- Oggi
LupinX ha iniziato a seguire Relè Wi-Fi su cancello Nice RB400
Buonasera a tutti, ho installato lo shelly 1 gen3 relè Wi-Fi sul cancello carrabile di casa con motore Nice Robus RB400, ma in questa prima settimana sono già due volte che mia moglie trova il cancello aperto e nessuno dei due lo ha azionato. In effetti dai log dell'applicazione non risultano azionamenti eseguiti. Gli unici in cronologia sono quelli che abbiamo fatto noi. All'inizio la colpa pensavo fosse mia, perché la prima volta è andata via la corrente e io non mi ero accorto (da neofita) che avevo delle impostazioni non proprio corrette. Lo tenevo come interruttore anziché come pulsante e avevo il ripristino dello stato di l'alimenzione su "acceso" anziché su "spento", quindi pensavo di averlo indotto io. Ho cambiato le impostazioni già due giorni fa, oggi al rientro da lavoro ha piovuto, ma non è andata mai via la corrente, ma lui si è aperto comunque da solo e ne ho avuto conferma dalle videocamere di sorveglianza. Come posso risalire alla causa dell'apertura automatica senza comando? Le anomalie sono iniziate comunque da sabato scorso che l'ho installato. Siccome questa settimana mi dovrò assentare per diverse ore da casa, penso intanto che lo scollegherò se non riesco a risalire alla causa effettiva delle aperture. Grazie, buon fine settimana a tutti! 😊👋🏻
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
ho dissaldato il diodo e non è più in corto, ora sembra che sia interrotto da entrambe le parti il tester bippa per un secondo ma non da nessuna misura OL . misurando le piazzuole il corto è sempre presente in entrambe le parti. è possibile che ci sia anche qualche condensatore in corto? -
Cavo interrato in corto
Marco Fornaciari ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Direi proprio che con quelle curve ve la state cercando. In quella posizione ci vuole una cassetta rompitratta, anzi lì pure un bel pozzetto 40x40x40 cm. Così come serve ogni X metri e in curve così strette per un cavo multipolare. Onestamente, dalle foto ho la certezza che il tuo elettricista non sia tanto esperto di posa in quelle condizioni. -
Ovvio che intendevo 0,6kW, non avevo visto l'errore. Così come è ovvio che la nuova linea sarebbe di minimo 1,5mm2. Le specifiche riportate nel manuale sono il minimo indispensabile per alimentare la macchina e non tiene conto delle regolamentazioni di ogni singolo paese dove viene esportata.
Linea climatizzatore
Marco Fornaciari ha risposto a Orphis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Che un climatizzatore 7000/9000 BTU assorba 0,6 W, cioè come una lampada pisello è impossibile. Eventulamente 0,6 kW di potenza media, ma poi anche doppia, se non di più allo spunto e nei primi minuti di marcia. Quindi interruttore MT 10 va bene, ma con filo 1,5 mmq, che è la minima sezione ammessa per gli impiandi domestici di distribuzione energia. L'installatore del climatizzatore se non è un impiantista elettrico che lasci fare all'elettricista. Così com'è non è a norme stendere una linea da 1 mmq per alimentare un elettrodemestico: che poi 1,5 m di cavo con spina di un elettrodomestico da 2 kW sia da 0, 75 mmq è un discorso diverso che qui non è la sede. -
Mirkoambro ha iniziato a seguire Basculante smart
Buonasera vorrei rendere Smart la mia basculante del box Questi due prodotto sono compatibili tra loro? se si quali cavi devo collegare?
Hai ragione, intendevo dire che da manuale nella sezione sulle specifiche per l'impianto indicano cavi da 1,0mm2 e interruttore da 10A. Mentre la potenza nominale è quella che avevo scritto. Il differenziale a monte è di tipo A Spero di si, l'impianto è stato fatto da un professionista diversi anni fa.
domani lo scollego , ma in entrambi i sensi mi dà corto toccando con un puntale il connettore ethernet metallico -
Lordflyman ha aderito alla comunità
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
E se scolleghi il diodo, c'è ancora il corto? -
Roberto 1665 ha aderito alla comunità
Controllo riscaldemento centralizzato seconda casa in montagna
blondgnek65 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Buonasera , che io sappia queste termovalvole hanno sensore di temperatura che essendo dentro la valvola stessa risente del callre emanato dal termosifone sopratutto se questo si trova in nicchie o simili, per questo solotamente il produttore mette a disposizione termostai aggiuntivi o sensori di temperatura wireless che si voglia, da uttilizzare per asssociandola all'unità di controllo per controllare la temperatura di una o piu zone revolando la stessa nel punto dove vogliamo che sia mantenuta . Da quanto ho visto Honneywel ha prodotto parecchi modelli di questi sensori/termostati senza fili e visto che il controller ultimo tipo ATC938G4027 usa un protocollo di comunicazuone nuovo rispetto ai precedenti volevo capire quali di questi sensori che si trovano a prezzi irrisori usati potrei utilozzare. Saluti Nicola -
Maurizio Colombi ha risposto a Orphis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Questi numeri non vanno d'accordo, ricontrolla bene. Avresti un doppione della linea esistente, a meno che non sia derivata sotto un magnetotermico diverso. Se prima del differenziale locale hai un AC, potrebbe essere inutile. Prima di tutto dovresti essere "a norma" prima del collegamento che farai per alimentare la macchina. -
Relè Wi-Fi su Nice RB400
Maurizio Colombi ha risposto a LupinX alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Mi dispiace, ma la discussione è stata aperta per la seconda volta nella sezione sbagliata. Se vuoi ricevere risposte adeguate, per cortesia, apri nuovamente la discussione nella sezione dedicata ai cancelli elettrici. Qui si parla di motori passo-passo, che sono tutta un'altra cosa. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA -
ho rilevato un corto su questi componenti diodo e condensatori valore diodo al tester 0.002 in entrambi i sensi -
Lavatrice REX robotline RPL 175v - problema cuscinetti?
irlanda ha risposto a irlanda alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Eccomi, smontata la lavatrice e verificato il problema ai cuscinetti... Uno era distrutto e ho fatto fatica a rimuoverlo perchè per metà era rimasto vincolato all'albero del cestello. Dopo una bella pulizia ho proceduto all'ordine dei pezzi di ricambio. Già che ho smontato tutto rinnoverò anche la guarnizione e la resistenza. Vi aggiornerò a lavoro ultimato, neklla speranza che vada tutto bene. Alcune foto dello smontaggio -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Aiuto vecchia lavatrice ZANUSSI Z550TX temperatura e Teka: braccio inferiore non gira, superiore ok
Stefano Dalmo ha risposto a SimoS97 alla discussione in Lavastoviglie
Deviatore di flusso? -
Stefano Dalmo ha risposto a Luca Pistone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Intanto fanne uno a freddo e vedi se la riscalda lo stesso . Per scongiurare un incollaggio del relè . E se va come dovrebbe prova a farlo a 40 gradi . Vedi cosa succede . Molto probabilmente va sostituito il sensore di riscaldamento . Magari controlla il suo valore e la temperatura ambiente quando effettui la misura e riportalo , così vediamo se si fosse starato -
Sostituzione Zoppas Stovella (dopo 21 anni)
UABC80 ha risposto a caffettino alla discussione in Lavastoviglie
Tutto sta a vedere se si trovano i ricambi… Per il fatto che lava male, magari è solo il condensatore del motore da sostituire -
Forse perché l'alimentatore attende il consenso da quel chip. -
UABC80 ha risposto a Luca Pistone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se è ancora di quelle completamente meccaniche, direi che il termostato o il programmatore non fanno il loro lavoro. Ha il termostato regolabile? -
LupinX ha iniziato a seguire Relè Wi-Fi su Nice RB400
anche a me sembra così, ma allora se è fritto perché il led lampeggia? -
Se la vista non mi inganna, dalle ultime foto noto che le piste che escono da sotto il connettore RJ45 vanno dritte all'integratone e non c'è nulla tra i due che potesse fungere da "protezione". Per me quel chip è completamente fritto, anche se non si vedono segni di fiammate, perché con un collegamento del genere basta molto meno che una sovratensione da fulmine. -
Luca Pistone ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera a tutti facendo un lavaggio di biancheria con temperatura di 60 gradi ne fa 90 cosa potrebbe essere?? Grazie anticipatamente -
robertice ha iniziato a seguire Consiglio installazione condizionatore
robertice ha risposto a Freddydomina88 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Si -
Ho tolto il dissipatore , ma a vista non vedo nulla di bruciato o scoppiato ecco la foto è possibile che sia questo al centro l'integrato
