Sì stiamo in tema per favore…
elettromega ha risposto a riosbiles alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao il fusibile della porta in caso di problemi di cortocircuito sarebbe aperto e salterebbe anche il C6.Se non c'è collegato il gv è perché probabilmente c'erano problemi di disposizione. -
Lavastoviglie Electrolux Rex RealLife Time Manager ERRORE i30
E685X ha risposto a Cribor alla discussione in Lavastoviglie
Ciao La probabile causa è il detersivo troppo schiumoso (che detersivo usi?) Il problema è aggravato dal risciacquo manuale delle stoviglie prima di caricarle Il cura lavastoviglie è molto schiumoso e questo avvalora la tesi -
Il discorso è cominciato con eolico da 500 watt,capisco che 3 mt di pala è più efficiente e sotto sono giocattoli ma è la stessa cosa del fotovoltaico da tetto min 3 kW e il fotovoltaico da balcone. Il discorso iniziato da Domenico era l'eolico verticale da 500 watt. Qualcuno ha esperienza?
come costruire erogatore automatico igienizzante sciacquone wc
patatino59 ha risposto a truceta alla discussione in Pompe (Idraulica)
Ci sono già pronti da almeno 30 anni -
Aeg carica dall’alto
Lockeid ha risposto a daddi 48 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Potresti provare ad sollevare la lavatrice inserendo degli spessori sotto i piedini tanto da inserire una bacinella sotto il tappo filtro. A macchina spenta versa acqua nella vasca e vedi se i tappo viene fuori. In alternativa andrebbe smontato almeno il manicotto di scarico. - Oggi
A livello di rendimento le pale verticali non sono il massimo. Quindi pale orizzontali con almeno 3m di diametro su zone ben ventilate potrebbero avere un senso. Sotto certe dimensioni sono dei giocattoli.
Cribor ha iniziato a seguire Lavastoviglie Electrolux Rex RealLife Time Manager ERRORE i30
Cribor ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buonasera a tutti Lavastoviglie Electrolux Rex RealLife Time Manager Modello: TT993R5 Type: GHE613CB3 PNC: 911434326 Problema: La lavastoviglie va frequentemente in errore i30 (antiallagamento). Sintomi riscontrati: - L'errore non compare all'inizio del ciclo ma circa a metà programma. - Si verifica più facilmente durante i programmi ad alta temperatura. - Con il programma P4 il problema si è manifestato quando l'acqua era molto calda. - Ho trovato acqua nel vassoio antiallagamento inferiore. - La pompa di scarico funziona regolarmente e non presenta perdite evidenti. - Ho controllato il braccio irroratore inferiore e non presenta crepe visibili. - I filtri sono puliti. - La guarnizione inferiore della porta era stata sostituita circa due anni fa con ricambio originale Electrolux ordinato tramite numero di serie. - La guarnizione tendeva a non rimanere perfettamente in sede. - Ho inoltre sistemato una guarnizione laterale che sembrava essersi leggermente ritirata. Verifiche effettuate: - Smontato lo zoccolo inferiore. - Ispezionata la zona della pompa e dei raccordi senza trovare evidenti perdite o tracce di calcare. - Verificate le canaline laterali di raccolta acqua presenti ai lati della vasca. - Sembra che tali canaline tramite tubi corrugati rientrino verso il gruppo filtro/pozzetto anziché scaricare direttamente nel vassoio antiallagamento. Ulteriori osservazioni: - Durante un ciclo con prodotto cura-lavastoviglie il programma si è interrotto per errore i30. - Dopo diversi scarichi era ancora presente una leggera schiuma residua nel pozzetto filtro. - A circa 36 minuti dal termine del ciclo l'acqua nel fondo appariva fredda e leggermente schiumosa. Vorrei capire se il problema è più probabilmente dovuto a: 1) perdita dalla zona porta/guarnizioni; 2) perdita dalla pompa di lavaggio o dalla relativa tenuta; 3) perdita dal gruppo pozzetto/filtro sotto la vasca; 4) presenza anomala di schiuma che provoca infiltrazioni e conseguente attivazione dell'antiallagamento. Qualcuno ha esperienza specifica con questo modello TT993R5 / PNC 911434326? Grazie -
nandonano ha aderito alla comunità
buonasera qualcuno conosce il modo per cambiare i parametri a dell'addolcitore Termotek Idropur 2500 v 1.1? grazie
click0 ha iniziato a seguire Generatore eolico
La produzione dell'eolico è quella meno prevedibile tra le rinnovabili ed è estremamente soggetta alla zona di istallazione Se la zona è "favorevole" (non tanto vento, ma presenza di vento quasi sempre o stagionalità) è un impianto da prendere in considerazione, altrimenti, è una spesa "di sentimento" Per le installazioni domestiche c'è sempre da prendere in considerazione il fattore rumore
Ma tu stai parlando di eolico min 3KW,questa in foto produce 0,5 kW e ha bisogno di vento di 1 m/s e non occupa tanto spazio (24 cm diametro per 60 di altezza)la puoi mettete dove vuoi e ne puoi mettere quante ne vuoi e il prezzo dovrebbe partire dai 300 euro.Penso che se ci sono quelli che montano i pannelli da balcone da 400w a circa 500 euro,potrebbero esserci persone che per 300 euro se lo sapessero lo monterebbe. Daltronde anche dai tecnici del settore non saprai mai niente perché non lo sanno neanche loro. Anni fa ho montato condizionatori in uno studio di ingegneri e mi hanno chiesto come si calcolano le frigorie di un locale,perché stavano facendo un progetto di una scuola e non sapevano come fare il calcolo delle frigorie.Stiamo messi bene...
Dado puleggia non si svita
Leone2285 ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perché sono dei 🤘😂. -
Giulio1095 ha iniziato a seguire Guasto amplificatore pioneer a-z370
Giulio1095 ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Salve a tutti ho un problema sul mio amplificatore pioneer in pratica arriva la continua ai diffusori che posso fare per risolvere grazie -
Giulio1095 ha aderito alla comunità
Marco Fornaciari ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Indovina perché nel tempo tanti poduttori di beni ci consumo, a comincaire dalle automobili, si sono continuamente inventati teste di viti diverse brevettate e brevettati pure chiavi e giraviti? -
Relè luci silenzioso
Marco Fornaciari ha risposto a messimo alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Il relè finder 26.04 è un relè passo-passo con due contatti NO che alterna: - tutti aperti - chiuso solo contatto 1 - chiuso solo contatto 2 - chiusi entrambi i contatti - e via da capo Potrebbe essere questo https://sonoff.tech/it-it/products/sonoff-mini-duo-2-gang-matter-over-wifi-smart-switch-mini-2gs previo adeguata programmazione. Personalmente visto che il cablaggio è esattamente lo stesso, preferisco il Finder 26.04 -
Marco Fornaciari ha risposto a truceta alla discussione in Pompe (Idraulica)
Bhe se fossimo 2000 indietro ci sarebbe lo schiavo a svolgere la funzione. Battuta a parte: metteresti un dispositivo elettrico nei 4/5 cm del coperchio di una vasca del WC col rischio che venga allagata, ma che in ogni caso è in ambiente umido al 99%, poi un serbatoio del prodotto da dosare dove lo metti? Se tutti i produttori ormai mettono il tubo esterno una ragione c'è. Se poi l'acqua per i WC fa parte di un impianto idraulico deicato con dosatore a monte del tutto è un discorso diverso. -
vecchio gruppo elettrogeno lombardini
Marco Fornaciari ha risposto a JR1987 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Per un UPS che deva alimentare un negozio, ovvero non solo macchine da ufficio e PC, è un attimo spendere 5 volte di più, a costare sono le batterie, e le batterie durano anche parecchio meno di un motogeneratore. Tra l'alltro oltre una certa potenza e tipo di batteria, occorrre un locale specifico, specialmente in ambienti non domestici. Unico vantaggio delle batterie e di un inverter: non fanno rumore. -
truceta ha risposto a truceta alla discussione in Pompe (Idraulica)
qualche altra idea? -
Direi che i fattori che ancora non lo spingono sono: - in Italia le reali zone ventose idonee sono poche, esempio la pianura padana no, anche se è il territorio con il più grande consumo di energia - l'impiatto ambientale che hanno, quindi poco gradito, il solare sta anche "nascosto" sui tetti - velocità minima del vento oltre 14 km/h, meglio oltre 18 - poco, o nulla, efficace in agglomerati urbani o in presenza di alberi, possono crearsi vortici o annulli del vento che lo rendono inefficace - ha bisogno di maggiore manutenzione costante avendo parti in movimento - ha parti in movimento, quindi maggior pericolo - costi di installazione maggiori. L'ideale è avere a disposizione almeno una collinetta, o una casa alta sufficientemente isolata, sempre in zona ventosa.
MAURO-6402 ha risposto a riosbiles alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao riosbiles Informaci se scatta la parte differenziale o la mt del C32. Lasciando inseriti il C32 ed il C6 prova a scollegare il fusibile sulla morsettiera della porta come da freccia indicata. (è il fusibile di linea della porta e scollegandolo elimini dal circuito la porta, anche perché la terra non è collegata (e non è una buona cosa)). Vedi se di notte ti ricasca il C32. Se questo non avviene vuol dire che c’è un problema sulla linea di alimentazione della porta. Per caso all’interno della pota c’è una barriera d’aria? Forse (se c’è) è stata collegata a valle del C32 Mischiando i neutri con il C8. La mia è solo una ipotesi che forse non trova fondamento nel tuo problema, comunque verifica -
piergius ha iniziato a seguire Moulinex companion
Moulinex companion
piergius ha risposto a pakyfromtrani alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Tranne poche residue zone, dalla Fornitura Monofase riceviamo Fase230V + Neutro . Quindi i Produttori di Elettrodomestici tendono a collegare i Componenti interni direttamente al l filo Blu del Cordone di Alimentazione, mentre il filo Marrone proveniente dalla Spina viene interrotto dai Comandi Unipolari di vario tipo, Interruttori, relè, termostati e simili . Ne consegue che applicando 2 Spie al Neon 230V con Funzione di Cercafase come a destra nel disegno, quella in basso, attestata al filo Blu, si accenderà soltanto se la Spina fosse inserita nella Presa al contrario Potrebbe essere un indizio che la Spina sia a rovescio Solo attaccando la Spina, senza attivare alcuna Funzione, le 2 Spie al Neon di cui sopra devono restare spente , confermando che il Comando taglia correttamente la Fase . - Buona serata ! -
Non capisco perché non devono usare dei normali bulloncini con presa esterna esagonale? Senza i i vostri accorgimenti e inserti buoni si spana facilmente. -
victor09 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Bosch SMS40M62EU/59
Buonasera a tutti. La lavastoviglie, che ha una quindicina di anni, fa questa difetto: La accendo e faccio partire un programma di lavaggio; dopo qualche minuto si spegne tutto e non va più. Il display è spento e se tento di riaccenderla non succede niente, come se fosse staccata dalla rete. Se stacco la spina e la tengo staccata per qualche minuto (10-15), la lavastoviglie si riaccende normalmente, ma se rilancio un programma fa lo stesso difetto. Il difetto sembra presentarsi quando inizia a scaldare l'acqua, ma questo non riesco a verificarlo fino in fondo perchè non ha un programma a freddo tipo solo risciacquo. Volevo intanto vedere se a occhio nudo la scheda presentasse qualcosa di strano, ma non sono riuscito a tirarla fuori. Dovrebbe essere tenuta in sede solo da incastri di plastica ma non c'è stato verso di liberarla. Ho letto in un altro vecchio post su stesso modello (o quasi) ma alla fine lui dice che "non sa come, ma l'ha estratta", senza dare dettagli. Ho provato a togliere solo il coperchio superiore (dove c'è scritto OPEN e una freccia verso destra) e tutto il contenitore, ma niente, nessuna delle due ha funzionato. Quindi, per prima cosa avrei bisogno di aiuto su come tirare fuori 'sta benedetta scheda (o meglio, la scatola bianca che la contiene). Grazie. Posto qualche foto:
ALLUMY ha iniziato a seguire fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
ALLUMY ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Erano tutte esaurite, spero 😂 -
Finalmente trovo uno interessato all'eolico.Se cerchi su internet trovi pochi generatori di quella potenza,che potrebbe interessare a tanta gente. Anni fa avevo letto che su un autostrada dovevano montare questi generatori verticali che potevano produrre con l'aria spostata dal transito dei veicoli,non ne ho più sentito parlare.Forse perchè hanno poche spese di manutenzione o forse perchè producono senza spese? Altro sistema che non viene utilizzato sono le microturbine ad acqua: https://microturbines.it/microturbina-acqua/ https://www.fstgenerator.com/it/small-kaplan-turbine-1kw-2kw-5kw-for-micro-hydropower-product/ queste per fare un esempio. Esperienza :mai visto un impianto eolico da qualche privato.Per me è come le pompe di calore :abbiamo cominciato a montarle nel 1997 e ci davano dei matti (in Trentino),adesso tutti le vogliono.
