Frigorifero Ariston No Frost M TM1713F parete interna congelatore avanzata in avanti zona Evaporatore. Consigli?
guappo ha risposto a guappo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ho testato in 20K ohm i 2 cavi bianchi che fanno parte del connettore a 6 e mi da un valore variabile da 0.88 a 5 .potrebbe riguardare il sensore di temperatura. Misurando invece cavo rosso e nero sui 2000K ho 609. Se misuro tra rosso e blu o blu e nero non ho misura neanche variando gli ohm o in modalità continuità sempre 1. A questo punto è guasta la resistenza di sbrinamento o il termofusibile o entrambi? Come escludere 1o l'altro? Purtroppo è unico blocco...grazie - Oggi
Grazie ma non saprei fare i calcoli precisi, è che proprio serve un termotecnico che unisce una marea di dati in un computer che da un risultato preciso. Poi certo tra le potenze si deve sempre prendere quella in eccesso, ma non di molto. Resta il problema dei tubi, e per quello bisogna cercare la macchina che per la potenza richiesta si avvicina di più ai tubi che hai adesso. Insomma, meglio perdere un po di tempo prima, che finire poi come tantissimi qui in forum dopo, con impianti che non riescono a gestire e che non funzionano come vorrebbero.
Intanto grazie, ti aggiorno appena sento un termotecnico, voglio evitare di chiamare il mio idraulico per evitare i calcoli empirici proprio come tu dici. Poi per l'amor del cielo, può essere che l'idraulico sia capace, ma voglio evitare. Se fossi tu il mio idraulico sarei più tranquillo hahahah ma siamo troppo distanti. Grazie
Marrhi ha aderito alla comunità
Giovannica07 ha aderito alla comunità
Avviare motore frigo
Stefano Dalmo ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
il relè è sostituito da una pasticca ptc messa in verticale la si vede al centro del blocco elettrico . in alto a destra c’è il polo fisso della linea sul motore e sulla facciata destra del ptc , a sinistra c’è il polo di spunto , su cui manda tensione la pasticca tramite la facciata di sinistra . il polo centrale in alto è collegato tramite il klixon al secondo polo della linea . Se la pasticca ptc è spaccata , va sostituita . Se è integra , e il motore non parte , è andato . stacca il blocco elettrico dal compressore e già scuotendolo in genere si sente se si muovono i pezzi rotti , altrimenti ha delle clip e si apre uno sportello . Se è integra , e il motore vibra finché non scatta il salvamotore . Il motore è fregato -
Beh no, non è detto, il punto fermo sono i termosifoni che hai adesso: il termotecnico deve risalire alla loro potenza complessiva, e da quella ricavare la potenza della macchina, che a sua volta dovrà essere compatibile con i tubi. Non si deve né sovrabbondare troppo né sottostimare la potenza, perché entrambe le cose si ripercuotono poi sui termosifoni. Deve tutto essere, ripeto, “omogeneo”, e non bisogna andare a braccio o con modi empirici se non si vuole sbagliare.
IT AUTOMATION SRL ha aderito alla comunità
Sospettavo ma non ne ero certo, cambiare i tubi è quello che mi interesserebbe meno, ma va capito se è fattibile senza demolire mezza casa, altrimenti come dici tu la scelta va su una macchina più grande.
Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
Alessio Menditto ha risposto a jonny89 alla discussione in Lavastoviglie
Jonny per avere suggerimenti su altre marche devi aprire una nuova discussione, su questa si deve parlare SOLO del problema del titolo. -
Urmet Atlantico Bibus, modello 1172/42 basic
Zerlengo ha risposto a Zerlengo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Roberto Grazie per la risposta allora sono riuscito ad individuare il modello esatto è un URMET BIBUS 1172/45 -
jonny89 ha risposto a jonny89 alla discussione in Lavastoviglie
A distanza di mesi la scheda non é stata sostituita perché mi é stato chiesto ben 150€ per la sola scheda programmata (e non mi sentivo pienamente in grado di cambiarla). Adesso dopo il problema del sale che non carica e il presentarsi ogni tanto degli errori F2 ed F3 ho un nuovo errore F15 che si presenta random a circa 1 ora dall'avvio. Che esperienze avete avuto con Hotpoint? Sono quasi determinato a cambiarla ma non so se prendere la stessa (369€) e tenermi la vecchia come pezzo di ricambio o andare su altri marchi e se si quali marchi? LG e Bosch fanno buone lavastoviglie? Grazie -
Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
Alessio Menditto ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
È proprio questo il punto. Se cala la temperatura di mandata deve aumentare la superficie, e questo vale per i radiatori che per il resto. -
giorgio17 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
I ventilconvettori invece che canalizzati fossero montati al posto dei radiatori rendono meglio.E in più possono essere montati a soffitto o a pavimento.Sul sito Aermec ci sono (per chi ha l'accesso)un bel pò di pubblicazioni per installazioni corrette.Certo,Aermec è Italiana e non va presa in considerazione. -
Simone Baldini ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ho collaudarto proprio giovedi' un impianto a ventilconvettori canalizzati. In pratica impanto esistente (uffici) riscaldamento/raffrescamento, monotubo. Ventilconvettori dimensionati per il raffrescamento (impianto esistente del 2000 circa), quindi in funzionamento riscaldamento la batterie è sovradimentisonata. Abbiamo sostituito i vecchi generatori 116 kW a bromuro di litio con le 3 PDC inverter da 30 kW cad. R32. Impostate in climatica molto blanda cioè t min 45 °C con climatica con -5°C a 60°C di mandata, con una caldaietta da 35 kW ad integrazione per i periodi critici questa gestita dalla PDC. E queste sono PDC R32, se avessimo usaro PDC R290 la temperatura massima sarebbe stata di 75°C quindi si poteva evitare la caldaietta ad integrazione. Quindi si puo' fare benissimo, bisogno dimensionare correttamente le cose. -
Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
borgo77 ha risposto a Fabrizio_C alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
tra le macchine che possiedo ho una Miele di una decina di anni, una wcg130 e devo dire che a livello di prestazioni, affidabilità e performance è veramente a livelli eccellenti, senza dosaggio automatico non ha il wps ma non mi ha dato mai problemi per contro ho una ASKO 12 kg con dosaggio automatico e devo dire che funziona molto bene, molto personalizzabile e preciso ma dopo qualche anno al posto del ricircolo mi scaricava l'acqua e ho egregiamente risolto cambiando la scheda, tra l'altro con una più aggiornata -
ciao per quanto riguarda la reperibilità dei ricambi, miele li vende direttamente sul proprio sito, ma hanno da sempre un costo elevato, come pure le uscite del CAT Per asko non è semplice reperire i ricambi, bisogna sempre fare riferimento al CAT , ma per esperienza personale i costi sono molto più accessibili -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Perdita acqua da sotto candy CDCP 6S
Alessio Menditto ha risposto a Fabry97 alla discussione in Lavastoviglie
Luca, Fabry forse non te lo dirà mai, è da 2 anni che non entra in forum, apri una nuova discussione e vediamo di aiutarti. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Avviare motore frigo
Livio Orsini ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Questi motori necessitano di un relè che, durante l'avviamento, alimenta un avvolgimento ausiliario di spunto. Dalla foto non vedo il relè, quel filo nero che ti avanza dovrebbe essere il filo che va alrelè di avviamento. Se non si usa l'avvolgimento di spunto quel motore non partirà mai. -
Luca_69 ha risposto a Fabry97 alla discussione in Lavastoviglie
Buongiorno, ho lo stesso problema di perdita sulla stessa lavastoviglie della Candy. Potresti dirmi come hai risolto ? -
Luca_69 ha aderito alla comunità
Bigboss80 ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ho collegato come mi hai detto, il condensatore è il suo era già collegato, il ptc non lo so se sia integro, penso di sì, c’è qualche modo per testare il motore senza ptc ? -
Daniele.A88 ha risposto a Fabrizio_C alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quoto @puma87in tutto. Asko in quanto a solidità costruttiva di tutti i modelli con vasca e cesto in acciaio, mentre Miele solo nelle top level e se non ricordo male una lettera nella sigla del modello indica la presenza o meno di vasca in acciaio, ma passo la palla ai più esperti del marchio. In quanto a lavaggi non mi lamento personalmente di Asko, le uniche pecche sono la mancanza di un lavaggio delicato, che il loro non lo è per niente e la rumorosità in centrifuga, ma alla fine sono soddisfatto -
click0 ha iniziato a seguire Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
click0 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
mah... se si hanno già gli split, la più semplice è usarli a pompa di calore... (a costo di installazione 0) magari si mette qualche unità interna in più (e un radiatore elettrico nel bagno) -
mrflab ha iniziato a seguire BEKO WTX71232W - motore non gira
mrflab ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
verifico la scheda elettronica, ci può essere qualche componente che cede con il tempo? -
Il progetto per le prove è stato rifatto da 0, aggiungendo solo un nuovo oggetto tecnologico e non modificando nessun parametro. Le uniche cose che danno fastidio solo appunto le spunte nell‘aggiornamento online/offline della parte azionamento ed encoder. Se entrambe abilitate l’azionamento resta in errore, quindi come consigliato da Siemens sono state tolte.
Ahamuhn ha aderito alla comunità
Nuos split 150 wh
Alessio Menditto ha risposto a MATTEOM17 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Facci sapere. -
La domanda era questa: La mia idea iniziale era quella di dimensionare l'impianto in previsione di una futura pompa di calore. La mia risposta: se non hai la possibilità di un impianto a pavimento lascia stare i radiatori e metti i ventilconvettori che possono lavorare a temperature più basse dei radiatori e tengono l'ambiente più sano visto i filtri aria e i vari umidificatori, ionizzatori e sanificatori incorporati.Se dopo i ventilconvettori non sono considerati nel settore non so cosa farci. -
Maurizio Colombi ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Come accade frequentemente, stiamo divagando su argomenti che non sono richiesti da chi ha richiesto la consulenza. Non si chiedono informazioni sull'acqua sanitaria ma si chiede esplicitamente ed i radiatori, con una temperatura dell'acqua "da PDC", con una tempistica di funzionamento "da PDC", sono il prodotto meno indicato e ancora meno lo sono i vari ventilconvettori. L'unico sistema per utilizzare acqua riscaldata "da PDC" rimane quello del riscaldamento a pavimento, ma non si può fare. Con tutti gli altri sistemi si rischierà di battere i denti o di dover addizionare il riscaldamento dell'acqua con altri apparecchi, a meno che non ci si trovi in una zona climatica particolarmente mite. Come dice un carissimo amico "le palle non sono buone" (da noi le palle sono le bugie, le frottole) e queste sono palle che ci raccontano, che ci vogliono far credere. Se arriverà una PDC che scalda acqua fino a temperature altissime, benvenga; se arriverà una PDC che scalderà 300 litri d'acqua a 50° in un'oretta, benvenga, ma attualmente il sistema più rapido per scaldare l'acqua, cari miei, rimane sempre il fuoco. Che poi sia il più economico non saprei, ma il fuoco rimane sempre il sistema più rapido per raggiunge temperature elevate. Per quanto riguarda l'acqua si muoverà con una pompa e questa pompa è la stessa che sta pompando l'acqua dalla caldaia, per quale motivo dovrei aumentare le dimensioni dei tubi? Per finire, cari miei, le caldaie non scompariranno mai, come non scomparirà mai il carburante per gli autoveicoli, come non scomparirà mai il combustibile solido come non succederà mai nulla di quanto ipotizzato dalle varie commissioni. Provate a mettere la testa tra le mani e pensare ad una catastrofica sospensione delle forniture di carburante.. saremmo pronti? Abbiamo una rete elettrica che fa pena, non abbiamo una rete per la distribuzione dell'idrogeno (e non abbiamo nemmeno i motori per utilizzarlo) ci restano le gambe.. Ma con le gambe non riusciamo a scaldare un ambiente, ci vuole il fuoco, o la resistenza elettrica o la PDC che riempie tanto la bocca, ma non il portafogli e non soddisfa (per il riscaldamento dell'acqua) la stragrande maggioranza di chi ha deciso di installarla.
