  2. Allora, purtroppo con il multimetro digitale non sono riuscito a prendere una misurazione stabile con 2vac ma mi sono accorto che muovendo il cavo che collega il display alla scheda madre qualcosa si muove anche se prevalentemente rumore (ed un basso livello di segnale) sul canale destro. Eppure quando ho esaminato la scheda madre dal lato opposto non mi era sembrato ci fossero saldature fredde, ma il connettore CON701 mi sembra un po' troppo mobile. Anche i terminali del cavo mi sembrano un po' vissuti... Magari appena possibile vedo di smontare e ribaltare di nuovo la scheda madre eventualmente provando a ripassare le saldature di questo connettore
  3. Ciao a tutti, ho un videocitofono Bticino Classe 100V16E videocitofono in impianto condominiale a 2 fili (BUS SCS). Vorrei riuscire a sdoppiare il comando di apertura porta per pilotarlo anche da remoto tramite Tuya (es. modulo relè WiFi). (non ho accesso diretto alla serratura impianto condominiale) Quello che vorrei capire è: Esiste un modo per replicare il comando apertura porta su questo modello? È possibile trovare sulla scheda un punto equivalente al pulsante (anche se è touch)? Oppure l’unica soluzione è lavorare sul BUS SCS con moduli BTicino dedicati? Qualcuno ha già integrato questo modello con sistemi tipo Tuya / relè WiFi? L’obiettivo è ottenere un contatto o comando equivalente al tasto apertura, senza modificare l’impianto condominiale. Grazie a chi può darmi indicazioni tecniche 👍
  4. Oggi
  5. Ti ringrazio per l'informazione che può sempre essermi utile in futuro, visto che anche io posseggo questo strumento
  6. Sai per caso dove reperire degli schemi di montaggio così giusto per avere un punto di riferimento per il cablaggio.
  7. Franco_Treviso
    Occhiali protezione laser
    La colorazione delle lenti degli occhiali di protezione dai raggi laser, varia a seconda della frequenza espressa in nanometri della luce laser emessa
  8. Franco_Treviso
    Temporizzatore ventola bagno
    Guardando le connessioni delle morsettiera, io penso che il timer si attivi nel momento in cui lo alimenti, aprendo o chiudendo i contatti del rele per il tempo che hai determinato con il trimmer. In pratica, credo che tu lo alimenti, il timer si attiva per il tempo impostato, e poi, se vuoi farlo ripartire nuovamente tu debba togliere l'alimentazione alla schedina con un pulsante, per far ripartire nuovamente il ciclo di timer.
  9. snipermosin
    Antenna TV esterna
    Ma infatti... Provincia di Slerno è generico, ci sono 158 comuni e la situazione di ricezione varia da comune a comune. Come facciamo a consigliare un'antenna qualsiasi? Dove deve puntare? In che polarizzazione? Ne occorre una o due? UHF oppure di banda separate? Ci sono ostacoli ? Sono alti? A che distanza? Oppure c'è visuale libera? Ecco.....
  10. Franco_Treviso
    Bilancia da banco. Problema display
    Quello che stai usando, è il display originale dell'attrezzatura ?
  11. titorito
    Virgo Bft, motore 2 resta in manuale
    Qualche giorno fa l’ho aperto completamente e ho trovato l’ingranaggio grande spezzato in tre. Ho provato a chiedere il ricambio all’assistenza ufficiale, a Cesena ne abbiamo due, uno non mi ha risposto, l’altro mi ha lasciato in sospeso da censo che spendere tre/quattrocento euro è un attimo. lho ordinato su internet, vediamo quando mi arriva se risolvo il problema.
  12. Edoardo 007
    Automazione came che difetta
    Grazie @ROBY 73, nel caso della 119RIA042 devo pero' togliere tutta l'anta giusto? O si può cambiare anche senza rimuovere l'anta del cancello?
  13. ATM
    HMI MP277 10"touch
    Buonasera il pannello in questione, all'accensione; si blocca sul: "cleaning up flash file system partition 0" vorrei provare ad aggiornare OS e vedere se si ripristina. il problema che incontro è che ProSafe, utilizzato in windows xp sia con V.M. che con macchina fisica (vecchio pc) genera errore codice 0x63 funzione:0x2d e interompe il trasferimento, connessione usatta: porta If 1B con seriale usb-ppi (adapter usb-mpi/ppi) o con scheda pcmcia con collegamento mpi/profibus dp sul pannello. Chiedo se la procedura usata è corretta o ci sono altre soluzioni. Grazie per l'attenzione. Saluti
  14. Simone.Salarsi
    Weintek e limitazione incremento Jog +
    Recipe.count contiene il numero di ricette presenti nel database, quindi la tua ultima ricetta sarà sempre Count-1 siccome l'indice parte da zero. Pertanto se tu hai 4 ricette la i tuoi limiti devono essere 0 ( valore fisso) e 3 ( Count-1). Io per fare questa cosa ho fatto un piccolo script ed uso il valore calcolato come limite alto macro_command main() short Count, CalcCount GetData(Count, "Local HMI", RECIPE, "Prodotto.Count") // leggo numero attuale di ricette presenti nel DB // aggiorno la word che utilizzo come valore di controllo nell'action trigger // per lanciare la macro (RECIPE.Prodotto.Count <> LW190 allora lancio la macro) SetData(Count, "Local HMI", LW, 190, 1) if Count >0 then CalcCount = Count -1 else CalcCount = 0 end if SetData(CalcCount, "Local HMI", "RecipeActualCount", 1) Per il secondo problema invece non lo so, devo provare a guardare ma mi viene da pensare che non sia possibile.
  15. Nadine 82
    Differenziale che scatta spesso
    Grazie piergius. Ho studiato un attimo in merito all'impianto, e ho fatto queste considerazioni. Situazione precedente: un solo differenziale classe AC con 35 anni sulle spalle, per la linea giorno, la linea notte e quella della lavanderia/caldaia. Da qualche giorno, avendo in magazzino un vecchio differenziale (sempre classe AC), ho diviso almeno in due linee, e devo dire che non scatta più nessuno dei due differenziali. Quindi come mi era stato fatto notare più sopra, era una somma di piccole dispersioni, che faceva poi scattare l'unico differenziale classe AC. La mia idea sarebbe di prendere due MTD classe A (senza scomodare la versione apr), uno per la linea giorno e uno per la linea lavanderia/caldaia. Mentre per la zona notte, dove ho zero elettronica (solo qualche lampada led, ma praticamente sempre spente), potrei risparmiare e prendere un nuovo MTD classe AC. Come ampere devo per forza stare sui 16A (non sarà possibile dividere tra linee luci e prese! Il dubbio invece l'ho sulla curva della parte magneto termica, tra i popolari curva C e quelli curva B. Forse (ma dico forse...), dovendo per forza mettere MTD da 16A (gli attuali vecchi MT sono da 15A), ed avendo comunque molti cavi da 1,5mm lato luci, stavo pensando che forse sarebbe meglio prendere dei MTD con parte MT avente curva B, in modo che possano scattare prima di un popolare curva C. Non vorrei poi che però mi scattassero troppo facilmente, allora sarei punto a capo... Mi piacerebbe avere qualche parere sulla mia analisi. Grazie a tutti.
  16. @ipervale avevo già provato anche spruzzando un po' di spray pulisci contatti sul potenziometro del rec balance ma purtroppo non è cambiato nulla. @ALLUMYstasera provo a vedere cosa mi legge il multimetro su 2vac al piedino 1 di ic203
  17. ALLUMY
    Generatore ultrasuoni per scaccia talpe
    Se fosse per me le lascerei anche in pace le talpe, ma sono un disastro e quando passo il tosaerba mi sembra di camminare sulle sabbie mobili, metti che inciampo e finisco io sotto la lama del tosaerba? 🤣 Il mio intento era comunque pacifico, se funzionano ne metto alcuni intorno al giardino per impedire che entrino dai campi confinanti.
  18. Si ma neanche dare numeri a caso può aiutare. Facciamo così: prova a fare qualche misura col multimetro, piastra accesa ma senza segnali audio in ingresso; portata 2Vac e dimmi cosa misura il multimetro toccando il piedino 1 di IC203.
  19. No, IC203 (Dolby Encoder), è quello che trasporta il segnale in ingresso verso la testina di REC. Non li ho mai provati, comunque bisogna sempre distinguere di cosa si sta parlando: per uso hobbistico, entry-level al professionale ce ne passa e il prezzo pure.
  20. adrobe
    Cambio cronotermostato
    Corretto. D'altra parte la targhetta del plick neve era già chiarissima, con indicazione di dove collegare fase e neutro della rete elettrica e quali morsetti impiegare per il collegamento (sempre a 220 V) alla caldaia
  21. ROBY 73
    Antenna TV esterna
    Scusa se mi permetto @snipermosin, ma: Più o meno siamo al punto di partenza perché non sappiamo il comune preciso, comunque:
  22. Ciao gorkys, dalla foto non si vede bene ma di solito sulle piastre c'è il potenziometro del 'rec balance'. Nel caso, qualora non l'abbia già fatto, verfica se muovendolo cambia qualcosa. Valentino
  23. ROBY 73
    Accidenti è vero, guarda qui:
  24. cippa lippa
    Whirlpool awt2287/1 curioso problema di blocco
    Ringrazio tantissimo. Non avevo alcuna intenzione di farla fuori perché la ho da 20 anni ed ha sempre funzionato perfettamente. Ora sto lavando un tappeto vediamo se ok ma sicuramente si. Grazie!!!
  25. ROBY 73
    Problema encoder motore bxv 24v came
    Ciao albi1981, Posta una foto dell'etichetta del motoriduttore, perché a seconda dell'anno di costruzione e del modello preciso, potrebbero cambiare i codici dei ricambi
  26. Maurizio Colombi
    Sezione montante e morsetti contatore
    Mi pare che il problema debba obbligatoriamente rimbalzare sul progettista! Anche se, tenendo in considerazione tutte le aspettative del caso, che conosciamo per sentito dire, si possono utilizzare tranquillamente corde di dimensione più piccola per uscire dal punto di fornitura ed una protezione più piccola per proteggere solo quei pochi centimetri di corda. Ma questi sono "pallini" che un bravo installatore deve tenere in considerazione e sottoporre "brutalmente" al progettista. Non dobbiamo farci carico di problemi che non ci riguardano, del resto è il progettista che ha calcolato sezioni, forniture e protezioni e, sempre del resto, è lui che intasca il suo compenso. O no?
  27. click0
    hai l'attacco sul piantone del cancello crepato...
