Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
Leone2285 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Se posso darti un consiglio, anche se non sono un esperto, l'oscilloscopio comincia ad usarlo su qualche scheda funzionante, non di valore, che conosci. In quel modo sei sicuro di quello che dovresti trovare in uscita sull'oscilloscopio. -
Aeg okokombi serie 9000
Alessio Menditto ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ah beh, tu contento di buttare via i soldi (a proposito, quanto hai speso se si può dire?) e lui avendo fatto la furbata fuorilegge, perché non si può caricare un impianto consapevole che tornerà a scaricarsi (in quanto non risolta la perdita) e il quadro è completo. -
devilx ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E normale che si sceglie l'opzione 2... Questo non lo sto mettendo in dubbio , io ho solo detto ciò che ha fatto lui , ciò che ho scelto io di fare. Punto. Poi se mi dura 3 giorni , 3 mesi o 3 anni ne sono consapevole. - Oggi
manuale motore basculante key automation
vergalabs_2 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
buongiorno, Ho acquistato casa dove la basculante del garage è mossa da un motore compatto a24v ,quelli a catena che si montano a soffitto, della key automation mi servirebbe il manuale di programmazione per regolare la coppia del motore perchè alle volte si ferma, sul loro sito non trovo niente esternamente sull'involucro non c'è nessuna etichetta ma sulla scheda elettronica ci sono due sigle ckm18j v1.3 6j10j290629 et-rik350-r Non è che qualcuno ha il manuale da condividere grazie -
10 kw domestici
gattoverde ha risposto a gattoverde alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Buona settimana, prima di imbarcarmi in richieste ufficiali, che poi potrebbero andare male: voi sapete se il fornitore (di cui non faccio il nome), una volta che si accorge che al contatore arriva la trifase 220V e non la 380V, può rifiutarsi di concedere la trifase alla mia unità immobiliare? Volevo precisare che sicuramente, mi basterebbero meno di 10 kw, ma è solo che il mio fornitore passa direttamente da 6 a 10. -
BFT MIZAR 6 opens the door but does not close
Michvra ha risposto a Michvra alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie per la risposta È possibile inviarti un video per farti capire il problema? Grazie -
Sostituzione Videocitofono Urmet 1204 d002A con uno più recente
Bentel79 ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roberto, Buongiorno. Ho installato il citofono, la suoneria effettivamente si sente bene, grazie del consiglio. C'è invece un problema: il ritorno della mia voce. Appena alzo o abbasso la cornetta (quindi quando è vicina al corpo del videocitofono) inizia a rischiare, e comunque se parlo nel microfono lo sento nell'altoparlante; anche se passo in dito sul microfono si sente il fruscio. Ti allego la foto dei collegamenti, ho replicato quanto già presente sulla vecchia scheda del 1204 che è visibile nel primo post. C'è qualcosa di sbagliato? Il vecchio citofono non aveva questo problema. Grazie in anticipo! Luigi -
Radiant RKA 28/200 Solar 2V - pompe acqua calda sanitaria sempre attive
giorgio17 ha risposto a Rudy77 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il led rosso segnala una anomalia e dovrebbe comparire sul display un numero. Il display cosa segna? Pressione acqua?pressione circuito pannelli? -
dopo temporale tv rotto decoder SKY funzionante
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Didattica TV
mi puzza di strano il fatto che non a bruciato il decoder boh! -
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
scusa Livio e quali sono i MOSFET? e poi dovrei imparare a usare ancora l'oscilloscopio palmare, se mi puoi indicare come impostare il palmare e dove mettere i puntali delle sonde ok. -
Livio Orsini ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Il metodo sostituisci e prova non è molto affidabile, spesso ti sembra di aver risolto ma... Se non capisci cosa si è rotto e perchè la riparazione non è molto affidabile. Comincia a controllare come sono le forme d'onda sui gate dei mosfet. -
Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
3kek1 ha risposto a Franck_one alla discussione in Elettronica generica
In un auto del 2001 , ben 25 anni (!!) devi essere molto fortunato che ancora cammina, prima di pensare ai collegamenti che molto probabilmente hanno niente che non va, devi fare revisionare la centralina dei servizi interni, in speciale modo se non è sigillata avrà un principio di ossidazione di qualche chip e vanno ripassate le saldature, ti dirò di piu, io ho buttato via un furgoncino del 99 che non partiva piu dopo un periodo di tentennamenti, avevo pure smontato la centralina e sembrava tutto a posto e commisi l'errore di non cambiare gli elettrolitici perché sembravano buoni ma coi miei tester da 2 soldi, quindi se hai problemi di potenza, combustione non ottimale soprattutto a freddo con odore forte di scarico e consumi non buoni, considera di far cambiare elettrolitici pure nella centralina motore, detto da profano, io ci sto pensando in questi giorni, la mia ne ha 20 di anni, per informazione saranno circa 6 anni che ha problemi con il funzionamento della chiusura centralizzata e riconoscimento della chiusura porte. Ci sono aziende specializzate per quelle cose. Un condensatore elettrolitico difficilmente dopo 10-15 anni è ancora buono. -
il C3 lo già cambiato , adesso ho ordinato integrato CRE spero che sia quello a difettare. -
Basculante con operatori BFT PHEBE e centralina HYDRA malfunzionante
ROBY 73 ha risposto a asd69 alla discussione in Cancelli elettrici
Dovrebbero essere sui morsetti 10 COM e 12 START, come anche il contatto dello Shelly, vedi anche lo schema a pag. 42 del manuale nel link che ho postato sabato e che dovresti avere anche tu. Diciamo che il tutto funziona lo stesso come dovrebbe essere attualmente, però da un punto di vista schematico è errato, poi vedi tu cosa riesci a "combinare" -
Probabilmente c'è uno o più componenti guasti nel circuito di misura della corrente che causa lo spegnimento. -
già fatto. -
Dumah Brazorf ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Se hai un ricambio prova a sostituire C3. Se non ha più la sua capacità può essere che l'integrato CRE rimanga senza alimentazione, si spegne e riaccende di continuo. -
Consiglio acquisto "urgente" lavatrice.
puma87 ha risposto a Marcellik75 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Con quel budget, Bosch per quanto mi riguarda. Di LG non sopporto lo stropicciamento dei capi, la durata lunghissima di alcuni programmi e il fatto che in alcuni casi la temperatura la decide lei ed è completamente diversa da quella che imposti tu, anche fino a 15 gradi di differenza, sia in positivo che in negativo! -
Avaria indicatore temperatura acqua sul cruscotto
ecudigital ha risposto a giovanni1946 alla discussione in Elettronica generica
Ottimo thread, e complimenti per aver risolto con il sensore nuovo. Aggiungo un'osservazione generale: sulle strumentazioni moderne quasi tutti i difetti 'strani' (lancette morte, pixel mancanti, reset casuali) nascono dal lato elettronico — alimentazione, condensatori o bus CAN — e non dalla meccanica del quadro. In laboratorio si ripara a livello di componente nella maggior parte dei casi, con un bel risparmio rispetto al ricambio nuovo. Ho trovato ben fatta questa pagina sulla riparazione quadro strumenti auto che descrive sintomi e flusso di diagnosi. Spero sia utile. -
a quanto mi ha detto il decoder Sky era collegato alla antenna terrestre, e dal decoder partivano cavo HDMI e cavo ethernet al tv -
si infatti ho detto che i 12volt non sono stabili, non mi ricordo fino a quanto scendono. si il ticchettio sembra provenire dal trasformatore. -
ecudigital ha aderito alla comunità
piergius ha iniziato a seguire Collegamento alimentazione condizionatore 9000 btu a differenziale su quadro elettrico
piergius ha risposto a kysersose alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Meno male che i Differenziali sono lì a fianco della parte visibile ! Continuavo a guardare la foto e non riuscivo a vedere alcun pulsante di Test, perciò ho deciso di prenotare un controllo oculistico ! - Ad evitare spiacevoli equivoci ⚡ l' importante è che sia chiaro come sono abbinati tra loro, Differenziali a sinistra e relativi Magnetotermici a destra . - Buona giornata ! -
Ma questi sono per segnali digitali e le schede hanno già separazione galvanica. Gli ingressi non si danneggiano per un corto circuito esterno. Se si bruciano gli ingressi è perchè ricevono tensioni molto maggiori del consentito, oppure tensioni inverse. Potresti provare mettendo dei soppressori tipo transzorb o transil; sono soppressori di disturbi bidirezionali. Li metti con solgia di 30V e dovrebbero proteggere gli ingressi.
Quando senti il ticchettio noti una diminuzione della tensione? Potrebbe essere uno spegnimento per superamento di corrente di uscita. Il ticchettio da dove proviene? Forse dal trasformatore?
