Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
Stefano Dalmo ha risposto a User2024 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Per questa volta ho diviso io la discussione . In via eccezionale . apri sempre una tua discussione , non sono io che posso permettermelo o no ,è il regolamento che lo vieta , accodarsi . -
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In questi giorni inizio a smontare il cestello unica domanda che ho la sonda del termostato come va tolta? (Onde evitare danni) Poi il resto stacco solo i connettori -
Strano comportamento campanello di casa
Daniele104 ha risposto a Daniele104 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Grazie Maurizio... mi sono spiegato male io.... è una BIFASE quindi non esiste il NEUTRO. Ho chiamato FASE/NUTRO per differenziare i due fili che arrivano al ronzatore. Normale che ci sia 130 su una FASE e 130 sulla seconda ma fase. Come funziona per me il ronzatore: si preme il pulsante si chiude il circuito. Ma, mentre una fase è sempre collegata al ronzatore la seconda fase è aperta (a riposo). Sulla fase che dovrebbe essere aperta invece se misuro con la terra mi segna 130V. Se arrivano 130V su entrambe il ronzatore dovrebbe a mio avviso, rimane "incrastrato" che suona. E suona SOLO quando il pulsante viene premuto. Se però misuro la tensione tra FASE e FASE del ronzatore è quasi a zero (come è giusto che sia... perchè il contatto è aperto). Se misuro ogni singola fase sul ronzatore con la terra mi segna 130V per una fase e 130 per la seconda. E' questo che mi confonde una delle due fasi dovrebbe essere a zero o quasi se il contatto è aperto. -
Maurizio Colombi ha risposto a Daniele104 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Non devi farti problemi, la risposta te la sei data da solo: In poche parole, quando misuri tra perchè non è neutro, ma è una fase e la fase segna "metà" tensione rispetto alla terra quando misuri non si tratta espressamente dell'altra fase, ma della stessa che hai misurato prima che passa attraverso la bobina del campanello e ti ritorna sul morsetto. Se ti fai uno schemino elettrico semplice semplice, capisci tutto. -
Trovato l'integrato in questione è TNY287PG come sospettavo, ma è saltato anche il piccolo trasformatore switch T901, non recuperabile, ho dovuto ordinare tutta la scheda come suggeritomi dal GRANDE Riccardo. Grazie.
Daniele104 ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Buon giorno a tutti brevemente: Ho un ronzatore collegato in una placca al muro vicino alla porta di casa. Il ronzatore FUNZIONA. Quando il pulsante si preme... il ronzatore suona. Oggi ho smontato la placca per sostituirlo... ma prima della sostituzione ho notato un comportamente insolito. Dal ronzatore partono 2 fili... uno il neutro e una linea che va direttamente al campanello esterno (distante forse 3 metri). Sono andato con il mio multimetro per controllare che tutto funzionasse come deve ma.... PREMETTO: abito a Roma e ho una BIFASE. Mi arrivano circa 130V sulla fase e 130V sul neutro. Il ronzatore è in stato di riposo, non premo il pulsante il contatto non viene chiuso. Impostato su corrente alternata misuro il filo NEUTRO (del ronzatore) con la TERRA della presa adiacente e misura 130V. Poi misuro la FASE (del ronzatore) con la TERRA della presa adiacente e sorpresa mi segna 130V (???). Perchè arrivano 130V su entrambi senza nessun pulsante premuto? Almeno dovrebbe rimanere che suona... nulla. Se premo il pulsante esterno suona senza problemi. Allora misuro con il multimetro la tensione tra FASE del ronzatore e NEUTRO e mi segna 0,14V... (???). USO il multimetro come cercafase... sul NEUTRO e poi sulla FASE fase del ronzatore e RILEVA TENSIONE ALTA su entrambi i contatti. Punto il cercafase sulla TERRA e NON rileva nessuna tensione (ho pensato ci fosse qualcosa sulla terra). Sono molto confuso. - Oggi
Sincronizzare in velocità 2 assi con i gli oggetti tecnologici con S7-1500 e TIA 18
beppeconti ha risposto a drn5 alla discussione in S7-1500
Per il sincronismo di velocità fra oggetti "Speed_Axis" (senza encoder) puoi usare la funzione MC_MOTIONINVELOCITY, la devi mettere nel task "MC_PreInterpolator" e poi ci devi fare la gestione. La funzione di sincronismo di velocità classica "MC_GearInVelocity" funziona solo con oggetti "Synchronous_Axis", ci vogliono motori con encoder CIAo -
aiuto per sostituzione circuito bruciato
Claudio Lelli ha risposto a Massimiliano Morelli alla discussione in Elettronica generica
Salve, ho anche io una scheda simile stessa prassi mia figlia ci ha zeppato un +12v..chip col buco.. ma oltre si legge tipo: DO601 o 00601 E SOTTO 1929 ma non arrivo a nulla un vero peccato. grazie Claudio -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Salvavita che scatta a causa di disturbi esterni
Alessio Menditto ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Il frigorifero purtroppo è spesso causa di guasti random, io farei una prova staccando il filo di terra nella presa del frigo (ovviamente questa è UN’ AZIONE POTENZIALMENTE PERICOLOSA !!) che però escluderebbe dispersioni dei vari componenti che compongono il frigorifero e fanno intervenire il differenziale. -
Dario GDM ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Aumento potenza da 6 kw a 7-8 kw in monofase
reka ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
intendevo dire che sono dimensionati per i 15kW, alla fine se concedono i 10 arrivano ad erogarne 14 quasi -
Intanto questa mattina ho aperto e vi allego le foto di quello che ho trovato: 1. Pare che l'interruttore magnetotermico generale e l'interruttore salvavita differenziale siano aggregati in un singolo dispositivo che è il GC8230AC25. 2. Lo spazio a disposizione per ampliare il quadro appare limitato, a meno di non intervenire con lavori di muratura che vorrei evitare. 3. Vedo che l'allarme posizionato sopra (che tra l'altro vorrei escludere e rimuovere per altre ragioni) sia brutalmente messo a monte del GC8230AC25, per restare sempre in tensione, tramite i 2 fili sottili neri che rientrano nel muro in direzione allarme. Questo può farci fare altre considerazioni sul problema da me riscontrato? 4. Non c'è una massa a cui collegare per bene un eventuale SPD. Vero? 4. A me pare (non ho ancora smosso nulla perché devo staccare la corrente dalla cantina) che ci sia una singola montante che entra in GC8230AC25 e poi ne esce per servire l'appartamento con una sola dorsale. Confermate? Poi però esistono varie scatole di derivazione sparse per l'appartamento, forse si può intervenire su quelle? Nel pomeriggio chiamerò l'elettricista che aveva spostato le prese ai tempi della ristrutturazione del bagno e farò altri approfondimenti... -
Giovane Giuseppe ha aderito alla comunità
Grazie per l'approfondimento... Sicuramente prima di valutare il riarmo dovrò mettere a norma... -
Ti ringrazio intanto, lo tengo come check da fare ... -
click0 ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
in monofase più di 10kw non è possibile avere come in egual modo in trifase Bt più di di 250kw non danno questo sempre a "discrezione" del fornitore -
Motore Bimby Termomix TM21 perde colpi
lo_stalker ha risposto a lo_stalker alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao Leone, grazie mille. Effettivamente, come detto, mi pare che ci sia una delle lamelle che sporge più della altre, e quindi sarà lei la responsabile... Le spazzole sono "scavate", rese concave dal contatto col collettore, ma nessuno dei due fili di rame che le collega è in tensione pertanto presumo che non sia ancora ora della sostituzione; è corretto? Qual è l'indicatore che è ora di sostituirle? Grazie ancora per la tua attenzione. -
Caldaia riello benefit
palito ha risposto a palito alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno si tutto controllato sia le condotte che le membrane premistop compreso, e jolly ok, ed ho anche cambiato il condensatore alla pompa perché sembrava che facesse fatica ad avviarsi, e adesso gira tranquillamente -
Sostituzione urmet 1130/3D
Urahara003 ha risposto a Urahara003 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie della risposta. Ho fatto varie prove e se non sbaglio con questi cablaggi funziona tutto ma non il microfono. -
User2024 ha risposto a User2024 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Altra cosa, il vaso di espansione era già stato controllato, svuotato e ripristinato in un intervento precedente, con svuotamento e ricarica dell' impianto, e la pressione impostata a 1,2 bar con il compressore. Un secondo tecnico in seguito ha calato leggermente la pressione del vaso ad 1 bar, dicendo che altrimenti c' era il rischio di rottura/sfiato perchè troppo alta. Adesso mi sembra una cazz..., dopo aver letto che d'Almo stesso ha parlato di 1,2 bar, magari qualcuno può spiegarmelo 😊. Aggiungo che la caldaia è praticamente nuova (3 anni), possibile che poco dopo finita la garanzia si presentino problemi del genere ? Una cosa che mi ha lasciato perplesso dell' interno, è l' utilizzo massiccio dei materiali plastici, sono rimasto indietro, pensavo che almeno nelle caldaie la sicurezza e la durabilità fossero fondamentali.... Sembrano costruite per essere buttate dopo pochi anni. -
BuildingSrl ha iniziato a seguire Centralino Telefonico Urmet Agorà2
Buongiorno a tutti, ho un centralino Agorà2 della Urmet completo di scheda risponditore e interfaccia per la connessione al pc. Lo sto programmando tramite software ScaiTerm2Net. Non riesco ad effettuare queste modifiche : - Attacca il messaggio di benvenuto dopo 2 squilli, vorrei attaccasse subito, ho visto in rete che i 2 squilli servono a far capire al centralino se sta arrivando una chiamata o fax. Vorrei abolire questa cosa e far attaccare il messaggio di benvenuto direttamente. - La selezione dell'interno è possibile solo a termine messaggio di benvenuto con l'elenco degli interni, vorrei impostare il tutto, in modo tale che il cliente che conosce l'interno, possa premere sin da subito l'interno senza attendere la fine del messaggio e quindi il centralino instradare la chiamata all'interno richiesto. Grazie mille 🙏
RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Matteo 88 ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Allora le escludo per la vibrazione... -
BuildingSrl ha aderito alla comunità
RiccardoS ha iniziato a seguire Pierluigi Ighina: le sue scoperte
RiccardoS ha risposto a Gabriele Riva alla discussione in Pierluigi Ighina
Mi stupisce che una simile discussione sia ancora aperta in un forum come questo... suggerirei di chiuderla, anzi eliminarla, per mantenere un certo livello qualitativo. Raramente ho letto una simile accozzaglia di assurdità... starebbe meglio in qualche sito di ufologia, terrapiattisti, complottisti, omeopatia e compagnia bella... -
User2024 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao a tutti, approfitto di questo post senza riaprirne un altro, se il Sig. d'Almo consente, in quanto ho lo stesso problema con la stessa caldaia (a parte che ho il modello Evolution Prime 30, le caldaie sono uguali, il libretto di istruzione è per 26/30). Il mio calo di pressione è dovuto ad una perdita interna, sulla valvola del blocco di carico (credo). E' la valvola tinta di blu (VEDI FOTO), dove è collegato il filo che va al manomentro. Magari consiglio anche a chi ha aperto questa discussione di verificare, magari è lo stesso problema. In pratica la valvola (non so se è corretto chiamarla così) perde una goccia ogni tanto, quindi succede che la base della caldaia si riempie di acqua col passare dei giorni, e poi butta leggermente da uno dei fori vicino alle viti del quadretto elettrico. Quindi chiaramente la pressione va calando lentamente, e si abbassa decisamente quando si va ad aprire l' acqua calda e si accende il bollitore. La mia domanda è se bisogna cambiare tutto il blocco con una spesa notevole, oppure c'è un modo per stringere quel tubo. -
BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
mamo83 ha risposto a mamo83 alla discussione in Cancelli elettrici
grazie per il manuale! Allora purtroppo non era riuscito a guardare tutto perché pioveva ed era sera quindi volevo solo sbloccarlo LD6 erano spenti e se bloccavo le fotocellule si accendeva -> quindi direi OK LD4 e LD5 erano accesi entrambi se ricordo bene -> credo che quindi questo sia sbagliato, anche se fisicamente il cancello toccava il fine corsa correttamente LD7 era spento Ho provato a sbloccare senza togliere corrente e purtroppo non ha sbloccato LD3 purtroppo non lo ho guardato, lo controllo la prossima volta -
i contatori domestici monofase potrebbero dare fino a 15kW
