Caldaia vaillant mag 275 10.02 - flusso d'acqua basso e molto caldo
carloph ha risposto a carloph alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ci avevo pensato, ma il lavaggio con l'acido non rischia di bucare la serpentina, vista l'età della caldaia ? Nel caso, dove posso trovare delle buone istruzioni x il lavaggio decalcificante ? Grazie -
Ho detto di vedere se si fosse aperta , non di sostituirla .
Che tipo di split in miniappartamento
Domenico Maschio ha risposto a Domenico Maschio alla discussione in Impianti Climatizzazione
Quali sono i pro e i contro di mettere un dual split oppure due split singoli ? Dovrebbe costare di meno un dual ,invece vedo che costa di più , come mai ? -
Blocco casuale programma di lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a Cb500f alla discussione in Lavastoviglie
Forse non è chiaro , non è un problema di componentistica , è la scheda che ha problemi . se si spegne il display ,vanno verificate le alimentazioni sulla scheda di potenza . altrimenti devi sostituirla . o magari rivolgerti ad un CAT -
Spia arancione Beretta mynute 24
Stefano Dalmo ha risposto a Enermax14 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se c'è già acqua calda nel circuito , la caldaia spegne la fiamma e lascia il circolatore in moto , stand by sanitario in attesa che l'acqua si raffreddi , per poi riaccendere la fiamma ,o spegnersi se il magnete del flussometro ritorna a posto . -
Enermax14 ha risposto a Enermax14 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Hai ragione, però purtroppo non ha i codici guasto, ma un semplice led Quando si chiude il rubinetto si spegne e poi va in circolazione con led arancione lampeggiante, delle volte dopo 30 secondi smette e torna in standby con led verde, altre vorrei dopo 10 secondi di led verde ritorna a circolare con led arancione lampeggiante. Altre volte invece, chiuso il rubinetto, led arancione fisso per qualche minuto e poi verde lampeggiante di standby. Quello che dici, è come se sentisse il rubinetto aperto, ma così non accenderebbe anche la fiamma? Comunque provo Non sono un termotecnico, ma mi dà l'idea che fa circolare acqua perché sente troppa temperatura. Se riapro il rubinetto con led arancione lampeggiante, torna subito verde e scalda. Mentre se apro l'acqua con led arancione fisso non scalda l'acqua e ci vuole qualche minuto -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia vaillant mag 275 10.02 - flusso d'acqua basso e molto caldo
Stefano Dalmo ha risposto a carloph alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Magari potresti provare a fargli fare un lavaggio di decalcificazione. -
Ciao roby 73, ho eseguito il lavoro.....sei un genio, funziona tutto perfettamente e mi hai trovato una soluzione perfetta per me, grazie mille
Julian2 ha iniziato a seguire Saldatrice: Deca sil 313, diodo D12
Sulla mia scheda della saldatrice Deca sil 313 è esploso il diodo D12 come riportato in foto, purtroppo non si legge più il codice. Ho trovato un altro componente che sembra essere lo stesso, quindi penso che sia un RHR660, senza essere troppo sicuro. Qualcuno ha foto della scheda dove si vede il codice del componente D12 oppure riesce a fare una foto del componente D12?
Andamand ha iniziato a seguire Tv United Tastiera Bloccata
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Passaggio da Urmet 1130/11 a Urmet 1130/16
Roberto Garoscio ha risposto a kaymax alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Metti le foto del vecchio e del nuovo, se prima apriva i due portoni con lo stesso tasto il problema è nella commutazione, strano il fatto che la fonica scambi. La chiamata funziona su entrambe le pulsantiere? -
Asciugatrice in cantina
Pisacane ha risposto a Pisacane alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie mille per la dritta! Caspita, dopo 10 anni a 5/7 gradi senza problemi, mi stai davvero mettendo il dubbio (in senso positivo!) di provare a buttarmi anche io... grazie! Grazie mille Ganimede, mi ricordo che a suo tempo mi avevi aiutato sulla stessa domanda... mi sembra che (ovviamente) la scelta su quelle a resistenza si sia ulteriormente ridotta, comunque le due Candy potrebbero andare bene.. basta riuscire a trovare qualcuno che le tiene ancora! - Oggi
carloph ha iniziato a seguire Caldaia vaillant mag 275 10.02 - flusso d'acqua basso e molto caldo
carloph ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
ciao, da qualche tempo la nostra Caldaia vaillant mag 275 10.02 (ha 30anni di buon lavoro) ha diminuito la pressione del flusso d'acqua calda alzando molto la temperatura. Ho girato la manopola esterna che comanda la temperatura in un senso o nell'altro e il problema non cambia Il rubinetto della caldaia dove arriva l'acqua fredda è ben aperto La pressione dell'acqua calda è bassa sia sul miscelatore della cucina che del bagno (ho verificato e i filtri sono puliti), la pressione dell'acqua fredda ai miscelatori è giusta Vista l'età della caldaia molto probabilmente la serpentina si sta ostruendo di calcare: la sostituzione della serpentina è complicata ? Grazie -
Decaps ha iniziato a seguire Casse tv con casse esterne regolazione con il volume tv
Decaps ha inserito una discussione in Samsung
Salve , volevo sapere se esiste un sistema per collegare un subwoofer alla tv con il sistema q simphony , magari usando un qualcosa tipo estrattore audio o altro, non mi interessa la soundbar, ma solo il sub. il mio tv samsung ha solo uscita hdmi earc. grazie -
Andamand ha iniziato a seguire Riccardo Ottaviucci
Ho testato il sensore anti allagamento posto sul fondo e sembra funzionare correttamente. Ho testato l'attuatore in foto e mi dà sempre 1 kilo ohm, indipendentemente se azionato o meno, non so se sia normale.
Ciao, ho provato con sfc 14/15 e anche con sfc20 ma mi da errore, i dati li ho confrontati sono lunghi uguale, quanlcuno ha qualche idea ? , allego foto hardware ( sono 36 non 40 per varie prove eseguite ). Grazie a tutti
Decaps ha aderito alla comunità
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Allora ho tolto la girante inferiore e non perde più. L'ho acquistato e appena mi arriva proverò.
Videocitofono Comelit Bravo
GiovanniZ ha risposto a GiovanniZ alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Guardando la foratua dell'articolo Comelit 4791A non sembra che sia possibile fissarla sopra la mia attuale struttura Comelit Powercom. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Spia arancione Beretta mynute 24
. Se ho capito bene , rimane il circolatore in moto , o sbaglio.? Se fosse così , prima fai questo controllo. Quando fa il problema , prova a staccare un cavo dal flussometro. Tubo di entrata fredda a destra . Altrimenti se è tutto fermo con led giallo fisso , il sensore sanitario è instabile. -
Suggerimento acquisto Lavatrice carica dall’alto
Manfid ha risposto a Manfid alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho trovato un giovane tecnico che oggi è venuto a vedere. La lavatrice ariston hotpoint ECOT6L 1092 rimaneva accesa e in movimento non completo come se il cestello facesse un quarto di giro avanti e indietro e la luce gialla del lavaggio diventava lampeggiante e non procedeva nel ciclo, restava anche per ore così finché non la spegnevo e passavo a risciacquo centrifuga che funzionava. Il problema era un piccolo filtro sul retro (grande come un tappo di una birretta). Il motore è inverter. Il tecnico ha smontato il pannello laterale anche. E pulito anche il filtro davanti in cui c’erano delle monete. Ma non era quello il problema. Ha detto anche altre cose che non ricordo. Però ora funziona! Ci sarebbero da cambiare ammortizzatori anche. Grazie davvero a tutti per i suggerimenti. Finché dura tengo questa. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Spia arancione Beretta mynute 24
Alessio Menditto ha risposto a Enermax14 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Un po’ di ottimismo dai…d’altronde se il codice di allarme dice quello, bisogna provare assolutamente, poi se non è lei pazienza, altrimenti a che servono i codici di errore? -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Andamand alla discussione in Beko - Bluesky - United
il firm comunque non è a caso ma per quel modello -
Frank681 ha iniziato a seguire COMUNICAZIONE PUT/GET TRA S7 1200
Salve dovrei inviare e ricevere dati tra vari PLC s7 1200 per esattezza 3 , sto provando a impostare la comunicazione , la connessione si è creata in automatico configurando il componente put, ma quando vado online vedo la connessione rossa, cosa sbaglio ? Su tutti i PLC è abilitato il put/get , plc programmati con tia16 2 con fw 4 e uno con fw4.5 che in caricamento mi da avviso ma mi carica il programma lo stesso.
Il manuale dice ben poco effettivamente, non ha nemmeno un display per i codici guasto. Sicuramente proverò a cambiare la sonda, ma temo non sia lei. Anche solo il fatto che in sanitario si scalda il tubo della mandata riscaldamento, c'è altro che non và -
Sostituzione Urmet 1131 con 1133/15
Livio Orsini ha risposto a Mariateresa Scalzi alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sei un nuovo utente che probabilmente ha accettato il regolamento senza leggerlo. Se lo avessi letto con attenzione sapresti che non ti puoi mai accodare ad altra discussione, anche per problemi simili. Inoltre se ti accodi ad una discussione inattiva da oltre 7 anni difficilmente avrai risposte.
