  2. giuseppemrc
    Pacchetto elettrodomestici cucina
    Quindi dici che per la Samsung per lavastoviglie, forno ecc tutti i modelli non funzionano bene, oppure qualcuno si può salvare? La Haier devo vedere se ci fornisce tutto, perchè devo comprare il pacchetto forno, lavastoviglie, frigo e piano cottura e loro ci danno lavastoviglie e asciugatrice dello stesso marchio. La Haier non la conosco, è come Bosch/Miele? In questi casi costerà tanto. Invece Elettrolux credevo fosse un marchio di quelli medio bassi. La Whirpool mi hanno detto di non prenderla, però adesso so che fa parte di Beko
  3. Beto2
    Info impianto inim
    Salve, Per la mia casa ho richiesto ad un installatore della mia zona un preventivo per impianto Inim. Mi trovo in provincia di Vicenza e la casa è un rustico a 2 piani libero su tutti i lati in cortile comune. Abbiamo pensato alla protezione dei varchi e di installare alcuni rilevatori di movimento interni. Per un totale di 12 sensori di apertura (e scasso) wireless, 5 sensori di movimento combinati cablati, centrale (primex lwg), tastiera (aria hg), sirena, batterie tampone per centrale e sirena. Costo totale installato e ivato circa 4000€. Orientativamente ci starebbe? Un altro installatore (utilizza componentistica varia) impianto filare 4500€.
  4. Gino866
    Siemens iQ700 fault no communication
    Ciao, il problema si è presentato per la prima volta circa un anno fa e da allora si è ripetuto 3-4 volte, a distanza di 3-4 mesi l’una dall’altra. Di solito bastava staccare la spina per 2-3 ore e poi riattaccarla: la lavastoviglie ripartiva senza errori. Da 2-3 giorni invece il guasto è diventato permanente: anche dopo il “reset” tramite scollegamento dalla rete elettrica, l’errore ricompare subito all’accensione. Mi sto preparando a smontare la macchina; purtroppo non ho spazio in casa, quindi dovrò farlo all’esterno nel weekend e poi coprirla con un telone. Prima di procedere, vorrei capire su quali componenti concentrarmi e quali pannelli conviene rimuovere per primi. Chiedo per evitare di andare completamente alla cieca. Ho cercato online ma non trovo nessuno con lo stesso identico problema, cosa che mi sembra piuttosto strana. Grazie in anticipo
  5. batta
    Dubbi CPU Safety e uscite standard
    Comodo, ma che livello di sicurezza si raggiunge? Se al carico porto direttamente il comune 0Vdc e da safety taglio solo il +24Vdc, se non sbaglio non raggiungo Sil3 perché, essendo il comune 0Vdc sempre collegato, un eventuale contatto accidentale dell'altro conduttore che alimenta il carico con un +24Vdc, attiverebbe il carico. Mi sfugge qualcosa?
  6. tempoperso
    OK! Sono riuscito a togliere il cuscinetto con il paraolio. Sto disincrostando con dell'aceto la dove è possibile. Adesso vorrei sapere, come avevo domandato in apertura di discussione, una volta che sostituisco i cuscinetti e la resistenza quali altri pezzi mi conviene sostituire, per avere una lavatrice quasi nuova che mi duri altri 30 anni? Ad esempio, ci sono 2 termostati fissati alla vasca bisogna testarli, e come? Quale tipo di sigillante devo utilizzare per riattaccare alla vasca: il tubo che va al pressostato e la guarnizione del termostato? Quale tipo di grasso per il cuscinetto, devo procurarmi?
  7. cherubino1970
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
    Penso a quello che attiva l'elettroserratura ! Sono nelle vs mani
  8. Per motivi di salute non ho più continuato su questo argomento: Ora voglio riprenderlo Sono a chiedervi se mi potete indicare dove è situato il fusibile di guardiadi di cui si parla nel manuale d'uso. Nei video che ho guardato, in alcune marche, esso è montato sul pacco di resistenze, Andrebbe premuto per far ripartire il tutto; ma nel tipo che ho postato non c'è nulla di simile (Elettrolux RPD2074GDW), Grazie della vs.pazienza Trasmetto quanto richiesto : l'etichetta di prodotto e tipo di asciugatrice Elettrolux Le foto sono relative alle misurazioni che ho fatto sulle due resistenze : tra rosso e blu 76,2 Ohm e tra blu / bianco 109,i Ohm che corrispondono alle resistenze da 1400 Watt e Da 600 Watt. Ho misurato anche il valore in Ohm del sensore di temperatura che è evidenziato in rosso sulla prima foto di questo post.
  9. Oggi
  10. Stefano Dalmo
    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
    Fai una cosa , smonta prima il vecchio e poi se lo trovi lo compri . cosi sai pure come rimontarlo
  11. Dumah Brazorf
    Collegamenti con morsetti
    Resta comunque tutto ben all'intero della campana, devi proprio impegnarti per andare a prendere la scossa.
  12. F12
    Buongiorno, vorrei collegare il cavo del mio nuovo piano cottura misto piastre radianti e gas: come si vede dalla foto che allego la parte finale dei fili ha delle coperture metalliche, che credo siano messe apposta per una migliore installazione (non spezzare i filamenti..). Queste parti metalliche vanno però in parte a coprire anche la gomma. Devo collegare questo cavo insieme a due linee. Ho intrecciato i finali delle due linee e inserito nel morsetto, poi ho inserito nel morsetto questo terzo filo con la copertura (non si riesce a intrecciarlo, romperei i filamenti degli altri due e poi scivola) e comunque la parte metallica che ricopre la gomma rimane accanto alla gomma degli altri due fili (allego foto). È un lavoro adeguato e sicuro? Grazie
  13. Buongiorno a tutti, ho recentemente recuperato questa vecchia saldatrice a trasformatore perchè permette la selezione discreta (e non continua come tipicamente è per questi dispositivi) della corrente sull'elettrodo. Sono saldatrici robuste che non dovrebbero mai lasciarti a piedi a differenze di quelle moderne a inverter che, sebbene più comode e più versatili, sono inevitabilmente più soggette a guasti. Purtroppo il pezzo mancante è proprio il commutatore che agendo sulla tensione in ingresso monofase 220 V avrebbe permesso i tre settaggi con circa la medesima tensione ma corrente diversa. Ho fatto alcune prove la (1) tramite multimetro e a carico che si è dimostrata funzionale e la (2) solo a vuoto tramite multimetro (non mi sono attentato a provare a saldare). Ho utilizzato un tester con la funzione continuità per determinare lo stato iniziale e la relativa numerazione. Continuo a non capacitarmi di come nella prova (1) e (2) la tensione a vuoto letta in uscita dal multimetro sia sempre di circa 48 V nonostante di fatto abbia aggiunto in serie un giro di avvolgimenti. Ho deciso di rivolgermi a voi perchè credo che ci siano in generale più competenze in questo forum di quelle che potrei trovare in un gruppo di saldatori. Vorrei di fatto provare a identificare i 3 collegamenti che permettano di avere i settaggi indicati nella foto frontale della saldatrice. Allego qualche foto spero più chiara di quello che ho scritto. Alcune premesse su cui ho ragionato, credo che il fatto che mi ritrovi il cavo 1 insieme a 2 come il 3 con il 4 singifica facciano il giro del nucleo ferritico nello stesso verso e quindi collegarli insieme sarebbe sbagliato. Aver collegato nella prova (2) 1 con 3 e non 1 con 2 è stata una scelta ragionevole? Grazie.
  14. Alessio Menditto
    Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio
    Sicuramente la regolazione era sbagliata del doppio.
  15. tesla88
    Progetto Alimentatore da banco
    Non vorrei demotivarti troppo ma, il regolatore LM338K lo hai già? Perchè la maggiorparte in circolazione sono fake che iniziano ad aver problemi già ad 1 Amper, e quando saltano ti trovi tutta la tensione in uscita... Gli unici non fake sono su siti tipo Mouser e costano uno sproposito. Io sarò "vecchio" ma il classico LM723, con 1-2 transitor (es. 2n3773 o simili) è molto meglio.
  16. Pippoloneddo
    Smontaggio cestello
    Foto frontale
  17. SilvioFerr
    Ho visto che vendono anche solo il manicotto curvo. Non è possibile sostituire solo lui?
  18. Eolox
    Valvola ricarica spray
    Ciao a tutti Sull’utilizzo di aria compressa-portatile, mi chiedevo se potreste consigliarmi un kit o una valvola universale per ricaricare da compressore le bombolette spray-aria, cosi da poterle ricaricare sempre all'occasione. grazie
  19. adrobe
    Come si regola la massima fiamma sulla Vaillant 242
    Non si regola, è comandata automaticamente dal combinato di pompa dell'aria e scheda di regolazione. Ciò che si può fare è ottimizzare la portata del gas, ma è bene farlo fare a tecnici specializzati in modo da gestire al meglio i parametri di combustione
  20. AdeptusAstartes
    sono gradi francesi. sono strisce con fasce: ha cambiato colore del tutto la fascia 18 gradi e solo parzialmente quella dei 27
  21. Stefano Dalmo
    Si ferma dopo la partenza - Franke modello FDW 612 E5P A+
    Cerca di togliere i mi sembra dalla spiegazione e forse si potrà darti qualche suggerimento di dove controllare . Devi vedere cosa succede con precisione
  22. Stefano Dalmo
    Bosch was20423: ammortizzatori nuovi, problemi nuovi
    Apri una tua discussione . il regolamento vieta accodarsi .
  23. Ciao a tutti, ho un problema con la lavastoviglie Franke modello FDW 612 E5P A+. Con qualsiasi programma si sente che scarica l'acqua successivamente si ferma con un tempo variabile (questo lo faceva anche prima quando funzionava). Alla ripartenza sembra che faccia un nuovo scarico di acqua ma si interrompe facendo un beep ripetuto. Aprendo la porta si vedono la 1,2 e 5 luce lampeggiare la vasca è tutta bagnata e a volte c'è dell'acqua nel filtro altre volte è vuota. Cosa può essere? da manuale sembrerebbe mancanza di carico acqua ma se così fosse non dovrei trovare tutto asciutto? Grazie a chi potrà aiutarmi.
  24. Pippoloneddo
    Ho lo stesso cestello, sapete si smonta la parte circolare che si trova nel retro, posto foto. Grazie
  25. adamo
    Negativo ingresso analogico
    Eccomi, vi dico la verità questa volta non ho voluto perder tempo, anche perchè non ne ho molto a disposizione. Ho cambiato convertitore e ne ho preso uno che ha come uscita sia il positivo che il negativo da mandare all'ingresso analogico del plc, tra l'altro detto convertitore c'è lo già installato su di un impianto di lavaggio, quindi sono andato a colpo sicuro. Ancora grazie Adamo
  26. giugn76
    Automazione Allmatic
    Se riesci, guarda le piste della scheda se il neutro è in comune e quindi sempre presente
  27. Alessio Menditto
    Frigorifero LG GBB530PZCFB vano frigo caldo freezer ok
    Raffaele sono passati troppi anni, apri una tua discussione e nel caso vedrai Andrea ti risponderà lì .
