Teka: braccio inferiore non gira, superiore ok
Ciao a tutti,
ho una lavastoviglie da incasso Teka DW6 58 FI (con funzione mezzo carico), abbastanza vecchia.
Sintomi:
  • Il braccio irroratore inferiore non gira: a fine ciclo è sempre nella stessa identica posizione
  • Il braccio superiore invece funziona: le stoviglie in alto escono pulite
  • Le stoviglie nel cestello inferiore rivolte verso il basso (raggiunte solo dal braccio inferiore) restano sporche
Già verificato:
  • Il braccio gira libero a mano, nessuna stoviglia lo blocca
  • Ugelli puliti, nessun residuo dentro il braccio
  • Perno pulito
  • Filtro pulito
Sapreste indicarmi quale potrebbe essere il problema? È risolvibile autonomamente?
Grazie in anticipo!
Dici che sia una riparazione possibile? C'è modo di accertare che sia quel pezzo?
Per quel che mi riguarda posso anche non usare mai la funzione mezzo carico e forzare l'apertura del deviatore di flusso in modo da averlo sempre aperto.
Questo è lo schema che ho trovato, purtroppo solo in portoghese:
WB:  Morsettiera / scatola cavo di alimentazione
DS:  Interruttore porta
WS:  Pressostato (interruttore livello acqua)
DP:  Motore pompa di scarico
DV:  Dispenser detersivo e brillantante
SLV: Valvola di guida
SV:  Valvola addolcitore
OS:  Interruttore antitrabocco (troppo pieno)
IV:  Elettrovalvola di carico acqua
WP:  Motore pompa di lavaggio
TL:  Limitatore di temperatura (termofusibile)
HE:  Resistenza riscaldante
HR:  Relè
SSS: Sensore livello sale basso
SRS: Sensore livello brillantante basso
TS:  Sensore di temperatura (NTC)
Modificato: da SimoS97
Anche io sospetto il deviatore (forse è il SLV), ma se fai qualche altra foto dell'interno possiamo forse capire se è un prodotto rimarchiato.
Controlla se monta questo motore, potrebbe essere bloccata l’elettrovalvola del mezzo carico (quella in basso).
Grazie! Per controllare basta scollegare la lavatrice, coricarla su un lato e guardare sotto oppure è probabile che debba smontare degli elementi?
Quasi sicuramente sotto la meccanica troverai il vassoio antiallagamento da rimuovere.
È un modello cinese, fatto su base tecnica delle vecchie Ariston.
