  2. Alessio Menditto
    Presenza amianto in vecchie asciugatrici
    Purtroppo tutti i macchinari di tutti i tipi che hanno degli anni sono a rischio di presenza amianto, anche in posti impensabili, c’è poco da fare.
  3. Antonio S
    😄 si sapevo dei phon e infatti mi devo trattenere a malincuore ogni volta che ne vedo nei mercatini uno di quelli vecchi. Anche io ho visto la risposta di gemini però cercavo conferme e magari qualcosa di più specifico. Ad esempio, se dovesse essere presente solo in alcune guarnizioni penso che la cosa sia gestibile, altro discorso se invece si trova in imbottiture isolanti tipo lana
  4. maxlugaresi
    Quale interruttore per piano induzione
    alla fine niente mi sa che devo cambiare il generale, secondo me il problema deriva da quello. Ieri sera collegando la colonnina è scattato ancora e per riarmarlo ho dovuto disattivare altri MT come quello delle luci esterne e le prese esterne (che ho nel quadro del garage). Rispetto allo schema precedente che ho postato qua cosa dite se elimino i due MT C16 (che erano per il piano terra e l'esterno e metto questo per linea esterna (dove ho wallbox, pompa piscina, pompa pozzo, luci esterne, cancello, etc..: https://www.se.com/it/it/product/A9CR2225/interruttore-differenziale-a-riarmo-automatico-red-2p-25a-30ma-tipo-a/ E sostituisco questo che ho già con uno nuovo visto che il mio secondo me è danneggiato dove lascio collegato solo il piano terra (dove ho router, forno, frigo, lavatrice, asciugatrice, etc..): https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000001.1000060.GWD4229R mi date una mano se riuscite? grazie mille
  5. Però va fatto su entrambe le sezioni, perchè una sintonizza la'mplificatore di antenna, mentre l'altra sintonizza l'oscillatore locale, spostato di 10,7MHz ovvero della media frequenza.
  6. Buongiorno. Come da titolo ilproblema che riscontro rigualda il riscaldamento, non che quest'ultimo non funzioni ma che indipendentemente dal fatto che attraverso il termostato vengono spenti, e infatti si spengono perchè dopo un po diventano freddi. Vado a dormire, e in mattinata svegliandomi noto il calore che provengono da essi. do un occhiata al termostato e noto solo la luce verde, quando vanno infunzione i termosifoni regolando l'apposito cursore di gradazione del calore la luce diventa arancione segno che è attivo il riscaldamento. Cosa devo pensare in funzione di quanto detto ? il dubbio è che possa essere propio il termostato di cui allego immagine ma non ne sono certo ! Mi aiutate per favore? Grazie.
  7. Oggi
  8. paolo.m
    Guasti caldaia ecoflam
    Buongiorno a tutti. La mia caldaia ecoflam Ecosi non si accende nel momento in cui apro l’acqua calda mentre per quanto riguarda il riscaldamento funziona regolarmente. Sono da escludere perché già verificati il flussometro la valvola a tre vie e la sonda ntc cosa può essere secondo voi? Grazie
  9. patatino59
    Sony bravia Collegare 2 cuffie simultaneamente
    Non credo sia possibile. Non ci ho mai provato, ma potresti spegnere la prima cuffia associata e associare la seconda.
  10. Devi abbassare la capacità minima del condensatore variabile dell'oscillatore. Prova a metterci in serie un condensatore da 22 o 47 pF
  11. fisica
    Problema frigorifero
    @eamaxbProbabilmente non ne ricavi nulla, a te servirebbe uno strumento analizzatore di rete capace di rilevare e memorizzare i transienti. Si tratta di strumenti tipo datalogger, oppure oscilloscopi con accoppiatore adeguato. Il disturbo che potresti avere è un transitorio (in picco o in mancanza) di durata breve, si parla di millisecondi grosso modo, ovviamente è una supposizione non avendo dati strumentali. Più l'impianto è "solido", meno il transitorio influisce. Solido significa realizzato con cavi di sezione corretta. La prima prova da fare è verificare ed eventualmente posizionare la televisione su una presa luce anzichè forza (il tuo impianto DEVE essere sdoppiato fino al quadro elettrico, anche se ha decine di anni, a meno che sia stato realizzato da un incosciente), supponendo che il frigo sia sulla linea forza, come dovrebbe. Se il problema permane, la causa può essere legata ad un montante sottodimensionato o molto lungo, che può causare forte caduta di tensione. Tutto ciò nell'ipotesi che il problema sia legato all'impianto elettrico. In alternativa, il problema potrebbe essere il televisore stesso, che non soddisfa le normative EN61000, le quali garantiscono che un dispositivo NON subisca malfunzionamenti a causa di burst (per esempio). Per verificare bisognerebbe ad esempio collegare un diverso televisore alla stessa presa e stesso cavo di antenna, posizionato nella stessa posizione. A questo punto, sai tu se l'impianto elettrico è a norma (cioè dotato di di.co.), quanto lungo è il montante e che sezione ha, se la distribuzione interna alla casa è fatta bene, dove sei collegato, eccetera. Dacci maggiori informazioni e ci si ragiona, tieni conto che anche un magnetotermico o un differenziale difettoso potrebbe causare anomalie.
  12. luca.longone77
    asciugatrice aeg mod t59800
    Ciao a Tutti, ho un problema con la mia asciugatrice. Avvio il programma asciugatura, uno qualunque e dopo 1/2 minuti appena partita termina il programma come se avesse terminato l'asciugatura. Potrebbe essere il sensore di temperatura ? Grazie a chi potrà essermi d'aiuto
  13. goldrake69
    Lavastoviglie Mìele G590 - non parte nulla
    Scusami Diomede ma i relè si trova dietro al cruscotto dei comandi?
  14. Ieri
  15. Nadine 82
    Philco Norma 30x
    Ecco qualche foto del frontale (appena riuscirò, apro i carter e faccio foto all'interno). 🙂 (le foto caricate risultano degradate, originali sono ok...)
  16. Vecchio ricevitore Mivar valvolare " senza numeri di modello"buttato da qualc'uno nella spazzatura . Ho rimesso in funzione la sezione alimentarice e querlla a BF che erano guaste . L'apparecchio funziona bene, siccome nella sintonizzazione delle emittenti ho notato che verso l'alto arriva fino a 104 Mhz. vorrei poter arrivare ai 108 Post la scheda di sintonizzazione e chiedo se la sostituzione della bobina in rame, ovviamente con eventuale regolazione nuclei delle restanti possa contribuire all'estensione scala. Grazie
  17. Ganimede77
    Lavatrice Asko Lavatrice 8kg W 2084 B.w???
    A parere mio, no. Anzi, la vecchia ha un pacchetto di programmi più interessanti, ad esempio il Quick Pro è un programma tipico delle macchine professionali: tempo breve, energico in tempi brevi con molta acqua. Lava molto bene, ideale per il cambio letto settimanale.
  18. Comprato in rete. Se fosse stato acquistato in un negozio fisico, potrebbe essere reo e sostituito in garanzia. e questo incolpa al 99,9% i tuoi apparecchi. Stiamo parlando di un BUS e con un BUS non si perde per strada l'audio, o la chiamata, o il video o qualsiasi altra portante. Fatti un pensierino con un po' di logica: se funziona una cornetta e non funziona un vivavoce di chi potrebbe essere la colpa? Del resto su un sistema BUS, le prove
  19. Non hai collegato C1 e C7
  20. UABC80
    Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
    Pardon, non avevo letto Se la pompa di scarico non scarica, si controlla prima quella (quelle bestiacce si guastano dopo pochissimi anni), poi si va a ritroso verso la scheda. Fai anche le prove consigliate da Stefano, servono per fare capire meglio a noi, che non siamo davanti alla lavatrice, dove potrebbe essere il guasto
  21. Nicorex15
    Le elettrovalvole sono sicuro che funzionano perchè l'acqua viene caricata a pressione regolare ma ripeto, non appena arriva alla guarnizione va in pausa mostrando l'errore. Questo accade sempre allo stesso punto del caricamento dell'acqua. Riguardo la pompa, non capisco cosa c'entri questo errore con lo scarico. Comunque proverò a fare un programma di scarico con centrifuga e vedere che succede. Inoltre come già detto prima, la macchina ha solo 6 anni.
  22. click0
    Trmoconvettore canalizzabile non scalda
    Il dimmer non servirebbe a nulla Che potenza eroga il ciller? Che potenza richiede l'ambiente?
  23. UABC80
    Non conosco la macchina, ma io una controllatina alla pompa di scarico la darei perché dopo pochi anni di funzionamento (a proposito, quanti anni ha la lavatrice?) hanno tutte il vizio di sboccolarsi e quindi non vanno più
  24. Mattia0201
    Progetto Alimentatore da banco
    Si buona idea. Rispetto al primo post, potrai notare che lo schema è cambiato più volte, se vuoi posso scrivere come dovrebbe essere il suo funzionamento. Da domani inizierò a vedere se ho tutti i componenti.
  25. Stefano Dalmo
    Controlla il funzionamento delle elettrovalvole , e quello del motorino di scarico . Imposta una centrifuga e vedi se la fa , a vasca vuota , se è prevista dai programmi .
  26. UABC80
    A me si "freezava" la TV per qualche istante e si accendeva la luce del ventilatore a soffitto che aveva il modulo per attivarlo col telecomando (che poi alla fine, dai e dai si guastò). Nel mio caso il problema lo dava il termostato che quando era il momento di aprire il contatto tentennava un po' troppo e infatti sostituendolo risolsi. Ma come ho scritto prima il frigo in questione è stravecchio… Credo che siano più "sul pezzo" gli altri consigli
  27. ALLUMY
    Secondo le ricerche di gemini AI sì, ci sono state e quindi ne sconsiglia le riparazioni fai da te. Pannelli, cinghie, supporti, guaine dei cavi e altri componenti, dice, contenevano amianto per evitare incendi date le alte temperature di esercizio. Addirittura, forse vado OT, ha menzionato anche i vecchi phon che potevano soffiare fibre direttamente sulla testa (forse è per quello che sono calvo 😱)
  28. Buonasera a tutti, questo pomeriggio ho tentato di capire come risolvere questo fastidioso errore "H2O" che si presenta dopo aver impostato qualsiasi programma e dopo che la macchina ha caricato acqua fino a lambire la guarnizione dell'oblò. Ricordo che all'avvio di ogni programma la macchina effettuava uno scarico iniziale che ora, da quando è comparso questo errore(sempre dopo il carico dell'acqua), non effettua più. Una volta comparso l'errore, la macchina smette automaticamente di caricare acqua e va automaticamente in pausa. Se premo il pulsante pausa, continua a caricare un altro pò d'acqua ma poi ricompare l'errore e questo accade all'infinito (il programma non va comunque avanti). La macchina ha motore gestito da inverter quindi non si tratta di un errore dato da spazzole consumate o simili, inoltre ho pulito il filtrino di ingresso, controllato i tubi, e dal cassetto detersivi si nota una buona pressione di carico acqua. Quindi l'elettrovalvola la escluderei. A orecchio mi sembra che il pressostato chiuda correttamente e sembra che è la scheda che continua a dare tensione all'elettrovalvola e fare caricare acqua una volta ripremuto il tasto avvio/pausa. Quindi il problema sembra essere la scheda di potenza (non quella di interfaccia) a cui fanno capo tutti i componenti e che gestisce anche il motore. Inoltre per fare scaricare l'acqua residua non c'è stato verso perchè impostando il programma di scarico/centrifuga la macchina gira con l'acqua dentro ma non scarica l'acqua. Anche se la prima volta che l'ho impostato l'ha scaricata tranquillamente. Non saprei proprio cos'altro controllare, anche perchè non so cosa possa c'entrare la pompa di scarico con questo errore, quindi ho pensato che la colpevole fosse proprio la scheda. La macchina ha 6 anni ed è la classica innex a display grande. Spero di essere stato chiaro, attendo vostre risposte o migliori spiegazioni a riguardo. Grazie in anticipo😉
