Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
Buongiorno a tutti,
ho una vecchia lavastoviglie Rex TT08E che non scalda l'acqua, è già successo un paio di volte e avevo risolto con un punto di stagno su una saldatura difettosa... ora mi da ancora lo stesso problema e ho provato a rifare la saldatura con un punticello ma non va uguale, avevo pensato di cercare una scheda usata e provarla ma non si trova nulla in giro, qualcuno ha un consiglio da darmi? Poi ammesso che sia la scheda e non qualche altro componente, la lavastoviglie va ma l'acqua è proprio fredda
Allego due foto, una dove si vede la riparazione "fai da te"
Grazie in anticipo
Se la resistenza non scalda, verifica se è efficiente, con un multimetro misurala.
Se è integra, verifica se quando avvii un programma, la stessa viene alimentata, eventualmente collegando una lampadina in parallelo alla stessa.
Stefano Dalmo
Se la resistenza è efficiente ,
controlla le saldature sui reofili del relè  che alimenta la resistenza , spesso si fondono .
ma se anche questi dovessero risultare a posto , bisogna sostituire la tachimetrica posta sul retro del motore
La resistenza sembra a posto... "controlla le saldature sui reofili del relè  che alimenta la resistenza , spesso si fondono", potresti indicarmi il componente da controllare? Il problema che ho avuto è sulla saldatura indicata nella foto
Il relè è quello scatolotto SHC bianco. Capita spesso che c'è un solito piedino che è saldato freddo.
La tachimetrica la puoi comprare nuova cercando quella delle lavatrici Beko.
Ad ogni modo, io dei ricambi di scorta li terrei comunque, se sei soddisfatto delle sue prestazioni.
Modificato: da Ciccio 27
Stefano Dalmo
Oltre le saldature , potrebbe essere proprio lui ad essere cotto internamente .
va verificato se viene alimentato   , nel momento che deve riscaldare o provato a banco .
Come faccio a testare il relè? posso farlo a scheda smontata? altrimenti dovrei montarla volante... e che piedini dovrei misurare?
se lo dissaldo riesco a verificare con il tester se funziona?
Grazie ancora
Stefano Dalmo
Il relè lo devi smontare dalla scheda , non puoi alimentarlo  sulla scheda . Potresti fare altri danni .
 altrimenti se possiedi un saldatore , salda due fili sottili sui due reofili  di alimentazione del relè e agli altri capi  ci colleghi il tester  per misurare la tensione segnata sui dati di targa  , così non corri nessun rischio  e aspetti a vedere cosa succede .
Ho smontato il relè e misurato i due piedini con una scala da 2000 ohm, mi segna 1 fisso mentre se lo testavo da montato mi dava 15/16 ohm, è saltato?
Stefano Dalmo
 Lo devi provare elettricamente , se funziona  lo scambio .
Testato il relè con un alimentatore a 12V e funziona correttamente... altri test che posso fare sulla scheda a parte rimontarlo con saldature nuove 🙂?
Ho trovato una scheda usata a 40€ da un utente che vende pezzi smontati dalla sua lavastoviglie, mi consigliate di provare a prenderla? Diversamente si riesce a capire se questo problema deriva dalla scheda o da altre parti? La resistenza?
Magari mi faccio mandare qualche pezzo in più così ho più probabilità di risolvere
Modificato: da Shork
Però continuo a pensare alla tachimetrica.
Si può testare come ho fatto per la scheda?
E' difficile da cambiare per un non addetto ai lavori?
Controlla la continuità del cablaggio scheda-resistenza.
Comunque vale sempre il mio suggerimento:
Modificato: da Nik-nak
QUESTO
È il service manual della tua, ed aggiungo anche della mia, lavastoviglie, dove ci sono informazioni per la ricerca guasti
Ok ora lo traduco e vedo se riesco a fare una diagnosi come dice… nel frattempo ho rifatto le saldature al relè e mentre rimontavo la scheda ho visto il primo connettore giallo come se so fosse un pò bruciato, potrebbe essere un problema? Grazie davvero per il supporto!
Ho fatto la diagnosi e mi fa bip: Riscaldamento: durante la fase di riscaldo non si rileva un aumento di almeno 1,5 K in 3 minutiProgramma completato senza riscaldare
Ho provato poi a rifare la diagnosi premendo con 6 volte il primo pulsante per caricare l'acqua e testare al 7 se viene riscaldata ma già al 6 mi parte il lavaggio e comunque a freddo.
Potrebbe essere quindi quel connettore che magari dentro è annerito e da problemi solo al riscaldamento?
Collega una lampadina in parallelo sulla resistenza, vedrai quando e quanto tempo alimenta la resistenza!
Modificato: da michpao
Ma che ci vuole a cambiare la tachimetrica? 🙄
Ricordo che se la scheda "pensa" che il motore non funziona, fa comunque procedere il ciclo completo escludendo il riscaldamento.
E potrebbe essere la tachimetrica, montata dietro il motore (si sfila facilmente), ad "ingannare" la scheda.
La trovi su eBay, è quella delle lavatrici Beko.
Stefano Dalmo
Controlla la tachimetrica misurando il suo valore sia sul motore , staccando il connettore e poi sul connettore della scheda  , ripristinandolo ovviamente , così ti accerti che non vi siano cavi spezzati sotto la porta .
Ok allora smonto la lavastoviglie e provo a testare i terminali della tachimetrica... lato scheda qual'è il connettore collegato?
Grazie a tutti
