  2. reka
    Problema condizionatore daikin
    confermo che anche i 23° di quello che spinge di più sono pochi (salvo avere quasi 40 gradi in aspirazione)! probabilmente riportando la carica del gas alla quantità corretta tornerà tutto a posto. naturalmetne chi farà la carica prima dovra capire da dove se n'è uscito il gas
  3. sono installatori ufficiali di quel marchio? io chiederei al srvizio clienti, chiedi se c'è una email del servizio tecnico a cui scrivere su perplessità di installazione. una volta capito a chi scrivere un'email, la mandi con foto e misure delle due distanze critiche chiedendo se è normale non rispettare le misure minime e se lo è che ti confermino che in caso di guasto non venga usata questa cosa per inficiare la garanzia.
  4. Cutuliscia56
    Samsung QE49Q60 RATnon accende. Led di sbay spento.
    Buongiorno Riccardo, potresti procurarmi lo schema elettrico della psuBN4400932H. Cosa posso controllare sulla psu in questione. Come ripeto sulla psu trovo in uscita una sola tensione di 13v. Led sby spento e retroilluminazione assente. Grazie per un tuo aiuto.
  5. Oggi
  6. darkyuver
    TV SAMSUNG UE55RU7400UXZT - PROBLEMA IMMAGINE
    Le unisco tra loro e accendo? Cosa dovrei ottenere a video?
  7. Chiarella88
    Ecobonus 2026 pratica ENEA
    Ciao! stai compilando il bonus casa o l’ecobonus? per i condizionatori, se non sono l’unica fonte di energia, va compilato il bonus casa. resta il fatto che comunque entrambi hanno le detrazioni del 50% quindi fa poco differenza, fino all’altro anno c’erano il 65 e il 50 quindi c’era differenza
  8. alexcanadair
    Scheda AUTUN2 LUTEC/Dieffematic
    So che una vecchia discussione, ma credo che possa essere utile anche il file Eprom di questa scheda, può sempre servire. letto con programmatore CH341 modello Eprom 24LC16B allego il link: https://limewire.com/d/UtA6L#lKn08OwgGi
  9. sevenhouses
    Sostituzione antenna rotta o spostata causa temporale
    Il comune è Landriano (PV). Una volta che sono sul tetto, vorrei sostituirle entrambe quale modello devo acquistare? Inoltre vorrei cambiare anche l'amplificatore o altro device necessario. Ma come già detto sono in grado a sostituire tutto, ma tecnicamente non sono ferrato in materia impiantistica. Grazie sempre
  10. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
    Penso che te li debba battere partendo dai collegamenti sul motore . in assenza di schema elettrico .
  11. Shork
    Ok allora smonto la lavastoviglie e provo a testare i terminali della tachimetrica... lato scheda qual'è il connettore collegato? Grazie a tutti
  12. Stefano Dalmo
    Whirlpool ADG 953/1 S Come regolare durezza acqua
    Io penso che l’elettrovalvola della rigenerazione non chiuda più . verificherei il suo stato . Smontandola ovviamente e magari eliminando il sale nella sede di chiusura
  13. 3kek1
    QE65Q70DATXZT schermo rotto
    Solo per rispondere a mr.tv... I problemi ai pannelli lcd, che sembrano andare per la maggiore, sono piu accentuati quanto piu sono piccoli e risoluzione hanno, quindi ci vuole un compromesso tra la spesa, per non.buttare troppi $ in roba che non dura, e grandezza, perché un 4k da 50" è piu a rischio che un 65, starei sul 55, per la maggior parte delle stanze si vede molto bene.., oled mi devo ricredere fa schifo pure quello e visto il costo forse è pure peggio.. Ps: un tecnico potrebbe essere in grado con modifiche non troppo complicate di fare durare questi apparecchi anche moltissimi anni
  14. UABC80
    Speriamo che nel serbatoio dell'addolcitore non sia entrato del detersivo 🤞. Una pulizia la farei
  15. Stefano Dalmo
    Controlla la tachimetrica misurando il suo valore sia sul motore , staccando il connettore e poi sul connettore della scheda , ripristinandolo ovviamente , così ti accerti che non vi siano cavi spezzati sotto la porta .
  16. mrgianfranco
    Da dove arriva quest'acqua?
    Ma in quel locale sono presenti tubazioni sotto al pavimento?...mi verrebbe da pensare a una microperdita che incessantemente stà inzuppando il pavimento e trova come sfogo la parete del pozzetto
  17. Ciccio 27
    Normale possibile usura. 😉
  18. Ciccio 27
    Ricordo che se la scheda "pensa" che il motore non funziona, fa comunque procedere il ciclo completo escludendo il riscaldamento. E potrebbe essere la tachimetrica, montata dietro il motore (si sfila facilmente), ad "ingannare" la scheda. La trovi su eBay, è quella delle lavatrici Beko.
  19. Ciccio 27
    Ma che ci vuole a cambiare la tachimetrica? 🙄
  20. 3kek1
    Prova a localizzare sulla main b. due piazzole vicine col nome TRDY_ 1 e TRDY_3 oppure tcon-FB qualcosa del genere non ricordo, sono forse vicino al connet. che porta alimentazione alla scheda o visto i due nastri tcon li trovi ai lati dei loro connet., li unisci con un pezzo di filo stagnato e fai la prova sezionamento, dopo di questo penso che il difetto sia per lo piu sulla schedina distributrice in particolare qualche diodo tvs.. dovrai rimuoverli uno a uno e vedere se cambia..
  21. michpao
    Collega una lampadina in parallelo sulla resistenza, vedrai quando e quanto tempo alimenta la resistenza!
  22. giaguzzi
    Ciccio molte grazie per la celere risposta. Il tappo chiude ma forse andrebbe sostituito l'o-ring, a trovarlo di quelle dimensioni. Nel senso che non è lento ma non sento particolare resistenza nel momento del bloccaggio.... Prima di controllare il solenoide magari cerco l'o-ring. Ti ringrazio molto
  23. darkyuver
    Se volessi provare ad isolare il settore, come devo procedere? a tentativi mascherando i il cavo flat con nastro? c'è modo di individuare su quale cavo flat agire? Se li scollego uno alla volta non appare alcuna immagine per cui non so da quale parte sia il problema
  24. Simone.Salarsi
    WinCC Unified e potenzialità e limiti di Javascript
    si, AI è uno strumento potente ma da saper usare e soprattutto conoscere l'argomento altrimenti a volte fa cose assurde (almeno in ambito programmazione PLC). Non hai idea di quante volte mi abbia proposto soluzioni con cicli for su strutture di oltre 1000 elementi o bit per rilevamento dei fronti nelle TEMP. Tornando a noi, che tu sappia c'è anche possibilità di aprire file browser e selezionare da locale il file da leggere ? Mi spiego meglio, nell'attuale applicazione viene fatto tutto in automatico da cartella di rete. Nel caso però la rete sia momentaneamente fuori uso l'operatore, conoscendo il codice prodotto, può andare a cercare manualmente tramite file browser i file salvati anche in locale.
  25. Shork
    Ho fatto la diagnosi e mi fa bip: Riscaldamento: durante la fase di riscaldo non si rileva un aumento di almeno 1,5 K in 3 minutiProgramma completato senza riscaldare Ho provato poi a rifare la diagnosi premendo con 6 volte il primo pulsante per caricare l'acqua e testare al 7 se viene riscaldata ma già al 6 mi parte il lavaggio e comunque a freddo. Potrebbe essere quindi quel connettore che magari dentro è annerito e da problemi solo al riscaldamento?
  26. darkyuver
    Ciao, è mostrato per dritto e i collegamenti al pannello sono sotto
  27. Ciccio 27
    Lavatrice Aeg rumorosa in centrifuga
    Comunque le pods e i detersivi liquidi non cambiano la viscosità della soluzione di lavaggio, e sospetto che così aumenta il rischio di trafilaggi dal paraacqua.
