  2. manfranc
    Alimentatore da problemi
    NovellinoXX scusami per il ritardo, si ho fermato la freccia, ma l'arcere pensi sia l'interruttore?
  3. Oggi
  4. Trenopaolo
    Scheda comando Came Z-BY/2
    Ah scusami, perché le delta sono nominate DOC?
  5. Ieri
  6. Ciao Bentel79, Non è che ci sia tanta scelta, in teoria da quello che so, l'unico abbinabile è il 1740/40, quella che può cambiare invece è la staffa di collegamento che può essere la 1740/90 se l'impianto fosse con cavo coassiale (come presumo che sia), oppure 1740/955 se l'impianto fosse con sistema a cinque fili senza coassiale. Quindi devi smontare il videocitofono e poi postare una foto dell'attuale base di fissaggio e collegamento in modo che capiamo quale sia la piastra corretta
  7. vertigo86
    Sony KDL-52HX900 - Problema il grigio/nero si vede blu
    le ho scritto in privato
  8. Oppss.. hai ragione. non serve l'INCREMENT o meglio.. con l'increment non servono i *2 il che rende il codice più efficente e più veloce (2 moltiplicazioni in meno e un ciclo for lungo la metà)
  9. a ha un pin comune pensavo fosero tutti in serie allora rifaccio la misula dal pallino puntale fisso e vado avanti pin per pin con l'altro puntale dovrei leggere 4,7k in tutti ti diro' intanto grazie. si va bene ma devo rifare la misura ho sbagliato a misurare non sapevo del primo pin il comune. grazie intanto.
  10. ROBY 73
    Test sicurezze cancelli CAME
    Mi sono accorto solo ora che ieri ho linkato il manuale della scheda in francese, comunque ecco quello in italiano: https://came-cdn.thron.com/static/EQ2ECS_FA02252-IT_GJT8MQ.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa02252-it.pdf" Escludi il Test anche "fisicamente" collegando le fotocellule come da schema classico "1" a pag. 21 che è più semplice e da un punto di vista funzionale, le fotocellule sono ugualmente attive. Sì, è come ha scritto @Microchip1967. La funzione di test è preferibile usarla perché (in teoria), da un punto di vista normativo, non sarebbe necessario eseguire la verifica dei dispositivi di sicurezza ogni sei mesi, cosa che in "ambiente casalingo" non fa mai nessuno
  11. Per me, l'ideale è 800, con 400 sono troppo umide. Appena terminato il ciclo le appendo ad asciugare sulla gruccia o, se consentito, le metto in asciugatrice con opzione vapore.
  12. Che strano... alla prima accensione, deve chiedere il ciclo di pulizia, on puoi nemmeno saltarlo. Una volta fatto servono X cicli a temperatura inferiore (mi pare) 70° perchè te lo chieda, ma qui puoi saltare il ciclo. Yes! Ma con questi due lo farebbe comunque per più tempo. Così a naso, sono troppe per il tamburo da 60 litri. 5 sono l'ideale. Per me è un ciclo che beneficia anche del livello acqua alto. Una ditale di ammorbidente non guasta. Ovviamente io mi riferisco a camicie da uomo.
  13. ROBY 73
    Cancello che si apre da solo!! Faac E034
    Quindi è la scheda ricevente che da problemi?
  14. Trenopaolo
    Grazie mille, domani termino il lavoro.
  15. Bene così allora. Ciao prego
  16. La lavatrice era vergine, l'hanno aperta qui davanti a me. Nemmeno facendo il reset alle impostazioni di fabbrica è richiesto di eseguire il programma pulizia vasca. Quindi vuoi dirmi che attivando la funzione allergia nel menù di servizio fa si che la serpentina resti accesa per più tempo? Farò così e disattiverò poi i due programmi Allergy. Ho lavato 9 camicie - forse è per questo che erano sgualcite. La settimana prossima provo con le 5 camicie della settimana e vediamo. Ho visto che la centrifuga a 600 giri non è possibile - si passa da 800 a 400. Posseggo parecchie camicie non-iron e il risultato migliore lo ottenevo con la centrifuga a 600. Certo. Dovrò testare un po'. Proverò anche il programma delicati.
  17. Ottimo così allora 👍 Ma se proprio vuoi e se insisti, ti mandiamo la fattura a casa 🤣🤣 Ciao e prego di niente
  18. ROBY 73
    sarebbe preferibile, ma non necessariamente, se proprio non hai i la possibilità di passare il cavo a cinque fili puoi collegarle anche così: Considera il morsetto 2 come il tuo 1 ed il 10 come il tuo 0, in pratica per la DIR il filo proveniente dal morsetto 1, fa sia da alimentazione e anche da comune del contatto. L'importante è che ci sia il filo diretto (o eventualmente giuntato in centrale, se tutti i cavi arrivano nel motore), tra i due morsetti TX delle due DIR ricevente e trasmittente. Inoltre, anche se inverti C e NC delle fotocellule riceventi, non cambia nulla
  19. Ciao a tutti, probabilmente avrete già risposto a questa domanda molte altre volte: avrei bisogno di sostituire il VIdeocitofono che è presente nella nuova casa, un Urmet 1204 d002A (se non erro) nella foto allegata, con uno dal design più moderno e dall'impatto minore. In allegato c'è anche una foto del posto esterno e un dettaglio della telecamera. Quali sono i modelli compatibili senza dover aggiungere o modificare nulla (eventuali staffe a parte)? Grazie a tutti in anticipo per il supporto. Buona serata, Luigi
  20. Non penso, c'è la moltiplicazione per due. Alcuni valori non sono corretti o tutti? Hai provato a invertire parte alta e parte bassa, Gavazzi mi sa che è al contrario di Siemens #tempDWord.%W1 := "MOD_TCP_PARK_W".DataRaw[#i * 2 + 1]; #tempDWord.%W0 := "MOD_TCP_PARK_W".DataRaw[#i * 2];
  21. ok provo a correggere avanzamento di 2 nel ciclo, il mio dubbio poi e come faccio a rtasferire e dati presenti in temp real a un db in cui ho 30 strutture di 20 real ognuna, mi serve un altro ciclo per scrivere i valori real in questo DB. Grazie per ogni indicazione.
  22. graziano.68
    Saldatrice Telwin 168MPGE
    sostituita la resistenza R82 da 1,2 ohm 2512 1W con una da 1 ohm oxide 1W sostituito diodo zener DZ36 da 24V 5W e voilà il problema si è risolto, sono ritornati i 24V e la corrente per poter saldare.
  23. Trenopaolo
    Sulla DIR ricevente non si fa il ponte, dunque tra il 2 e il NC, ci vogliono cinque fili, praticamente, se ho ben capito. Sulla DIR ricevente non si fa il ponte tra il 2 e l' NC, praticamente ci vogliono cinque fili.
  24. giancarlo54
    Televisore Philips 32pht4132/12 che funziona ma video buio
    Confido nella tua esperienza e spero che sia come dici, alla fine preferisco spannellare che cominciare a toccare la scheda, soprattutto nella parte smd, per la quale emerge tutta la mia obsolescenza. Dopo la prova ti aggiorno. Grazie ancora e un saluto.
  25. simuffa
    Password dimenticata
    Ciao, guarda qui se ti può essere utile: https://github.com/nick-kramer117/DecryptLogoV1-82-2
  26. Trenopaolo
    Grazie, certamente.
  27. Un saluto a tutti, dovendo ripristinare un Caricabatteria Litio della Hitachi (UC10SL2) ho incontrato un chip 6pin SMD stampigliato in un modo insolito, non riuscendo a trovare nulla in rete chiedo a voi aiuto ad idendificarlo e tentare di sostituirlo con un equivalente consapevole della vostra immane esperienza. Il chip in questione è marcato (credo di interpretare in modo corretto) 726151, insiste sul lato primario e pilota un mosfet (P4NK60ZFP) riscontrato in corto totale e anche la sua resistenza, ovviamente aperta di 0,62 Ohm 5%, R9 tra il Source e la massa. sono riuscito a schematizzare il pcb nell'intorno che allego. Grazie.
  28. 3kek1
    TV OLED Hisense 55A80G
    Hai letto messaggio privato?
