  2. Emiliano M.
    MOTORE CC come controllare se è buono?
    Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Womens From Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Verify New Girls [url=https://secrelocal.com/girl/bella-74.html]Bella[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/lexy-106.html]LEXY[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/lily-virgin-54.html]Lily Virgin[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/mia-milkers-30.html]Mia Milkers[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/paula-flores-10.html]Paula Flores[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/cheryl-blossom-48.html]Cheryl Blossom[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/alt-barbie-22.html]Alt Barbie[/url]
  3. Ho una vite (evidenziata in giallo) che non riesco a svitare Ho trovato su internet un'altro gruppo come il mio da ricondizionare. Dovrei acquistare le seguenti parti: Sono sufficienti? Grazie.
  4. Tiziano .M
    Cancello Came con ZL180 che non si chiude e si riapre
    Ciao Mauro-6402 Scusa x il ritardo con cui ti scrivo: allora questa la situazione ad oggi 20/02/2026. Con i tuoi suggerimenti sono riuscito a far chiudere/aprire correttamente le ante del cancello in questione. ho ancora una domanda da porti,quando vado a sbloccare manualmente il cancello,mi da un contracolpo abbastanza vistoso,ti chiedo è normale ?? oppure devo regolare meglio i trimmer amperometrici ?? per quanto riguarda il telecomando,mi sono letteralmente "impappinato/intestardito" per capire la soluzione; alla fine a forza di leggere le istruzioni e qualche video sulla programmazione dei telecomandi, ho capito che il problema era che il trasmettitore era settato per codice TAM e non TOP. Eppure ero convinto di averle provate entrambe ma probabilmente cambiavo codici di settaggio non correttamente. A questo punto Ti devo ringraziare infinitamente per i tuoi consigli -istruzioni -ecc. Per me ...HO RISOLTO IL PROBLEMA Grazie Grazie Alla proxima questions Ciao Mauro
  5. Buonasera, io invece ho un problema con questa scheda o con altro..abbiamo installato un cancello con bracci faac s418 e scheda E034. Funziona tutto ma abbiamo un problema che non riusciamo a risolvere..il cancello a volte si apre da solo senza nessun comando. abbiamo escluso i pulsanti e lo fa lo stesso. Le cose che bin abbiamo ancora provato sono esclusione chiave esterna o se no esclusione antenna aggiuntiva. Qualcuno mi puoi aiutare perché non ne riesco a venire a capo?! Abbiamo mantenuto i fili che esistevano già ed erano già stati passati. grazie mille
  6. Ggiovanni
    Apertura random elettroserratura
    Sapere di che impianto stiamo parlando potrebbe aiutare non poco. Non mi sembra di averlo letto da nessuna parte: è un 4/5/6+n o un bus? Se è un bus può anche essere un problema di elettronica
  7. Marco Fornaciari
    Sezionatore in portella...
    Considerato che parli di 690 V direi che siamo in ambito automazione industriale, pertanto le norme da applicare sono altre. Da pensionato non ho accesso competo a tutte le norme applicabili e aggiornate negli ultimi 5 anni. Comincia da qui https://www.gt-engineering.it/approfondimenti/rischio-elettrico-e-analisi-arc-flash/la-iec-61439-1-e-applicabile-ai-quadri-dautomazione-industriale/
  8. morning_glory993
    Ciao a tutti; mi hanno presentato un quadro elettrico che monta il sezionatore principale 3P per una linea a 690 V in portella. Reputo questa scelta costruttiva poco sicura, a parer mio con una tensione così elevata ci vuole un sezionatore meccanico con interblocco porta. Non ho accesso a IEC 61439-1, ma da quanto ho potuto ricostruire è teoricamente consentito fare una cosa del genere a patto che i componenti interni al quadro siano almeno IP2X. Scusate se la considerazione è inopportuna ma vorrei dire che francamente sono un po' allibito, è mai possibile normalizzare un qualcosa senza far alcuna distinzione tra 50 V e 1000 V? Potreste darmi aiuto? Avrei bisogno di sapere se è a norma. Grazie!
  9. Oggi
  10. franciclemente815
    Caldaia Cosmogas bms
    Sulla scheda di questa caldaia ci sono due componenti a me sconosciuti di cui allego le foto.La scheda si accende e funziona parzialmente nel senso che non fa la scintilla per accendere il gas.Questi due componenti,uno e' rotto, hanno il contenitore in vetro e sulle ghiere laterali hanno il marchio della Siemens con un numero 92.Non credo siano diodi e quello buono misurato con il tester non da alcun valore.Non ho trovato la scheda in commercio. Potete aiutarmi nell'identificazione? Grazie
  11. giorgio17
    Errore F5 Ferroli bluhelix teta 24 c
    F5 errore ventilatore: sicuro ricambi giusti? Bisognerebbe controllare la scheda e uscita comandi ventilatore.
  12. Stefano Dalmo
    lavastoviglie Bosh perdita acqua anomala
    Bhe è evidente che l’acqua o scende o passa dietro a quel contenitore , ha delle clips come un coperchio , ma non so cos’è , mai visto . Devi guardare e seguire l’acqua . Le perdite vanno trovate andando a ritroso , non c’è altro modo .
  13. Lockeid
    Indesit innex non prosegue il programma
    Dal racconto sembra che la macchina non raggiiunga gli obiettivi di temperatura. Perchè hai sostituito la resistenza? Allo stato attuale la macchina scalda l'acqua? ES. Se chiedi 60°, toccando il vetro, si sente questo calore? In risposta alla tua domanda. E capitato che alcuni hanno acquistato reistenze generiche che comprendevano NTC non conformi al modello di macchina. Dopo la sostituzione lamentavano errori tipo il tuo. Visto che hai installato la sonda NTC originale dacci qualche dettaglio rispondendo a quanto su. Ciao
  14. Ciao Roby. Ho seguito alla lettera quello che mi hai detto dopo averlo compreso e funziona tutto perfettamente sia a me che ai vicini. Ti ringrazio moltissimo mi hai aiutato risolvere un bel problema. Ti auguro buone cose, sei stato veramente molto gentile.
  15. devilx
    Pure io la penso come Livio , però per levarmi ogni dubbio ho chiesto qua per sapere se fosse capitato a qualcuno... L'unica cosa che mi è rimasta da controllare sono i posti interni se le viti sono ben serrate...
  16. Alessio Menditto
    Frigo congelatore elettrolux
    Che dire, a malincuore lo sostituirei, riparare è sempre una incognita.
  17. brick
    Buonasera, grazie per le risposte. Ho cambiato connettore e ventilatore, nonostante il ventilatore non si avvia e dopo il reset o riavvio, sempre errore F5. Avete qualche idea su cosa potrei controllare?
  18. Ma cosa ha il gruppo attuale che non può essere riparato? Quale sarebbe la vite che non si svita?
  19. Ho comprato da lui in passato senza problemi
  20. Leone2285
    Plasma lg tipo 42 paj350
    In un caso simile avevo i condensatori andati. La tensione era presente ma non era stabile. Cambiando i condensatori è tornato a funzionare. Spero anche per te che sia questo il problema altrimenti non saprei come aiutarti. Saluti.
  21. italix986
    samsung ue50u8072fu
    Salve su questa smartv samsung ue50u8072fu facendo la ricerca dei canali satellitari non mi da l'opzione Tivu',la cam e' dentro ed e riconosciuta,ma non comparendomi tale opzione non ho modo di cercare i canali tivusat fa invece una ricerca del satellite 13 gradi trova i canali ma sono tutti sparsi non in ordine come dovrebbe essere.Avete idea di cosa posso fare?Grazie
  22. misil77
    Whirlpool W9 931D KS H 3 messaggio malfunzionamento
    Histrix65 hai risolto con il congelatore, ho il tuo stesso problema.
  23. Ecco perchè ho chiesto almeno una foto.....
  24. Ciccio 27
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    Uirpul e annesse (Beko, Hotpoint, Indesit) hanno il plus della vasca apribile, ma arrugginiscono in tempo zero. Electrolux sono meglio come materiali, ma hanno la vasca saldata. Ma non mi dispiace. Candy non ha fianchi entrambi apribili.
  25. mahdirosso
    UPS in cabina e non solo
    Sembra più un problema di protezione per sottotensione che di batterie: quando l’UPS va in deep discharge poi non riparte finché non vede una tensione stabile. Più che la valigetta tampone, valuterei auto-restart, soglie corrette, monitoraggio remoto e magari un UPS più adatto ai micro-blackout frequenti. Se succede spesso, serve una soluzione strutturale, non d’emergenza
  26. Grazie per la risposta Adrobe, quello che ho installato Io nell'esploso non è riportato il codice perchè non è più prodotto. Non ricordo dove ho visto il codice 011156 comunque quello che mi hai indicato tu ha l'attacco per il tubo di carico spostato rispetto a quello che ho Io, volendo montare il gruppo che suggerisci tu esiste un tubo di carico che va bene per la mia caldaia? Guardando l'esploso ho trovato questo: Come puoi notare il tubo che ho Io non mi sembra compatibile con il gruppo acqua quarta serie, non capisco come mai nello stesso documento viene riportato il gruppo 4° serie ma non il tubo di carico compatibile. Conosci per caso il codice del tubo di carico compatibile? Grazie per l'aiuto che mi puoi fornire.
  27. saltimbanco
    Motore automazione deimos kit sblocco difettoso
    Ciao roby, sempre presente al pezzo, una certezza del forum. Appena posso lo faccio , è una vecchia automazione dei primi anni 2000 A presto
