Forte ronzio in altoparlante in assenza di segnale
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Grazie ho risolto con 33K piu basso attenuava tropppo il segnale e oltre i 33 iniziava il ronzio. Ora ho un'altra richiesta : Il segnale in uscita dal regolatore toni entra attraverso il potenziometro nel LM 386. La domanda è quale valore devo attribuire al potenziometro? è necessario l'elettrolitico , se si di quale valore? Le prove da mè effettuate non ho fatto uso dell'elettrolitico ho utilizzato un potenziometro da 100K lineare, ma da zero,il massimo del suono si ottiene dopo il primo quarto di rotazione , nei restanti tre quarti il segnale rimane inalterato. Grazie -
Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
ALLUMY ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Certo che puoi, l'importante è che abbia una buona selettività. Fallo presente al rivenditore della tua situazione. è tipico di queste interferenze, sono segnali molto variabili, specialmente quelli del 5G. - Oggi
flavm ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
@ALLUMY quell'antenna in linea d'aria è a meno di 500 metri. È guardando sul sito LteItaly.It la descrive così : Tim 4G+ 2CA Vodafone 4G+ 4CA Wind 4G+ 4CA Quindi non posso prendere un filtro qualsiasi LTE che mi daranno nel fornitore di materiale elettrico qui in zona? Pensavo qualcosa da mettere sul cavo, tipo maschio /femmina da mettere su cavo, prima di collegare a centralino. Vedo cosa hanno lunedì. Grazie nel frattempo. P. S. Riferito al mio messaggio di prima che non mi trovava più i canali, ora ho sintonizzato di nuovo e ne ha beccati 171... -
ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
mrgianfranco ha risposto a Il Cek alla discussione in Cancelli elettrici
Intanto se il cablaggio è quello hai saltato un morsetto e hai messo l antenna su un canale e l uscita mischiata tra CH1 e CH2.. -
Tranquillo, è normale, queste interferenze stanno solo rompendo le scatole agli stadi amplificatori del centralino. Col filtro vedrai che tornerà tutto a posto. -
Ho fatto la prova ad attaccarmi direttamente con la tv ai 2 cavi che arrivano dal tetto. Il cavo che era in Banda 4 quando l'ho attaccato prendeva Rai 1, 2 e 3 bene Poi 3 canali croati. Poi la 7 Poi 8 croato Poi dopo I locali tra 10 e 20 salta a 29 e poi 47 Quando attacco cavo solo che era su banda UHF dopo sintonizzazione aveva trovato più di 200 canali : 8 non trovato 9 male È Poi non ha trovato 22 26 27 28 30 41 44 47 49 50 51 P. S. Quando ho riattaccato cavo UHF e tornato in casa con tv, riattaccata non vedevo nulla! Risintonizzato mi ha trovato 40 canali Dopo un po' ne ha trovati 60 ed ora sono a 150 circa... Non è che a forza di spegnere e riaccendere centralina per fare le prove la rompo? -
Bene, questa informazione taglia la testa al toro. Vai dritto sul filtro LTE, e che lo sopprima di almeno 30 o 35dB. Per esempio questo. N.B.: nella descrizione c'è anche il contenitore per metterlo sul palo, ma nel tuo caso lo puoi mettere nel sottotetto, così ti dura una vita. -
C'era mio figlio a giocare con il drone e gli ho fatto puntare da dietro l'antenna, per vedere orientamento, ma il Conero a quest'ora non si vede. Lo faccio riprovare domani di giorno. Quell'antenna sulla destra, vicino al mare, è un ripetitore di cellulari sopra hotel. Nel raggio di 4/5 km ce ne sono 4/5 in zona o forse anche più P.S. Il ripetitore di Porto San Giorgio è a sinistra della foto, l'antenna doveva essere ruotata di 80 gradi a sinistra, invece va dritta su per la costa adriatica fino al Conero -
Concetti di base
rubio2002it ha risposto a Tabs78 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se sei in grado apri il centralino e segui i fili a valle dei magnetotermici, così vedrai anche se i fili sono stati fascettati insieme comunque dovrai trovare le 5 linee. -
Scusate a tutti se non ho risposto, ma da telefono mi funziona male il sito e devo accendere il PC per rispondere. Partiamo dalle basi: il sistema di antenna centralina etc è lì così credo da una decina di anni. I problemi sono iniziati negli ultimi 12/18 mesi e sono andati sempre di più a peggiorare nell'orario serale ( per intenderci l'orario della ruota della fortuna 😁 ), e migliorano dalle 22 in poi. Ora ho staccato cavo in banda IV e sembra leggermente meglio, ma in alcune situazioni si vede malissimo..... Però ora mi viene un dubbio sul funzionamento di giorno perché di solito non c'è mai nessuno a guardare la tv di giorno. Oggi e scorso weekend ci ho fatto caso e anche al mattino sembra tragica, peggio della sera: questa mattina verso le 9 dei 300 canali facendo la ricerca ne beccava poco più di 100, praticamente fino al canale 40 non se ne vedeva neanche 1 bene, neanche la rai che si vede sempre. Poi verso l'ora di pranzo è tornata la stessa situazione della sera alle 21, quindi problemini a mediaset, 8 9 .... Adesso ( 19:49) mediaset non si vede quasi per niente ma la RAI si. Ma possibile che gli dia problemi il sole basso???? ( stamattina e questa sera?) Un'antennista mi ha detto che ci sono i problemi per colpa delle frequenze dell'altra parte dell'adriatico, dicendomi " vedi i canali slavi??", ma io non vedo canali slavi. Sono una volta nelle varie sintonizzazioni di questi giorni, ho beccato un canale slavo.... Toccare l'antenna per me è impossibile, dovrei chiamare un tecnico. Collegare la TV all'antenna che arriva dal tetto, molto complicato perché no solo 1 TV da 43 e spostarla nel sottotetto non è facile, oltre al fatto che dovrei trovare una prolunga per il cavo antenna. Ieri per problemi vari non ho fatto in tempo altrimenti compravo un filtro 5G, ho provato questa mattina ma i pochi negozi aperti non lo avevano, quindi lunedì lo compro e lo provo. Vi assicuro che non punta all'antenna di Porto San Giorgio, ma Ancona. Naturalmente non so con che precisione. E comunque tutte le prove mi conviene farle la sera verso le 23, quando sono sicuro che c'è la qualità migliore. Il condensatore non sono esperto per cambiarlo Quindi lunedì sicuro compro il filtro e se riesco stasera porto la TV in sottotetto, se trovo anche prolunga.... e poi vi aggiorno -
Due contatori energia unico pozzo
irudoid ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ottima idea non ci avevo pensato, grazie. -
mistertv ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Tanto se non risponde alle domande sui controlli possiamo parlare per mesi. -
giugn76 ha iniziato a seguire ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
giugn76 ha risposto a Il Cek alla discussione in Cancelli elettrici
drn5 ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
errore mio..una termica tarata sull'assorbimento (+10%) di targa del motore Però se per mandare l'acqua in una abitazione o in un altra c'è da manovrare valvole a mano, a cosa serve tutta questa elettromeccanica? Non bastava un deviatore tripolare a tre posizioni con zero centrale? -
Non ci può essere contemporanetà, gli ho già spiegato anche perché per il riempimento ci si impegnano circa 15min. Effettivamente l'ho avanzata come proposta, anche perché oggi giorno il cliente B in cui non è presente neanche la linea trifase, non eroga neanche 1€. Questo non ho capito a cosa ti riferisci Entrambe manualmente. -
Consiglio acquisto asciugatrice
puma87 ha risposto a GiaGio10 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Electrolux ed AEG eviterei assolutamente. Neanche i modelli top di gamma hanno un filtraggio decente e ho visto molti video dove vengono smontate e dopo pochi anni sono completamente piene di fibre, puoi farci un materasso. E ovviamente non si tratta di materiale ignifugo! Scommetto che la Bosch che hai dovuto smontare per pulirla non aveva un filtro in spugna in basso a sinistra ma un cosiddetto condensatore "autopulente". Pensa che io ho proprio preso una Bosch invece, ma senza condensatore autopulente e con il filtro in spugna in basso a sinistra, davanti le lamelle. E mi ci trovo così bene che la consiglierei a chiunque. Comunque con miele e Asko cadi sempre in piedi, per prestazioni e sistema filtrante. Occhio però che è conveniente più che altro prendere un modello base, le altre sono praticamente uguali ma con mille fronzoli inutili... -
Bianca Mollicone ha aderito alla comunità
rifacimento bagno
Giuseppe19734 ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Questo "professionista " mi ha chiesto 8000€ per demolire e rifare il bagno della foto a cui si aggiunge la realizzazione di un secondo bagno adiacente a quello che vedete in foto (lato sinistro) , quindi passerà tutti i tubi a parete senza fare tracce per portare acqua calda / fredda nel pavimento del secondo bagno tranne quello del piatto doccia. I rivestimenti e pavimenti sono a mio carico -
Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
snipermosin ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Un ottimo cavo deve avere il conduttore in rame e classe di schermatura minimo A, o meglio A+, A++ il top La differenza tra un 5 e un 6,6 mm la fa la distanza e la qualità del cavo, oltre che la frequenza che deve trattare: una banda satellitare arriva a 2150 MHz in alcuni trasponder, e se la tratta è esageratamente lunga, magari con anima in ferraccio, col cavolo che si accende l'LNB, arriveranno pochi volt, e se per miracolo si accende potrebbe funzionare male o a tratti. Pero' nel tuo caso i 30 mt massimi di quel cavo che ha anima in rame, anche se da 5 mm, non è un problema; ma è capitato che distanze superiori, tipo 50 mt con cavo da 5 scarso ed anima in acciaio, diano problemi con LNB dCss il quale ha notoriamente un alto assorbimento di corrente e quel filo per stendi bucato non è in grado di garantire la tensione corretta causa resistenza alta. Affidarsi sempre ad aziende di qualità indiscutibile e scegliere il top di gamma: Cavel, Messi e Paoloni, Microtek, giusto per citarne alcune, sono all'avanguardia nel settore, ma occhio perchè anche loro hanno in catalogo cavi con anima in acciaio; non dico che è da buttare, ma limitarne l'uso solo per raccordi di pochi metri tra presa muro e tv, cum grano salis..... -
brlibe ha aderito alla comunità
Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
snipermosin ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Fai queste 2 prove: 1) Scollega lo splitter e giunta il cavo della parabola con una sola tv e vedi che succede 2) Porta una tv (se piccola e leggera) accanto la parabola e provala con uno spezzone di cavo di pochi metri, ovviamente ti serve una presa elettrica o prolunga. -
snipermosin ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Metterlo sin da subito no, eh...? Mi chiedo perchè non pararsi le spalle da un disturbo che oramai è all'ordine del giorno. Chiunque ha uno strumento professionale dotato di test LTE/5G, non puo' non notare di quanto queste portanti fuori banda siano forti, invadenti e dannose per la qualità dei valori che interessano la parte TV (BER...MER...CN...etc...); è la prima cosa da fare, non se...in caso...per ultimo.... -
Se intendi di provare uno alla volta ti confermo che staccano la relativa zona
Gianni V ha aderito alla comunità
Cassa FBT Jolly 15RA brucia tweeter
ALLUMY ha risposto a man5on alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Vorrei precisare che a me i crossposting, se inseriti in contemporanea come in questo caso, non danno alcun fastidio. Diciamo che ho messo un link per ricordarmelo. Naturalmente se lo ritenete inopportuno, cancellatelo pure. Diverso sarebbe stato (come mi è già capitato in passato) se uno inizia una discussione, la si porta avanti per settimane, e poi a un certo punto decide di abbandonarla e di aprirla da un'altra parte, e per di più ripartendo da zero con le stesse identiche frasi! 🤣 -
@ Ciccio 27: ok tengo controllato. @ UABC80: ho riletto il manuale ma non dice niente riguardo i detersivi ed eventuali regolazioni per l’addolcitore.
mistertv ha iniziato a seguire QE65Q800TATXZT tenta di avviarsi ma dopo due lampeggi lenti della spia Il relè stacca
mistertv ha risposto a bonzilla alla discussione in Samsung
Dovrebbe montare la main BN94-15245X, ne ho sostituite diverse però di solito il led lampeggia una volta e poi il tv torna in st-by. Il difetto è molto noto tra i riparatori. -
Il Cek ha iniziato a seguire ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
Il Cek ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
salve, ho installato una sezionale della sommer, sommer pro+, visto che ho il cancello automatico della scs sentinel, ho acquistata una ricevente esterna (scs sentinel) da installare sulla centralina sommer per poter utilizzare gli stessi telecomand, ma....sicuramente sbaglio io non riesco nel collegamento. Se infilo il + e - della centralia scs negli slot per centraline esterne nel sommer, questa si alimenta solo quando sale o scende la sezionale azionanandola con un telecomando sommer , poi si spegne ed il telecomando della scs sentinel non funziona. se li infilo in uno slot con corrente continua, la centralina scs rimane sotto tensione, ma fà aprire e chiudere continuamente la sezionale, in cosa sbaglio? allego foto delle centraline.
