Sostituzione vecchia caldaia a gas
Dominioni ha risposto a Dominioni alla discussione in Impianti Riscaldamento
Questo era più o meno il calcolo che mi sto facendo. Per cui passerei alla caldaia a condensazione, che già potrebbe comportare costi abbastanza significativi perché, anche se non ne sono certo, penso che si debbano fare dei lavori di adeguamento della canna fumaria -
simuffa ha iniziato a seguire Cancello non funzionante BX-A CAME
simuffa ha risposto a hoja alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao, quando parte senti i relè che scattano? -
Lavatrice LG slim
Ganimede77 ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mhmm.. mi lasci perplesso, fai affermazioni come se fossi uno che ne mastica e poi te ne esci con questa che è una castroneria. Il carico "commerciale" non è il carico reale, quello della vita vera. Non abboccare a tutto. Per prima cosa si riferisce solo ad un carico di cotone nel programma cotone. Nella vita reale, considera il volume del cesto in litri, servono 10 litri per ogni kg di cotone, almeno 20 litri per ogni Kg di sintetico, ecc. I carichi commerciali sono specchietti per le allodole, servono per far aumentare la classe energetica, per poter mettere tanti più dopo la A. Si ottengono con carichi fittizi di laboratorio: ovvero striscioline di garza pulita e pressata con durata del programma maggiorata (nello specifico il classico ECO 40-60). Il test è superato quando tutta la garza è bagnata. Ma un carico reale, non ha un comportamento come la garza. In genere per le lenzuola, si tende a caricare un po' meno della capacità massima reale del cesto, perché è una tipologia di carico che richiede più spazio, le lenzuola sono molto voluminose, assorbenti e tendono ad appallottolarsi. Ad esempio, un cesto da 60 litri, venduto commercialmente su macchine da 8, 9 o 10 kg, avrebbe una capacità reale di 6kg, 6 kg di magliette, calzini, canovacci, ecc. se ci lavi solo lenzuola e federe, in genere non si superano i 4.5Kg, proprio per permettere al capo di aprirsi e di non far sbilanciare troppo il carico. Io di frasi tipo: "ne ho messo poco di detersivo", "no, no, non era carica la lavatrice", "era una carico normale", ecc. mi escono dalle orecchie. mediamente le gente non sa usare la lavatrice, non ha senso della misura nei volumi, pesi, distanze, ecc. In soldoni, non è solo il peso che determina il giusto carico. Un lenzuolo, tre fazzoletti, 3 magliette e tre mutande... saranno sempre un carico sbilanciato. Su queste slim la cosa è più delicata proprio per le ragioni fisiche: maggior raggio e minore profondità. Sono per forza di cose un compromesso. -
Grazie per il consiglio. Diciamo che secondo me arrivata a una certa soglia di età la caldaia andrebbe cambiata comunque, perché il rischio di malfunzionamenti aumenta e personalmente non amo l'idea di scherzare con il gas. Ma è una fissazione mia probabilmente -
Ho visto su internet, ma non riesco a reperire lo schema elettrico
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Media consumo giornaliero in riscaldamento e Sostituzione vecchia caldaia a gas
Alessio Menditto ha risposto a Dominioni alla discussione in Impianti Riscaldamento
Anche se fosse, stai tranquillo che costituzionalmente nessuno ti può costringere a cambiare nulla, possono renderti la vita complicata ma passeranno anni e anni, sicuramente più della durata della caldaia. C’è gente che col la minaccia che i motori a combustione saranno vietati, vendono le loro auto vecchie che funzionano perfettamente per prendere le nuove che danno solo problemi costosissimi, io giro l’Italia con un camper euro 1, sono entrato a Portofino, Amalfi e a momenti in piazza dei Miracoli senza che nessuno mi dicesse nulla. Certo a Milano mi sono beccato 90 euro di verbale, ma sono rare le città dove fermano, idem per le caldaie o le stufe a pellet o a legna, che minacciano di vietarne l’uso ma tra il dire e il fare passano gli anni…oltretutto per scaldarsi usiamo il fuoco, non un frigorifero come è la pdc, che se si guasta una centralina ti costa quasi come una caldaia. -
Lavatrice LG slim
Un po' di placcatura d'argento in qualcuno dei condotti, ekko il rilascio di ioni d'argento -
reka ha risposto a Dominioni alla discussione in Impianti Riscaldamento
non so se i prezzi sono ancora drogati dagli incentivi ma si parla di migliaia di euro, diciamo dai quasi 2 in sù per un lavoro fatto bene con una caldaia buona. io onestamente, se non ci sono altri acciacchi, cambierei le due valvole. -
Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio cancello : Il motore è un Came bx-a con montata una scheda ZBX7n, tutto ad un tratto ha smesso di funzionare, quando premo il pulsante sia in apertura che in chiusura sul display della scheda compagliono i led che effettuano il movimento ma il motore non parte.... Ho sostituito il condensatore con uno nuovo come prima prova ma niente, se alimento direttamente il motore con la 220v funziona. Lo sblocco dello sportello è stato escluso (sinceramente non so come, non l'ho fatto io) non c'è nessun filo collegato, ma è sempre andato senza nessun problema ... Se provo con il tester fra W e U o W e V durante la manovra segnata sulla scheda non rilevo tensione ... Al trasformatore trovo la 230v tra LT2 e CT Durante la manovra se premo il finecorsa in apertura o in chiusura si arresta quindi dovrebbero essere apposto .... Non saprei più cosa guardare sinceramente, spero in un vostro aiuto...
fa solo le fotocellule o tutti i "servizi"? in ogni caso io prima di sostituire le fotocellule avrei provato con un cablaggio volante esterno
Salve ho un problema con questa scheda di un FBT, salta il fusibile di protezione delle fotocellule,e non riesco a venirne fuori, ho anche provato a sostituire le fotocellule proprio, ma niente, non trovo nessun corto circuito sulla scheda, cosa può essere? Allego foto , non riesco a mandare la foto, ci provo da Pc
Alessio Menditto ha risposto a Andrea1540 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ti sei già risposto. Il confronto col metano è difficile da fare perché deve essere omologo, cioè gas che scalda acqua che scalda i termosifoni che scaldano l’aria confrontato con pdc che scalda un accumulo che scalda i termosifoni che scaldano aria, oppure caldaia che scalda dei ventil confrontato con climatizzatore a split ecc ecc, non puoi confrontare termosifoni con split, è verissimo che una casa che richiede X Kwatt sempre quelli gli devi dare in un modo o nell’altro, però variando il “veicolo” del calore, la sensazione è diversa e i consumi possono essere diversi perché puoi spegnere prima la fonte di calore. Insomma la questione è molto complessa. -
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Biasi, che ha più di 20 anni. Ogni tanto la pressione scende a zero, e devo riportarla a 1,5 bar. La mia impressione è che succede solo quando va il riscaldamento d'inverno, non d'estate quando va solo l'acqua calda sanitaria dai rubinetti e dalla doccia. Il problema secondo me sono (almeno spero...) le valvole dei caloriferi che probabilmente perdono. Il mio impianto è di fine anni '80 e ha i caloriferi in ghisa a muro (quindi non è riscaldamento a pavimento). Riporto di seguito qualche foto. La caldaia vorrei cambiarla. Nella stessa occasione cambierei anche le valvole dei caloriferi. Ora le domande: 1) quanto può costare una caldaia a condensazione con relativa installazione, personalmente mi orienterei se possibile su marca Vailant? 2) la direttiva dell'Unione Europea sulle case green che è in via di approvazione costringerà tutti a passare alle pompe di calore? Che cosa succede se uno adesso installa la caldaia a condensazione, si rischia che in pochi anni l'impianto non sarà più a norma? 3) passare alle pompe di calore lo vedo molto costoso e inutile (sempre che non diventi obbligatorio in base alla direttiva UE). Quanto può essere il costo di passare alle pompe di calore, considerando impianto installazione e rifacimento di tutto l'impianto di riscaldamento che (credo) sarebbe necessario? Ne vale la pena? Grazie
Condizionatore Hisense contatto pulito
alighi ha risposto a datma alla discussione in Impianti Climatizzazione
https://shop.aervirdis.it/categoria-prodotto/sensori-porte-finestre/?srsltid=AfmBOorXBzSKGbXKMgbxWtTHDVdfjkcKRln4WlQHjSRRMDeJ_YGFPqZA puoi provare uno di questi togliendo alimentazione allo split si spegne anche unita interna non ricordo bene, e chiedo scusa, ma mi sembrava che con un telecomando a filo. potevi abilitare la funzione on off e poi toglierlo ma non trovo dove lo avevo letto - Oggi
Premetto che non ho ancora avuto modo di "testare" Finder Opta in nessuna versione, tuttavia se guardo le specifiche noto che nella versione CodeSys la porta USB-C non è utilizzata per salvataggio dati, viceversa la versione Arduino PRO si. Ho letto che Arduino PRO può contenere programmi sia in linguaggio IEC61131-3 con Arduino PLC IDE che con programmi tramite sketch, potendo unire le programmazioni. E' l'unica cosa che ho trovato sul portale Finder.
Lavatrice LG slim
UABC80 ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io lavoravo su macchine più vecchie e semplici, quindi non penso di poter dire qualcosa che possa portare alla soluzione del problema, ma chiedo: cosa ha verificato il tecnico? -
Lavatrice LG slim
Marco Fornaciari ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Fare un video ci può anche stare, ma non ha senso, già la spiegazione deve essere sufficente, e bisogna capitarci, ovvero stare le davanti con la fotocamera mentre risciaqua, allora lavo a mano: - se l'accalerazione avviene graduale il difetto normalmente non avviene, ovvero ci sono solo vibrazioni ad alta velocità - se avviene il difetto è al primo o secondo giro all'accelerazione, e si vede palesemente che accelera di colpo e non gradualmente (è capitato anche con il tecnico presente, ma ha superato il punto, e per lui è normale!?) (e di accelerazioni di masse rotanti, anche da oltre 5000 kg, dei diametri più disparati ho tanta abitudine) - poi se la provi a vuoto ovviamente il difetto non avviene - ma anche a vuoto vibra in senso trasversale, quindi il problema non è solo il carico sbilanciato (che con le lenzuola con elestico è un attimo si formi la palla, e il problema è ben noto) - che poi a vedere bene anche le rotazioni per assestare il carico prima della centrifuga non sono sempre uguali, come se ogni giro ricalcolasse il peso - e se posizione e peso del carico sono così critiche, perchè non fa il problema lavando giacconi e giacche a vento, che vanno lavati da soli e per forza sbilanciano il cestello, e uso sempre il ciclo cotone (tanto non è poi diverso da qualli dichiarati specifici) - la lavatrice è in un bagno riscaldato, e la temperatura non schende mai sotto i 19 °C (anzi quando va in centrifuga con il primo lavaggio giornaliero, verso le 8 di mattina, la temperatura è oltre 22 °C), se il problema è la temperatura degli ammortizzatori allora siamo messi molto male a livello di progettisti - lavato anche con i cilci dedicati, ma poi ho smesso (a parte uno per capi delicati e breve) dato che quasi tutti hanno tempi fissi, spesso inutilmente lunghi o troppo brevi, qui a quanto pare va in centrifuga non valutando il carico. Come ho già specificato, quando fa il problema non da nessusa segnalazione e tenta all'infinito (la prima volta circa 3 ore dato che ero/eravamo fuori casa ed erano diversi indumenti da lavoro DPI e simili). Che nelle lavatrici slim, a parità di volume del cestello, esso debba avere un diametro maggiore è palese, con tutte le leggi della fisica che hanno ragione, ma qui stiamo esagerando. Va da se che avendo un diametro maggiore il carico risulta sempre sbilanciato, e il rapporto è esponenziale rispetto a raggio, e in questo caso conta anche il rapporto peso e volume del contenuto del cestello, che anche 7 kg di mutante o calzini quando bagnati, e a cestello fermo, si posizionano in basso ben al di sotto del centro di rotazione. La lavatrice in quanto tale di fatto è fin troppo posizionata e regolata bene, e di fatto non ha vibrazioni degne di nota alla carcassa, che poi sono le medesime sia a carico sia a vuoto, quindi mecacnicamente il bilanciamento direi che è efficace, pertanto il problema è nel software di gestione. In verità questa estate ho lavato alcune volte anche tre lenzuola e 4 federe (uno in più del normale, ma siamo sempre sotto i 7 chili massimi dichiarati), e le salviette del bagno (sempre due salviettoni + il resto) sono sempre quelle, una più una meno delle piccole. Non ero a conoscenza del documento con quelle specifiche, personalmente non vedo la necessità degli ioni d'argento, che in ogni caso non hanno nessuna attinenza con il problema riscontrato. -
niser80 ha iniziato a seguire proiettore EIKI LC-NB1 si accende e si spegne
niser80 ha inserito una discussione in Monitor e videoproiettori
buongiorno, come da titolo ho un video proiettore EIKI LC-NB1 che quando lo accendo parte e dopo poco (15 secondi circa) si spegne. devo dire che da subito si accende il led LAMP. che non è quello della lampada esaurita che sarebbe un altro. e non è neanche quello di surriscaldamento. qualcuno mi saprebbe indicare a cosa corrisponde quel led LAMP? o ha un service manual? ho fatto una prova rimuovendo la lampada, la spia LAMP rimane sempre accesa ma invece di spegnersi dopo poco continua a rimanere acceso. vi ringrazio in anticipo per qualsiasi aiuto o suggerimento! -
Basculante che si chiude da sola
Giggi23 ha risposto a Giggi23 alla discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno, ho collegato i due piedini del trimmer TC come indicato, la basculante non si chiude piu' dopo 120 secondi, è ritornata a funzionare correttamente, problema risolto. Ringrazio per il consiglio. Saluti -
Caldaia Immergas victrix exa 24 informazioni
satellix84 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno. È da pochi GG che ho questa caldaia. Succede che in un secondo tempo un elettricista ha montato le testine elettriche così posso avere un bizona. Se riscaldo solo 1 piano fatto da 3 termosifoni. La caldaia avvia la Fiamma poi quando dopo abbastanza tempo raggiunge la temperatura inizia ad accendere la fiamma solo pochi secondi e resta spenta 3min. Questa regolazione cambia di tempistiche se cambio la velocità della pompa passando da lenta 1led a veloce 4led sul display. Però se la tengo a 2 o 4 led accesi purtroppo dopo una notte che la caldaia sta spenta questa all'avvio crea un fastidioso rumore vibrazione metallica nei collettori molto fastidioso. Quindi devo mettere 1led per evitare. Se invece funziona sia al piano terra e al 1 il problema non sussiste e la caldaia terra la fiamma accesa più a lungo. Grazie mille se mi dareste una dritta. -
Consiglio relè silenzioso da scatola di derivazione
Blutarsky ha risposto a Blutarsky alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Si l'impianto è in fase di realizzazione. Alcuni di questi relè, ma non tutti, li devo usare in attesa che torni il riassortimento degli SHelly Gen4 dimmer. Non si capisce perchè ma sono introvabili. Sai se gli Shelly sono affidabili o dopo un pò si bruciano? Costano 40€ ciascuno è bene saperlo -
si, vorrei escludere la chiusura automatica, la basculante ha 4 anni ed ha sempre funzionato correttamente, appena possibile provero' ad escludere il trimmer. Ringrazio, Saluti -
Sostituzione urmet 1130/3D
Urahara003 ha risposto a Urahara003 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ieri sono riuscito finalmente a fare le prove con Urmet 1130/16 ma riscontro il solito problema non mi sentono lato strada. Allego foto collegamenti. La cosa strana è che il centralino vecchio funziona. Può essere una tipologia di microfono differente? -
Salve a tutti Avrei la possibilita' di acquistare un buon numero di televisori 4K da una cinquantina di pollici che mi dicono utilizzabili anche come monitor; Finora non li ho mai visti e neppure al momento conosco la marca; Vorrei usarli per fare una parete animata, diciamo 3 o 4 in altezza ed altrettanti in larghezza, quindi da 9 a 16 apparati. Negli aeroporti ed in certi centri commerciali vedo pareti attrezzate simili ed anche piu' grandi Quello che chiedo e' come potrei pilotarli tramite un pc, la risoluzione necessaria diventerebbe perlomeno un 16K;
Grazie mille della Info, ma la libreria SINA_SPEED non la trovo sullo step 7 ho scaricato vari esempi e con il tel 352 usano la FB283 SINA_FB con le UDT. Dove posso trovarla?
