa serie (mi serve per domotizzare la luce con un sonoff basic r4). Per fare questa operazione devo cambiare anche il pulsante che attualmente aziona l' interruttore oppure questo pulsante è adatto sia per l' interruttore che per il deviatore? Spero di essermi spiegato in modo sufficiente. Un grazie a chi vorrà rispondermi.
filippopiovan ha aderito alla comunità
Questo?
Stefano Dalmo ha risposto a Boom32 alla discussione in Lavastoviglie
Ma cosa stai dicendo ? le stoviglie colano da riempire il pozzetto , quando le tiri fuori ?? -
Lampadina a filo 110v per retroilluminazione pulsanti
ALLUMY ha risposto a ELETTROLELE alla discussione in Illuminazione interni
La soluzione più semplice è quella di metterne in serie un' altra purché sia identica alla prima. Oppure si può mettere una resistenza, ma bisogna sapere quanti watt è la lampadina. Oppure ancora un condensatore, che essendo una reattanza e non resistenza non sviluppa calore, ma occorre anche qui sapere i watt della lampadina. Per esempio, per una lampadina da 1W si può mettere in serie un C da 150nF/275V/X2, magari con una R da 1 megaohm in parallelo a C, per scaricarlo una volta tolta tensione. A dirla tutta ci vorrebbe anche una R in serie, di basso valore come ad esempio 150ohm, per limitare la corrente di picco che potrebbe bruciare la lampadina durante le accensioni. -
mmjc23 ha iniziato a seguire Monitor MITHO PLUS BI
Buona sera a tutti. Ho fatto alcune ricerche nel forum, ma ho trovato solamente discussioni parecchio datate e che non sembrano trattare il problema...chiedo scusa anticipatamente se il problema è già stato trattato. Mio fratello, ha acquistato casa da alcuni mesi dove è installato un impianto domotico BPT. Da quanto crediamo di aver capito, l'impianto (caldaia, luci, citofono ed allarme), è gestito interamente da un monitor a muro MITHO PLUS BI (67201300) nel quale è inserita una SD che contiene la programmazione e del quale, il precedente proprietario, ci ha lasciato il file TAR. Ora, il sistema continua a funzionare, ma il touchscreen del monitor, non risponde ad alcun tocco e presenta un alone tutto attorno, limitandone molto il funzionamento. Abbiamo già provato a riavviarlo e se si dovesse fermare del tutto, dovremmo bypassarlo per far funzionare la caldaia. Abbiamo provato a cercarlo online con il codice 67201300, ma non si trova....credo sia abbastanza datato. Secondo Voi, c'è modo di ripararlo/sostituirlo? O è così datato che è necessario rivedere tutto l'impianto? Il vecchio proprietario, aveva riferito a mio fratello che, tempo fa, un tecnico BPT Came, gli aveva detto che era possibile sostituire "il cervello" dell'impianto con un "web server". Per me non ha molto senso, detto così... A meno che, non si riferisse ad un pc o similari con installato Home Assistant o programmi del genere. Vi risulta si possa fare questa cosa o BPT Came è un sistema totalmente chiuso? Non ci dispiacerebbe collegarlo ad un sistema opensource in wifi e poter gestire tutto tramite app. Ringrazio anticipatamente per qualsiasi consiglio...siamo un po' disperati, per i costi che potrebbe avere la sostituzione. Grazie e Buona serata
orlandoga ha risposto a orlandoga alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
piano terra -
Sisi intendo questo, il pozzetto resta pieno perchè quando tolgo le stoviglie queste scolano sulla porta, che quando viene chiusa scola nella vasca...
