Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
borgo77 ha risposto a Fabrizio_C alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao per quanto riguarda la reperibilità dei ricambi, miele li vende direttamente sul proprio sito, ma hanno da sempre un costo elevato, come pure le uscite del CAT Per asko non è semplice reperire i ricambi, bisogna sempre fare riferimento al CAT , ma per esperienza personale i costi sono molto più accessibili -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Perdita acqua da sotto candy CDCP 6S
Alessio Menditto ha risposto a Fabry97 alla discussione in Lavastoviglie
Luca, Fabry forse non te lo dirà mai, è da 2 anni che non entra in forum, apri una nuova discussione e vediamo di aiutarti. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Avviare motore frigo
Livio Orsini ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Questi motori necessitano di un relè che, durante l'avviamento, alimenta un avvolgimento ausiliario di spunto. Dalla foto non vedo il relè, quel filo nero che ti avanza dovrebbe essere il filo che va alrelè di avviamento. Se non si usa l'avvolgimento di spunto quel motore non partirà mai. -
Luca_69 ha risposto a Fabry97 alla discussione in Lavastoviglie
Buongiorno, ho lo stesso problema di perdita sulla stessa lavastoviglie della Candy. Potresti dirmi come hai risolto ? -
Luca_69 ha aderito alla comunità
- Oggi
Bigboss80 ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ho collegato come mi hai detto, il condensatore è il suo era già collegato, il ptc non lo so se sia integro, penso di sì, c’è qualche modo per testare il motore senza ptc ? -
Daniele.A88 ha risposto a Fabrizio_C alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quoto @puma87in tutto. Asko in quanto a solidità costruttiva di tutti i modelli con vasca e cesto in acciaio, mentre Miele solo nelle top level e se non ricordo male una lettera nella sigla del modello indica la presenza o meno di vasca in acciaio, ma passo la palla ai più esperti del marchio. In quanto a lavaggi non mi lamento personalmente di Asko, le uniche pecche sono la mancanza di un lavaggio delicato, che il loro non lo è per niente e la rumorosità in centrifuga, ma alla fine sono soddisfatto -
click0 ha iniziato a seguire Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
click0 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
mah... se si hanno già gli split, la più semplice è usarli a pompa di calore... (a costo di installazione 0) magari si mette qualche unità interna in più (e un radiatore elettrico nel bagno) -
mrflab ha iniziato a seguire BEKO WTX71232W - motore non gira
mrflab ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
verifico la scheda elettronica, ci può essere qualche componente che cede con il tempo? -
Il progetto per le prove è stato rifatto da 0, aggiungendo solo un nuovo oggetto tecnologico e non modificando nessun parametro. Le uniche cose che danno fastidio solo appunto le spunte nell‘aggiornamento online/offline della parte azionamento ed encoder. Se entrambe abilitate l’azionamento resta in errore, quindi come consigliato da Siemens sono state tolte.
Ahamuhn ha aderito alla comunità
Nuos split 150 wh
Alessio Menditto ha risposto a MATTEOM17 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Facci sapere. -
giorgio17 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
La domanda era questa: La mia idea iniziale era quella di dimensionare l'impianto in previsione di una futura pompa di calore. La mia risposta: se non hai la possibilità di un impianto a pavimento lascia stare i radiatori e metti i ventilconvettori che possono lavorare a temperature più basse dei radiatori e tengono l'ambiente più sano visto i filtri aria e i vari umidificatori, ionizzatori e sanificatori incorporati.Se dopo i ventilconvettori non sono considerati nel settore non so cosa farci. -
Maurizio Colombi ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Come accade frequentemente, stiamo divagando su argomenti che non sono richiesti da chi ha richiesto la consulenza. Non si chiedono informazioni sull'acqua sanitaria ma si chiede esplicitamente ed i radiatori, con una temperatura dell'acqua "da PDC", con una tempistica di funzionamento "da PDC", sono il prodotto meno indicato e ancora meno lo sono i vari ventilconvettori. L'unico sistema per utilizzare acqua riscaldata "da PDC" rimane quello del riscaldamento a pavimento, ma non si può fare. Con tutti gli altri sistemi si rischierà di battere i denti o di dover addizionare il riscaldamento dell'acqua con altri apparecchi, a meno che non ci si trovi in una zona climatica particolarmente mite. Come dice un carissimo amico "le palle non sono buone" (da noi le palle sono le bugie, le frottole) e queste sono palle che ci raccontano, che ci vogliono far credere. Se arriverà una PDC che scalda acqua fino a temperature altissime, benvenga; se arriverà una PDC che scalderà 300 litri d'acqua a 50° in un'oretta, benvenga, ma attualmente il sistema più rapido per scaldare l'acqua, cari miei, rimane sempre il fuoco. Che poi sia il più economico non saprei, ma il fuoco rimane sempre il sistema più rapido per raggiunge temperature elevate. Per quanto riguarda l'acqua si muoverà con una pompa e questa pompa è la stessa che sta pompando l'acqua dalla caldaia, per quale motivo dovrei aumentare le dimensioni dei tubi? Per finire, cari miei, le caldaie non scompariranno mai, come non scomparirà mai il carburante per gli autoveicoli, come non scomparirà mai il combustibile solido come non succederà mai nulla di quanto ipotizzato dalle varie commissioni. Provate a mettere la testa tra le mani e pensare ad una catastrofica sospensione delle forniture di carburante.. saremmo pronti? Abbiamo una rete elettrica che fa pena, non abbiamo una rete per la distribuzione dell'idrogeno (e non abbiamo nemmeno i motori per utilizzarlo) ci restano le gambe.. Ma con le gambe non riusciamo a scaldare un ambiente, ci vuole il fuoco, o la resistenza elettrica o la PDC che riempie tanto la bocca, ma non il portafogli e non soddisfa (per il riscaldamento dell'acqua) la stragrande maggioranza di chi ha deciso di installarla. -
michpao ha iniziato a seguire Asciugatrice Electrolux modello RDH 3676 GDE
michpao ha risposto a Alessandro26 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Devi provare la bobina dei relè, uno di quelli a forma di cubo da il consenso per l’accensione e li devi dissaldare per provare (dandogli tensione) se il contatto chiude bene. -
donatoz ha aderito alla comunità
- Ieri
NICE, Problema acquisizione quote su centralina TNA1 (motore TNLKCE) per basculante
ROBY 73 ha risposto a magodellasassonia alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao magodellasassonia, Guarda lo schema al paragrafo "8.1 - Aggiungere o rimuovere dispositivi" a pag. 22 del pdf / 20 del manuale: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0616a00it.pdf Non ti assicuro che funzioni, perché se posso evito NICE più che volentieri, comunque prova a fare un ponte tra 1 (24V-) e 5 (FOTO) e poi un altro ponte tra 3 (STOP) e 4 (GND) e poi riprova la programmazione / acquisizione delle quote. Naturalmente prima di tutto, devi tarare anche i finecorsa come da paragrafo "3.3 - Regolazione dei fine corsa" Facci sapere i risultati -
eo7Mbvhc5T ha aderito alla comunità
Nuos split 150 wh
MATTEOM17 ha risposto a MATTEOM17 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ok settimana prossima cambio l'elica e ti aggiorno. Speriamo di trovarla -
Stefano Dalmo ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ma lo hai collegato il cavo nero o no ? il condensatore è della giusta capacità? il ptc nella scatola è integro ? lascia stare il salvamotore sl suo posto . -
Era per curiosità, perché non parte, si sente un ronzio come se fosse bloccato il motore -
Alessio Menditto ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Vabbè continuo a non capire. -
Nuos split 150 wh
Beh non ci sono tante cose che possono vibrare, o il compressore o il gruppo ventilatore. -
Nuos split 150 wh
Si si è la prima cosa che farò. Domani devo prendere le misure perché ho visto online ci son diverse dimensioni di eliche. Le forti vibrazioni invece ci sono da tanto tempo. Anche quando l'elica era ok -
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
Nik-nak ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Secondo me l' alimentatore funziona in quanto: Funzione dei DIP-switch I quattro DIP-switch non regolano la tensione di uscita: gestiscono le terminazioni delle quattro linee dell'alimentatore. La configurazione corretta è: DIP-switch Linea collegata Linea non collegata 1 OFF ON 2 OFF ON 3 OFF ON 4 OFF ON In pratica: OFF: linea utilizzata, terminazione interna disattivata. ON: linea non utilizzata, terminazione interna attivata. Per conferma provalo sull' impianto, e vedi il tutto funziona correttamente. -
Alessandro26 ha iniziato a seguire Asciugatrice Electrolux modello RDH 3676 GDE
Alessandro26 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera, L'asciugabiancheria in oggetto è morta e non da segni di vita . per puro caso era presente il proprietario quando : asciugatrice spenta, improvvisamente il display si è illuminato per circa un secondo per poi spegnersi, da quel momento la macchina è morta . ho fatto alcune ricerche online , qui ho trovato alcuni consigli per provare i componenti che saltano più di frequente sulla scheda principale ed in particolare il piccolo circuito integrato a 7 piedini che pilota l'alimentatore switching oltre ad alcune resistenze. Sembra tutto ok, le basse tensioni a valle dell'alimentatore switching sono presenti quindi l'alimentatore è funzionante. provate pure le resistenze critiche e di diodi accessibili. Ho smontato pure la schedina piccola esattamente quella dove c’è la manopola dei programmi per provare il piccolo pulsante di accensione posto al di sotto della stessa, è risultato perfettamente funzionante. Ringrazio in anticipo chiunque potrà darmi una mano a venirne a capo. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Nuos split 150 wh
Nuos split 150 wh
Ma no, la ventola gira squilibrata scassa i cuscinetti e il motore, devi cambiarla. -
Dopo essere impazzito perché ho smarrito il mio account eccomi per una richiesta d'aiuto..Non so se è la sezione giusta. purtroppo per colpa della mia pigrizia è successo un casino.. in pratica un pezzo dell'elica dell'unità esterna si è spezzata. Domani prendo la scala per prendere le misure e capire se posso trovarne online per sostituirla. Secondo voi è fattibile? Poi da tempo l'unità esterna vivrà tantissimo tanto che sembra un mini aereo talmente vibra... basterà comprare nuovi piedini anti vibrazione ?
MATTEOM17 ha aderito alla comunità
A 40 gradi di mandata si avvia il ventilatore,sotto i 40 effetto camino.
