  2. Pier77
    Regolazione chiusura Came Ati3000
    Ho provato a cercare sul web inso sul secondo finecorsa ma non ho trovato nulla, neppure un eventuale wiring di collegamento.
  3. Oggi
  4. Non è completamente esatto. È immune a disturbi ed interferenze di tipo elettromagnetico ed elettrosttico, però risente dei disturbi derivanti dalle radiazioni nuclari. In alcuni ambienti industriali e ospedalieri, per non parlare delle centrali termonucleari, la fibra può essere disturbata. Ho scritto la precisazione solo come curiosità, dato che nel normale impiego civile la si può considerare del tutto immune ai disturbi.
  5. Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi se i telecomandi FAAC XT2/XT4 SLH (sia 433 che 868 MHz) verranno sostituiti definitivamente dal nuovo modello XTO? Ho notato che in giro gli XT2/XT4 si trovano sempre meno… FAAC li sta togliendo dal commercio oppure è solo un periodo di scarsa disponibilità? Grazie a chi chiarisce!
  6. Ieri
  7. ROBY 73
    Sì, sarebbe possibile, bisogna prendere ed installare i finecorsa e relativo supporto. Altrimenti ci sono gli attuatori 001A3000A che hanno già entrambi i finecorsa in entrambe le direzioni. Prova a postate un paio di foto della situazione che vediamo eventualmente il da farsi
  8. ROBY 73
    Allora devi girare il trimmer TL di pochissimi gradi fino a trovare il punto giusto per l'apertura totale e di conseguenza in chiusura sarai costretto ad "accettare" quello che "dice" la centralina. Adesso vedo che è in OFF, ma ripeto: Come ti ho già detto: Vedi se è tarata in posizione 1, o 2 o 3, ora non mi ricordo di preciso (se posso la evito come la peste sta scheda) , se per "Velocità di rallentamento" Minima o Massima sia riferita appunto di conseguenza al rallentamento minimo o massimo o viceversa. Comunque, visto che dici che il cancello si ferma di colpo e poi rallenta, presumo che sia impostata con la velocità minima e cioè che abbia il massimo rallentamento, quindi se fosse così, impostala al contrario e cioè con la massima e quindi il minimo del rallentamento. Oppure sposta il dipswitch 9 in ON ed escludi il rallentamento e vedi se le ante sbattono troppo forte, soprattutto in chiusura. Attenzione che dovrai tarare nuovamente il trimmer TL e trovare nuovamente un compromesso sui tempi di lavoro
  9. ROBY 73
    Aiuto su alimentatore elvox m838
    Che tester è? Posta una foto, perché bisogna capire / sapere come impostarlo per fare le misure. Ti servirà uno spezzone di filo qualsiasi (di rame naturalmente) che arrivi dai due citofoni e fino all'alimentatore, che poserai esternamente per terra, ti servirà appunto per verificare la continuità di ciascun filo e fungerà da prolunga di uno dei due puntali del tester. Qualsiasi kit bifamiliare a 2 Fili di qualsiasi marca tra le più note e italiane, come ad esempio la Vimar / Elvox stessa, Urmet, Comelit, BTicino, CAME, Videx, Farfisa. Considera che se volessi anche il videocitofono, meglio andare su Urmet; BTicino o eventualmente Comelit per usare lo stesso cavo attuale, di solito Vimar è "un po' più schizzinosa" a funzionare con il vecchio cavo citofonico rispetto alle altre tre marche
  10. Ciao federicod91, Tanto per essere sicuri, la telecamera e quindi il posto esterno, è uno solo, giusto? Mi viene il dubbio perché scrivi due volte "telecamere" al plurale, ma allo stesso tempo parli "del posto esterno" al singolare, comunque: Il posto esterno che codice ha di preciso? Non so se sia un 13F5 o il più vecchio 89F5 o qualche altro articolo, smontalo un attimo e posta una foto del retro dove c'è appunto indicato l'articolo stesso. Piuttosto, il cavo che trasmette il segnale BUS, che tipo di cavo é e quanti metri è il percorso interno / esterno? Posta una foto Prova a smontare il posto esterno completo e collegarlo con un paio di metri di cavo direttamente sotto all'alimentatore e vedi se il problema rimane. Eventualmente sposta anche il videocitofono. Se hai un tester e lo sai usare, hai misurato se arrivano correttamente i 28Vdc sui morsetti del BUS del posto esterno? La chiamata, la fonica e l'apertura del cancello funzionano correttamente?
  11. pialla
    Sostituzione termostato IMIT TA2 con TADO
    Smonto bene per capire i collegamenti e vi dico, grazie.
  12. Stefano Dalmo
    Immergas Intra Extra 20, CAR V1, TADO X
    Se non trovi esaustive le foto dettagliate che ti ho postato attualmente e precedentemente , puoi scaricarti il manuale .
  13. Stefano Dalmo
    Beko lavastoviglie DVS06024S problema
  14. Maups
    Interessante.. provo, anche se, essendo un dilettante, son un po timoroso. Il mio problema è anche settare il Car, visto che non ho istruzioni e non è la diffusa ver.2
  15. Ti direi una bugia, le cose si complicano un po' e senza vedere nulla e fare delle "prove fisiche" non è semplice. Ripeto, secondo me c'è una giunzione o un collegamento da sistemare
  16. Ciccio 27
    Col famoso video in barattolo potresti vedere se schizza fuori acqua dall'innesto tra il collettore del cestello e la colonna verticale.
  17. Anche quelle del gruppo Uirpul usano i V-ring, tanto è importante che il labbro che striscia sulla piastra inox sia unto di grasso.
  18. PINZAT
    caldaia ferroli ne fluss anno 1994
    Stefano ,come da foto il beccuccio e di cm2 circa e si collega con la cassa ....provero con la pulizia del tubo di scarico e enche del ventilatore ....faro sapere . Grazie 1000 Ciao
  19. Intanto prova a vedere il rubinetto di carico in che condizioni si trova . Devi scaricare la pressione in caldaia e svitare il rubinetto , se la tenuta , posta sul davanti è deteriorata , va sostituito il rubinetto , altrimenti bisogna sostituire lo scambiatore
  20. ROBY 73
    Problema campanello Comelit 3320/2
    Bene direi. Era sigillata la scatola quando l'hai acquistato? Potrebbe essere che c'è un trimmer per la selezione del tempo di attivazione del relè sul posto esterno?!. Vedi tu, facci sapere
  21. Ciao a tutti, scrivo perché sto riscontrando alcuni problemi con la mia caldaia Chaffoteaux Elexia Comfort 24 CF e vorrei capire da cosa possano dipendere. 1. Pressione dell’acqua che sale continuamente In pratica noto che la pressione aumenta da sola, anche senza aprire i rubinetti o accendere il riscaldamento. A un certo punto arriva talmente in alto che la caldaia inizia a perdere acqua dalla valvola di sicurezza oppure dai termosifoni. Ovviamente, una volta che perde acqua, la pressione torna giù… ma poi ricomincia ad aumentare di nuovo. 2. Pompa del circolatore che resta accesa Un’altra cosa strana (non so se collegata al problema della pressione) è che quando spengo i termosifoni, la pompa del circolatore rimane comunque accesa. Succede solo con il riscaldamento: se invece uso l’acqua calda sanitaria e poi la chiudo, la pompa si spegne normalmente. --- Se qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa darmi qualche indicazione sulle possibili cause, ogni suggerimento è ben accetto! Grazie!
  22. PINZAT
  23. Stefano Dalmo
    Allora non conosco questo sistema . mi dispiace . ma il problema è lì . Fai una pulizia s tutto il sistema .
  24. Ciao edoardo97, Ma perché c'è qualcosa che non funziona, oppure per un fatto estetico? Cioè, cos'è che non funzionava? E come hai collegato i fili? Comunque, i fili sui morsetti 1, 2, 3 rimangono identici, poi fai un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 3 e 4/5. Dopo di che la coppia bianco / blu la colleghi nel morsetto 7 e la coppia bianco / arancio nel morsetto 8. Piuttosto mi chiedo e ti chiedo, se la chiamata / suoneria funzioni correttamente
  25. PINZAT
    .se stacco il tubicino dal cassettino il foro e' profondo circa 2cm (dritto) ed è libero e con via il coperchiolo lo si vede bene collega l'interno con l'esterno....se ho capito bene ? vedo appena possibile di inserire le foto
  26. Stefano Dalmo
    Dispersione (scossa) su scocca in lamiera ventilatore
    Ma lo hai collegato alla presa di terra ?
  27. Per caso quei ventilatori hanno la spina a 3 poli? 😁
