ASCIUGATRICE HOTPOIN MOD. tcd851axeu
Leone2285 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Alex, quindi già hai acquistato quella nuova? Comunque da una ricerca sul web ho trovato che di sonde nella tua asciugatrice c'è ne sono due: una sul compressore e una sul filtro dell'aria. Comunque per quella del compressore puoi sempre confrontare i valori di resistenza tra la vecchia e la nuova. Tenendo la capsula tra le mani, quindi scaldandola, la resistenza deve abbassarsi. -
baran2 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Scaldacqua a gas che si spegne col vento
Stefano Dalmo ha risposto a 63cristina alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Modello e foto , grazie . ma si spegne quando viene utilizzato o quando è fermo ? -
UABC80 ha risposto a 63cristina alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Senza vederlo non è che si possa dire molto. Servirebbe sapere almeno il modello dello scaldabagno e/o sapere dove scarica (canna fumaria, etc). Puoi postare delle foto? Comunque sì, potrebbe essere benissimo lo scarico insufficiente e facendo come vuoi fare non risolveresti il problema -
Area_Federico ha iniziato a seguire S7-1200 , B&R , PLCs & HMI (english) e 5 altri
63cristina ha iniziato a seguire Scaldacqua a gas che si spegne col vento
63cristina ha inserito una discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Salve, ho uno scaldacqua a gas della Vaillant che si spegne quando c'è vento, volevo sostituire il copricaldaia con uno pù grande ma ho letto che potrebbe essere causa del comignolo.Grazie per l'attenzione . -
Impianto semplice termocamino scaldabagno
radi ha risposto a radi alla discussione in Impianti Riscaldamento
Hai centrato nel segno, il camino ha il suo fascino ed io sono abbastanza tradizionalista, valorizzerebbe tutto l'appartamento nel contesto in cui si trova. Legna e cenere non sarebbe un problema, c'è spazio fuori. La stufa occuperebbe più spazio rispetto ad un camino incassato. Escludendo i termosifoni la spesa sarebbe alquanto contenuta credo, riscaldando eventualmente la camera adiacente in elettrico o con condutture ventilate nel controsoffitto. (Sogg/camera) Per la pompa, se dite che ha lo stesso prezzo potrei valutare e informarmi meglio ma ho visto dei prezzi esorbitanti! -
Nik-nak ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sinceramente non lo sò che valore deve misurare. Vedi se sul componente è riportato qualche codice, e poi fare una ricerca in rete. -
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nik-nak Grazie per la risposta, non riesco a fare i passaggi che mi indichi perché penso serva essere registrato nel sito. Allego foto esploso da altro sito che indica la sonda NTC che c è vicino al compressore, l ho già sostituita con la sua originale che a temperatura ambiente misura 13.1 K mi confermi che il valore è corretto ? Grazie Alex -
Cassa acustica i
Livio Orsini ha risposto a catobleba alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ma quel tuo mixer ha anche una sezione di amplificazione di potenza? Non è possibile avere le speciciche tecniche del mixer? - Oggi
Serratura elettrica portone CISA 16205-35 si apre da sola alla chiusura del portone
Stefano Dalmo ha risposto a ErMoro78 alla discussione in Cancelli elettrici
Controlla le molle di spinta dei magneti se si fossero allentate . e controlla la piastrina mobile , che si carica quando viene chiusa la porta , se va a bloccarsi pelo pelo sulla piastrina spinta dai magneti . che o l’una o l’alta fa retreggiare la piastra spinta dai magneti e si apre la porta -
Non è che si capisca molto. Se lo schizzi a matita su un pezzo di carta, in modo decente, si comprenderebbe meglio.
mrgianfranco ha risposto a ErMoro78 alla discussione in Cancelli elettrici
Salve, credo che sia un problema di natura meccanica dove per risolvere puoi provare a regolare qualche registro se presente, oppure controllare se è installata secondo quanto richiede il costruttore (rispettate le varie distanze ecc..) la serratura è nuova o vecchia? magari basta una lubrificata al meccanismo che adesso a causa di polvere e sporcizia non permette ai vari leverismi di fare tutta la corsa e gli basta poco per farli sganciare aprendo -
@piergius: Chi è venuto a fare assistenza è un CAT indipendente e fa solo assistenza, non vende elettrodomestici. anche io non ho capito quale sarebbe il vantaggio di una semi integrata (che è una lavastoviglie da incasso con l'unica differenza che ha il pannello davanti e non sopra come quelle da incasso, quindi il pannello è più corto e si mette davanti, sotto al pannello comandi) in termini di durata, o semplicità di installazione. Se ho ben capito, se trovo una lavastoviglie da incasso con le cerniere sliding che siano adatte al mio zoccolo da 7 cm, e con il frontale adatto a montare un pannello 60x80, non devo fare grandi modifiche del pannello, semplicemente spostare i ganci dietro per adattarli alla porta della nuova lavastoviglie. Ci sono vantaggi in termini di prezzo o di durata per una semi-integrata rispetto a una a integrazione totale? Grazie.
drn5 ha risposto a radi alla discussione in Impianti Riscaldamento
Eh...ma vuoi mettere il fascino dello scoppiettare del fuoco nelle gelide notti romane, il calore della cenere da smaltire, la simpatia della legna da acquistare e da stoccare. Come si può rinunciare a tutto questo? -
Sostituzione BTicino 300x con qualcos'altro? Non si sente mai niente
sergio1260 ha risposto a jacoscar alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao sono anche io orientato su una soluzione EZVIZ Cp7 con monitor aggiuntivo SD7. Che cavo mi consigli di usare? Considera che: - Ho 1 posto esterno (in portico coperto) e 2 monitori interni (vedi sopra: Kit CP7+SD7) - la tratta tra il posto esterno ed il primo monitor interno è c.ca 15 metri. la tratta tra i due monitor interni anch'essa di circa 15mt - Non vi sono tratte interrate (il cavo viaggerebbe da solo dal posto esterno al primo monitor interno e da questo al secondo monitor interno) Non vorrei sbagliare il cavo sinceramente e vanificare il tutto. Ho visto BTicino 336904 (per tratte interrate) e 336005 (per tratte non interrate) entrambi non schermati ma sono dubbioso per due motivi: 1) Si vende solo a matasse da 200mt e a me ne servono 30; 2) non è schermato ... andrebbe bene uguale? Ci sono alternative per un cavo di discreta qualità? -
ErMoro78 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Ciao a tutti, ho una problema con una serratura elettrica della CISA modello 16205-35 montata su un portone condominiale che si apre da sola alle vibrazioni tipo quando il portone sbatte in chiusura. Per questi motivo il portone spesso rimane aperto salvo che qualcuno lo accompagna delicatamente e rimane chiuso. Ho anche notato che se simulo la chiusura tenendo premuto l'espulsore, dando dei colpetti allo scrocco, la seratura si apre. Non so se sono stato chiaro...spero ci sia qualcuno che possa darmi la soluzione, magari con delle immagini per capire cosa devo fare? Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà. -
Maoooo ha aderito alla comunità
Philips CM8833 accende ma sovraccarica un res.
Jacksoft87 ha risposto a Jacksoft87 alla discussione in Monitor e videoproiettori
Ciao, R475 è quella che ho sostituito e che si surriscalda, C476 pure lo sostituii già perché era in corto, R330 (6.8M dal codice colore) e R476 sembrano ok. Ho dissaldato i pin 3 e 5 di T402: il PIN 5 non è in corto, il PIN 3 non da nessun valore né in impedenza, né in modalità diodo, è come se fosse disconnesso. Noto solo che rispetto la scheda disegnata nel service manual sembra diverso sia il pinout che le piste sotto T402. Ho rimosso TS476 e non sembra in corto, così come il TDA2658. L'unica cosa che non ho ancora provato è U/Syst. Come lo individuo? Grazie mille! -
Stefano Dalmo ha risposto a radi alla discussione in Impianti Riscaldamento
Io il termocamino lo sconsiglio . Nel tuo caso . 50 mquadri li riscaldi abbondantemente anche con una stufa a pellet ventilata , neanche idro. oltre quello detto ovviamente . Ci cammini in casa a mezze maniche -
Vai a questo link: RICAMBI inserisci il codice della tua macchina, poi dagli esplosi vai alla vista tutta a destra, particolare 660. Eventualmente lo puoi ordinare. -
Produzione max. Impianto 3 Kw
mgaproduction ha risposto a baranello alla discussione in Fotovoltaico
comunque alla fine, per quale motivo @baranello non ti stai rivolgendo all'installatore e stai cercando qui le risposte? Noi possiamo avere qualche idea, intuizione (gli altri molto più di me, io sono un mero utilizzatore da 5 anni), ma qui la soluzione te la può fornire solo e soltanto lui. -
FAAC 740D parte con 4 secondi di ritardo
Ciappinatore ha risposto a silviolatina alla discussione in Cancelli elettrici
Sicuro di non aver impostato il prelampeggio? L'impostazione da controllare è PF -
giorgio17 ha risposto a radi alla discussione in Impianti Riscaldamento
Devi mettere in conto anche il camino,poi se vuoi collegare 2 radiatori e lo scaldabagno devi mettere in conto l'impianto idraulico con eventuale puffer e di sicuro i tuoi 5000 sono spariti.Visto che parli di Roma sud e visto che dici di bilocale max 50 mq con una pompa di calore aria aria riscaldi o raffreschi (con il camino non raffreschi)il tutto.Per acqua calda io consiglio sempre una pompa di calore,consuma poco e hai acqua calda sempre.E come spesa stai sicuro sotto i 5000 tranquillamente. -
Cassa acustica i
ALLUMY ha risposto a catobleba alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
O si è guastato l'ampli integrato nel blocco del mixer? -
Cassa acustica i
giorgio17 ha risposto a catobleba alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Per caso stai usando l'uscita preamplificata? -
Grazie @Nik-nak del suggerimento. Effettivamente era la prima prova da fare (e mi è sfuggita). Verificherò a breve. Nel frattempo, studiando il commento di @Livio Orsini (sempre molto dettagliati e utili, ringrazio!) e con l'aiuto di google e AI penso di aver capito cosa voleva dirmi e credo sia la soluzione che nel tempo non mi darà problemi di ogni sorta (per altro, credo, sia la stessa cosa che voleva dirmi @Adelino Rossi). Ho fatto fare uno schema all'AI (per ragioni di tempo) che riporto. Penso siano così i collegamenti che andrò a fare (allego schema). Non appena avrò modo di provare il tutto vi riporterò i risultati (sperando possa essere utile a chi come me è alle prime armi). Grazie ancora.
LAVATRICE IGNIS MIA 600(AWV 619)
Stefano Dalmo ha risposto a vincent 68 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se non sono spezzate non si cambiano
