  2. giugn76
    Lettore Faac
    Ok,grazie @Roberto Garoscio Ecco le istruzioni https://www.faac.ua/wp-content/uploads/2018/09/XKP-W_532110_RevA_IT.pdf anche video https://www.youtube.com/watch?v=5dFYNyeUAHA
  3. Ieri
  4. ROBY 73
    Consiglio miscelatore
    Scusa se mi permetto @snipermosin, probabilmente ti è sfuggito: https://www.otgtv.it/lista.php?code=VIKR&posto=Zovencedo
  5. ROBY 73
    problemi centralina roger
    Ciao COOP1971, https://www.rogertechnology.it/public/userfiles/documents/Documentazione/Manuali e Istruzioni/Centrali di Comando/H70 200AC Istruzioni IS43 Rev16.pdf https://accesssystems.ie/images/roger/H70 200AC Instructions IS43 Rev04.pdf Mentre i motori che articolo preciso sono? Per caso hanno gli encoder? Posta delle foto Presumo che la frase / il concetto finisca qui, perché senza nemmeno una virgola e/o un punto, è davvero difficile interpretare correttamente la tua descrizione dei fatti. Comunque, quanti anni ha l'automazione? Riesci a misurare la capacità dei condensatori di spunto dei motori con un tester? Il portone è contrappesato correttamente? Altrimenti cambiali direttamente con due di capacità uguale. Posta qualche foto della situazione, compresi i collegamenti della centrale. Sul display i vari segmenti come si presentano accesi e spenti al momento del comando di START? Posta una foto. I finecorsa che dovrebbero essere sui motori, sono posizionati correttamente?
  6. ROBY 73
    Lampeggiante came krx + supporto a parete
    A questo punto io lascerei un foro passacavo senza gommino, oppure farei farei qualche foro da 1/2mm al massimo di diametro in modo che esca anche l'acqua di condensa, ma non entrano (si spera) insetti. Tanto per essere sicuri che l'acqua non sia entrata dal coperchio, prova a rovesciarlo e riempirlo di acqua e lasciarlo lì "a riposo" in piedi per vedere se per caso dopo un'ora o due l'acqua è scesa, oppure è rimasta sempre allo stesso livello, in modo da escludere che non ci siano delle micro fessure invisibili che fanno passare l'acqua piovana. Non mi esprimo sulle scelte della CAME, sinceramente non saprei cosa dire sulle loro "scelte politiche" a riguardo. Non ti dico nemmeno di comprare la sola scheda con il codice 88006-0078, perché costa quasi di più del lampeggiante intero (39,30 € di listino).
  7. Sembra che tu abbia una copia farlocca di windows, non riconosce il product code o lo riconosce come crakkato. cosa ti danno le proprietà come ID Prodotto nelle "Informazioni sul sistema" ?
  8. caspita questo e quello che dice, ma le cartucce sono nuove i sportelli sono chiusi. che caspita a.
  9. tuttorotto
    Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
    Ok, soffiato nel tubo (che scende in vasca) del presunto pressostato nella foto ma niente... rimane tutto uguale... e dunque potrebbe essere la scheda elettronica che fa impazzire la valvola di scarico? Un input errato di quale altro componente potrebbe essere?
  10. Buonasera a tutti, Ho un immobile in classe B, vivo in Toscana, con un impianto con pompa di calore, accumulo e fancoil, uno per ogni stanza. L'intero impianto è gestito da un termostato centrale (in modalità on/off) che fa attivare la PdC quando la temperatura in casa scende sotto a quanto impostato. Solitamente tengo 18 fuori casa e 18.5 in casa, con un differenziale termico di 0,5 (l'impianto lavora fino a +0,5 rispetto al desiderato, e riparte una volta andato sotto la temperatura impostata). Mi sono accorto però che ogni 2 ore la PdC si attiva alla sua massima potenza, consumando 1/1,3 kwh, per poi, una volta raggiunta la temperatura, spengersi e lasciar andare l'acqua riscaldata fin quando è disponibile. Ho notato anche che quando la temperatura è impostata a 18, la PdC si accende, comincia a portare su la temperatura dell'acqua, ma arrivata ai 40 gradi circa la casa ha raggiunto l'obiettivo e spenge la PdC, e la temperatura dell'acqua di mandata crolla vertiginosamente. Un po' meglio quando imposto a 18.5. Quando la PdC si spenge e finisce l'acqua calda prodotta, sta per un po' senza accendersi, così da portare l'acqua in circolo a temperature abbastanza basse (20-25 gradi), così che quando si riaccende deve riportarla almeno a 30 gradi (temperatura minima di avvio dei fancoil). Come posso impostare l'impianto in modo da evitare i picchi di consumi? Considerate anche che ho dei lavori da ristrutturazione sotto casa, quindi la resa termica della casa lascia al momento a desiderare, nonostante il cappotto esterno. Nei prossimi giorni tornerà il tecnico e vediamo che cosa mi consiglia. Grazie a tutti
  11. a dimenticavo stasera sulla destra in basso mi e spuntata una scritta che dice attiva windowspassa a impostazioni per atttivare window sara' per quello che non va? hp smart scanner lo scaricato sul pc ma non me lo apre 😞 nenache le foto mi fa aprire per eprirle devo utilizzare p casa se non non riesco a vedere nulla, neanche paint apre.
  12. Stefano Dalmo
    caldaia Riello Residence 24 KIS dgt 3S acqua sanitaria tiepida
    Scambiatore intasato di calcare .
  13. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Ariston Elixia LI 675 DUO
    Verifica l’interruttore porta se si fosse bruciato
  14. domanda piu' semplice ho un idea mi ritrovo un acer aspire one , sistema operativo xp non riesco a mettere il disco per il programma secondo voi si puo' trovare? posso istallare linux su questo pc? dato che window 10 ormai e ko? e semplice farlo? comunque guardo il progetto vedo. provo anche questo. ok capito 😞
  15. Buonasera a tutto il forum. Ho un dubbio che dovrei chiarirmi prima dell'invio della pratica Enea per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Bonus Casa. Premetto che ho acquistato una pompa di calore aria-aria (inverter), sono in possesso di due fatture (condizionatare+spesa installatore) e quindi di due bonifici parlanti. Avrei delle domande da fare: 1- Ma possibile che nella pratica dell'Enea (-ho già compilato il tutto, inserito tutti i dati e devo solo validare ed inviare-) non ho trovato (ma forse non cè!) la casella dove inserire l'importo della spesa sostenuta per l'acquisto ed il montaggio (facendo quindi la somma delle fatture)? 2-Nel caso non si debba specificare l'importo nella pratica di richiesta Enea ma solo nel 730 del 2026, dovrò fare la somma delle due fatture e inserire il solo valore totale? 3- Nell'ultima casella, quelle delle "NOTE" deve essere compilato (magari inserendo l'importo totale della spesa ho pensato..)? Ringraziando a tutti per la collaborazione, vi porgo i miei saluti e buon lavoro!
  16. Ciccio 27
    Di sicuro la scheda non ha preso acqua perché è vicino al dosatore del brillantante. Magari smonta il vassoio inferiore e vedi se trovi acqua, che magari ha creato problemi elettrici. 🤷🏻‍♂️
  17. Ciccio 27
    Problema lavastoviglie blomberg
    Comunque dovrebbe essere una Beko rimarchiata.
  18. Riccardo Ottaviucci
    TV LG 42LN5204
    se i led sono buoni il problema è sul driver dei led,forse l'IC .
  19. cicozagor1964
    anche con i radiatori chiusi il problema rimane, ma ho notato che diminuendo il flusso dell' acqua calda sanitaria, la temperatura dell'acqua sanitaria sale anche fino a 60-65°, riaumentando il flusso al massimo la temperatura scende a 35 °
  20. Ciccio 27
    Motore come i primi Hotpoint inverter, con schedina integrata. 😉
  21. Riccardo Ottaviucci
    UNITED led 32b19 no audio
    probabilmente è guasto il finale audio. Se non hai dimestichezza con i componenti smd ,puoi ovviare con un miniamplificatore collegato all'uscita cuffie,sempre dall'interno .Per esempio questo
  22. Roberto Garoscio
    Lettore Faac
    Se si tratta come penso di istruzioni, lo puoi fare tranquillamente.
  23. smenegaldo
    TV LG 42LN5204
    Ecco pensavo fosse una striscia morta ma anche dopo averle sostituite tutte non funziona. Ho controllato tutti i collegamenti e usando un tester per strisce a led, alimentando positivo e negativo, tutto il pannello si accende e si vede lo schermo. Su positivo e negativo vedo solo un 15/20v. A questo punto cosa sarà nel flusso degli integrati?
  24. Riccardo Ottaviucci
    Smart tv samsung collegamento con wifi
    sì,oppure con parabola e cam Tivusat o con sistemi a pagamento connessi ad internet
  25. Riccardo Ottaviucci
    Samsung MM-G25
    il file si apre normalmente,forse non hai eseguito la procedura corretta ,questo è l'alimentatore per esempio
  26. mithe
    Lettore Faac
    giugn76 non ho ricevuto né email né messaggi.... Come potremmo fare???
  27. snipermosin
    Se ci dici da quale comune ricevi potremmo essere piu' precisi nel dirti quante antenne servono. Per il resto mi accodo a quanto detto da Allumy
