- Oggi
Mi sono confuso io, non ho letto con attenzione quello che intendevi, quindi sì, per fare la calibrazione / autoapprendimento della corsa, devi premere il tasto P2 sulla centrale, mentre il radiocomando o il pulsante su PP li usi per il normale funzionamento dell'automazione
- Ieri
Ciao allora con il tuo aiuto sono riuscito a spegnere il led l5 a banco con la procedura livello 2... quindi se quel led è acceso e non ho nulla collegato poteva starci che non mi accettava la calibrazione dell anta e quindi non mi faceva utilizzare il telecomando? Tra sabato e domenica la monto e provo... nel caso hai altri consigli ti prego di darmeli grazie ancora Tu dici che per fare la calibrazione accetta il comando anche dal telecomando o lo prende solamente dal tasto p2 della scheda? Perché se lo accetta anche da telecomando allora quasi sicuramente non ho ancora risolto il problema perché a banco la calibrazione me la comincia a fare solo se premo p2 se premo dal telecomando vedo il led del comandoaccendersi ma non succede nulla...
Verifica tensione e-distribuzione
Mat7 ha inserito una discussione in Qualità dell'energia elettrica
Buonasera a tutti, chiedo un aiuto a coloro che hanno esperienza in materia o sono tecnici. La domanda riguarda la verifica di tensione di e-distribuzione. Hanno installato a casa il misuratore di tensione, stasera avevo acceso termoconvettore e forno, e purtroppo mi sono dimenticato di controllare le 3 ore di tolleranza oltre il limite di potenza contrattuale; ovviamente, è saltato il contatore. Riarmato immediatamente, tempo 3 minuti al massimo, la corrente era ripristinata. Le domande sono le seguenti: 1- il misuratore di tensione di e-distribuzione può essersi spento o la registrazione può essersi interrotta? 2- questo “buco” di pochi minuti incide su di un periodo decaminutale, probabilmente alterandolo. Per tale motivo, può essere invalidata la verifica settimanale? Tanto da dover ripeterla? Grazie in anticipo a chi potrà rispondermi. -
Mat7 ha aderito alla comunità
Cavo interrato in corto
Maurizio Colombi ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Devi avere la possibilità di metterci i cavi, un po' di scorta e far si che il collegamento si possa fare agevolmente. -
Shelly 1 gen3 sul motore cancello Nice Robus(riunite 2 discussioni sul medesimo tema)
LupinX ha risposto a LupinX alla discussione in Domotica e Building
Grazie del riscontro, di che tipo di filtri di rete parli? -
Potrebbe essere, comunque che tu usi il radiocomando, oppure un pulsante NA o il selettore a chiave collegati sull'ingresso PP non cambia nulla. Attendiamo e speriamo in buone nuove allora. Ciao prego
Francesco Pisano ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Perfetto quindi predo la cassetta e metto dentro una barra din e proteggo i 3 montanti con gli adeguati magnetotermici cosi faccio derivazioni li. Dite che visto che devo mettere 3 magnetotermici ho necessità di prendere una cassetta 500x400x200? Non è tanto estetica li in giardino -
Sembra che stiamo giocando a tirare ad indovinare. Butto lì dei numeri a caso, così tiro ad indovinare anch'io: se hai un cavo da 16 protetto in partenza da un interruttore da 100A o inferiore (perchè è logico che sia così) e, ad un certo punto questo cavo si divide in due cavi da 6 ed un cavo da 10, avrai i cavi da 6 e da 10 NON protetti contro sovraccarico. Quindi: o si protegge tutto (a monte) con un automatico adeguato alla sezione più piccola, quindi 6 mm = 32A o si proteggono le diramazioni più piccole con automatici adeguati alla dimensione del cavo (32A per il 6 e 63 per il 10). E questo lo si fa nella cassetta che ti è stata indicata, così facendo si risolve il problema dei morsetti, del gel, delle pinze, del nastro e di tutte le altre "menate" che sono state ipotizzate. Ripeto, a scanso di equivoci, che non mi sono riletto tutte le dimensioni dei cavi che hai in questa distribuzione ed ho buttato lì dei numeri a caso tenendo, però, presente la regola che ognuno deve obbligatoriamente sapere: "si protegge sempre la parte più debole dell'impianto". Lo racconterò proprio domani mattina ai miei ragazzi che hanno 16/17 anni.. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Cavo interrato in corto
ALLUMY ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Per caso ti si è rotto il tasto del punto? 😁 -
Electrolux UltraSilencer Green non si accende – scheda COR584G3V1.3 e identificazione integrato
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Confermo che i condensatori funzionano e sono stati tra i primi sospettati. -
rubio2002it ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Infatti avevo letto questo -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Mikra videocitofono wifi e Incertezze su fondazione motore
Roberto Garoscio ha risposto a robitor alla discussione in Cancelli elettrici
Sai com’è, a volte può succedere che qualche richiesta non venga vista oppure che chi l’ha vista non sappia rispondere e comunque tutti noi lavoriamo gratis e non abbiamo obblighi verso nessuno. -
Posso confermare che è una vestel. Almeno è inverter, sennò servivano i tappi per le orecchie 😅
Peró quelle pinze Crimpano 6mm2 e non 16mm2. Mi dite se posso prendere.un armadietto elettrico piu piccolo.o é.necessario un 500x400x200 e se conviene fare derivazioni con magnetotermici li dentro cosi da proteggere i cavi e fare una derivazione lì dentro ? O uso i morsetti consigliati https://amzn.eu/d/0eMXISfh ? -
Con delle foto del cestello mi levo il dubbio se è una Vestel. Sempre di cose turche comunque si parla. 😁
Roberto Garoscio ha risposto a pasderasis72 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
L’alimentatore è 1083/20 Qui trovi come programmare i moduli Yokis sui tasti del monitor, pagina 149. https://www.urmet.com/FileDownload.ashx?action=file_VC7gScYrSYOIMA/al6WqA+Zn/mFlvMPZYB+3ivZtH56zEE6QMvh56qIOmQ1zn+GMhWYC3sHAsk/tTfdSLpOGVHfzt2M8lukuDBgddKvkDfKEMSjwKNJUONPtnHTQB1RQJ1xjyuz3HBAX9nr2ZBFeqluF+OoLQJpjEgIU3u2nXXKllZwKBue/fjhj3ITHiGv4 -
morix ha iniziato a seguire alimentatore giuluvo 702/600 per scuotitore olive
morix ha inserito una discussione in Elettronica generica
Salve ho una scheda dello scuotitore ulive della Giulivo praticamente non funziona più al suo interno ho trovato una resistenza credo shunt completamente cotta dove non si leggono più i colori ho fatto una ricerca su youtube dove ho trovato il video della scheda i colori che si vedono sono NERO-ROSSO-GRIGIO-ORO-NERO non capisco il valore allego video https://www.youtube.com/watch?v=4qjFsPzM-Lw -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Alimentatore Urmet 786/1 e 2 pulsantiere esterne
Roberto Garoscio ha risposto a AV_PXC alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se non c’è il relè di commutazione l’impianto non è fatto come dovrebbe, che poi funzioni è possibile ma con evidenti lacune, una su tutte la conversazione si sente su tutti i due posti esterni in simultanea. Le aperture dei due ingressi sono con un solo tasto o avete due pulsanti? Il primo caso con un solo pulsante è inconcepibile, due ingressi che si aprono simultaneamente è una cosa tecnicamente impensabile. -
Vaillant ecoTEC pro VMW 286/5 + sensoCOMFORT: consigli per ottimizzare curva climatica, mandata e consumi
giorgio17 ha risposto a Juls alla discussione in Impianti Riscaldamento
Temperatura minima di mandata con i radiatori va bene,il problema della camera fredda la puoi risolvere mettendo delle testine termostatiche sui radiatori,la temperatura esterna di spegnimento è troppo alta(la puoi mettere a 22 e caso mai regolare dopo).La curva se a te va bene la puoi lasciare ma mi sembra bassina.Comunque non ci sono regole fisse perché le case e le persone non sono tutte uguali. -
Ciao se cerchi trovi a meno: https://www.amazon.it/InLine-43054C-cable-crimper-crimpers/dp/B004FPUBEG/ref=sr_1_2?crid=2H4BTY38A26NI&dib=eyJ2IjoiMSJ9.7TtOOPgXIT8AMdGpCO7IDdNWMJzQt6OLejGhf7voNXu6n3F2fQB7ZK8lTHyx7QPBAoM1DNcHyKhcwT59N8lLOlQYjFUPfLutPV08q0YPcfa8jXddQIz50wq5tqoke89zMKFRZCYDejYsvJtYDU0F2h4FMbh0eTElY-3acfaZI8Du-3GZKfOwSZfsV6dDHWQiLeqCl1j5g0zopr_nnC6dswNnSqiaWggNKx2NddRT3vUr_vD0Nsc9ar8d0N9RaR14JThXwsP2y1y1Mje4iROrDNiGQexaLu0r1qfrWh18za0.EdyVWmlt9uZAh6CmJUI18LRn5erWZpn-mSjc8_LjtA8&dib_tag=se&keywords=pinza+crimpatrice+elettrica+capicorda&qid=1793130891&sprefix=Pinza+crimpatrice+elettrica+%2Caps%2C236&sr=8-2 oppure questa e così tante altre https://www.amazon.it/dp/B0GV4R6GSK/ref=sspa_dk_detail_2?pd_rd_i=B0GV4R6GSK&pd_rd_w=V7aVI&content-id=amzn1.sym.1eb9f79a-a1f0-4047-9d3a-2c918f58aed5&pf_rd_p=1eb9f79a-a1f0-4047-9d3a-2c918f58aed5&pf_rd_r=CW2QF9VC36Q9WK5C63HH&pd_rd_wg=WClbz&pd_rd_r=a8b5b88d-e060-481d-b3f1-cda8c0b4ec46&aref=NnCeJETaeW&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&th=1 -
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Spero bene grazie.per il momento ringrazio tutti per i suggerimenti che mi avete dato . vi farò sapere ciao -
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Speriamo. Facci sapere 🤞🙂 Ciao! -
Opzione ritardo (che me frega) e opzione VAPORE (che me frega). Lavaggio rapido (opzionale) e risciacquo aggiuntivo (opzionale) mi sarebbero venuti meglio. Se la avessi vista prima della consegna non la avrei presa, dato che con lo stesso modello dovrebbero essere disponibili, leggendo il manuale, anche le altre opzioni, ma una volta portata al 5° piano senza ascensore e sballata... che dovevo dire...
Consumi F1, F2, F3... chi assorbe la "mia" corrente?
esco ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Sembra un assorbimento "fisso" di circa 0,25 kWh, controllerò meglio le utenze attive nelle fasce orarie F2 ed F3: ma direi oltre al Server e videosorveglianza (collegata al medesimo server), 4 UPS, tre cordless, un minifrigo. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Sylber basic 25s
Sylber basic 25s
Stefano Dalmo ha risposto a Gianpiero P. alla discussione in Impianti Riscaldamento
Controlla se gocciola la valvola di pressione e la pressione a manometro dí quanto è quando l’acqua è riscaldata .
