pastore99 Inserito: 19 aprile Segnala Inserito: 19 aprile Ciao a tutti, ho un videocitofono Bticino Classe 100V16E videocitofono in impianto condominiale a 2 fili (BUS SCS). Vorrei riuscire a sdoppiare il comando di apertura porta per pilotarlo anche da remoto tramite Tuya (es. modulo relè WiFi). (non ho accesso diretto alla serratura impianto condominiale) Quello che vorrei capire è: Esiste un modo per replicare il comando apertura porta su questo modello? È possibile trovare sulla scheda un punto equivalente al pulsante (anche se è touch)? Oppure l’unica soluzione è lavorare sul BUS SCS con moduli BTicino dedicati? Qualcuno ha già integrato questo modello con sistemi tipo Tuya / relè WiFi? L’obiettivo è ottenere un contatto o comando equivalente al tasto apertura, senza modificare l’impianto condominiale. Grazie a chi può darmi indicazioni tecniche 👍
Maurizio Colombi Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile 50 minuti fa, pastore99 ha scritto: Esiste un modo per replicare il comando apertura porta su questo modello? No, è un BUS e servono degli attuatori, quindi 51 minuti fa, pastore99 ha scritto: l’unica soluzione è lavorare sul BUS SCS con moduli BTicino dedicati e quindi si deve obbligatoriamente utilizzare il modulo 346833 sapendo, però, la configurazione del posto esterno per individuare "il numero" della serratura.
pastore99 Inserita: 20 aprile Autore Segnala Inserita: 20 aprile 18 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: No, è un BUS e servono degli attuatori, quindi e quindi si deve obbligatoriamente utilizzare il modulo 346833 sapendo, però, la configurazione del posto esterno per individuare "il numero" della serratura. Grazie Maurizio per la tempestiva risposta😁 Logica attuale: Attualmente senza modifiche la logica impostata e' : "Da dove suoni" ........... schiacciando il tasto serratura "apri solo il cancello dove hai suonato". Per "entrare in casa" quindi devi suonare sia su strada sia sul 2 portoncino interno e schiacciare 2 volte il tasto chiave. Quindi se acquisto : N1 modulo 346833 e collego\sdoppio i due fili del BUS al videocitofono N1 centralina Tuya 2ch (collego/utilizzo PL1 e PL2) Potrei aprire sia la serratura su strada , sia il portoncino interno anche se nessuno suona ? Configurazione dei pin: mi puoi dire se ok ? Sede MOD: Inserisci il configuratore 2. (Questa modalità abilita il comando serratura). Sede P: Inserisci il numero del primo Posto Esterno (es. 0). Il pulsante collegato a PL1 aprirà la serratura del posto esterno indicato in P (es. P=0). Il pulsante collegato a PL2 aprirà automaticamente la serratura del posto esterno successivo (es. P+1, quindi il posto esterno 1). Grazie !!
Maurizio Colombi Inserita: 20 aprile Segnala Inserita: 20 aprile Perfetto, quindi il classico sistema con due pulsantiere. Mi ritrovo in questa affermazione: 4 ore fa, pastore99 ha scritto: schiacciando il tasto serratura "apri solo il cancello dove hai suonato". e logicamente 4 ore fa, pastore99 ha scritto: devi suonare sia su strada sia sul 2 portoncino interno e schiacciare 2 volte il tasto chiave. Tieni presente che nel tuo sistema, come in tutti gli altri simili, c'è una serratura "prioritaria" ed una serratura "non prioritaria". La prima la apri direttamente premendo il tasto serratura (senza che nessuno "suoni" da nessuna pulsantiera esterna) la seconda la apri solo se qualcuno "suona dalla pulsantiera abbinata. Personalmente configuro come prioritaria quella della porta d'ingresso, ma non tutti la pensano come me. In ogni modo: - se la configurazione dei due posti esterni è fatta in P0 e P1, oppure P1 e P2 (generalmente si fa così, con un numero di differenza, ma non è detto) , ti basta un solo 833 configurato in: MOD 3 - P con il numero del posto interno più basso. In questo caso, con il contatto PL1 aprirai una serratura e, con il contatto PL2, aprirai l'altra. Ma per prevedere le varie configurazioni, bisogna assolutamente sapere come è composto e configurato attualmente il sistema.
pastore99 Inserita: 21 aprile Autore Segnala Inserita: 21 aprile 15 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Perfetto, quindi il classico sistema con due pulsantiere. Mi ritrovo in questa affermazione: e logicamente Tieni presente che nel tuo sistema, come in tutti gli altri simili, c'è una serratura "prioritaria" ed una serratura "non prioritaria". La prima la apri direttamente premendo il tasto serratura (senza che nessuno "suoni" da nessuna pulsantiera esterna) la seconda la apri solo se qualcuno "suona dalla pulsantiera abbinata. Personalmente configuro come prioritaria quella della porta d'ingresso Grazie Maurizio 👍👍 Ti confermo che anche il mio impianto funziona come dici. Appeno ho un attimo di tempo compro materiale e ci provo…. Questa la foto del sottoscala, dovró sbirciare il configuratore utilizzato nella porta non “prioritaria”. Su Amazon cercando bticino 346833 trovo questo articolo, può andare bene?
Maurizio Colombi Inserita: 21 aprile Segnala Inserita: 21 aprile 34 minuti fa, pastore99 ha scritto: dovró sbirciare il configuratore utilizzato nella porta non “prioritaria”. Che troverai nella pulsantiera vicina, ma ti servirà anche quello della pulsantiera non prioritaria.
pastore99 Inserita: 4 maggio Autore Segnala Inserita: 4 maggio (modificato) Il 21/04/2026 alle 13:29 , Maurizio Colombi ha scritto: Che troverai nella pulsantiera vicina, ma ti servirà anche quello della pulsantiera non prioritaria. Ciao Maurizio Sono riuscito a fare delle prove con il modulo 346833. I numeri corretti sono P0 porta su strada P2 Porta interna. Quindi se non ho capito male, dovrò comprare un altro modulo per poterle aprire entrambe.(fosse stata P1 quella interna… mai una gioia🤬) Oppure decidere quale aprire singolarmente mettendo il Configuraratore P0 o P2. Corretto il ragionamento ? Nota: le serrature si aprono “singolarmente “anche senza essere in “chiamata” Ti ringrazio in anticipo 👏 Modificato: 4 maggio da pastore99
Maurizio Colombi Inserita: 5 maggio Segnala Inserita: 5 maggio 23 ore fa, pastore99 ha scritto: le serrature si aprono “singolarmente “anche senza essere in “chiamata” Non ci credo. Lo fai con il tasto chiave per entrambe, o utilizzi due tasti diversi?
pastore99 Inserita: 5 maggio Autore Segnala Inserita: 5 maggio (modificato) 13 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Non ci credo. Lo fai con il tasto chiave per entrambe, o utilizzi due tasti diversi? Sto usando una centralina Tuya 2CH: 2 COM (colleg. unico su 346833) 2 NO (collegamento su 346833 separato su PL1 e PL2) Inserendo nel 346833 il configuratore 0 o 2 si aprono senza essere in chiamata. Non ho nemmeno provato il tasto serratura 😱 Per favore Maurizio mi fai sapere se ê corretto prendere 2 moduli (visto che gli indirizzi sono P0 esterna P2 interna). Grazie ancora 👏 Modificato: 5 maggio da pastore99
Maurizio Colombi Inserita: 5 maggio Segnala Inserita: 5 maggio (modificato) 28 minuti fa, pastore99 ha scritto: Inserendo nel 346833 il configuratore 0 o 2 si aprono senza essere in chiamata. Certo, se lo fai attraverso l'833 si aprono obbligatoriamente senza chiamata. 28 minuti fa, pastore99 ha scritto: Sto usando una centralina Tuya 2CH: e quindi: con un canale azionerai C e PL1 di un interfaccia 833 configurata in P0 e MOD2, con l'altro canale azionerai C e PL1 dell'altra interfaccia configurata in P2 e MOD3. Così avrai sicuramente il funzionamento corretto, come da prescrizioni, se poi funziona anche senza configurare MOD, questo non lo so, potrebbe essere presente uno, o più attuatori, 346210 o 346230 con trasformatore aggiunto. Modificato: 5 maggio da Maurizio Colombi
pastore99 Inserita: 5 maggio Autore Segnala Inserita: 5 maggio 14 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Certo, se lo fai attraverso l'833 si aprono obbligatoriamente senza chiamata. e quindi: con un canale azionerai C e PL1 di un interfaccia 833 configurata in P0 e MOD2, con l'altro canale azionerai C e PL1 dell'altra interfaccia configurata in P2 e MOD3. Così avrai sicuramente il funzionamento corretto, come da prescrizioni, se poi funziona anche senza configurare MOD, questo non lo so, potrebbe essere presente uno, o più attuatori, 346210 o 346230 con trasformatore aggiunto. Grazie Maurizio 👏👏👏 Faccio sapere quando arriva altro modulo
